  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.5k Aufrufe 101 Beobachtet
    berndpehome
    #775
    Habe jetzt bei Version 1.0.5 die Api Version ausgetauscht, bleibt Gelb.
    Downgrade auf Version auf 1.0.4 macht den Adapter wieder Grün, wenn ich auf Aktualisieren der Instanz gehe wird er wieder Gelb und bleibt auch Gelb,
    neustarten macht ihn aber wieder Grün, das funktioniert bei Version 1.0.5 nicht.
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      Cosmicbase
      schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
      #776
      Hallo, in der Gardena Smart Garden App kann man doch die aktuelle Temperatur und Bodenfeuchte durch "Swipe to Refresh" aktualisieren.
      Damit wird auch der Timestamp im Adapter neu gesetzt.
      Kann ich das Szenario auch im Adapter durchführen.
      Ich will den manuellen Refresh nicht immer in der App machen.
      Vielen Dank für die Hilfe.
      • C Cosmicbase
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #777
        @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        da geht es um den Sensor? wenn ja, dann nein. Meines wissens hat der Sensor über die Public API keine Abfragemöglichkeit.
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • B berndpehome
          jpgorganizer
          #778
          @berndpehome sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          sorry, aber das ist mir zu wirr
          • jpgorganizerJ jpgorganizer
            Cosmicbase
            #779
            @jpgorganizer
            Ja ich meinte den Sensor. In der App kann man bei der Temp. und Bodenfeuchte einen refresh machen.
            Hätte gedacht das es im Adapter auch möglich ist. Wäre durchaus sinnvoll um kurzfristig neue Werte zu bekommen.
            • C Cosmicbase
              @jpgorganizer
              jpgorganizer
              schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
              #780
              @jpgorganizer
              ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Darum geht es nicht. Es geht ums "möglich sein".
              Aktuell gibt es in der API kein Kommando für den Sensor.
              Bisher habe ich den Sensor auch immer so verstanden, dass er neue Werte schickt, wenn es neue Werte gibt. Wenn das so ist, dann braucht man nicht abfragen, bzw. man bekommt auch nichts anderes zurück als man schon weiß.
              Aber ich hab keinen Sensor, somit kann ich es nicht prüfen.
                @jpgorganizer
                Cosmicbase
                #781
                @jpgorganizer
                OK, danke dir. Dann weiß ich bescheid.
                  berndpehome
                  #782
                  @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Haha, sorry von mir.
                  Ich habe gestern dann nochmal auf 1.0.5 aktuallisiert und deine neue Api eingespielt, wurde nícht sofort Grün aber als ich nach ca. 4 Stunden reingesehen habe war er Grün und ist jetzt seit ca. 22 Stunden Grün, scheint also mit der API zu funktionieren, danke.
                  • FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                    #783
                    Hallo in die Runde.
                    Ich bekomme aktuell folgende Meldung
                    Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                    Sobald ich den Adapter neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden. Hat jemand auch das Problem?
                    Unterm Strich ist alles besser.
                    Ja, voll geil hier!
                    S M premoP K 4 Antworten Letzte Antwort
                    • FlexerF Flexer
                      Hallo in die Runde.
                      stevie77
                      schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                      #784
                      @flexer Ja, klar. Hab ich auch, wenn der Adapter halt nicht verbunden ist. Dann können auch keine Kommandos an den Server gesendet werden. So erkläre ich mir das zumindest. Das ist ja gerade das Problem, das uns aktuell plagt. ;-)
                      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FlexerF Flexer
                        Hallo in die Runde.
                        michihorn
                        #785
                        @flexer JAP ich schließe mich an
                        • FlexerF Flexer
                          Hallo in die Runde.
                          premoP Online
                          premoP Online
                          premo
                          schrieb am zuletzt editiert von premo
                          #786
                          @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Bei mir auch so.
                          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          das nützt aber wohl nix, da hast du nur den Farbeimer rausgeholt.
                          Habe 2 Datenpunkte unter system.adapter.smartgarden.0 gefunden und lauten smartgarden.0 alive und smartgarden.0 is connected. Diese Datenpunkte von false auf true zurück steuern.
                          Mit dieser Vorgehensweise wird der smartgarden Adapter gestoppt und neu gestartet werden. Danach werden die smartgarden Datenpunkt neu aktuallisiert.
                          • S stevie77
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #787
                            @stevie77 Ah ok wusste nicht was der aktuelle Stand ist. Habe die letzten 234 postings nicht gelesen. Dann ist das Problem wohl Gardenaseitig
                            Ja, voll geil hier!
                            • FlexerF Flexer
                              Hallo in die Runde.
                              KaiGu
                              #788
                              @flexer habe das identische Problem 😟 hoffe, dass es bald wieder stabil läuft und Gardena dran ist um es zu lösen
                              • K KaiGu
                                jpgorganizer
                                #789
                                Wer Problem mit dem Aufrechterhalten der Verbindung hat, möge mal hier weiterlesen: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1098956841
                                FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Offline
                                  jupzup
                                  schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                                  #790
                                  Habe schon seit einigen Wochen das Problem gehabt, dass der Adapter immer nach einigen Stunden die Verbindung verlor und die Instanz auf Gelb ging. Ein Neustart der Instanz hat dann wieder für ein paar Stunden geholfen.
                                  Der Austausch der neuen API scheint bei mir auch zu funktionieren seit gestern ist die Verbindung nicht mehr abgebrochen.
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    #791
                                    @jpgorganizer Moinmmoin. Seit Tausch der Api läuft alles stabil!
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      #792
                                      Hallo, reicht es wenn ich den smartgarden Adapter nur mit GARDENA smart system API verknüpfe? Oder muss ich ihn auch mit Authentication API / Automower Connect API verknüpfen? Habe nur einen Gardena Mähroborter.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #793
                                        @jpgorganizer Es sind weiterhin alle 2 Stunden disconnects aber es ist auch ein automatischer Reconnect. Danke für die Behebung
                                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                          FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #794
                                          @jpgorganizer Seit jetzt auch wieder Probleme, Gateway sag es sei nicht erreichbar. Weiss nicht ob der Fehler bei mir oder wo anders liegt. Ich melde mich.
                                          EDIT: Gateway neugestartet jetzt geht wieder alles. Keine Ahnung was das war
                                          Ja, voll geil hier!
