  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 729.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Habe mich eben bei GLS angemeldet und bekomme in der allProviderJson folgende Einträge der GLS-Pakete:
        "status": null,
        "source": "GLS",
        "direction": "inbound"
    Ein Paket ist schon zugestellt (schon vor Wochen) und das andere wird mir heute zugestellt (laut GLS-App).
    Dadurch dass null im status steht wird dies nicht im Widget in der VIS angezeigt.
    EDIT: Habe die Pakete alle in der APP gelöscht und das eine Neue nochmal hinzugefügt - funktioniert wieder !
    EDITEDIT:
        "status": "INDELIVERY",
        "source": "GLS",
    dadurch dass deliverystatus fehlt wird leider die Sortierung im Widget durcheinandergebracht...
    kgh
    #695
    @All
    "Update Intervall" - Hat jemand Erfahrungen gemacht, wie oft man bei den jeweiligen Anbieter aktualisieren darf?
    In den Einstellungen wird davon abgeraten, DHL unter 10 Minuten zu stellen. Wie ist es bei den Anderen?
    Bei mir macht Amazon meist mehrere Stopps innerhalb 10 Minuten und somit ist der Status bei Auslieferung selten wirklich aktuell.
    @tombox Kannst Du Dir vorstellen, das Update Intervall pro Anbieter separat zu setzen?
    Falls nicht, wäre vielleicht etwas in der Art machbar, dass wenn this.config.interval < 10, DHL nicht immer upgedatet wird, sondern erst, wenn mindestens 10 Minuten vergangen sind?
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #696
      Ich habe mal ei e frage zu den Briefankündigungen.
      Wie verhält sich das mit dem Datenpunkt in dem das Bild steht?
      Also den Datenpunkt
      parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices*.image
      Irgendwie fehlt der bei mit recht oft.
      Bei currentadvice gelegentlich. Bei oldadvice hab ich ihn nie.
      • David G.D David G.
        Also den Datenpunkt
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #697
        @david-g said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Bei oldadvices gibt es diesen Datenpunkt nicht.
        Bei currentadvices sollte der Datenpunkt vorhanden sein - spätestens nach der ersten Aktualisierung.
        So verhält sich das bei mir.
        Bekommst Du das Bild der aktuellen Briefe per Telegramnachricht?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • B basty2
          @tombox oder jemand, der das Problem gelöst hat. :)
          ich bin mir unsicher, ob nur ich das Problem habe. Die Suche hier im Forum ist ein graus. Aber bei UPS geht bei mir die Anmeldung nicht. Folgende Fehler-Codes:
          Login to UPS
          Login to UPS successful
          No UPS address found
          https://onlinetools.ups.com/mychoice/v1/shipments/details/AddressToken?loc=de_DE
          TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "addresstoken"
          Wo genau muss ich die Adresse hinterlegen? Bei Mychoice ist meine Adresse bereits hinterlegt.
          Lucky_ESA
          #698
          @basty2 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Login to UPS
          Hallo Basty2, dieser Fehler sollte im nächsten Update behoben sein. Wenn du nach dem Update weiterhin diesen Fehler hast, dann sende bitte mal tombox oder mir den JSON Inhalt per Chat zu. Der JSON Inhalt sollte direkt nach den 2 Fehlermeldungen im Protokoll zu sehen sein.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Login to UPS
            Gruß//Lucky
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #699
            Haben wir/ich aktuell Log in Probleme bei Amazon?
            parcel.0	2022-04-02 12:11:47.101	error	(1928) Error: error request aborted
            parcel.0	2022-04-02 12:11:46.927	error	(1928) Error: error request aborted
            parcel.0	2022-04-02 12:11:46.188	info	(1928) Login to Amazon
            parcel.0	2022-04-02 12:11:45.810	info	(1928) Login to DPD successful
            parcel.0	2022-04-02 12:11:43.162	info	(1928) Login to DPD
            parcel.0	2022-04-02 12:11:43.016	info	(1928) Login to DHL successful
            parcel.0	2022-04-02 12:11:41.705	info	(1928) Login to DHL
            parcel.0	2022-04-02 12:11:41.521	info	(1928) starting. Version 0.0.13
            • haselchenH haselchen
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #700
              @haselchen
              hatte ich gestern zweimal, heute bisher noch nicht.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #701
                @djmarc75
                Ah, okay.
                Ja, bekomme ich.
                Das letzte mal allerdings recht spät.
                Da war der Brief schon zugestellt (kam vermutlich so gegen 13 Uhr).
                  @djmarc75
                  Ah, okay.
                  Ja, bekomme ich.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #702
                  Ich kontrolliere morgens wenn ich wach werde immer in der APP ob was kommt. Hat bisher immer übereingestimmt. Wenn Du mal in der APP einen aktuellen Brief hast und im Adapter nicht, dann das LOG kontrollieren ob da was drinsteht. Und immer schön den Adapter aktuell halten 😉
                  EDIT:
                  Wichtig ist noch dass Briefe von Gerichten oder Ähnlichem seitens der DHL NICHT angekündigt werden.
                    EDIT:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #703
                    @djmarc75
                    Und weiter gehts....
                    parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) Error: read ETIMEDOUT
                    parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #704
                      @haselchen Ja, kommt hin und wieder bei mir auch, aber das sind definitiv Verbindungsprobleme seitens des Anbieters wenn dieser im Moment der Abfrage nicht erreichbar ist. Da wird im Adapter nichts zur Lösung führen.
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #705
                        @tombox nochmals ein Anliegen wegen "Datum und Uhrzeit" in der allProviderJson...
                        wäre das machbar ?
                          wäre das machbar ?
                          tombox
                          #706
                          @djmarc75 Welches genau. Was in den jeweiligen daten des anbieters steht oder das datum wann der adapter das letzte mal abgerufen hat
                          • T tombox
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #707
                            @tombox
                            Wenn sich im Status des Paketes etwas ändert. Das könnte man dann prima in das Widget von @Buchi integrieren.
                              @tombox
                              tombox
                              #708
                              @djmarc75 Statustext oder Deliverystatus
                              • T tombox
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #709
                                @tombox was macht mehr Sinn ? Ich denke deliverystatus, oder ?!
                                EDIT: aber Statustext kann natürlich mehr Sinn machen wenn ein "neuer" Statustext eines Anbieters hinzukommt.
                                  Buchi
                                  #710
                                  Wie wäre es mit "last-update" oder "update-datetime" oder "updt-dt"?
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                    kafibo
                                    schrieb am zuletzt editiert von kafibo
                                    #711
                                    @tombox
                                    Hallo, ich bekomme ein Paket über DPD. Dieses wird in der DPD-App auch angezeigt. Genauso wird es auch im ioBroker-Adapter angezeigt. Der Status des Paketes ist "Auftragsdaten übermittelt". Das Paket ist in der allProviderJson vorhanden, allerdings fehlt dort der Datenpunkt "delivery_status" ! Somit wird es wohl im Widget nicht angezeit, wie es Beispielsweise bei Amazon der fall ist. Bei Amazon taucht die Bestellung sofort im Widget auf auch wenn es noch nicht versandt wurde. Bei DPD anscheinend nicht ! Lässt sich das ändern oder mache ich was falsch?
                                    Edit: Mir ist aufgefallen das es bei Amazonsendungen keinen datenpunkt mit dem Namen "delivery_status" gibt, aber in der allProviderJson ist dieser vorhanden. Bei DPD gibt es diesen Datenpunkt bleibt aber beim Status "Auftragsdaten übermuttelt" leer. Anscheinend wird im Widget genau nach diesem Datenpunkt sortiert wenn ich das richtig verstanden habe.
                                    Edit2: Jetzt hat das Paket den Status "Paket unterwegs - Liefertag 05.04./06.04." und der Datenpunkt "delivery_Status" ist immer noch "Null" und im Widget ist das Paket immer noch nicht zu sehen.
                                    Edit3: Eben bei DHL eine Paketankündigung bekommen. Aktueller Staus. "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen." Und sie wird im Widget angezeigt!
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K kafibo
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #712
                                      @kafibo Kannst du mir die json vom dpd datenpunkt senden dann kann ich mir das anschauen
                                      • K kafibo
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #713
                                        @kafibo Die github version hat ein verbesserte DPD handling
                                        K G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          kafibo
                                          #714
                                          @tombox
                                          Super, Vielen Dank.
                                          Funktioniert Prima
