  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @jpgorganizer
    Ja ich meinte den Sensor. In der App kann man bei der Temp. und Bodenfeuchte einen refresh machen.
    Hätte gedacht das es im Adapter auch möglich ist. Wäre durchaus sinnvoll um kurzfristig neue Werte zu bekommen.
    ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Darum geht es nicht. Es geht ums "möglich sein".
    Aktuell gibt es in der API kein Kommando für den Sensor.
    Bisher habe ich den Sensor auch immer so verstanden, dass er neue Werte schickt, wenn es neue Werte gibt. Wenn das so ist, dann braucht man nicht abfragen, bzw. man bekommt auch nichts anderes zurück als man schon weiß.
    Aber ich hab keinen Sensor, somit kann ich es nicht prüfen.
    Cosmicbase
    #781
    @jpgorganizer
    OK, danke dir. Dann weiß ich bescheid.
      @berndpehome sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Habe jetzt bei Version 1.0.5 die Api Version ausgetauscht, bleibt Gelb.
      Downgrade auf Version auf 1.0.4 macht den Adapter wieder Grün, wenn ich auf Aktualisieren der Instanz gehe wird er wieder Gelb und bleibt auch Gelb,
      neustarten macht ihn aber wieder Grün, das funktioniert bei Version 1.0.5 nicht.
      sorry, aber das ist mir zu wirr
      berndpehome
      #782
      @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Haha, sorry von mir.
      Ich habe gestern dann nochmal auf 1.0.5 aktuallisiert und deine neue Api eingespielt, wurde nícht sofort Grün aber als ich nach ca. 4 Stunden reingesehen habe war er Grün und ist jetzt seit ca. 22 Stunden Grün, scheint also mit der API zu funktionieren, danke.
      • FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
        #783
        Hallo in die Runde.
        Ich bekomme aktuell folgende Meldung
        Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
        Sobald ich den Adapter neu starte geht wieder alles für ein paar Stunden. Hat jemand auch das Problem?
        Unterm Strich ist alles besser.
        Ja, voll geil hier!
        S M premoP K 4 Antworten Letzte Antwort
        • FlexerF Flexer
          Hallo in die Runde.
          stevie77
          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
          #784
          @flexer Ja, klar. Hab ich auch, wenn der Adapter halt nicht verbunden ist. Dann können auch keine Kommandos an den Server gesendet werden. So erkläre ich mir das zumindest. Das ist ja gerade das Problem, das uns aktuell plagt. ;-)
          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
          • FlexerF Flexer
            Hallo in die Runde.
            michihorn
            #785
            @flexer JAP ich schließe mich an
            • FlexerF Flexer
              Hallo in die Runde.
              premoP Offline
              premoP Offline
              premo
              schrieb am zuletzt editiert von premo
              #786
              @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Bei mir auch so.
              @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              das nützt aber wohl nix, da hast du nur den Farbeimer rausgeholt.
              Habe 2 Datenpunkte unter system.adapter.smartgarden.0 gefunden und lauten smartgarden.0 alive und smartgarden.0 is connected. Diese Datenpunkte von false auf true zurück steuern.
              Mit dieser Vorgehensweise wird der smartgarden Adapter gestoppt und neu gestartet werden. Danach werden die smartgarden Datenpunkt neu aktuallisiert.
              • S stevie77
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                #787
                @stevie77 Ah ok wusste nicht was der aktuelle Stand ist. Habe die letzten 234 postings nicht gelesen. Dann ist das Problem wohl Gardenaseitig
                Ja, voll geil hier!
                • FlexerF Flexer
                  Hallo in die Runde.
                  KaiGu
                  #788
                  @flexer habe das identische Problem 😟 hoffe, dass es bald wieder stabil läuft und Gardena dran ist um es zu lösen
                  jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K KaiGu
                    jpgorganizerJ Offline
                    jpgorganizer
                    #789
                    Wer Problem mit dem Aufrechterhalten der Verbindung hat, möge mal hier weiterlesen: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/43#issuecomment-1098956841
                    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                    FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Offline
                      jupzup
                      schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                      #790
                      Habe schon seit einigen Wochen das Problem gehabt, dass der Adapter immer nach einigen Stunden die Verbindung verlor und die Instanz auf Gelb ging. Ein Neustart der Instanz hat dann wieder für ein paar Stunden geholfen.
                      Der Austausch der neuen API scheint bei mir auch zu funktionieren seit gestern ist die Verbindung nicht mehr abgebrochen.
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #791
                        @jpgorganizer Moinmmoin. Seit Tausch der Api läuft alles stabil!
                        Ja, voll geil hier!
                        • G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          #792
                          Hallo, reicht es wenn ich den smartgarden Adapter nur mit GARDENA smart system API verknüpfe? Oder muss ich ihn auch mit Authentication API / Automower Connect API verknüpfen? Habe nur einen Gardena Mähroborter.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #793
                            @jpgorganizer Es sind weiterhin alle 2 Stunden disconnects aber es ist auch ein automatischer Reconnect. Danke für die Behebung
                            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              #794
                              @jpgorganizer Seit jetzt auch wieder Probleme, Gateway sag es sei nicht erreichbar. Weiss nicht ob der Fehler bei mir oder wo anders liegt. Ich melde mich.
                              EDIT: Gateway neugestartet jetzt geht wieder alles. Keine Ahnung was das war
                              Ja, voll geil hier!
                              • G Gonzokalle
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                #795
                                @gonzokalle
                                Habe es selber herausbekommen.
                                • JohGreJ JohGre
                                  jpgorganizer
                                  #796
                                  @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  kein Bug, sondern Feature :-)
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #797
                                    @jpgorganizer huhu,
                                    hast du noch vor den workaround fest zu commiten oder soll dies jeder weiterhin manuell machen?
                                    happy Easter
                                    • I intruder7
                                      @jpgorganizer huhu,
                                      happy Easter
                                      kekz
                                      schrieb am zuletzt editiert von kekz
                                      #798
                                      @jpgorganizer
                                      ich habe inzwischen leider auch Schwierigkeiten den Adapter am Laufen zu halten.
                                      Er hält maximal einen Tag durch, danach kommt "Error: request returned 429"
                                      Ich nutze die aktuelle Version 1.0.5 und habe auch schon die api.js getauscht, wie hier vorgeschlagen:
                                      Aktuell muss ich täglich den API-Key neu erstellen.
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:41:10.256	error	Error: request returned 429
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:41:03.427	debug	Schedule restart: * */1 * * *
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:41:03.396	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.21
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:41:00.055	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:41:00.054	info	terminating
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:41:00.027	info	Scheduled restart.
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:53.396	error	Error: request returned 429
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:53.020	debug	Schedule restart: * */1 * * *
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:52.987	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.21
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:52.606	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:52.402	debug	States create User PubSub Client
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:52.401	debug	States create System PubSub Client
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:52.263	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:52.137	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:52.096	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:52.095	info	Sets unsupported
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:51.942	debug	Objects create User PubSub Client
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:51.941	debug	Objects create System PubSub Client
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:51.940	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      smartgarden.0
                                      2022-04-19 15:40:51.884	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      Gibt es hier noch andere Lösungsvorschläge?
                                      Ich nutze den Adapter ausschließlich zur Bewässerung
                                      • K kekz
                                        @jpgorganizer
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        smartgarden.0
                                        stevie77
                                        #799
                                        @kekz Das riecht aber eher danach, dass du dein Gardena-Budget an Abfragen aufgebraucht hast. Zumindest ist Fehler 429 als HTTP-Status der Code für zu viele Anfragen (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429). Falls Gardena das so zurück gibt (lehne mich da mal aus dem Fenster). Würde aber dazu passen, dass du mit nem neuen API-Key weitermachen kannst.
                                        Ich hatte das Problem auch mal, weil ich bei der Programmierung nicht daran gedacht hatte...
                                        • S stevie77
                                          kekz
                                          #800
                                          @stevie77
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich wüsste nicht, wie ich dieses Limit hätte erreichen sollen.
                                          Es gibt kein Skript, worin eine Abfrage getriggert wird.
                                          Der Adapter wird aktuell lediglich 1x pro Stunde neugestartet. Das war ein Versuch eine abgebrochene Verbindung zeitnah widerherzustellen.
                                          Die Adapter-Einstellungen sind auch die StandardeinstellungenScreenshot 2022-04-19 160624.png
