  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 730.2k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #705
    @tombox nochmals ein Anliegen wegen "Datum und Uhrzeit" in der allProviderJson...
    wäre das machbar ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      wäre das machbar ?
      tombox
      #706
      @djmarc75 Welches genau. Was in den jeweiligen daten des anbieters steht oder das datum wann der adapter das letzte mal abgerufen hat
      • T tombox
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #707
        @tombox
        Wenn sich im Status des Paketes etwas ändert. Das könnte man dann prima in das Widget von @Buchi integrieren.
          @tombox
          tombox
          #708
          @djmarc75 Statustext oder Deliverystatus
          • T tombox
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #709
            @tombox was macht mehr Sinn ? Ich denke deliverystatus, oder ?!
            EDIT: aber Statustext kann natürlich mehr Sinn machen wenn ein "neuer" Statustext eines Anbieters hinzukommt.
              Buchi
              #710
              Wie wäre es mit "last-update" oder "update-datetime" oder "updt-dt"?
              Beste Grüße
              Gerhard
              • K Online
                K Online
                kafibo
                schrieb am zuletzt editiert von kafibo
                #711
                @tombox
                Hallo, ich bekomme ein Paket über DPD. Dieses wird in der DPD-App auch angezeigt. Genauso wird es auch im ioBroker-Adapter angezeigt. Der Status des Paketes ist "Auftragsdaten übermittelt". Das Paket ist in der allProviderJson vorhanden, allerdings fehlt dort der Datenpunkt "delivery_status" ! Somit wird es wohl im Widget nicht angezeit, wie es Beispielsweise bei Amazon der fall ist. Bei Amazon taucht die Bestellung sofort im Widget auf auch wenn es noch nicht versandt wurde. Bei DPD anscheinend nicht ! Lässt sich das ändern oder mache ich was falsch?
                Edit: Mir ist aufgefallen das es bei Amazonsendungen keinen datenpunkt mit dem Namen "delivery_status" gibt, aber in der allProviderJson ist dieser vorhanden. Bei DPD gibt es diesen Datenpunkt bleibt aber beim Status "Auftragsdaten übermuttelt" leer. Anscheinend wird im Widget genau nach diesem Datenpunkt sortiert wenn ich das richtig verstanden habe.
                Edit2: Jetzt hat das Paket den Status "Paket unterwegs - Liefertag 05.04./06.04." und der Datenpunkt "delivery_Status" ist immer noch "Null" und im Widget ist das Paket immer noch nicht zu sehen.
                Edit3: Eben bei DHL eine Paketankündigung bekommen. Aktueller Staus. "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen." Und sie wird im Widget angezeigt!
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kafibo
                  @tombox
                  tombox
                  #712
                  @kafibo Kannst du mir die json vom dpd datenpunkt senden dann kann ich mir das anschauen
                  • K kafibo
                    @tombox
                    tombox
                    #713
                    @kafibo Die github version hat ein verbesserte DPD handling
                    K G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      K Online
                      K Online
                      kafibo
                      #714
                      @tombox
                      Super, Vielen Dank.
                      Funktioniert Prima
                      • T tombox
                        Gruter
                        #715
                        @tombox
                        Moin, mir ist gerade aufgefallen das es bei DPD eine weiteren Eintrag in der all provider JSON gibt
                        {"id":"1","name":"A","status":"Zustellung erfolgreich","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ANKOMMEND"},
                        {"id":"2","name":"B","status":"Auftragsdaten übermittelt ","statusId":"1","source":"DPD","delivery_status":20},
                        {"id":"3","name":"C","status":"Paket zugestellt - 01.04.2022","statusId":"6","source":"DPD","delivery_status":1},
                        {"id":"4","name":"D","status":"Die Sendung wurde zugestellt. ","source":"Hermes","delivery_status":1},
                        Die Einträge von anderen Anbietern haben kein "statusId" dadurch wird in der JSON alles um eins verschoben
                        • G Gruter
                          @tombox
                          tombox
                          #716
                          @gruter sollte behoben sein
                          draexlerD G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            #717
                            Hi ich kann den Adapter nicht nutzen. Er startet erst gar nicht und bleibt rot.
                            In den Logs steht folgendes:
                            ost.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.561	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.561	error	Caught by controller[0]: }
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                            host.SmartHomePi
                            2022-04-05 10:03:47.555	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                            Neuinstallation, iOBroker Neustart hat nichts gebracht.
                            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • draexlerD draexler
                              ost.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              host.SmartHomePi
                              #718
                              @draexler
                              Aktuelle nodeJS-Version? nodeJS@14 ist empfohlen.
                              Dann muss der Adapter neugebaut werden.
                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                @draexler
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #719
                                @thomas-braun.
                                Die installierte Version ist die "v14.19.1"
                                Also kann es ja daran nicht liegen?
                                  ost.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  host.SmartHomePi
                                  tombox
                                  #720
                                  @draexler
                                  cd /opt/iobroker/
                                  npm install canvas
                                  ich arbeite daran das es gefixt wird
                                  draexlerD Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @thomas-braun.
                                    #721
                                    @draexler sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    Kann auch 'schief' installiert sein. Die Versionsnummer alleine sagt nichts aus.
                                    • T tombox
                                      Gruter
                                      #722
                                      @tombox
                                      Ja, jetzt passt es wieder, Danke!
                                      • T tombox
                                        @draexler
                                        cd /opt/iobroker/
                                        npm install canvas
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #723
                                        @tombox Das hat funktioniert. Danke ☺️
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Paketverfolgung geschrieben
                                          Anbieter:
                                          DHL Paket und Briefe
                                          DPD
                                          GLS
                                          UPS
                                          Hermes
                                          Amazon
                                          17Track
                                          **Steuerung über ***
                                          parcel.0.refresh Daten manuell updaten
                                          parcel.0.17tuser.register Paket id unter 17TUser registrieren
                                          Zum Installieren:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel
                                          Loginablauf
                                          DHL:
                                          • DHL App Login eingeben
                                          • SMS/EMail Code erhalten
                                          • In die Instanzeinstellungen eingeben und speichern
                                          Amazon:
                                          • Login eingeben
                                          • Wenn nötig vorab ein OTP token aus der 2FA App eingeben.
                                          DPD, GLS, UPS, Hermes, 17Track User:
                                          Login und Passwort eingeben
                                          17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
                                          https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
                                          17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
                                          Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
                                          https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
                                          https://api.17track.net/en/admin/settings
                                          Telegram Benachrichtigung für Sendungen und Briefe
                                          In den Instanz Einstellung telegram.0 eingeben
                                          Vis
                                          delivery_status = {
                                          ERROR: -1,
                                          UNKNOWN: 5,
                                          IN_PREPARATION: 20,
                                          IN_TRANSIT: 30,
                                          OUT_FOR_DELIVERY: 40,
                                          DELIVERED: 1,
                                          Sendungen als Vis Table darstellen
                                          Datenpunkte alle Sendungen:
                                          parcel.0.allProviderJson
                                          Datenpunkte in Zustellung:
                                          parcel.0.inDelivery
                                          Widget: json Table
                                          Anleitung:
                                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-json-table-widget-teil-1-basics/
                                          DHL Briefverfolgung in Vis anzeigen.
                                          Den Datenpunkt image ein String img src element zuordnen
                                          Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                                          <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
                                          Diskussion Widget
                                          https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                                          senior1418
                                          schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                                          #724
                                          @tombox
                                          ich kann leider nicht genau sagen seit wann aber seit einiger Zeit erhalte ich keine Meldungen über PushOver.
                                          pushover.3 2022-04-08 10:58:38.042	error	Error from Pushover: message cannot be blank
                                          pushover.3 2022-04-08 10:58:37.882	info	Send pushover notification: {"user":"","text":"📦 Amazon EU SARL\nZustellung erfolgreich","title":"Parcel","priority":0,"message":""}
                                          :Nachtrag v0.0.13
