  4. js-controller läuft auf Volllast
42 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @th3rockyeah sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
    @apollon77 Hier ein Auszug aus dem Syslog
    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.153207] Out of memory: Killed process 11917 (iobroker.js-con) total-vm:2677092kB, anon-rss:2470216kB, file-rss:716kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:6136kB oom_score_adj:0
    jfyi: Der js-controller läuft immer noch auf 100%
    Dem geht der RAM aus.
    T
    T
    Th3RockYeah
    @diginix Aktuell "frisst" der JS-Controller auch permanent. zB 58,7% MEM
    • apollon77A
      apollon77A
      Genau wie @Diginix schreibt ... irgendwas ist passiert und der js-controller
      wurde wegen RAM issues vom System gekillt.
      Welche mqtt Version hast Du drauf? Beta oder Stable?
      Bei javsscript habe ich oben gesehen das eine Logzeile doppelt kam ... was auch nicht sein sollte
      Ich schlage Dir folgendes vor.
      • Stoppe iobroker
      • schau das wirklich alles weg ist
      • setze (falls nicht geschehen) die connectTimeout hoch das idealerweise CLI wieder tut. Hattest Du gesagt wie groß die jsonl Files sind?
      • dann per cli mit "iob stop adapter.X" alle instanzen stoppen, ausser admin.0
      • Dann iobroker starten ... wie geht es ihm dann? Schauen das Admin wieder lädt und mal durch die objekte schauen wo vlt diese massen herkommen
      • Dann einen adapter nach dem anderen starten und immer schauen was passiert. sobald es wieder anfängt den Adapter stoppen und schauen ob dann ruhiger wird.
      • T Th3RockYeah
        @th3rockyeah
        Teil 2
        es ist fortführend...
        2022-03-21 10:03:43.856 - info: javascript.0 (12683) received all objects
        2022-03-21 10:03:45.047 - info: javascript.0 (12683) received all states
        2022-03-21 10:03:45.386 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.BatteryCheck
        2022-03-21 10:03:45.451 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12924
        2022-03-21 10:03:45.514 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BatteryCheck: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
        2022-03-21 10:03:45.520 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BatteryCheck: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-21 10:03:45.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12930
        2022-03-21 10:03:45.683 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12937
        2022-03-21 10:03:45.533 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.BewegungsmelderV2
        2022-03-21 10:03:45.561 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BewegungsmelderV2: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: BadGaeste, SchlafzimmerNew, Laundry, BadFirstFloor, FirstFloorLightNew, FirstFloorLightTom, StairsToFirstFloor, BeerCellar, ToolCellar, CellarFloor, StepToCellarFloor, AlarmTest3
        2022-03-21 10:03:45.567 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BewegungsmelderV2: registered 12 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-21 10:03:45.569 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.CommonMix
        2022-03-21 10:03:45.577 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.CommonMix: registered 8 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-21 10:03:45.578 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.FritzBox
        2022-03-21 10:03:45.584 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.FritzBox: registered 1 subscription and 0 schedules
        2022-03-21 10:03:45.585 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.LeavingHouse
        2022-03-21 10:03:45.608 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.LeavingHouse: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-21 10:03:45.610 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.OpenDoorsWindows
        2022-03-21 10:03:45.659 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.OpenDoorsWindows: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-21 10:03:45.660 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.Shellys
        2022-03-21 10:03:45.680 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.Shellys: registered 9 subscriptions and 0 schedules
        2022-03-21 10:03:45.807 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12944
        2022-03-21 10:03:45.872 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 12946
        2022-03-21 10:03:45.979 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12957
        2022-03-21 10:03:46.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 12961
        2022-03-21 10:03:46.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 12966
        2022-03-21 10:03:46.357 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.OpenDoorsWindows: Alle Fenster geschlossen.
        2022-03-21 10:03:59.998 - warn: discovery.0 (12937) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        2022-03-21 10:04:00.427 - warn: text2command.0 (12966) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        2022-03-21 10:04:00.527 - warn: radar2.0 (12924) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        2022-03-21 10:04:00.805 - warn: iot.0 (12946) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        2022-03-21 10:04:00.827 - warn: backitup.0 (12944) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        2022-03-21 10:04:00.965 - warn: cloud.0 (12957) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        2022-03-21 10:04:02.625 - warn: info.0 (12961) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        2022-03-21 10:04:02.633 - warn: zigbee.0 (12930) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        2022-03-21 10:04:54.290 - info: feiertage.0 (12747) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:04:58.146 - info: feiertage.0 (12747) Next holiday: Karfreitag is in 25 days on 15.04.2022
        2022-03-21 10:04:58.476 - info: tr-064.0 (12889) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:04:58.744 - info: feiertage.0 (12747) adapter feiertage objects written
        2022-03-21 10:04:59.180 - info: schoolfree.0 (12878) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:04:59.320 - info: feiertage.0 (12747) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-03-21 10:04:59.385 - info: shelly.0 (12768) Starting in CoAP mode.
        2022-03-21 10:04:59.630 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Listening for packets in the network
        2022-03-21 10:04:59.709 - info: shelly.1 (12777) Starting in MQTT mode. Listening on Y.X.C..31:1882
        2022-03-21 10:04:59.767 - info: radar2.0 (12924) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:04:59.713 - warn: schoolfree.0 (12878) schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
        2022-03-21 10:05:00.167 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..28 (shelly1pm / shelly1pm-F27634 / SHSW-PM#F27634#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:00.437 - info: schoolfree.0 (12878) schoolfree request done
        2022-03-21 10:05:00.485 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..47 (shellydimmer / shellydimmer-D463D3 / SHDM-1#D463D3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:00.754 - info: radar2.0 (12924) radar2 initialization started...
        2022-03-21 10:05:00.800 - info: radar2.0 (12924) Will use l2Ping for BT scans.
        2022-03-21 10:05:00.893 - info: radar2.0 (12924) Will run hcitool-mode and not noble on device []!
        2022-03-21 10:05:01.103 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-03-21 10:05:01.190 - info: radar2.0 (12924) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
        2022-03-21 10:05:01.217 - info: radar2.0 (12924) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
        2022-03-21 10:05:02.201 - info: text2command.0 (12966) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:05:02.412 - info: discovery.0 (12937) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:05:02.476 - info: cloud.0 (12957) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:05:02.660 - info: zigbee.0 (12930) starting. Version 1.6.16 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:05:03.212 - info: backitup.0 (12944) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:05:03.240 - info: cloud.0 (12957) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_lars@lars-keller.net_a56c8fe0-59a6-11ea-bbb9-a3d45e2d176f"
        2022-03-21 10:05:03.339 - info: iot.0 (12946) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:05:03.452 - info: backitup.0 (12944) [iobroker] backup was activated at 02:53 every 1 day(s)
        2022-03-21 10:05:03.517 - info: iot.0 (12946) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2022-03-21 10:05:02.984 - info: zigbee.0 (12930) Starting Zigbee npm ...
        2022-03-21 10:05:03.929 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..36 (shelly1 / shelly1-98F4ABF3CF6C / SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:04.474 - info: iot.0 (12946) Connection changed: connect
        2022-03-21 10:05:04.982 - info: zigbee.0 (12930) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        2022-03-21 10:05:05.086 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..67 (shellydimmer / shellydimmer-D3E31B / SHDM-1#D3E31B#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:05.100 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-21 10:05:05.152 - info: zigbee.0 (12930) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
        2022-03-21 10:05:05.171 - info: zigbee.0 (12930) Unable to disable LED, unsupported function.
        2022-03-21 10:05:05.181 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..44 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE15FC / SHPLG-S#DE15FC#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:05.224 - info: zigbee.0 (12930) --> transmitPower : normal
        2022-03-21 10:05:05.254 - info: zigbee.0 (12930) Currently 53 devices are joined:
        2022-03-21 10:05:05.568 - error: backitup.0 (12944) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobrokerUser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //Y.X.C..109/ioBrokerBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups
        mount error(16): Device or resource busy
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
        2022-03-21 10:05:05.619 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..32 (shellyplug-s / shellyplug-s-8D010E / SHPLG-S#8D010E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:05.977 - info: zigbee.0 (12930) 0x00158d0007b7ddc0 (addr 51404): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-03-21 10:05:05.979 - info: zigbee.0 (12930) 0x000d6ffffea61fe1 (addr 8521): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
        2022-03-21 10:05:05.980 - info: zigbee.0 (12930) Zigbee started
        2022-03-21 10:05:06.418 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..30 (shelly1 / shelly1-767AC8 / SHSW-1#767AC8#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:07.055 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..33 (shellyplug-s / shellyplug-s-80116A / SHPLG-S#80116A#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:07.606 - warn: zigbee.0 (12930) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe9c8577 TRADFRI Signal Repeater
        2022-03-21 10:05:07.612 - warn: zigbee.0 (12930) DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe2e4a54 TRADFRI signal repeater
        2022-03-21 10:05:08.159 - info: shelly.1 (12777) [MQTT] Device Y.X.C..104 (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abeb1e4 / shellyplus1#a8032abeb1e4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:08.487 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..110 (shellyplug-s / shellyplug-s-4BA36E / SHPLG2-1#4BA36E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:08.734 - info: radar2.0 (12924) Init item YYYY with {name: 'YYYY',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'YYYY',type: 'IP',hasMAC: [ '9a:ce:10:0a:71:2e' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ 'Y.X.C..114' ],lasthere: '2022-03-21T05:14:19.102Z'}
        2022-03-21 10:05:08.998 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
        2022-03-21 10:05:09.496 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..38 (shellydimmer2 / shellydimmer2-D8BFC019EECE / SHDM-2#D8BFC019EECE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:10.005 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: io server disconnect
        2022-03-21 10:05:10.505 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..29 (shelly1pm / shelly1pm-F27119 / SHSW-PM#F27119#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:10.772 - info: info.0 (12961) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:05:11.032 - info: info.0 (12961) Reading/updating systemdata.
        2022-03-21 10:05:13.277 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..98 (shellyplug-s / shellyplug-s-E435C4 / SHPLG-S#E435C4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:13.542 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..39 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4B41F / SHPLG-S#B4B41F#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:14.158 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..24 (shellyplug-s / shellyplug-s-577BFA / SHPLG-S#577BFA#1) connected! Polltime set to 5 sec.
        2022-03-21 10:05:14.529 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
        2022-03-21 10:05:15.380 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
        2022-03-21 10:05:15.533 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
        2022-03-21 10:05:15.621 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
        2022-03-21 10:05:15.725 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
        2022-03-21 10:05:16.578 - info: info.0 (12961) cpu Temp res = {"main":75.471,"cores":[],"max":75.471,"socket":[],"chipset":null}
        2022-03-21 10:05:17.656 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.ecc" has to be stringified but received type "boolean"
        2022-03-21 10:05:18.108 - info: radar2.0 (12924) Init item XXX with {name: 'XXX',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'XXX',type: 'IP',hasMAC: [ 'IPV6' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ 'Y.X.C.V' ],lasthere: '2021-12-14T03:02:35.263Z'}
        2022-03-21 10:05:18.497 - info: radar2.0 (12924) Init item CCC with {name: 'CCC',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'CCC',type: 'IP',hasMAC: [ 'IPV6' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ 'Y.X.C.V' ],lasthere: '2022-03-21T08:59:12.329Z'}
        2022-03-21 10:05:18.501 - info: radar2.0 (12924) Adapter identified macs: (IPV6),
        ips: (Y.X.C.V,Y.X.C.V,Y.X.C.V),
        bts LE: (),
        bts norm: ()
        2022-03-21 10:05:18.828 - info: radar2.0 (12924) radar2 found 3 devices in config (XXX,YYY,CCC) and 3 enabled.
        2022-03-21 10:05:18.830 - info: radar2.0 (12924) radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(-1) and doUwz(undefined,30,0,de,true).
        2022-03-21 10:05:31.945 - info: schoolfree.0 (12878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-03-21 10:05:38.446 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
        2022-03-21 10:06:08.453 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
        2022-03-21 10:06:38.469 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
        2022-03-21 10:06:41.946 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: Connection is closed.
        2022-03-21 10:06:41.948 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:06:41.949 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:06:41.950 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:06:41.951 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:06:41.952 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:06:41.953 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:06:41.954 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:06:41.955 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:06:41.956 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:06:43.427 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-21 10:06:43.429 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-21 10:06:43.431 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-21 10:06:43.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13310
        2022-03-21 10:06:44.533 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-03-21 10:06:47.598 - info: radar2.0 (12924) first scan took 88.765 seconds
        2022-03-21 10:06:47.601 - warn: radar2.0 (12924) scanDelay increased to 90.765 seconds, delayAway to 4 minutes!
        2022-03-21 10:06:48.192 - info: weatherunderground.0 (13310) starting. Version 3.4.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:06:48.209 - info: radar2.0 (12924) Adapter initialization finished!
        2022-03-21 10:07:03.303 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-21 10:07:03.460 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: connect
        2022-03-21 10:07:03.494 - info: cloud.0 (12957) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
        2022-03-21 10:07:05.559 - error: backitup.0 (12944) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
        2022-03-21 10:10:20.992 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-21 10:10:20.994 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-21 10:10:20.995 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-21 10:27:49.612 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-21 10:27:49.615 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-21 10:27:49.616 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-21 10:29:04.597 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-21 10:29:05.276 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: connect
        2022-03-21 10:29:15.627 - error: info.0 (12961) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.609 - error: alexa2.0 (12723) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.625 - error: weatherunderground.0 (13310) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.630 - error: discovery.0 (12937) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.628 - error: shelly.1 (12777) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.629 - error: text2command.0 (12966) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.609 - error: zigbee.0 (12930) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.632 - error: email.0 (12636) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.640 - error: history.0 (12669) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.624 - error: pushover.0 (12697) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.631 - error: tr-064.0 (12889) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.633 - error: cloud.0 (12957) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.684 - error: alexa2.0 (12723) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.684 - error: shelly.1 (12777) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.633 - error: backitup.0 (12944) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.693 - error: zigbee.0 (12930) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.644 - error: radar2.0 (12924) States database error: write ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.697 - error: weatherunderground.0 (13310) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.634 - error: hue.0 (12760) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.714 - error: cloud.0 (12957) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.640 - error: iot.0 (12946) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.913 - info: zigbee.0 (12930) cleaned everything up...
        2022-03-21 10:29:15.910 - info: info.0 (12961) cleaned everything up...
        2022-03-21 10:29:15.912 - info: backitup.0 (12944) cleaned everything up...
        2022-03-21 10:29:15.914 - info: shelly.1 (12777) Closing Adapter
        2022-03-21 10:29:15.923 - error: shelly.0 (12768) Objects database error: write ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.942 - error: shelly.0 (12768) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:15.957 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: io client disconnect
        2022-03-21 10:29:15.958 - info: cloud.0 (12957) Connection lost
        2022-03-21 10:29:15.953 - info: shelly.0 (12768) Closing Adapter
        2022-03-21 10:29:16.073 - info: iot.0 (12946) Connection changed: disconnect
        2022-03-21 10:29:16.075 - info: iot.0 (12946) Connection lost
        2022-03-21 10:29:16.089 - info: radar2.0 (12924) Unload adapter now with null
        2022-03-21 10:29:16.091 - info: radar2.0 (12924) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
        2022-03-21 10:29:16.163 - info: zigbee.0 (12930) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-03-21 10:29:16.134 - error: admin.0 (12617) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:16.269 - error: javascript.0 (12683) States database error: write ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:16.274 - error: javascript.0 (12683) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:16.280 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.BatteryCheck
        2022-03-21 10:29:16.284 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.BewegungsmelderV2
        2022-03-21 10:29:16.286 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.CommonMix
        2022-03-21 10:29:16.287 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.FritzBox
        2022-03-21 10:29:16.287 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.LeavingHouse
        2022-03-21 10:29:16.288 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.OpenDoorsWindows
        2022-03-21 10:29:16.290 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.Shellys
        2022-03-21 10:29:16.230 - error: admin.0 (12617) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-21 10:29:16.334 - info: admin.0 (12617) terminating http server on port 8081
        2022-03-21 10:29:16.928 - error: radar2.0 (12924) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
        2022-03-21 10:29:16.929 - error: radar2.0 (12924) TypeError: Cannot read property 'init' of null
        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
        at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
        at processTimers (internal/timers.js:500:7)
        2022-03-21 10:29:16.930 - error: radar2.0 (12924) Cannot read property 'init' of null
        2022-03-21 10:29:16.931 - warn: radar2.0 (12924) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
        2022-03-21 10:29:17.409 - info: email.0 (12636) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.412 - info: discovery.0 (12937) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.414 - info: weatherunderground.0 (13310) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.414 - info: pushover.0 (12697) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.415 - info: text2command.0 (12966) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.418 - info: info.0 (12961) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.418 - info: zigbee.0 (12930) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.420 - info: backitup.0 (12944) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.423 - info: tr-064.0 (12889) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.423 - info: shelly.1 (12777) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.433 - info: iot.0 (12946) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.457 - info: shelly.0 (12768) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.462 - info: cloud.0 (12957) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.463 - info: alexa2.0 (12723) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.589 - info: radar2.0 (12924) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.780 - info: javascript.0 (12683) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:17.847 - info: admin.0 (12617) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:20.699 - error: shelly.1 (12777) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:20.702 - warn: info.0 (12961) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.717 - error: discovery.0 (12937) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:20.724 - error: alexa2.0 (12723) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:20.751 - error: weatherunderground.0 (13310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:20.753 - error: backitup.0 (12944) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:20.767 - error: zigbee.0 (12930) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:20.749 - warn: radar2.0 (12924) get state error: Connection is closed.
        2022-03-21 10:29:20.753 - error: hue.0 (12760) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:20.763 - error: cloud.0 (12957) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:20.775 - warn: tr-064.0 (12889) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.797 - warn: email.0 (12636) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.710 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.807 - warn: pushover.0 (12697) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.816 - error: text2command.0 (12966) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:20.849 - error: history.0 (12669) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2022-03-21 10:29:20.884 - warn: weatherunderground.0 (13310) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.887 - error: history.0 (12669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:20.920 - error: iot.0 (12946) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:20.947 - error: shelly.0 (12768) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:20.992 - warn: shelly.0 (12768) get state error: Connection is closed.
        2022-03-21 10:29:20.798 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.845 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHPLG-S#C383EB#1.online, error - DB closed
        2022-03-21 10:29:20.846 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.847 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.961 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.962 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.982 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1.hostname, error - DB closed
        2022-03-21 10:29:20.983 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHPLG-S#DE15FC#1.online, error - DB closed
        2022-03-21 10:29:20.984 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.985 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.986 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.987 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.988 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.989 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.085 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHSW-PM#F27119#1.hostname, error - Connection is closed.
        2022-03-21 10:29:21.125 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHSW-PM#F27634#1.hostname, error - Connection is closed.
        2022-03-21 10:29:21.127 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.shellyplus1#a8032abeb1e4#1.hostname, error - Connection is closed.
        2022-03-21 10:29:21.140 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.undefined#undefined#1.hostname, error - Connection is closed.
        2022-03-21 10:29:21.151 - warn: shelly.1 (12777) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2022-03-21 10:29:20.969 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.970 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:20.972 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.263 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.264 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.265 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.266 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.367 - error: javascript.0 (12683) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:21.417 - error: admin.0 (12617) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:20.993 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.687 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHPLG-S#DE15FC#1.online, error - DB closed
        2022-03-21 10:29:21.688 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.689 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.690 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.690 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHPLG-S#C383EB#1.online, error - DB closed
        2022-03-21 10:29:21.691 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.715 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.717 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-1#767AC8#1.hostname, error - DB closed
        2022-03-21 10:29:21.720 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.721 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.914 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:21.915 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
        2022-03-21 10:29:22.093 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1.hostname, error - Connection is closed.
        2022-03-21 10:29:22.115 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-PM#F27119#1.hostname, error - Connection is closed.
        2022-03-21 10:29:22.117 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-PM#F27634#1.hostname, error - Connection is closed.
        2022-03-21 10:29:22.119 - warn: shelly.0 (12768) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2022-03-21 10:29:25.704 - error: shelly.1 (12777) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
        2022-03-21 10:29:25.911 - error: history.0 (12669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:25.915 - error: history.0 (12669) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        2022-03-21 10:29:25.952 - error: shelly.0 (12768) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
        2022-03-21 10:29:27.034 - info: history.0 (12669) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-21 10:29:30.927 - error: history.0 (12669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        2022-03-21 10:29:36.867 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
        2022-03-21 10:29:36.875 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-03-21 10:29:36.876 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
        2022-03-21 10:29:36.876 - info: host.raspberrypi ip addresses: Y.X.C.V IPV6
        2022-03-21 10:29:38.900 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
        2022-03-21 10:29:38.972 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
        2022-03-21 10:29:39.802 - info: host.raspberrypi 32 instances found
        2022-03-21 10:29:39.863 - info: host.raspberrypi starting 21 instances
        2022-03-21 10:29:40.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 13720
        2022-03-21 10:29:42.077 - error: admin.0 (13720) admin.0 already running
        2022-03-21 10:29:42.081 - warn: admin.0 (13720) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-21 10:29:42.717 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-21 10:29:42.718 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2022-03-21 10:29:43.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 13731
        2022-03-21 10:29:45.441 - error: email.0 (13731) email.0 already running
        2022-03-21 10:29:45.445 - warn: email.0 (13731) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-21 10:29:46.064 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-21 10:29:46.065 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
        2022-03-21 10:29:48.020 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 13743
        2022-03-21 10:29:49.579 - error: history.0 (13743) history.0 already running
        2022-03-21 10:29:49.583 - warn: history.0 (13743) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-21 10:29:50.203 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-21 10:29:50.205 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
        2022-03-21 10:29:51.992 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 13755
        2022-03-21 10:29:55.495 - error: javascript.0 (13755) javascript.0 already running
        2022-03-21 10:29:55.499 - warn: javascript.0 (13755) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-21 10:29:55.983 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 13766
        2022-03-21 10:29:56.133 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-21 10:29:56.134 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2022-03-21 10:29:57.600 - error: pushover.0 (13766) pushover.0 already running
        2022-03-21 10:29:57.604 - warn: pushover.0 (13766) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-21 10:29:58.272 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-21 10:29:58.273 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
        2022-03-21 10:29:59.978 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 13777
        2022-03-21 10:30:01.640 - error: alexa2.0 (13777) alexa2.0 already running
        2022-03-21 10:30:01.644 - warn: alexa2.0 (13777) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-21 10:30:02.263 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-21 10:30:02.264 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        2022-03-21 10:30:04.036 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 13788
        2022-03-21 10:30:05.962 - error: hue.0 (13788) hue.0 already running
        2022-03-21 10:30:06.590 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-21 10:30:06.590 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
        2022-03-21 10:30:08.001 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 13799
        2022-03-21 10:30:10.386 - error: shelly.0 (13799) shelly.0 already running
        2022-03-21 10:30:10.390 - warn: shelly.0 (13799) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-21 10:30:11.012 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-21 10:30:11.012 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        2022-03-21 10:30:11.987 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 13810
        2022-03-21 10:30:12.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 13817
        2022-03-21 10:30:14.257 - error: shelly.1 (13810) shelly.1 already running
        2022-03-21 10:30:14.262 - warn: shelly.1 (13810) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-21 10:30:15.043 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-21 10:30:15.044 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
        2022-03-21 10:30:15.288 - info: admin.0 (13817) starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:30:15.336 - info: admin.0 (13817) requesting all states
        2022-03-21 10:30:15.337 - info: admin.0 (13817) requesting all objects
        2022-03-21 10:30:16.895 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 13836
        2022-03-21 10:30:16.978 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 13843
        2022-03-21 10:30:17.468 - info: admin.0 (13817) received all objects
        2022-03-21 10:30:18.021 - info: admin.0 (13817) Request actual repository...
        2022-03-21 10:30:18.051 - info: admin.0 (13817) http server listening on port 8081
        2022-03-21 10:30:18.053 - info: admin.0 (13817) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2022-03-21 10:30:18.927 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2022-03-21 10:30:19.880 - error: tr-064.0 (13843) tr-064.0 already running
        2022-03-21 10:30:19.884 - warn: tr-064.0 (13843) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-21 10:30:20.369 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 6 * * * *
        2022-03-21 10:30:20.399 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13858
        2022-03-21 10:30:23.820 - info: admin.0 (13817) Repository received successfully.
        2022-03-21 10:30:24.716 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-21 10:30:24.717 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        2022-03-21 10:30:24.752 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 13869
        2022-03-21 10:30:24.849 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13875
        2022-03-21 10:30:24.969 - error: weatherunderground.0 (13858) weatherunderground.0 already running
        2022-03-21 10:30:24.974 - warn: weatherunderground.0 (13858) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2022-03-21 10:30:25.084 - info: email.0 (13836) starting. Version 1.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.email) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
        2022-03-21 10:30:25.651 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2022-03-21 10:30:26.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 13891
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        non-npm
        @apollon77 kann es sein das da mit npm etwas nicht passt?
          non-npm
          apollon77A
          apollon77A
          @crunchip Ne das sind GitHub installs ... aber habs nur für email und weatherunderground gesehen, da sollte es eher irrelevant sein ... Javascript 5.4 wäre eher ein Kandidat weil der Ordner anlegt, aber bei den 5 Skripten sollte das fast egal sein
          Denke man muss jetzt mal strukturiert rangehen weil ausser dem controller nichts irklich auffällig ist
          • apollon77A apollon77
            • Stoppe iobroker
            T
            T
            Th3RockYeah
            @apollon77
            Ok, mach ich. ich starte nach und nach die Adapter und schaue, ob etwas auffällig ist.
            Den MQTT Adapter nutze ich nicht, nur Shelly.
            Nun hat sich der JS-Controller beruhigt und ich kann den IOBroker wieder normal nutzen. Das hier waren die letzten Fehler im Log:
            	Zeit
            warn
            Nachricht
            zigbee.0
            2022-03-21 11:49:59.635	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe2e4a54 TRADFRI signal repeater
            zigbee.0
            2022-03-21 11:45:23.370	warn	State value to set for "zigbee.0.00158d00042176ed.pressure" has value "95992" greater than max "10000"
            radar2.0
            2022-03-21 11:34:11.290	warn	State "radar2.0._uIPs.SonosZP_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            radar2.0
            2022-03-21 11:34:11.273	warn	State "radar2.0._uIPs.SonosZP_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            radar2.0
            2022-03-21 11:34:11.119	warn	State "radar2.0._uIPs.shellyplug-s-DE15FC_xxx-xxx--xxx-xx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            radar2.0
            2022-03-21 11:34:11.040	warn	State "radar2.0._uIPs.shellyplug-s-DE15FC_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            radar2.0
            2022-03-21 11:34:10.070	warn	State "radar2.0._uIPs.HDot_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            radar2.0
            2022-03-21 11:34:10.034	warn	State "radar2.0._uIPs.HDot_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            radar2.0
            2022-03-21 11:34:10.032	warn	State "radar2.0._uIPs.HDot_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            zigbee.0
            2022-03-21 11:25:12.257	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x680ae2fffe9c8577 TRADFRI Signal Repeater after 4 ping attempts
            zigbee.0
            2022-03-21 11:19:39.577	warn	State value to set for "zigbee.0.00158d000464c66d.pressure" has value "96079" greater than max "10000"
            radar2.0
            2022-03-21 11:12:30.875	warn	scanDelay increased to 71.119 seconds, delayAway to 2 minutes!
            host.raspberrypi
            2022-03-21 11:07:54.826	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:54.333	warn	Error {} is setState for _uIPs with {"val":"[]","ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:54.330	warn	get state error: Connection is closed.
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:54.329	warn	Could not perform strict object check of state radar2.0._uIPs: DB closed
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.861	warn	Unhandled rejection at
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.860	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.859	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62)
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.858	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.857	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.854	warn	redis get radar2.0._uIPs.192-168-170-210, error - Connection is closed.
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.853	warn	Error {} is setState for radar2.0._uIPs.xxx-xxx-xxx-xxx with {"val":"{ ipAddress: 'xxx.xxx.xxxx.xxxx', macAddress: '8:33:4d:ca', by: 'arp', hosts: [], getMacVendor: 'N/A'\n}","ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.852	warn	get state error: Connection is closed.
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.851	warn	Error {} is setState for info.connection with {"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.850	warn	get state error: Connection is closed.
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.652	warn	Unhandled rejection at
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.651	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.650	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62)
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.650	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.649	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.647	warn	redis get radar2.0._uIPs.xxx-xxx-xxx-xxx, error - Connection is closed.
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.646	warn	Error {} is setState for _uIPs.xxx-xxx-xxx-xxx with {"val":"{ ipAddress: 'xxx.xxx.xxx.xxx', macAddress: '33:4d:ca', by: 'arp', hosts: [], getMacVendor: 'N/A'\n}","ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.645	warn	get state error: Connection is closed.
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.332	warn	Unhandled rejection at
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.331	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.331	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62)
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.330	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.329	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.320	warn	Unhandled rejection at
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.320	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.319	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.319	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.318	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.316	warn	Unhandled rejection at
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.315	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.315	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.314	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.313	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.311	warn	Unhandled rejection at
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.289	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.288	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.287	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.286	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.283	warn	Unhandled rejection at
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.281	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.279	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.278	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.277	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.275	warn	Unhandled rejection at
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.275	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.274	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.273	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.272	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.270	warn	Unhandled rejection at
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.269	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.268	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.268	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.267	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            radar2.0
            2022-03-21 11:07:53.264	warn	redis get radar2.0._uIPs.XXX-XXX-XXX-XXX, error - Connection is closed.
            Nur damit ich es gefragt habe, weil es mich nicht "loslässt". Kann die SD-Card kaputt sein?
            • T Th3RockYeah
              @apollon77
              	Zeit
              warn
              Nachricht
              zigbee.0
              zigbee.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              radar2.0
              host.raspberrypi
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              radar2.0
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              Möglich. Die eine Karte, die mir mal verreckt ist hat sich in den Logfiles sang- und klanglos verabschiedet.
              Schau mal mit
              dmesg -T | grep -i ext4
              danach.
                Schau mal mit
                danach.
                T
                T
                Th3RockYeah
                Das kommt als Antwort. Was bedeutet das?
                [Mo Mär 21 10:52:17 2022]  ext4_filemap_fault+0x3c/0x818
                • T Th3RockYeah
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @th3rockyeah
                  Nur die eine Zeile?
                  Da muss mehr kommen.
                  Aber ext4_filemap_fault ist schon mal schlecht, das sollte nicht kommen.
                    @th3rockyeah
                    Nur die eine Zeile?
                    T
                    T
                    Th3RockYeah
                    Ja nur die eine Zeile:
                    • T Th3RockYeah
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @th3rockyeah
                      Dann würde ich sagen, die Karte/das Dateisystem ist fehlerhaft.
                        @th3rockyeah
                        T
                        T
                        Th3RockYeah
                        @thomas-braun Ok, dann setze ich hier einmal ebenfalls an.
                        Was müsste denn dort normalerweise stehen, wenn die SD-Card OK wäre?
                        • T Th3RockYeah
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @th3rockyeah
                          Da tauchen dann 4 Zeilen auf.
                          Ich komme gerade an mein System nicht ran, sonst hätte ich es gezeigt.
                          Aus deinem obigen Log:
                          ping invoked oom-killer: gfp_mask=0x400dc0(GFP_KERNEL_ACCOUNT|__GFP_ZERO), order=0, oom_score_adj=0
                          gfp_mask ist auch nah am System/RAM/Dateisystem. Ich würde sagen, das Ding schwimmt schon nicht mehr, das ist abgesoffen.
                            @th3rockyeah
                            T
                            T
                            Th3RockYeah
                            schrieb am zuletzt editiert von Th3RockYeah
                            @thomas-braun ok, danke dir! Ich habe jetzt auch mehrere Zeilen bei dem Aufruf in der Console.
                            Ich habe nun den IoBroker auf einem USB Stick neu aufgesetzt und aktuell läuft er total smooth. Ich beobachte es noch eine Weile, aber nach einem Iobroker restart ist das Verhalten normal, der js-controller läuft ohne starke CPU oder Memory last.
                            Es scheint die SD-Card gewesen zu sein #fingercrossed.
                            @apollon77 , @thomas-braun, @Diginix , @crunchip: DANKE für euren Support!!! Kudos to you all! :-)
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Th3RockYeah
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Welche?
                                Welche?
                                T
                                T
                                Th3RockYeah
                                diese hier:
                                pi@raspberrypiNew:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                [Mon Mar 21 15:27:04 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4F:DD:06 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dc01fa95-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Mon Mar 21 15:27:07 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Mon Mar 21 15:27:07 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Mon Mar 21 15:27:08 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                • T Th3RockYeah
                                  diese hier:
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @th3rockyeah
                                  Ja, so muss das aussehen.
                                    @th3rockyeah
                                    T
                                    T
                                    Th3RockYeah
                                    @thomas-braun Yihaa! Danke :-)
                                    • T Th3RockYeah
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @th3rockyeah Interessant ...
                                      • HomoranH
                                        Ich habe diesen Thread mal aus dem controller4.0-Thread herausgelöst.
                                        @Th3RockYeah
                                        Bitte meinen provisorisch gewählten Threadtitel noch anpassen. Ich habe nicht alles gelesen
                                          @Th3RockYeah
                                          T
                                          T
                                          Th3RockYeah
                                          @homoran done. :-)
                                          Für alle: Bei mir sind seit dem Umzug auf den USB Stick alle Probleme weg, die ich in der letzten Zeit hatte. Angefangen von langsamer Performance bis hinzu, dass Zigbee einige Message verschluckt hat. Ich wollte dies nur noch mal als Ergänzung schreiben, da eine sterbende SD-Card nicht offensichtlich ist.
                                          84.1k
