  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • F fritz0815
    @crunchip Hat leider auch nicht geholfen. Ich habe jetzt cumulativeReading, cumulativeValue und valueAtDeviceReset manuell gesetzt - damit wird es richtig angezeigt.
    Trotzdem Danke!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1021
    @fritz0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Verstehe ich jetzt nicht.
    Deinen Startwert hattest du angepasst?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      fritz0815
      schrieb am zuletzt editiert von fritz0815
      #1022
      @crunchip Nein, ursprünglich hatte ich gar nichts angepasst. Aufgrund von https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/50 dachte ich, der Zählerwechsel wird selbstständig erkannt.
      • Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1023
        @xsev Guten Morgen, ich habe mit dem einen Datenpunkt immer noch so meine Probleme:
        Hier ist der eine, welcher mir einen viel zu langen Wert anzeigt:
        Bei dem anderen ist alles normal:
        Ich bin noch nicht dahinter gestiegen, zumal alle gleich konfiguriert sind.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        XsevX S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Damrak2022D Damrak2022
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #1024
          @damrak2022 Servus,
          hmm sehr komisch. Ist das der gleiche Shelly Typ? Hast du evtl. unterschiede in der FW vom Shelly? Ansonsten kann dir vermutlich nur @crunchip helfen.
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #1025
            @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            nur zur Info, hatte ich auch.
            2 Shelly Plug, ( große Version ), einer mit zwei Stellen nach dem Komma, der andere wie bei Dir .....Stellen ohne Ende.
            Sieht aber nicht so aus als wenn es die Funktion beeinflusst.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1026
              was heisst zu lang
              wenn dein Verbrauch so gering ist, das 2 Stellen nach dem Komma immer noch 0,00 ergeben, wäre es ja auch nicht richtig😜
              wieviel Strom wurde denn verbraucht
                was heisst zu lang
                skokarl
                #1027
                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                ....das ist ja ne geile Idee .... 👍
                • S skokarl
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1028
                  @skokarl Ich habe eben meiner Tabelle noch 3 Datenpunkte hinzugefügt und bin schon wieder sehr irritiert, denn es kann ja nicht sein, das mein Verbrauch im letzten Monat 0.19€ war.
                  Deswegen überlege ich alle Datenpunkte der Shellys noch einmal komplett neu anfangen zu lassen.
                  Damit ich da aber nicht gleich einen Fehler einbaue frage ich nach: Es reicht doch wahrscheinlich, wenn ich bei den benutzerdefinierten Einstellungen der Shellys beim Punkt Energy unter Day den Wert auf 0 setze, oder?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1029
                    was ist das für ein Datenpunkt letzter Monat?
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1030
                      @crunchip Da habe ich previous Month genommen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1031
                        @damrak2022 ja und von was?
                        deweiteren, lief dieses Gerät xy schon einen ganzen Monat? ansonsten zeigt es dir ja den Wert nur anteilig fürs Monat an
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1032
                          @crunchip Danke, da hatte ich eine gewaltigen Denkfehler. Somit hat sich das erledigt.
                          Aber vielleicht kannst Du etas zu einer fehlenden Einstellung sagen.
                          Wenn ich bei dem Widget Materialdesign Bar Chart einen Wert an der X-Achse anhänge wird dieser automatisch auch bei der Y-Achse hinzugefügt. Meiner Meinung nach sollte es da noch einen Einstellungsmöglichkeit geben für jede Achse separat einen Wert anzuhängen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1033
                            Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, hab ich nicht in Verwendung. Muss du im entsprechenden Thread mal nachfragen
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              #1034
                              Donnerstag kommt unser Elektroroller, und so möchte ich mit einem Tasmota SONOFF PowR2 direkt alle Ladeströme von Anfang an mit SA erfassen.
                              Jetzt gibt es aber das Problem, dass der SONOFF den Energy Total Wert auf 0 setzt, wenn er stromlos gemacht wird, was durchaus mal sein kann.
                              Wird das von SA direkt erkannt?
                              Helfen könnte wahrscheinlich die Checkbox "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewertes" was ich aber gar nicht habe.
                              Wie bekommt man das?
                              • hg6806H hg6806
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #1035
                                @hg6806
                                @crunchip
                                ich verstehe diesen adapter nicht - das mit dem stromlos habe ich auch - jetzt sieht das so aus, nachdem ich den strom weggenommen habe
                                das steht im setting und ist durch das stromlos ab jetzt nicht mehr richtig
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @hg6806
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1036
                                  @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  das hat in erster Linie nichts mit dem Adapter zu tun, sondern das kommt von deinem sonoff. Es gibt bestimmte Einstellungen in tasmota, die ein zurücksetzen des Zählers verhindern. (ist auf der tasmota Seite beschrieben, sind 1-2 set Option Befehle zu setzen) Funktioniert aber manchmal nicht korrekt, hängt daran, je nachdem wie man tasmota drauf gespielt hat, (Versionsupdates...etc), dann sollte man den sonoff neu machen( flash löschen etc)
                                  hab auch zwei von 8 Messdosen, die sich bei einem Stromausfall zurücksetzen, obwohl eigentlich alles gleich eingestellt ist, liegt aber wahrscheinlich an den unterschiedlichen update Sprüngen der Version, die ich nicht alle zeitgleich gemacht hatte.
                                  Der Adapter erkennt ein device reset, wenn dein Zählerstand, den dein sonoff liefert, kleiner ist als er vorher war, wird aufsummiert und es wird das doppelt angezeigt.
                                  solltest du manuell versuchen irgendwelche Werte zu korrigieren, muss
                                  A) die Instanz gestoppt sein
                                  B) Expertenmodus aktiv sein
                                  C) aus irgend welchen Gründen, irgendwie die Werte nicht richtig reinkommen, kommt es zu minus Werten
                                  des weiteren kann man in der Instanz die Erkennung eines device Reset ausschalten, was ich aber in solch einem Fall nicht für richtig halte, da die Zähler ja dann nicht mehr übereinstimmen.
                                  Für Geräte, die keinen kontinuierlichen Strom ziehen, schreibt der Adapter erst Werte, wenn sich der Zähler ändert, heisst wenn über Nacht bzw mehrere Tage das Gerät aus ist, bleiben die Zählerstände in SA stehen.
                                  Welchen Zählerstand hat aktuell dein sonoff?
                                  dieser muss mit cumulativReading übereinstimmen
                                  Edit
                                  SetOption0 muss aktiv sein
                                  SetOption21 muss aktiv sein
                                  SetOption65 siehe
                                  https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/#recovery-techniques
                                  speziell für den POW R2 hab ich dies gefunden https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/13643
                                  hg6806H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Edit
                                    SetOption65 siehe
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #1037
                                    Und wie bekomme ich das? Ich habe diese Checkbox nicht.
                                    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1038
                                      @hg6806 dann hast du nicht die aktuelle Version
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #1039
                                        Hmmm, ich mache eigentlich immer alle Updates die im Admin angeboten werden.
                                        Jetzt habe ich nochmal über Git geupdated, Version bleibt aber bei 0.4.14
                                        Und die Checkbox fehlt noch immer
                                          Edit
                                          SetOption65 siehe
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1040
                                          @crunchip
                                          vielen dank für die ausführung
                                          siehe chat
