  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 731.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @basty2 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    @tombox oder jemand, der das Problem gelöst hat. :)
    Login to UPS
    Login to UPS successful
    No UPS address found
    https://onlinetools.ups.com/mychoice/v1/shipments/details/AddressToken?loc=de_DE
    TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "addresstoken"
    Hallo Basty2, dieser Fehler sollte im nächsten Update behoben sein. Wenn du nach dem Update weiterhin diesen Fehler hast, dann sende bitte mal tombox oder mir den JSON Inhalt per Chat zu. Der JSON Inhalt sollte direkt nach den 2 Fehlermeldungen im Protokoll zu sehen sein.
    Gruß//Lucky
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #699
    Haben wir/ich aktuell Log in Probleme bei Amazon?
    parcel.0	2022-04-02 12:11:47.101	error	(1928) Error: error request aborted
    parcel.0	2022-04-02 12:11:46.927	error	(1928) Error: error request aborted
    parcel.0	2022-04-02 12:11:46.188	info	(1928) Login to Amazon
    parcel.0	2022-04-02 12:11:45.810	info	(1928) Login to DPD successful
    parcel.0	2022-04-02 12:11:43.162	info	(1928) Login to DPD
    parcel.0	2022-04-02 12:11:43.016	info	(1928) Login to DHL successful
    parcel.0	2022-04-02 12:11:41.705	info	(1928) Login to DHL
    parcel.0	2022-04-02 12:11:41.521	info	(1928) starting. Version 0.0.13
    • haselchenH haselchen
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #700
      @haselchen
      hatte ich gestern zweimal, heute bisher noch nicht.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #701
        @djmarc75
        Ah, okay.
        Ja, bekomme ich.
        Das letzte mal allerdings recht spät.
        Da war der Brief schon zugestellt (kam vermutlich so gegen 13 Uhr).
        • David G.D David G.
          @djmarc75
          Ah, okay.
          Ja, bekomme ich.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #702
          @david-g said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Ich kontrolliere morgens wenn ich wach werde immer in der APP ob was kommt. Hat bisher immer übereingestimmt. Wenn Du mal in der APP einen aktuellen Brief hast und im Adapter nicht, dann das LOG kontrollieren ob da was drinsteht. Und immer schön den Adapter aktuell halten 😉
          EDIT:
          Wichtig ist noch dass Briefe von Gerichten oder Ähnlichem seitens der DHL NICHT angekündigt werden.
          • DJMarc75D DJMarc75
            EDIT:
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #703
            @djmarc75
            Und weiter gehts....
            parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) Error: read ETIMEDOUT
            parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #704
              @haselchen Ja, kommt hin und wieder bei mir auch, aber das sind definitiv Verbindungsprobleme seitens des Anbieters wenn dieser im Moment der Abfrage nicht erreichbar ist. Da wird im Adapter nichts zur Lösung führen.
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #705
                @tombox nochmals ein Anliegen wegen "Datum und Uhrzeit" in der allProviderJson...
                wäre das machbar ?
                  wäre das machbar ?
                  tombox
                  #706
                  @djmarc75 Welches genau. Was in den jeweiligen daten des anbieters steht oder das datum wann der adapter das letzte mal abgerufen hat
                  • T tombox
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #707
                    @tombox
                    Wenn sich im Status des Paketes etwas ändert. Das könnte man dann prima in das Widget von @Buchi integrieren.
                      @tombox
                      tombox
                      #708
                      @djmarc75 Statustext oder Deliverystatus
                      • T tombox
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #709
                        @tombox was macht mehr Sinn ? Ich denke deliverystatus, oder ?!
                        EDIT: aber Statustext kann natürlich mehr Sinn machen wenn ein "neuer" Statustext eines Anbieters hinzukommt.
                          Buchi
                          #710
                          Wie wäre es mit "last-update" oder "update-datetime" oder "updt-dt"?
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • K Online
                            K Online
                            kafibo
                            schrieb am zuletzt editiert von kafibo
                            #711
                            @tombox
                            Hallo, ich bekomme ein Paket über DPD. Dieses wird in der DPD-App auch angezeigt. Genauso wird es auch im ioBroker-Adapter angezeigt. Der Status des Paketes ist "Auftragsdaten übermittelt". Das Paket ist in der allProviderJson vorhanden, allerdings fehlt dort der Datenpunkt "delivery_status" ! Somit wird es wohl im Widget nicht angezeit, wie es Beispielsweise bei Amazon der fall ist. Bei Amazon taucht die Bestellung sofort im Widget auf auch wenn es noch nicht versandt wurde. Bei DPD anscheinend nicht ! Lässt sich das ändern oder mache ich was falsch?
                            Edit: Mir ist aufgefallen das es bei Amazonsendungen keinen datenpunkt mit dem Namen "delivery_status" gibt, aber in der allProviderJson ist dieser vorhanden. Bei DPD gibt es diesen Datenpunkt bleibt aber beim Status "Auftragsdaten übermuttelt" leer. Anscheinend wird im Widget genau nach diesem Datenpunkt sortiert wenn ich das richtig verstanden habe.
                            Edit2: Jetzt hat das Paket den Status "Paket unterwegs - Liefertag 05.04./06.04." und der Datenpunkt "delivery_Status" ist immer noch "Null" und im Widget ist das Paket immer noch nicht zu sehen.
                            Edit3: Eben bei DHL eine Paketankündigung bekommen. Aktueller Staus. "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen." Und sie wird im Widget angezeigt!
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kafibo
                              @tombox
                              tombox
                              #712
                              @kafibo Kannst du mir die json vom dpd datenpunkt senden dann kann ich mir das anschauen
                              • K kafibo
                                @tombox
                                tombox
                                #713
                                @kafibo Die github version hat ein verbesserte DPD handling
                                K G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  K Online
                                  K Online
                                  kafibo
                                  #714
                                  @tombox
                                  Super, Vielen Dank.
                                  Funktioniert Prima
                                  • T tombox
                                    Gruter
                                    #715
                                    @tombox
                                    Moin, mir ist gerade aufgefallen das es bei DPD eine weiteren Eintrag in der all provider JSON gibt
                                    {"id":"1","name":"A","status":"Zustellung erfolgreich","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ANKOMMEND"},
                                    {"id":"2","name":"B","status":"Auftragsdaten übermittelt ","statusId":"1","source":"DPD","delivery_status":20},
                                    {"id":"3","name":"C","status":"Paket zugestellt - 01.04.2022","statusId":"6","source":"DPD","delivery_status":1},
                                    {"id":"4","name":"D","status":"Die Sendung wurde zugestellt. ","source":"Hermes","delivery_status":1},
                                    Die Einträge von anderen Anbietern haben kein "statusId" dadurch wird in der JSON alles um eins verschoben
                                    • G Gruter
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #716
                                      @gruter sollte behoben sein
                                      draexlerD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #717
                                        Hi ich kann den Adapter nicht nutzen. Er startet erst gar nicht und bleibt rot.
                                        In den Logs steht folgendes:
                                        ost.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.561	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.561	error	Caught by controller[0]: }
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.555	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                        Neuinstallation, iOBroker Neustart hat nichts gebracht.
                                        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • draexlerD draexler
                                          ost.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          host.SmartHomePi
                                          #718
                                          @draexler
                                          Aktuelle nodeJS-Version? nodeJS@14 ist empfohlen.
                                          Dann muss der Adapter neugebaut werden.
                                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
