  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 730.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Online
    K Online
    kafibo
    schrieb am zuletzt editiert von kafibo
    #711
    @tombox
    Hallo, ich bekomme ein Paket über DPD. Dieses wird in der DPD-App auch angezeigt. Genauso wird es auch im ioBroker-Adapter angezeigt. Der Status des Paketes ist "Auftragsdaten übermittelt". Das Paket ist in der allProviderJson vorhanden, allerdings fehlt dort der Datenpunkt "delivery_status" ! Somit wird es wohl im Widget nicht angezeit, wie es Beispielsweise bei Amazon der fall ist. Bei Amazon taucht die Bestellung sofort im Widget auf auch wenn es noch nicht versandt wurde. Bei DPD anscheinend nicht ! Lässt sich das ändern oder mache ich was falsch?
    Edit: Mir ist aufgefallen das es bei Amazonsendungen keinen datenpunkt mit dem Namen "delivery_status" gibt, aber in der allProviderJson ist dieser vorhanden. Bei DPD gibt es diesen Datenpunkt bleibt aber beim Status "Auftragsdaten übermuttelt" leer. Anscheinend wird im Widget genau nach diesem Datenpunkt sortiert wenn ich das richtig verstanden habe.
    Edit2: Jetzt hat das Paket den Status "Paket unterwegs - Liefertag 05.04./06.04." und der Datenpunkt "delivery_Status" ist immer noch "Null" und im Widget ist das Paket immer noch nicht zu sehen.
    Edit3: Eben bei DHL eine Paketankündigung bekommen. Aktueller Staus. "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen." Und sie wird im Widget angezeigt!
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kafibo
      @tombox
      tombox
      #712
      @kafibo Kannst du mir die json vom dpd datenpunkt senden dann kann ich mir das anschauen
      • K kafibo
        @tombox
        tombox
        #713
        @kafibo Die github version hat ein verbesserte DPD handling
        K G 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          K Online
          K Online
          kafibo
          #714
          @tombox
          Super, Vielen Dank.
          Funktioniert Prima
          • T tombox
            Gruter
            #715
            @tombox
            Moin, mir ist gerade aufgefallen das es bei DPD eine weiteren Eintrag in der all provider JSON gibt
            {"id":"1","name":"A","status":"Zustellung erfolgreich","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ANKOMMEND"},
            {"id":"2","name":"B","status":"Auftragsdaten übermittelt ","statusId":"1","source":"DPD","delivery_status":20},
            {"id":"3","name":"C","status":"Paket zugestellt - 01.04.2022","statusId":"6","source":"DPD","delivery_status":1},
            {"id":"4","name":"D","status":"Die Sendung wurde zugestellt. ","source":"Hermes","delivery_status":1},
            Die Einträge von anderen Anbietern haben kein "statusId" dadurch wird in der JSON alles um eins verschoben
            • G Gruter
              @tombox
              tombox
              #716
              @gruter sollte behoben sein
              draexlerD G 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #717
                Hi ich kann den Adapter nicht nutzen. Er startet erst gar nicht und bleibt rot.
                In den Logs steht folgendes:
                ost.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.561	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.561	error	Caught by controller[0]: }
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: ^
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.555	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                Neuinstallation, iOBroker Neustart hat nichts gebracht.
                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                • draexlerD draexler
                  ost.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  host.SmartHomePi
                  #718
                  @draexler
                  Aktuelle nodeJS-Version? nodeJS@14 ist empfohlen.
                  Dann muss der Adapter neugebaut werden.
                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                    @draexler
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    #719
                    @thomas-braun.
                    Die installierte Version ist die "v14.19.1"
                    Also kann es ja daran nicht liegen?
                      ost.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      host.SmartHomePi
                      tombox
                      #720
                      @draexler
                      cd /opt/iobroker/
                      npm install canvas
                      ich arbeite daran das es gefixt wird
                      draexlerD Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @thomas-braun.
                        #721
                        @draexler sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Kann auch 'schief' installiert sein. Die Versionsnummer alleine sagt nichts aus.
                        • T tombox
                          Gruter
                          #722
                          @tombox
                          Ja, jetzt passt es wieder, Danke!
                          • T tombox
                            @draexler
                            cd /opt/iobroker/
                            npm install canvas
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            #723
                            @tombox Das hat funktioniert. Danke ☺️
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein neuen Adapter für Paketverfolgung geschrieben
                              Anbieter:
                              DHL Paket und Briefe
                              DPD
                              GLS
                              UPS
                              Hermes
                              Amazon
                              17Track
                              **Steuerung über ***
                              parcel.0.refresh Daten manuell updaten
                              parcel.0.17tuser.register Paket id unter 17TUser registrieren
                              Zum Installieren:
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel
                              Loginablauf
                              DHL:
                              • DHL App Login eingeben
                              • SMS/EMail Code erhalten
                              • In die Instanzeinstellungen eingeben und speichern
                              Amazon:
                              • Login eingeben
                              • Wenn nötig vorab ein OTP token aus der 2FA App eingeben.
                              DPD, GLS, UPS, Hermes, 17Track User:
                              Login und Passwort eingeben
                              17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
                              https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
                              17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
                              Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
                              https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
                              https://api.17track.net/en/admin/settings
                              Telegram Benachrichtigung für Sendungen und Briefe
                              In den Instanz Einstellung telegram.0 eingeben
                              Vis
                              delivery_status = {
                              ERROR: -1,
                              UNKNOWN: 5,
                              IN_PREPARATION: 20,
                              IN_TRANSIT: 30,
                              OUT_FOR_DELIVERY: 40,
                              DELIVERED: 1,
                              Sendungen als Vis Table darstellen
                              Datenpunkte alle Sendungen:
                              parcel.0.allProviderJson
                              Datenpunkte in Zustellung:
                              parcel.0.inDelivery
                              Widget: json Table
                              Anleitung:
                              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-json-table-widget-teil-1-basics/
                              DHL Briefverfolgung in Vis anzeigen.
                              Den Datenpunkt image ein String img src element zuordnen
                              Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                              <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
                              Diskussion Widget
                              https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                              senior1418
                              schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                              #724
                              @tombox
                              ich kann leider nicht genau sagen seit wann aber seit einiger Zeit erhalte ich keine Meldungen über PushOver.
                              pushover.3 2022-04-08 10:58:38.042	error	Error from Pushover: message cannot be blank
                              pushover.3 2022-04-08 10:58:37.882	info	Send pushover notification: {"user":"","text":"📦 Amazon EU SARL\nZustellung erfolgreich","title":"Parcel","priority":0,"message":""}
                              :Nachtrag v0.0.13
                              • S senior1418
                                @tombox
                                :Nachtrag v0.0.13
                                tombox
                                #725
                                @senior1418 ist gefixt
                                • T tombox
                                  Anbieter:
                                  DPD
                                  GLS
                                  UPS
                                  Hermes
                                  Amazon
                                  17Track
                                  Zum Installieren:
                                  Loginablauf
                                  DHL:
                                  Amazon:
                                  • Login eingeben
                                  Vis
                                  delivery_status = {
                                  ERROR: -1,
                                  UNKNOWN: 5,
                                  IN_PREPARATION: 20,
                                  IN_TRANSIT: 30,
                                  DELIVERED: 1,
                                  parcel.0.inDelivery
                                  Widget: json Table
                                  Anleitung:
                                  Diskussion Widget
                                  Horst BöttcherH Offline
                                  Horst Böttcher
                                  #726
                                  @tombox habe den adapter Installier und er bleibt rot
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.446	info	Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.445	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.444	error	Caught by controller[0]: }
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.443	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.443	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.442	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.442	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.441	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.441	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.440	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.440	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.439	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.439	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.438	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.438	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.437	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.437	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.436	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.435	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.435	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.434	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.433	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:28.563	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 2182
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:27.736	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
                                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #727
                                    @horst-böttcher
                                    https://forum.iobroker.net/post/787171
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • T tombox
                                      @draexler
                                      cd /opt/iobroker/
                                      npm install canvas
                                      Horst Böttcher
                                      #728
                                      @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      @draexler
                                      cd /opt/iobroker/
                                      npm install canvas
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install canvas
                                      > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.9.1 and node@14.18.1 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                      node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                      gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/14.18.1"
                                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                      gyp ERR! configure error
                                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                      gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      gyp ERR! node -v v14.18.1
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp ERR! build error
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                                      node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      node-pre-gyp ERR! node -v v14.18.1
                                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.6
                                      node-pre-gyp ERR! not ok
                                      npm WARN @rollup/plugin-inject@4.0.4 requires a peer of rollup@^1.20.0 || ^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN @rollup/pluginutils@3.1.0 requires a peer of rollup@^1.20.0||^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN http-cookie-agent@1.0.5 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN rollup-plugin-polyfill-node@0.8.0 requires a peer of rollup@^1.20.0 || ^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! canvas@2.9.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                      npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the canvas@2.9.1 install script.
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-04-08T14_22_43_117Z-debug.log
                                        @draexler
                                        cd /opt/iobroker/
                                        npm install canvas
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        #729
                                        @horst-böttcher sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        NICHT mit sudo hantieren an der Stelle.
                                        Stand aber auch offenbar so nicht in der Anleitung. Warum macht man das also dann doch?
                                        System auf Stand halten.
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        Danach als user:
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install canvas
                                        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          Danach als user:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install canvas
                                          Horst Böttcher
                                          #730
                                          ich hatte es vorher ohne sudo gemacht
