  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 730.1k Aufrufe 117 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @djmarc75
    Ah, okay.
    Ja, bekomme ich.
    Das letzte mal allerdings recht spät.
    Da war der Brief schon zugestellt (kam vermutlich so gegen 13 Uhr).
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #702
    @david-g said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Ich kontrolliere morgens wenn ich wach werde immer in der APP ob was kommt. Hat bisher immer übereingestimmt. Wenn Du mal in der APP einen aktuellen Brief hast und im Adapter nicht, dann das LOG kontrollieren ob da was drinsteht. Und immer schön den Adapter aktuell halten 😉
    EDIT:
    Wichtig ist noch dass Briefe von Gerichten oder Ähnlichem seitens der DHL NICHT angekündigt werden.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      EDIT:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #703
      @djmarc75
      Und weiter gehts....
      parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) Error: read ETIMEDOUT
      parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
      • haselchenH haselchen
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #704
        @haselchen Ja, kommt hin und wieder bei mir auch, aber das sind definitiv Verbindungsprobleme seitens des Anbieters wenn dieser im Moment der Abfrage nicht erreichbar ist. Da wird im Adapter nichts zur Lösung führen.
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #705
          @tombox nochmals ein Anliegen wegen "Datum und Uhrzeit" in der allProviderJson...
          wäre das machbar ?
            wäre das machbar ?
            tombox
            #706
            @djmarc75 Welches genau. Was in den jeweiligen daten des anbieters steht oder das datum wann der adapter das letzte mal abgerufen hat
            • T tombox
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #707
              @tombox
              Wenn sich im Status des Paketes etwas ändert. Das könnte man dann prima in das Widget von @Buchi integrieren.
                @tombox
                tombox
                #708
                @djmarc75 Statustext oder Deliverystatus
                • T tombox
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #709
                  @tombox was macht mehr Sinn ? Ich denke deliverystatus, oder ?!
                  EDIT: aber Statustext kann natürlich mehr Sinn machen wenn ein "neuer" Statustext eines Anbieters hinzukommt.
                    Buchi
                    #710
                    Wie wäre es mit "last-update" oder "update-datetime" oder "updt-dt"?
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                      kafibo
                      schrieb am zuletzt editiert von kafibo
                      #711
                      @tombox
                      Hallo, ich bekomme ein Paket über DPD. Dieses wird in der DPD-App auch angezeigt. Genauso wird es auch im ioBroker-Adapter angezeigt. Der Status des Paketes ist "Auftragsdaten übermittelt". Das Paket ist in der allProviderJson vorhanden, allerdings fehlt dort der Datenpunkt "delivery_status" ! Somit wird es wohl im Widget nicht angezeit, wie es Beispielsweise bei Amazon der fall ist. Bei Amazon taucht die Bestellung sofort im Widget auf auch wenn es noch nicht versandt wurde. Bei DPD anscheinend nicht ! Lässt sich das ändern oder mache ich was falsch?
                      Edit: Mir ist aufgefallen das es bei Amazonsendungen keinen datenpunkt mit dem Namen "delivery_status" gibt, aber in der allProviderJson ist dieser vorhanden. Bei DPD gibt es diesen Datenpunkt bleibt aber beim Status "Auftragsdaten übermuttelt" leer. Anscheinend wird im Widget genau nach diesem Datenpunkt sortiert wenn ich das richtig verstanden habe.
                      Edit2: Jetzt hat das Paket den Status "Paket unterwegs - Liefertag 05.04./06.04." und der Datenpunkt "delivery_Status" ist immer noch "Null" und im Widget ist das Paket immer noch nicht zu sehen.
                      Edit3: Eben bei DHL eine Paketankündigung bekommen. Aktueller Staus. "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen." Und sie wird im Widget angezeigt!
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kafibo
                        @tombox
                        tombox
                        #712
                        @kafibo Kannst du mir die json vom dpd datenpunkt senden dann kann ich mir das anschauen
                        • K kafibo
                          @tombox
                          tombox
                          #713
                          @kafibo Die github version hat ein verbesserte DPD handling
                          K G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            kafibo
                            #714
                            @tombox
                            Super, Vielen Dank.
                            Funktioniert Prima
                            • T tombox
                              Gruter
                              #715
                              @tombox
                              Moin, mir ist gerade aufgefallen das es bei DPD eine weiteren Eintrag in der all provider JSON gibt
                              {"id":"1","name":"A","status":"Zustellung erfolgreich","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ANKOMMEND"},
                              {"id":"2","name":"B","status":"Auftragsdaten übermittelt ","statusId":"1","source":"DPD","delivery_status":20},
                              {"id":"3","name":"C","status":"Paket zugestellt - 01.04.2022","statusId":"6","source":"DPD","delivery_status":1},
                              {"id":"4","name":"D","status":"Die Sendung wurde zugestellt. ","source":"Hermes","delivery_status":1},
                              Die Einträge von anderen Anbietern haben kein "statusId" dadurch wird in der JSON alles um eins verschoben
                              • G Gruter
                                @tombox
                                tombox
                                #716
                                @gruter sollte behoben sein
                                draexlerD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #717
                                  Hi ich kann den Adapter nicht nutzen. Er startet erst gar nicht und bleibt rot.
                                  In den Logs steht folgendes:
                                  ost.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.561	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.561	error	Caught by controller[0]: }
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                  host.SmartHomePi
                                  2022-04-05 10:03:47.555	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                  Neuinstallation, iOBroker Neustart hat nichts gebracht.
                                  Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • draexlerD draexler
                                    ost.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    host.SmartHomePi
                                    #718
                                    @draexler
                                    Aktuelle nodeJS-Version? nodeJS@14 ist empfohlen.
                                    Dann muss der Adapter neugebaut werden.
                                    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @draexler
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #719
                                      @thomas-braun.
                                      Die installierte Version ist die "v14.19.1"
                                      Also kann es ja daran nicht liegen?
                                        ost.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        host.SmartHomePi
                                        tombox
                                        #720
                                        @draexler
                                        cd /opt/iobroker/
                                        npm install canvas
                                        ich arbeite daran das es gefixt wird
                                        draexlerD Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @thomas-braun.
                                          #721
                                          @draexler sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          Kann auch 'schief' installiert sein. Die Versionsnummer alleine sagt nichts aus.
