  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 730.2k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K kafibo
    @tombox
    Hallo, ich bekomme ein Paket über DPD. Dieses wird in der DPD-App auch angezeigt. Genauso wird es auch im ioBroker-Adapter angezeigt. Der Status des Paketes ist "Auftragsdaten übermittelt". Das Paket ist in der allProviderJson vorhanden, allerdings fehlt dort der Datenpunkt "delivery_status" ! Somit wird es wohl im Widget nicht angezeit, wie es Beispielsweise bei Amazon der fall ist. Bei Amazon taucht die Bestellung sofort im Widget auf auch wenn es noch nicht versandt wurde. Bei DPD anscheinend nicht ! Lässt sich das ändern oder mache ich was falsch?
    Edit: Mir ist aufgefallen das es bei Amazonsendungen keinen datenpunkt mit dem Namen "delivery_status" gibt, aber in der allProviderJson ist dieser vorhanden. Bei DPD gibt es diesen Datenpunkt bleibt aber beim Status "Auftragsdaten übermuttelt" leer. Anscheinend wird im Widget genau nach diesem Datenpunkt sortiert wenn ich das richtig verstanden habe.
    Edit2: Jetzt hat das Paket den Status "Paket unterwegs - Liefertag 05.04./06.04." und der Datenpunkt "delivery_Status" ist immer noch "Null" und im Widget ist das Paket immer noch nicht zu sehen.
    Edit3: Eben bei DHL eine Paketankündigung bekommen. Aktueller Staus. "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen." Und sie wird im Widget angezeigt!
    tombox
    #713
    @kafibo Die github version hat ein verbesserte DPD handling
    K G 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      kafibo
      #714
      @tombox
      Super, Vielen Dank.
      Funktioniert Prima
      • T tombox
        Gruter
        #715
        @tombox
        Moin, mir ist gerade aufgefallen das es bei DPD eine weiteren Eintrag in der all provider JSON gibt
        {"id":"1","name":"A","status":"Zustellung erfolgreich","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ANKOMMEND"},
        {"id":"2","name":"B","status":"Auftragsdaten übermittelt ","statusId":"1","source":"DPD","delivery_status":20},
        {"id":"3","name":"C","status":"Paket zugestellt - 01.04.2022","statusId":"6","source":"DPD","delivery_status":1},
        {"id":"4","name":"D","status":"Die Sendung wurde zugestellt. ","source":"Hermes","delivery_status":1},
        Die Einträge von anderen Anbietern haben kein "statusId" dadurch wird in der JSON alles um eins verschoben
        • G Gruter
          @tombox
          tombox
          #716
          @gruter sollte behoben sein
          draexlerD G 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #717
            Hi ich kann den Adapter nicht nutzen. Er startet erst gar nicht und bleibt rot.
            In den Logs steht folgendes:
            ost.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.561	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.561	error	Caught by controller[0]: }
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: ^
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
            host.SmartHomePi
            2022-04-05 10:03:47.555	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
            Neuinstallation, iOBroker Neustart hat nichts gebracht.
            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
            • draexlerD draexler
              ost.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              host.SmartHomePi
              #718
              @draexler
              Aktuelle nodeJS-Version? nodeJS@14 ist empfohlen.
              Dann muss der Adapter neugebaut werden.
              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                @draexler
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #719
                @thomas-braun.
                Die installierte Version ist die "v14.19.1"
                Also kann es ja daran nicht liegen?
                  ost.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  tombox
                  #720
                  @draexler
                  cd /opt/iobroker/
                  npm install canvas
                  ich arbeite daran das es gefixt wird
                  draexlerD Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @thomas-braun.
                    #721
                    @draexler sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Kann auch 'schief' installiert sein. Die Versionsnummer alleine sagt nichts aus.
                    • T tombox
                      Gruter
                      #722
                      @tombox
                      Ja, jetzt passt es wieder, Danke!
                      • T tombox
                        @draexler
                        cd /opt/iobroker/
                        npm install canvas
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        #723
                        @tombox Das hat funktioniert. Danke ☺️
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Paketverfolgung geschrieben
                          Anbieter:
                          DHL Paket und Briefe
                          DPD
                          GLS
                          UPS
                          Hermes
                          Amazon
                          17Track
                          **Steuerung über ***
                          parcel.0.refresh Daten manuell updaten
                          parcel.0.17tuser.register Paket id unter 17TUser registrieren
                          Zum Installieren:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel
                          Loginablauf
                          DHL:
                          • DHL App Login eingeben
                          • SMS/EMail Code erhalten
                          • In die Instanzeinstellungen eingeben und speichern
                          Amazon:
                          • Login eingeben
                          • Wenn nötig vorab ein OTP token aus der 2FA App eingeben.
                          DPD, GLS, UPS, Hermes, 17Track User:
                          Login und Passwort eingeben
                          17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
                          https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
                          17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
                          Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
                          https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
                          https://api.17track.net/en/admin/settings
                          Telegram Benachrichtigung für Sendungen und Briefe
                          In den Instanz Einstellung telegram.0 eingeben
                          Vis
                          delivery_status = {
                          ERROR: -1,
                          UNKNOWN: 5,
                          IN_PREPARATION: 20,
                          IN_TRANSIT: 30,
                          OUT_FOR_DELIVERY: 40,
                          DELIVERED: 1,
                          Sendungen als Vis Table darstellen
                          Datenpunkte alle Sendungen:
                          parcel.0.allProviderJson
                          Datenpunkte in Zustellung:
                          parcel.0.inDelivery
                          Widget: json Table
                          Anleitung:
                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-json-table-widget-teil-1-basics/
                          DHL Briefverfolgung in Vis anzeigen.
                          Den Datenpunkt image ein String img src element zuordnen
                          Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                          <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
                          Diskussion Widget
                          https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                          senior1418
                          schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                          #724
                          @tombox
                          ich kann leider nicht genau sagen seit wann aber seit einiger Zeit erhalte ich keine Meldungen über PushOver.
                          pushover.3 2022-04-08 10:58:38.042	error	Error from Pushover: message cannot be blank
                          pushover.3 2022-04-08 10:58:37.882	info	Send pushover notification: {"user":"","text":"📦 Amazon EU SARL\nZustellung erfolgreich","title":"Parcel","priority":0,"message":""}
                          :Nachtrag v0.0.13
                          • S senior1418
                            @tombox
                            :Nachtrag v0.0.13
                            tombox
                            #725
                            @senior1418 ist gefixt
                            • T tombox
                              Anbieter:
                              DPD
                              GLS
                              UPS
                              Hermes
                              Amazon
                              17Track
                              Zum Installieren:
                              Loginablauf
                              DHL:
                              Amazon:
                              • Login eingeben
                              Vis
                              delivery_status = {
                              ERROR: -1,
                              UNKNOWN: 5,
                              IN_PREPARATION: 20,
                              IN_TRANSIT: 30,
                              DELIVERED: 1,
                              parcel.0.inDelivery
                              Widget: json Table
                              Anleitung:
                              Diskussion Widget
                              Horst BöttcherH Offline
                              Horst Böttcher
                              #726
                              @tombox habe den adapter Installier und er bleibt rot
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.446	info	Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.445	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.444	error	Caught by controller[0]: }
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.443	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.443	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.442	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.442	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.441	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.441	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.440	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.440	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.439	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.439	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.438	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.438	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.437	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.437	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.436	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.435	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.435	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.434	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.433	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:28.563	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 2182
                              host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:27.736	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
                              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                              • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #727
                                @horst-böttcher
                                https://forum.iobroker.net/post/787171
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • T tombox
                                  @draexler
                                  cd /opt/iobroker/
                                  npm install canvas
                                  Horst Böttcher
                                  #728
                                  @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  @draexler
                                  cd /opt/iobroker/
                                  npm install canvas
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install canvas
                                  > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.9.1 and node@14.18.1 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                  gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/14.18.1"
                                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                  gyp ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                  gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  gyp ERR! node -v v14.18.1
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  node-pre-gyp ERR! node -v v14.18.1
                                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.6
                                  node-pre-gyp ERR! not ok
                                  npm WARN @rollup/plugin-inject@4.0.4 requires a peer of rollup@^1.20.0 || ^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN @rollup/pluginutils@3.1.0 requires a peer of rollup@^1.20.0||^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN http-cookie-agent@1.0.5 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN rollup-plugin-polyfill-node@0.8.0 requires a peer of rollup@^1.20.0 || ^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! canvas@2.9.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the canvas@2.9.1 install script.
                                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-04-08T14_22_43_117Z-debug.log
                                    @draexler
                                    cd /opt/iobroker/
                                    npm install canvas
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    #729
                                    @horst-böttcher sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    NICHT mit sudo hantieren an der Stelle.
                                    Stand aber auch offenbar so nicht in der Anleitung. Warum macht man das also dann doch?
                                    System auf Stand halten.
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    Danach als user:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install canvas
                                    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Danach als user:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install canvas
                                      Horst Böttcher
                                      #730
                                      ich hatte es vorher ohne sudo gemacht
                                        #731
                                        @horst-böttcher
                                        Hast du jetzt die Hausaufgaben erledigt? System auf Stand?
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls canvas
                                        liefert?
                                        • T tombox
                                          senior1418
                                          #732
                                          ist gefixt
                                          herzlichen Dank ! Es funktioniert wieder .
