    1.0k
  • simatecS simatec
    @steimi Wenn du den Automatikbetrieb deaktivierst, dann wird auch die Lüftungsposition nicht angesprochen.
    Wenn du autoUp nur temporär deaktivieren willst, dann setze es doch per Script nur für den Moment der vorgegebenen Zeit des öffnens im Kinderbereich auf false und aktiviere es danach wieder.
    Kleiner cronjob sollte da ausreichend sein
    Mit cronjob 5:49 Uhr auf false und 7:31 wieder auf true
    steimi
    #4447
    @simatec okay, dann mache ich das mal so. Danke
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4448
      Ab sofort steht die Version 1.4.12 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
      Changelog
      1.4.12 (2022-04-11)
      • (FoxRo) Bugfix wrongly open after deactivation of weater alarm
      • (simatec) Dependencies updated
      • (simatec) Dev-Dependencies updated
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        #4449
        .... es widerstrebt mir etwas diesen Thread noch weiter aufzublasen aber ...
        Ich habe einen Textilscreen, der mit diesen Einstellungen runterfährt:
        Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, sollte, wenn die Temperatur UND das Licht unter die Werte fällt, der Screen wieder rauf fahren, richtig ?
        Macht er aber nicht ... was habe ich falsch verstanden ?
        • RaspiUserR RaspiUser
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4450
          @raspiuser Ich finde deine Hysterese sehr hoch
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            #4451
            @simatec
            • Die Temperatur ist die Differenz zw. einem Sensor auf dem Dach, also direkt in der Sonne, und unter dem Dach im Schatten. Paßt eigentlich ...
            • Beim Lichtsensor ist es "Bauchgefühl", noch ohne genaue Beobachtung.
            Aber dem Adapter sollte das doch eigentlich egal sein, oder ?
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4452
              @raspiuser Naja 50% ist schon recht viel ... In deinem Fall müsste die Temperatur auf unter 6°C fallen, damit der Sonnenschutz aufgehoben wird
              • simatecS simatec
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                #4453
                @simatec
                ... die Differenz zw. auf dem Dach und unter dem Dach ... anders formuliert, wenn die Sonne weg ist ist Differenz sogar kleiner ...
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #4454
                  @raspiuser Beobachte mal bitte das Verhalten im Debuglog.
                  • simatecS simatec
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    #4455
                    @simatec
                    Läuft ... bis jetzt nur das hier .... auf was sollte man besonders achten ?!
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #4456
                      @raspiuser Interessant sind die Logs, wenn die Werte für dein Rollo unterschritten sind
                      RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #4457
                        @simatec OK, verstanden ... ich melde mich wieder ...
                        • simatecS simatec
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          #4458
                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          .... also nach diesen Werten von "Licht" und "Temperatur" müßte der Screen längst oben sein, richtig ? Tut sich aber nix ...
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #4459
                            @raspiuser bitte als Text in code-tags posten
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #4460
                              Sorry ...
                              shuttercontrol.0
                              	2022-04-13 19:40:00.011	debug	Sun Azimut: 278.8°
                              shuttercontrol.0
                              	2022-04-13 19:40:00.010	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.0
                              	2022-04-13 19:39:50.576	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.7
                              shuttercontrol.0
                              	2022-04-13 19:38:26.792	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1698
                              shuttercontrol.0
                              	2022-04-13 19:37:23.085	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -1.3
                              shuttercontrol.0
                              	2022-04-13 19:36:11.174	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 1976
                              shuttercontrol.0
                              	2022-04-13 19:35:00.012	debug	Sun Elevation: 5.2°
                              shuttercontrol.0
                              	2022-04-13 19:35:00.011	debug	Sun Azimut: 277.9°
                              shuttercontrol.0
                              	2022-04-13 19:35:00.010	debug	calculate astrodata ...
                              shuttercontrol.0
                              	2022-04-13 19:34:41.061	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.9
                              shuttercontrol.0
                              	2022-04-13 19:33:41.780	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2387
                              shuttercontrol.0
                              	2022-04-13 19:31:44.583	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0672049.4.TEMPERATURE Value: -0.4
                              shuttercontrol.0
                              	2022-04-13 19:30:58.558	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D58A9A5AE9A.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 2961
                                Sorry ...
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                shuttercontrol.0
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #4461
                                @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Sun Azimut: 278.8°
                                Nein. nach deinen Daten erst bei 290°
                                245 +/-45 entspricht 200-290°
                                  Sun Azimut: 278.8°
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  #4462
                                  ... ich hatte das in der Anleitung anders verstanden .... und mit meinen Worten so formuliert:
                                  "Im Azimutbereich von / bis gilt, dass bei Unterschreiting von Wert 1 UND Wert 2 der Rollo hoch fährt"
                                  OK, dann verkleinere ich jetzt mal den Azimutbereich ....
                                  Aber: Was passiert, wenn der Azimutbereich verlassen wird, aber die Werte zu Licht und Temperatur noch nicht unter den Grenzwerten sind?
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #4463
                                    dann muss ich mir das nochmal genau durchlesen.
                                    ich nutze den Azimut, damit genau dann
                                    der Rolladen hochfährt, weil die Sonne dann "ums Haus" ist und nicht mehr direkt in die betreffenden Zimmer scheint.
                                    EDIT:
                                    Ja, es ist eine UND Verknüpfung.
                                    Die Sonne muss im Azimut-Bereich sein UND die Temperatur über dem Schwellwert, damit beschattet wird.
                                      EDIT:
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #4464
                                      ... beim 2ten Screen ist der Azimut 270° überschritten ... und der ist jetzt auch noch unten.
                                      Nach deiner Argumentation, die ich prinzipiell teile, müßte der aber oben sein .... komisch.
                                        EDIT:
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        #4465
                                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        ... dann wäre meine Formulierung richtig und es stimmt tatsächlich irgend etwas nicht, oder ?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #4466
                                          Nicht unbedingt.
                                          Morgen kannst du es sehen. Da der Entscheidungspunkt jetzt nicht mehr überschritten wird (sondern bereits ist)
