    1.0k
  • simatecS simatec
    @raspiuser Beobachte mal bitte das Verhalten im Debuglog.
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    #4455
    @simatec
    Läuft ... bis jetzt nur das hier .... auf was sollte man besonders achten ?!
    • RaspiUserR RaspiUser
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4456
      @raspiuser Interessant sind die Logs, wenn die Werte für dein Rollo unterschritten sind
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        #4457
        @simatec OK, verstanden ... ich melde mich wieder ...
        • simatecS simatec
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          #4458
          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          .... also nach diesen Werten von "Licht" und "Temperatur" müßte der Screen längst oben sein, richtig ? Tut sich aber nix ...
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #4459
            @raspiuser bitte als Text in code-tags posten
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              #4460
              Sorry ...
              shuttercontrol.0
              	2022-04-13 19:40:00.011	debug	Sun Azimut: 278.8°
              shuttercontrol.0
              	2022-04-13 19:40:00.010	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2022-04-13 19:39:50.576	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.7
              shuttercontrol.0
              	2022-04-13 19:38:26.792	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1698
              shuttercontrol.0
              	2022-04-13 19:37:23.085	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.3
              shuttercontrol.0
              	2022-04-13 19:36:11.174	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1976
              shuttercontrol.0
              	2022-04-13 19:35:00.012	debug	Sun Elevation: 5.2°
              shuttercontrol.0
              	2022-04-13 19:35:00.011	debug	Sun Azimut: 277.9°
              shuttercontrol.0
              	2022-04-13 19:35:00.010	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              	2022-04-13 19:34:41.061	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.9
              shuttercontrol.0
              	2022-04-13 19:33:41.780	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2387
              shuttercontrol.0
              	2022-04-13 19:31:44.583	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.4
              shuttercontrol.0
              	2022-04-13 19:30:58.558	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2961
                Sorry ...
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #4461
                @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Sun Azimut: 278.8°
                Nein. nach deinen Daten erst bei 290°
                245 +/-45 entspricht 200-290°
                  Sun Azimut: 278.8°
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  #4462
                  ... ich hatte das in der Anleitung anders verstanden .... und mit meinen Worten so formuliert:
                  "Im Azimutbereich von / bis gilt, dass bei Unterschreiting von Wert 1 UND Wert 2 der Rollo hoch fährt"
                  OK, dann verkleinere ich jetzt mal den Azimutbereich ....
                  Aber: Was passiert, wenn der Azimutbereich verlassen wird, aber die Werte zu Licht und Temperatur noch nicht unter den Grenzwerten sind?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #4463
                    dann muss ich mir das nochmal genau durchlesen.
                    ich nutze den Azimut, damit genau dann
                    der Rolladen hochfährt, weil die Sonne dann "ums Haus" ist und nicht mehr direkt in die betreffenden Zimmer scheint.
                    EDIT:
                    Ja, es ist eine UND Verknüpfung.
                    Die Sonne muss im Azimut-Bereich sein UND die Temperatur über dem Schwellwert, damit beschattet wird.
                      EDIT:
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      #4464
                      ... beim 2ten Screen ist der Azimut 270° überschritten ... und der ist jetzt auch noch unten.
                      Nach deiner Argumentation, die ich prinzipiell teile, müßte der aber oben sein .... komisch.
                        EDIT:
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #4465
                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        ... dann wäre meine Formulierung richtig und es stimmt tatsächlich irgend etwas nicht, oder ?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #4466
                          Nicht unbedingt.
                          Morgen kannst du es sehen. Da der Entscheidungspunkt jetzt nicht mehr überschritten wird (sondern bereits ist)
                            Nicht unbedingt.
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            #4467
                            ... schaun*mer mal, soweit Danke.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #4468
                              ich habe nur einen Diff-Sensor und den Azimut.
                              Nicht noch zusätzlich die Helligkeit.
                              Bei mir ist heute der Rollladen mehrfach rauf und runtergefahren, wenn die Sonne im Azimutbereich von Wolken verdeckt wurde und der Hitzesensor die Temperatur unterschritt.
                              Dann führ der Rollladen bei "Hitze" hoch, als die Sonne den Azimutbereich verließ
                              Sieh mal im Datenpunkt Auto State nach, ob der vielleicht auf Manu_mode steht
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                #4469
                                ja, steht auf manu_mode ...
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #4470
                                  dann tut sich nix :-)
                                  beobachte mal, wann der auf manu springt.
                                  ggf. musst du für den Rollostatus eine Verzögerung einstellen
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                    #4471
                                    ... während Du geantwortet hast, ist ein Screen auf "up" gegangen, der 2te ist noch "manu".
                                    .... muss ich da jetzt immer drauf starren oder steht das im Log !? 😊
                                    ... jetzt wirds immer komplizierter ... Wo und wieviel warum ?! 😕
                                    EDIT:
                                    Habe jetzt manuell hochgefahren, demnächst gehen die Rollos runter ... Morgen gehts weiter.
                                      EDIT:
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #4472
                                      ja 🔭
                                      Nur im debug-mode
                                      Aber kleiner Hinweis:
                                      sieh mal 20-40 Sekunden nach dem runterfahren drauf ;-)
                                      ich fang mal hinten an:
                                      Womit steuerst (fährst) du deine Rollos?
                                      geben diese während der Fahrt eine Leveländerung bekannt?
                                      Die erste Änderung wird registriert, kommt eine weitere hinzu gilt das als manuell gesteuert und stellt auf manu_mode um.
                                      Bis zum nächsten Morgen passiert dann nichts mehr.
                                      Deswegen darf in so einem Fall die Feststellung der Position erst verzögert geprüft werden, wenn der Rollo definitiv an der Endposition ist.
                                      Wo?? - DA!!
                                        ja 🔭
                                        Nur im debug-mode
                                        Wo?? - DA!!
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        #4473
                                        ... dann stelle ich das mal so ein .... schaden kann es ja eigentlich nicht ... Danke
                                        (Der ist schon arg mächtig dieser Adapter .... Puh ... 😕 )
                                          ja 🔭
                                          Nur im debug-mode
                                          Wo?? - DA!!
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          #4474
                                          Also ich bin immer noch der Meinung, dass etwas nicht richtig läuft. Die Sonne stand eben noch im gewählen Bereich, Licht und Temperatur waren oberhalb der Grenzwert und trotzdem ging der Screen rauf ... oder habe ich im Log etwas falsch interpretiert ?
                                          Aber der Hinweis bzgl. der "Extraeinstellung" war wichtig, die Screens sind zumindest oben ! 😊
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:45:00.010	debug	Sun Elevation: 14°
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:45:00.010	debug	Sun Azimut: 269.3°
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:45:00.009	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:44:10.196	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: 9.6
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:44:10.145	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 43130
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:42:47.810	debug	Textilscreen Süd.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:42:47.810	debug	Shutter state changed: Textilscreen Süd.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:42:18.681	debug	Textilscreen Süd.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:42:18.681	debug	Shutter state changed: Textilscreen Süd.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:42:18.504	debug	Textilscreen Süd.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:42:18.503	debug	Shutter state changed: Textilscreen Süd.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:41:55.935	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: 11.2
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:41:32.033	debug	Textilscreen West.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:41:32.032	debug	Shutter state changed: Textilscreen West.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:41:18.520	debug	save current height: 100% from Textilscreen Süd.LEVEL
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:41:18.520	debug	last automatic Action for Textilscreen Süd.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:41:18.520	debug	Sunprotect for Textilscreen Süd.LEVEL is completed
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:41:18.482	info	Sunprotect #422 Set ID: Textilscreen Süd.LEVEL value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:41:18.441	debug	Textilscreen Süd.LEVEL level conversion is disabled ...
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:41:16.439	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 42640
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:41:02.218	debug	Textilscreen West.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:41:02.218	debug	Shutter state changed: Textilscreen West.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:41:02.040	debug	Textilscreen West.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:41:02.039	debug	Shutter state changed: Textilscreen West.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:40:02.049	debug	save current height: 100% from Textilscreen West.LEVEL
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:40:02.049	debug	last automatic Action for Textilscreen West.LEVEL: up_Sunprotect_end
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:40:02.049	debug	Sunprotect for Textilscreen West.LEVEL is completed
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:40:02.032	info	Sunprotect #422 Set ID: Textilscreen West.LEVEL value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:40:02.030	debug	Textilscreen West.LEVEL level conversion is disabled ...
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:40:00.011	debug	Sun Elevation: 14.9°
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:40:00.010	debug	Sun Azimut: 268.4°
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:40:00.009	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:39:27.433	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: 13.9
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:39:10.677	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 44420
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:36:50.934	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 47400
                                          shuttercontrol.0
                                          	2022-04-16 18:36:44.451	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: 14.2
                                          shuttercontrol.0
