  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 730.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K kafibo
    @tombox
    Hallo, ich bekomme ein Paket über DPD. Dieses wird in der DPD-App auch angezeigt. Genauso wird es auch im ioBroker-Adapter angezeigt. Der Status des Paketes ist "Auftragsdaten übermittelt". Das Paket ist in der allProviderJson vorhanden, allerdings fehlt dort der Datenpunkt "delivery_status" ! Somit wird es wohl im Widget nicht angezeit, wie es Beispielsweise bei Amazon der fall ist. Bei Amazon taucht die Bestellung sofort im Widget auf auch wenn es noch nicht versandt wurde. Bei DPD anscheinend nicht ! Lässt sich das ändern oder mache ich was falsch?
    Edit: Mir ist aufgefallen das es bei Amazonsendungen keinen datenpunkt mit dem Namen "delivery_status" gibt, aber in der allProviderJson ist dieser vorhanden. Bei DPD gibt es diesen Datenpunkt bleibt aber beim Status "Auftragsdaten übermuttelt" leer. Anscheinend wird im Widget genau nach diesem Datenpunkt sortiert wenn ich das richtig verstanden habe.
    Edit2: Jetzt hat das Paket den Status "Paket unterwegs - Liefertag 05.04./06.04." und der Datenpunkt "delivery_Status" ist immer noch "Null" und im Widget ist das Paket immer noch nicht zu sehen.
    Edit3: Eben bei DHL eine Paketankündigung bekommen. Aktueller Staus. "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen." Und sie wird im Widget angezeigt!
    tombox
    #712
    @kafibo Kannst du mir die json vom dpd datenpunkt senden dann kann ich mir das anschauen
    • K kafibo
      @tombox
      tombox
      #713
      @kafibo Die github version hat ein verbesserte DPD handling
      K G 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        K Online
        K Online
        kafibo
        #714
        @tombox
        Super, Vielen Dank.
        Funktioniert Prima
        • T tombox
          Gruter
          #715
          @tombox
          Moin, mir ist gerade aufgefallen das es bei DPD eine weiteren Eintrag in der all provider JSON gibt
          {"id":"1","name":"A","status":"Zustellung erfolgreich","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ANKOMMEND"},
          {"id":"2","name":"B","status":"Auftragsdaten übermittelt ","statusId":"1","source":"DPD","delivery_status":20},
          {"id":"3","name":"C","status":"Paket zugestellt - 01.04.2022","statusId":"6","source":"DPD","delivery_status":1},
          {"id":"4","name":"D","status":"Die Sendung wurde zugestellt. ","source":"Hermes","delivery_status":1},
          Die Einträge von anderen Anbietern haben kein "statusId" dadurch wird in der JSON alles um eins verschoben
          • G Gruter
            @tombox
            tombox
            #716
            @gruter sollte behoben sein
            draexlerD G 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #717
              Hi ich kann den Adapter nicht nutzen. Er startet erst gar nicht und bleibt rot.
              In den Logs steht folgendes:
              ost.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.561	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.561	error	Caught by controller[0]: }
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: ^
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
              host.SmartHomePi
              2022-04-05 10:03:47.555	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
              Neuinstallation, iOBroker Neustart hat nichts gebracht.
              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
              • draexlerD draexler
                ost.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                host.SmartHomePi
                #718
                @draexler
                Aktuelle nodeJS-Version? nodeJS@14 ist empfohlen.
                Dann muss der Adapter neugebaut werden.
                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                  @draexler
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #719
                  @thomas-braun.
                  Die installierte Version ist die "v14.19.1"
                  Also kann es ja daran nicht liegen?
                    ost.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    host.SmartHomePi
                    tombox
                    #720
                    @draexler
                    cd /opt/iobroker/
                    npm install canvas
                    ich arbeite daran das es gefixt wird
                    draexlerD Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @thomas-braun.
                      #721
                      @draexler sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Kann auch 'schief' installiert sein. Die Versionsnummer alleine sagt nichts aus.
                      • T tombox
                        Gruter
                        #722
                        @tombox
                        Ja, jetzt passt es wieder, Danke!
                        • T tombox
                          @draexler
                          cd /opt/iobroker/
                          npm install canvas
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #723
                          @tombox Das hat funktioniert. Danke ☺️
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein neuen Adapter für Paketverfolgung geschrieben
                            Anbieter:
                            DHL Paket und Briefe
                            DPD
                            GLS
                            UPS
                            Hermes
                            Amazon
                            17Track
                            **Steuerung über ***
                            parcel.0.refresh Daten manuell updaten
                            parcel.0.17tuser.register Paket id unter 17TUser registrieren
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel
                            Loginablauf
                            DHL:
                            • DHL App Login eingeben
                            • SMS/EMail Code erhalten
                            • In die Instanzeinstellungen eingeben und speichern
                            Amazon:
                            • Login eingeben
                            • Wenn nötig vorab ein OTP token aus der 2FA App eingeben.
                            DPD, GLS, UPS, Hermes, 17Track User:
                            Login und Passwort eingeben
                            17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
                            https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
                            17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
                            Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
                            https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
                            https://api.17track.net/en/admin/settings
                            Telegram Benachrichtigung für Sendungen und Briefe
                            In den Instanz Einstellung telegram.0 eingeben
                            Vis
                            delivery_status = {
                            ERROR: -1,
                            UNKNOWN: 5,
                            IN_PREPARATION: 20,
                            IN_TRANSIT: 30,
                            OUT_FOR_DELIVERY: 40,
                            DELIVERED: 1,
                            Sendungen als Vis Table darstellen
                            Datenpunkte alle Sendungen:
                            parcel.0.allProviderJson
                            Datenpunkte in Zustellung:
                            parcel.0.inDelivery
                            Widget: json Table
                            Anleitung:
                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-json-table-widget-teil-1-basics/
                            DHL Briefverfolgung in Vis anzeigen.
                            Den Datenpunkt image ein String img src element zuordnen
                            Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                            <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
                            Diskussion Widget
                            https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                            senior1418
                            schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                            #724
                            @tombox
                            ich kann leider nicht genau sagen seit wann aber seit einiger Zeit erhalte ich keine Meldungen über PushOver.
                            pushover.3 2022-04-08 10:58:38.042	error	Error from Pushover: message cannot be blank
                            pushover.3 2022-04-08 10:58:37.882	info	Send pushover notification: {"user":"","text":"📦 Amazon EU SARL\nZustellung erfolgreich","title":"Parcel","priority":0,"message":""}
                            :Nachtrag v0.0.13
                            • S senior1418
                              @tombox
                              :Nachtrag v0.0.13
                              tombox
                              #725
                              @senior1418 ist gefixt
                              • T tombox
                                Anbieter:
                                DPD
                                GLS
                                UPS
                                Hermes
                                Amazon
                                17Track
                                Zum Installieren:
                                Loginablauf
                                DHL:
                                Amazon:
                                • Login eingeben
                                Vis
                                delivery_status = {
                                ERROR: -1,
                                UNKNOWN: 5,
                                IN_PREPARATION: 20,
                                IN_TRANSIT: 30,
                                DELIVERED: 1,
                                parcel.0.inDelivery
                                Widget: json Table
                                Anleitung:
                                Diskussion Widget
                                Horst BöttcherH Offline
                                Horst Böttcher
                                #726
                                @tombox habe den adapter Installier und er bleibt rot
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.446	info	Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.445	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.444	error	Caught by controller[0]: }
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.443	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.443	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.442	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.442	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.441	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.441	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.440	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.440	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.439	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.439	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.438	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.438	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.437	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.437	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.436	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.435	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.435	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.434	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.433	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:28.563	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 2182
                                host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:27.736	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
                                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #727
                                  @horst-böttcher
                                  https://forum.iobroker.net/post/787171
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • T tombox
                                    @draexler
                                    cd /opt/iobroker/
                                    npm install canvas
                                    Horst Böttcher
                                    #728
                                    @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    @draexler
                                    cd /opt/iobroker/
                                    npm install canvas
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install canvas
                                    > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.9.1 and node@14.18.1 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                    gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/14.18.1"
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                    gyp ERR! configure error
                                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                    gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    gyp ERR! node -v v14.18.1
                                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp ERR! build error
                                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                                    node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    node-pre-gyp ERR! node -v v14.18.1
                                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.6
                                    node-pre-gyp ERR! not ok
                                    npm WARN @rollup/plugin-inject@4.0.4 requires a peer of rollup@^1.20.0 || ^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN @rollup/pluginutils@3.1.0 requires a peer of rollup@^1.20.0||^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN http-cookie-agent@1.0.5 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN rollup-plugin-polyfill-node@0.8.0 requires a peer of rollup@^1.20.0 || ^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! canvas@2.9.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the canvas@2.9.1 install script.
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-04-08T14_22_43_117Z-debug.log
                                      @draexler
                                      cd /opt/iobroker/
                                      npm install canvas
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      #729
                                      @horst-böttcher sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      NICHT mit sudo hantieren an der Stelle.
                                      Stand aber auch offenbar so nicht in der Anleitung. Warum macht man das also dann doch?
                                      System auf Stand halten.
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Danach als user:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install canvas
                                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        Danach als user:
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install canvas
                                        Horst Böttcher
                                        #730
                                        ich hatte es vorher ohne sudo gemacht
                                          #731
                                          @horst-böttcher
                                          Hast du jetzt die Hausaufgaben erledigt? System auf Stand?
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls canvas
                                          liefert?
