  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @xsev Guten Morgen, ich habe mit dem einen Datenpunkt immer noch so meine Probleme:
    Hier ist der eine, welcher mir einen viel zu langen Wert anzeigt:
    Bei dem anderen ist alles normal:
    Ich bin noch nicht dahinter gestiegen, zumal alle gleich konfiguriert sind.
    S
    S
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #1025
    @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    nur zur Info, hatte ich auch.
    2 Shelly Plug, ( große Version ), einer mit zwei Stellen nach dem Komma, der andere wie bei Dir .....Stellen ohne Ende.
    Sieht aber nicht so aus als wenn es die Funktion beeinflusst.
    • crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #1026
      was heisst zu lang
      wenn dein Verbrauch so gering ist, das 2 Stellen nach dem Komma immer noch 0,00 ergeben, wäre es ja auch nicht richtig😜
      wieviel Strom wurde denn verbraucht
        was heisst zu lang
        S
        S
        skokarl
        #1027
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        ....das ist ja ne geile Idee .... 👍
        • S skokarl
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #1028
          @skokarl Ich habe eben meiner Tabelle noch 3 Datenpunkte hinzugefügt und bin schon wieder sehr irritiert, denn es kann ja nicht sein, das mein Verbrauch im letzten Monat 0.19€ war.
          Deswegen überlege ich alle Datenpunkte der Shellys noch einmal komplett neu anfangen zu lassen.
          Damit ich da aber nicht gleich einen Fehler einbaue frage ich nach: Es reicht doch wahrscheinlich, wenn ich bei den benutzerdefinierten Einstellungen der Shellys beim Punkt Energy unter Day den Wert auf 0 setze, oder?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            crunchipC
            crunchipC
            #1029
            was ist das für ein Datenpunkt letzter Monat?
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #1030
              @crunchip Da habe ich previous Month genommen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                crunchipC
                crunchipC
                #1031
                @damrak2022 ja und von was?
                deweiteren, lief dieses Gerät xy schon einen ganzen Monat? ansonsten zeigt es dir ja den Wert nur anteilig fürs Monat an
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #1032
                  @crunchip Danke, da hatte ich eine gewaltigen Denkfehler. Somit hat sich das erledigt.
                  Aber vielleicht kannst Du etas zu einer fehlenden Einstellung sagen.
                  Wenn ich bei dem Widget Materialdesign Bar Chart einen Wert an der X-Achse anhänge wird dieser automatisch auch bei der Y-Achse hinzugefügt. Meiner Meinung nach sollte es da noch einen Einstellungsmöglichkeit geben für jede Achse separat einen Wert anzuhängen.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #1033
                    Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, hab ich nicht in Verwendung. Muss du im entsprechenden Thread mal nachfragen
                    • hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                      #1034
                      Donnerstag kommt unser Elektroroller, und so möchte ich mit einem Tasmota SONOFF PowR2 direkt alle Ladeströme von Anfang an mit SA erfassen.
                      Jetzt gibt es aber das Problem, dass der SONOFF den Energy Total Wert auf 0 setzt, wenn er stromlos gemacht wird, was durchaus mal sein kann.
                      Wird das von SA direkt erkannt?
                      Helfen könnte wahrscheinlich die Checkbox "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewertes" was ich aber gar nicht habe.
                      Wie bekommt man das?
                      • hg6806H hg6806
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1035
                        @hg6806
                        @crunchip
                        ich verstehe diesen adapter nicht - das mit dem stromlos habe ich auch - jetzt sieht das so aus, nachdem ich den strom weggenommen habe
                        das steht im setting und ist durch das stromlos ab jetzt nicht mehr richtig
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @hg6806
                          @crunchip
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #1036
                          @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          das hat in erster Linie nichts mit dem Adapter zu tun, sondern das kommt von deinem sonoff. Es gibt bestimmte Einstellungen in tasmota, die ein zurücksetzen des Zählers verhindern. (ist auf der tasmota Seite beschrieben, sind 1-2 set Option Befehle zu setzen) Funktioniert aber manchmal nicht korrekt, hängt daran, je nachdem wie man tasmota drauf gespielt hat, (Versionsupdates...etc), dann sollte man den sonoff neu machen( flash löschen etc)
                          hab auch zwei von 8 Messdosen, die sich bei einem Stromausfall zurücksetzen, obwohl eigentlich alles gleich eingestellt ist, liegt aber wahrscheinlich an den unterschiedlichen update Sprüngen der Version, die ich nicht alle zeitgleich gemacht hatte.
                          Der Adapter erkennt ein device reset, wenn dein Zählerstand, den dein sonoff liefert, kleiner ist als er vorher war, wird aufsummiert und es wird das doppelt angezeigt.
                          solltest du manuell versuchen irgendwelche Werte zu korrigieren, muss
                          A) die Instanz gestoppt sein
                          B) Expertenmodus aktiv sein
                          C) aus irgend welchen Gründen, irgendwie die Werte nicht richtig reinkommen, kommt es zu minus Werten
                          des weiteren kann man in der Instanz die Erkennung eines device Reset ausschalten, was ich aber in solch einem Fall nicht für richtig halte, da die Zähler ja dann nicht mehr übereinstimmen.
                          Für Geräte, die keinen kontinuierlichen Strom ziehen, schreibt der Adapter erst Werte, wenn sich der Zähler ändert, heisst wenn über Nacht bzw mehrere Tage das Gerät aus ist, bleiben die Zählerstände in SA stehen.
                          Welchen Zählerstand hat aktuell dein sonoff?
                          dieser muss mit cumulativReading übereinstimmen
                          Edit
                          SetOption0 muss aktiv sein
                          SetOption21 muss aktiv sein
                          SetOption65 siehe
                          https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/#recovery-techniques
                          speziell für den POW R2 hab ich dies gefunden https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/13643
                          hg6806H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            Edit
                            SetOption65 siehe
                            hg6806H
                            hg6806H
                            hg6806
                            #1037
                            Und wie bekomme ich das? Ich habe diese Checkbox nicht.
                            crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #1038
                              @hg6806 dann hast du nicht die aktuelle Version
                              • hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                #1039
                                Hmmm, ich mache eigentlich immer alle Updates die im Admin angeboten werden.
                                Jetzt habe ich nochmal über Git geupdated, Version bleibt aber bei 0.4.14
                                Und die Checkbox fehlt noch immer
                                  Edit
                                  SetOption65 siehe
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1040
                                  @crunchip
                                  vielen dank für die ausführung
                                  siehe chat
                                  • hg6806H hg6806
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #1041
                                    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Für SA gibt es keine latest, man muss von git installieren, 0.4.14 passt schon
                                    die Einstellung findest du bei deinem jeweiligen DP, wo du auch deine Zählerstände einträgst
                                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1042
                                      @hg6806 ich auch nicht - neuster git installiert
                                        hg6806H
                                        hg6806H
                                        hg6806
                                        #1043
                                        @crunchip
                                        Genau, und das fehlt bei mir
                                        • hg6806H hg6806
                                          @crunchip
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #1044
                                          @hg6806 dann installier mal nochmal von Git und mach nen upload
                                          84.1k
