  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 729.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #701
    @djmarc75
    Ah, okay.
    Ja, bekomme ich.
    Das letzte mal allerdings recht spät.
    Da war der Brief schon zugestellt (kam vermutlich so gegen 13 Uhr).
    • David G.D David G.
      @djmarc75
      Ah, okay.
      Ja, bekomme ich.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #702
      @david-g said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Ich kontrolliere morgens wenn ich wach werde immer in der APP ob was kommt. Hat bisher immer übereingestimmt. Wenn Du mal in der APP einen aktuellen Brief hast und im Adapter nicht, dann das LOG kontrollieren ob da was drinsteht. Und immer schön den Adapter aktuell halten 😉
      EDIT:
      Wichtig ist noch dass Briefe von Gerichten oder Ähnlichem seitens der DHL NICHT angekündigt werden.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        EDIT:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #703
        @djmarc75
        Und weiter gehts....
        parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) Error: read ETIMEDOUT
        parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
        • haselchenH haselchen
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #704
          @haselchen Ja, kommt hin und wieder bei mir auch, aber das sind definitiv Verbindungsprobleme seitens des Anbieters wenn dieser im Moment der Abfrage nicht erreichbar ist. Da wird im Adapter nichts zur Lösung führen.
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #705
            @tombox nochmals ein Anliegen wegen "Datum und Uhrzeit" in der allProviderJson...
            wäre das machbar ?
              wäre das machbar ?
              tombox
              #706
              @djmarc75 Welches genau. Was in den jeweiligen daten des anbieters steht oder das datum wann der adapter das letzte mal abgerufen hat
              • T tombox
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #707
                @tombox
                Wenn sich im Status des Paketes etwas ändert. Das könnte man dann prima in das Widget von @Buchi integrieren.
                  @tombox
                  tombox
                  #708
                  @djmarc75 Statustext oder Deliverystatus
                  • T tombox
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #709
                    @tombox was macht mehr Sinn ? Ich denke deliverystatus, oder ?!
                    EDIT: aber Statustext kann natürlich mehr Sinn machen wenn ein "neuer" Statustext eines Anbieters hinzukommt.
                      Buchi
                      #710
                      Wie wäre es mit "last-update" oder "update-datetime" oder "updt-dt"?
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                        kafibo
                        schrieb am zuletzt editiert von kafibo
                        #711
                        @tombox
                        Hallo, ich bekomme ein Paket über DPD. Dieses wird in der DPD-App auch angezeigt. Genauso wird es auch im ioBroker-Adapter angezeigt. Der Status des Paketes ist "Auftragsdaten übermittelt". Das Paket ist in der allProviderJson vorhanden, allerdings fehlt dort der Datenpunkt "delivery_status" ! Somit wird es wohl im Widget nicht angezeit, wie es Beispielsweise bei Amazon der fall ist. Bei Amazon taucht die Bestellung sofort im Widget auf auch wenn es noch nicht versandt wurde. Bei DPD anscheinend nicht ! Lässt sich das ändern oder mache ich was falsch?
                        Edit: Mir ist aufgefallen das es bei Amazonsendungen keinen datenpunkt mit dem Namen "delivery_status" gibt, aber in der allProviderJson ist dieser vorhanden. Bei DPD gibt es diesen Datenpunkt bleibt aber beim Status "Auftragsdaten übermuttelt" leer. Anscheinend wird im Widget genau nach diesem Datenpunkt sortiert wenn ich das richtig verstanden habe.
                        Edit2: Jetzt hat das Paket den Status "Paket unterwegs - Liefertag 05.04./06.04." und der Datenpunkt "delivery_Status" ist immer noch "Null" und im Widget ist das Paket immer noch nicht zu sehen.
                        Edit3: Eben bei DHL eine Paketankündigung bekommen. Aktueller Staus. "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen." Und sie wird im Widget angezeigt!
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kafibo
                          @tombox
                          tombox
                          #712
                          @kafibo Kannst du mir die json vom dpd datenpunkt senden dann kann ich mir das anschauen
                          • K kafibo
                            @tombox
                            tombox
                            #713
                            @kafibo Die github version hat ein verbesserte DPD handling
                            K G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              kafibo
                              #714
                              @tombox
                              Super, Vielen Dank.
                              Funktioniert Prima
                              • T tombox
                                Gruter
                                #715
                                @tombox
                                Moin, mir ist gerade aufgefallen das es bei DPD eine weiteren Eintrag in der all provider JSON gibt
                                {"id":"1","name":"A","status":"Zustellung erfolgreich","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ANKOMMEND"},
                                {"id":"2","name":"B","status":"Auftragsdaten übermittelt ","statusId":"1","source":"DPD","delivery_status":20},
                                {"id":"3","name":"C","status":"Paket zugestellt - 01.04.2022","statusId":"6","source":"DPD","delivery_status":1},
                                {"id":"4","name":"D","status":"Die Sendung wurde zugestellt. ","source":"Hermes","delivery_status":1},
                                Die Einträge von anderen Anbietern haben kein "statusId" dadurch wird in der JSON alles um eins verschoben
                                • G Gruter
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #716
                                  @gruter sollte behoben sein
                                  draexlerD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #717
                                    Hi ich kann den Adapter nicht nutzen. Er startet erst gar nicht und bleibt rot.
                                    In den Logs steht folgendes:
                                    ost.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.561	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.561	error	Caught by controller[0]: }
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                    host.SmartHomePi
                                    2022-04-05 10:03:47.555	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                    Neuinstallation, iOBroker Neustart hat nichts gebracht.
                                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • draexlerD draexler
                                      ost.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      host.SmartHomePi
                                      #718
                                      @draexler
                                      Aktuelle nodeJS-Version? nodeJS@14 ist empfohlen.
                                      Dann muss der Adapter neugebaut werden.
                                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @draexler
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #719
                                        @thomas-braun.
                                        Die installierte Version ist die "v14.19.1"
                                        Also kann es ja daran nicht liegen?
                                          ost.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          tombox
                                          #720
                                          @draexler
                                          cd /opt/iobroker/
                                          npm install canvas
                                          ich arbeite daran das es gefixt wird
                                          draexlerD Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
