  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    ich verstehe diesen adapter nicht - das mit dem stromlos habe ich auch - jetzt sieht das so aus, nachdem ich den strom weggenommen habe
    das hat in erster Linie nichts mit dem Adapter zu tun, sondern das kommt von deinem sonoff. Es gibt bestimmte Einstellungen in tasmota, die ein zurücksetzen des Zählers verhindern. (ist auf der tasmota Seite beschrieben, sind 1-2 set Option Befehle zu setzen) Funktioniert aber manchmal nicht korrekt, hängt daran, je nachdem wie man tasmota drauf gespielt hat, (Versionsupdates...etc), dann sollte man den sonoff neu machen( flash löschen etc)
    hab auch zwei von 8 Messdosen, die sich bei einem Stromausfall zurücksetzen, obwohl eigentlich alles gleich eingestellt ist, liegt aber wahrscheinlich an den unterschiedlichen update Sprüngen der Version, die ich nicht alle zeitgleich gemacht hatte.
    Der Adapter erkennt ein device reset, wenn dein Zählerstand, den dein sonoff liefert, kleiner ist als er vorher war, wird aufsummiert und es wird das doppelt angezeigt.
    solltest du manuell versuchen irgendwelche Werte zu korrigieren, muss
    A) die Instanz gestoppt sein
    B) Expertenmodus aktiv sein
    C) aus irgend welchen Gründen, irgendwie die Werte nicht richtig reinkommen, kommt es zu minus Werten
    des weiteren kann man in der Instanz die Erkennung eines device Reset ausschalten, was ich aber in solch einem Fall nicht für richtig halte, da die Zähler ja dann nicht mehr übereinstimmen.
    Für Geräte, die keinen kontinuierlichen Strom ziehen, schreibt der Adapter erst Werte, wenn sich der Zähler ändert, heisst wenn über Nacht bzw mehrere Tage das Gerät aus ist, bleiben die Zählerstände in SA stehen.
    Welchen Zählerstand hat aktuell dein sonoff?
    dieser muss mit cumulativReading übereinstimmen
    Edit
    SetOption0 muss aktiv sein
    SetOption21 muss aktiv sein
    SetOption65 siehe
    https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/#recovery-techniques
    speziell für den POW R2 hab ich dies gefunden https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/13643
    hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    #1037
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Und wie bekomme ich das? Ich habe diese Checkbox nicht.
    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #1038
      @hg6806 dann hast du nicht die aktuelle Version
      • hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #1039
        Hmmm, ich mache eigentlich immer alle Updates die im Admin angeboten werden.
        Jetzt habe ich nochmal über Git geupdated, Version bleibt aber bei 0.4.14
        Und die Checkbox fehlt noch immer
          Edit
          SetOption65 siehe
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1040
          @crunchip
          vielen dank für die ausführung
          siehe chat
          • hg6806H hg6806
            crunchipC
            crunchipC
            #1041
            @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Für SA gibt es keine latest, man muss von git installieren, 0.4.14 passt schon
            die Einstellung findest du bei deinem jeweiligen DP, wo du auch deine Zählerstände einträgst
            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1042
              @hg6806 ich auch nicht - neuster git installiert
                hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                #1043
                @crunchip
                Genau, und das fehlt bei mir
                • hg6806H hg6806
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #1044
                  @hg6806 dann installier mal nochmal von Git und mach nen upload
                    hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    #1045
                    @crunchip
                    Habe ich gerade nochmal gemacht + upload + Adapter-Neustart.
                    Bleibt bei der geposteten Ansicht
                    • hg6806H hg6806
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #1046
                      @hg6806 seltsam
                      • hg6806H hg6806
                        @crunchip
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1047
                        @hg6806 nimmst du zufällig die alte gui4 im admin-setting ?
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          hg6806H
                          hg6806H
                          hg6806
                          #1048
                          @liv-in-sky
                          Keine Ahnung, wie sehe ich das bzw. stelle das um?
                          • hg6806H hg6806
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1049
                            @hg6806
                            wenn du es nicht weißt, wirst du es wohl auch nicht umgestellt haben
                            das ist in der admin-instanz im setting - ist standardmäßig nicht ausgewählt
                            • hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              #1050
                              Stimmt, umgestellt auf die neue Oberfläche sind die Checkboxen da!
                              • hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                #1051
                                Jetzt dachte ich, dass SA keine Datenpunkte erstellt, liegt an dem fehlenden Tageswechsel, aber auch 1 Tag danach sind noch immer keine Datenpunkte erstellt worden.
                                Liegt das daran, dass ich alle Startwerte auf "0" gelassen habe?
                                • hg6806H hg6806
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #1052
                                  @hg6806 ist das logging aktiv und instanz läuft?
                                  Was gibt das log aus? Ggf im debug modus mal starten
                                  Läuft der Zähler/ wurde schon was verbraucht?
                                    hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    #1053
                                    @crunchip
                                    Den Datenpunkt hatte ich jetzt nochmal als Alias angelegt. Auch hier wurde nicht ein Datenpunkt angelegt.
                                    Hier der Log
                                    sourceanalytix.0
                                    2022-04-06 18:34:31.807	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
                                    sourceanalytix.0
                                    2022-04-06 18:34:31.804	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
                                    sourceanalytix.0
                                    2022-04-06 18:34:31.803	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
                                    sourceanalytix.0
                                    2022-04-06 18:34:31.793	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
                                    sourceanalytix.0
                                    2022-04-06 18:33:04.447	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
                                    sourceanalytix.0
                                    2022-04-06 18:33:04.445	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
                                    sourceanalytix.0
                                    2022-04-06 18:33:04.443	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
                                    sourceanalytix.0
                                    2022-04-06 18:33:04.420	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
                                    MUSS ich einen Strompreis setzen?
                                    Bei den anderen ging es ja auch ohne.
                                    • hg6806H hg6806
                                      @crunchip
                                      Hier der Log
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      sourceanalytix.0
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #1054
                                      Steht doch im log, das deine Einstellung fehlerhaft ist. Also musst du die Preisdefinition auswählen
                                        hg6806H
                                        hg6806H
                                        hg6806
                                        #1055
                                        @crunchip
                                        Das war ja meine Frage oben. Mit Preisdefinition geht es.
                                        Allerdings hat es einen Reste nicht erkannt und einen Tag ein Minus reingehauen.
                                        Möglicherweise liegt es an der Schwelle, da die vorher keine 1 erreicht hat. Resettet wurde bei 0,13kWh
                                        Kann man die auf "0" setzen oder sollte die immer etwas größer als 0 sein?
                                        • hg6806H hg6806
                                          @crunchip
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #1056
                                          Das kann ich dir nicht beantworten, hab ich noch nicht getestet.
                                          Probier es doch mal aus und ändere die Schwelle
                                          84.0k
