  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @damrak2022 ja und von was?
    deweiteren, lief dieses Gerät xy schon einen ganzen Monat? ansonsten zeigt es dir ja den Wert nur anteilig fürs Monat an
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1032
    @crunchip Danke, da hatte ich eine gewaltigen Denkfehler. Somit hat sich das erledigt.
    Aber vielleicht kannst Du etas zu einer fehlenden Einstellung sagen.
    Wenn ich bei dem Widget Materialdesign Bar Chart einen Wert an der X-Achse anhänge wird dieser automatisch auch bei der Y-Achse hinzugefügt. Meiner Meinung nach sollte es da noch einen Einstellungsmöglichkeit geben für jede Achse separat einen Wert anzuhängen.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #1033
      @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, hab ich nicht in Verwendung. Muss du im entsprechenden Thread mal nachfragen
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        #1034
        Donnerstag kommt unser Elektroroller, und so möchte ich mit einem Tasmota SONOFF PowR2 direkt alle Ladeströme von Anfang an mit SA erfassen.
        Jetzt gibt es aber das Problem, dass der SONOFF den Energy Total Wert auf 0 setzt, wenn er stromlos gemacht wird, was durchaus mal sein kann.
        Wird das von SA direkt erkannt?
        Helfen könnte wahrscheinlich die Checkbox "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewertes" was ich aber gar nicht habe.
        Wie bekommt man das?
        • hg6806H hg6806
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1035
          @hg6806
          @crunchip
          ich verstehe diesen adapter nicht - das mit dem stromlos habe ich auch - jetzt sieht das so aus, nachdem ich den strom weggenommen habe
          das steht im setting und ist durch das stromlos ab jetzt nicht mehr richtig
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @hg6806
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1036
            @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            das hat in erster Linie nichts mit dem Adapter zu tun, sondern das kommt von deinem sonoff. Es gibt bestimmte Einstellungen in tasmota, die ein zurücksetzen des Zählers verhindern. (ist auf der tasmota Seite beschrieben, sind 1-2 set Option Befehle zu setzen) Funktioniert aber manchmal nicht korrekt, hängt daran, je nachdem wie man tasmota drauf gespielt hat, (Versionsupdates...etc), dann sollte man den sonoff neu machen( flash löschen etc)
            hab auch zwei von 8 Messdosen, die sich bei einem Stromausfall zurücksetzen, obwohl eigentlich alles gleich eingestellt ist, liegt aber wahrscheinlich an den unterschiedlichen update Sprüngen der Version, die ich nicht alle zeitgleich gemacht hatte.
            Der Adapter erkennt ein device reset, wenn dein Zählerstand, den dein sonoff liefert, kleiner ist als er vorher war, wird aufsummiert und es wird das doppelt angezeigt.
            solltest du manuell versuchen irgendwelche Werte zu korrigieren, muss
            A) die Instanz gestoppt sein
            B) Expertenmodus aktiv sein
            C) aus irgend welchen Gründen, irgendwie die Werte nicht richtig reinkommen, kommt es zu minus Werten
            des weiteren kann man in der Instanz die Erkennung eines device Reset ausschalten, was ich aber in solch einem Fall nicht für richtig halte, da die Zähler ja dann nicht mehr übereinstimmen.
            Für Geräte, die keinen kontinuierlichen Strom ziehen, schreibt der Adapter erst Werte, wenn sich der Zähler ändert, heisst wenn über Nacht bzw mehrere Tage das Gerät aus ist, bleiben die Zählerstände in SA stehen.
            Welchen Zählerstand hat aktuell dein sonoff?
            dieser muss mit cumulativReading übereinstimmen
            Edit
            SetOption0 muss aktiv sein
            SetOption21 muss aktiv sein
            SetOption65 siehe
            https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/#recovery-techniques
            speziell für den POW R2 hab ich dies gefunden https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/13643
            hg6806H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              Edit
              SetOption65 siehe
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #1037
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Und wie bekomme ich das? Ich habe diese Checkbox nicht.
              crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1038
                @hg6806 dann hast du nicht die aktuelle Version
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #1039
                  Hmmm, ich mache eigentlich immer alle Updates die im Admin angeboten werden.
                  Jetzt habe ich nochmal über Git geupdated, Version bleibt aber bei 0.4.14
                  Und die Checkbox fehlt noch immer
                    Edit
                    SetOption65 siehe
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1040
                    @crunchip
                    vielen dank für die ausführung
                    siehe chat
                    • hg6806H hg6806
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1041
                      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Für SA gibt es keine latest, man muss von git installieren, 0.4.14 passt schon
                      die Einstellung findest du bei deinem jeweiligen DP, wo du auch deine Zählerstände einträgst
                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1042
                        @hg6806 ich auch nicht - neuster git installiert
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #1043
                          @crunchip
                          Genau, und das fehlt bei mir
                          • hg6806H hg6806
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1044
                            @hg6806 dann installier mal nochmal von Git und mach nen upload
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #1045
                              @crunchip
                              Habe ich gerade nochmal gemacht + upload + Adapter-Neustart.
                              Bleibt bei der geposteten Ansicht
                              • hg6806H hg6806
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1046
                                @hg6806 seltsam
                                • hg6806H hg6806
                                  @crunchip
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1047
                                  @hg6806 nimmst du zufällig die alte gui4 im admin-setting ?
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #1048
                                    @liv-in-sky
                                    Keine Ahnung, wie sehe ich das bzw. stelle das um?
                                    • hg6806H hg6806
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1049
                                      @hg6806
                                      wenn du es nicht weißt, wirst du es wohl auch nicht umgestellt haben
                                      das ist in der admin-instanz im setting - ist standardmäßig nicht ausgewählt
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #1050
                                        Stimmt, umgestellt auf die neue Oberfläche sind die Checkboxen da!
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #1051
                                          Jetzt dachte ich, dass SA keine Datenpunkte erstellt, liegt an dem fehlenden Tageswechsel, aber auch 1 Tag danach sind noch immer keine Datenpunkte erstellt worden.
                                          Liegt das daran, dass ich alle Startwerte auf "0" gelassen habe?
