  4. js-controller läuft auf Volllast
42 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @th3rockyeah Beende mal den Javascript Adapter und schaue ob das System dann ruhiger läuft.
    Falls ja, hast du höchstwahrscheinlich ein eigenes Skript/Blockly welches schlecht gemacht ist (Loop, triggert zu oft, ...).
    Um das zu finden, beendet man alle Skripte und startet sie einzeln Skript für Skript und schaut wie sich das System verhält.
    T
    T
    Th3RockYeah
    @diginix ok, probiere ich aus. Das könnte natürlich sein, dass da ein Skript schief läuft.
      @th3rockyeah sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      Leider hängt der js-controller nach dem Reboot wieder bei 100%
      ich jatte ebenfalls vor einiger Zeit eine erhöhte CPU nach einem js-controller Update, schuld war allerdings das UWZ/DWD...Script, welches ich nen Tag vorher ne neue Version eingespielt hatte
      T
      T
      Th3RockYeah
      @crunchip ich werde beim nächsten Versuch ein paar Instanzen deaktivieren und auf die Skripte achten, mal schauen, ob ich so dem ganzen auf die Spur komme. Das Verhalten ist auf jeden Fall "neu" bei mir.
      • apollon77A apollon77
        @th3rockyeah Das allererste wonach keiner gefragt hat bisher :-))
        Steht irgend was im Log? Dort als erstes schauen.
        T
        T
        Th3RockYeah
        @apollon77
        Ich habe mir die Logs gerade noch mal genauer angeschaut. Es beginnt nachdem Reboot hier:
        2022-03-20 18:47:33.802 - error: radar2.0 (2151) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
        2022-03-20 18:47:33.804 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:47:33.807 - error: shelly.0 (2054) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-03-20 18:47:33.803 - error: radar2.0 (2151) TypeError: Cannot read property 'init' of null
        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
        at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
        at processTimers (internal/timers.js:500:7)
        2022-03-20 18:47:33.804 - error: radar2.0 (2151) Cannot read property 'init' of null
        2022-03-20 18:47:33.809 - warn: radar2.0 (2151) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
        2022-03-20 18:47:34.084 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-03-20 18:47:33.808 - error: shelly.0 (2054) unhandled promise rejection: DB closed
        2022-03-20 18:47:34.282 - error: shelly.0 (2054) Error: DB closed
        at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
        at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
        at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40)
        at Shelly.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
        2022-03-20 18:47:34.283 - error: shelly.0 (2054) DB closed
        2022-03-20 18:47:34.320 - warn: shelly.0 (2054) redis get shelly.0.SHPLG-S#DE15FC#1.Relay0.Timer, error - Connection is closed.
        2022-03-20 18:47:34.340 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHPLG-S#B4B41F#1.Relay0.Power: DB closed
        2022-03-20 18:47:34.340 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:47:34.341 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHPLG-S#B4B41F#1.temperatureC: DB closed
        2022-03-20 18:47:34.342 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:47:34.342 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHPLG-S#B4B41F#1.temperatureF: DB closed
        2022-03-20 18:47:34.343 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:47:34.344 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHPLG-S#E435C4#1.Relay0.Power: DB closed
        2022-03-20 18:47:34.344 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:47:34.345 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHPLG-S#E435C4#1.temperatureC: DB closed
        2022-03-20 18:47:34.345 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:47:34.346 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHPLG-S#E435C4#1.temperatureF: DB closed
        2022-03-20 18:47:34.347 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:47:34.347 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHDM-1#D463D3#1.lights.Power: DB closed
        2022-03-20 18:47:34.348 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:47:34.349 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHDM-1#D463D3#1.temperatureC: DB closed
        2022-03-20 18:47:34.350 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:47:34.350 - warn: shelly.0 (2054) Could not perform strict object check of state shelly.0.SHDM-1#D463D3#1.temperatureF: DB closed
        2022-03-20 18:47:34.351 - warn: shelly.0 (2054) get state error: Connection is closed.
        ein paar unauffällige Zeilen weiter kommt das hier:
        2022-03-20 18:54:02.954 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: DB closed
        2022-03-20 18:54:02.955 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: DB closed
        2022-03-20 18:54:02.956 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: DB closed
        2022-03-20 18:54:02.957 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: DB closed
        2022-03-20 18:54:02.960 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse Conditions-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:25.464 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-20 18:54:25.469 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-20 18:54:25.470 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-20 18:54:25.472 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-20 18:54:25.473 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-20 18:54:25.532 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:25.533 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
        2022-03-20 18:54:26.239 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-20 18:54:26.967 - info: cloud.0 (845) Trying to connect as system.user.admin
        2022-03-20 18:54:26.993 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:26.995 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.387 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastPeriod.2p.date: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.388 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.390 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.392 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastPeriod.3p.date: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.393 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.395 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.400 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastPeriod.4p.date: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.401 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.403 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.405 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastPeriod.5p.date: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.406 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.407 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.409 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastPeriod.6p.date: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.410 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.412 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.415 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastPeriod.7p.date: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.416 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.417 - error: weatherunderground.0 (735) exception in : body.daily_forecastError: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.422 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecast.0d.date: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.423 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.425 - error: weatherunderground.0 (735) exception in daily forecast data Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.427 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecast.1d.date: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.428 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.434 - error: weatherunderground.0 (735) exception in daily forecast data Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.436 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecast.2d.date: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.437 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.439 - error: weatherunderground.0 (735) exception in daily forecast data Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.441 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecast.3d.date: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.442 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.443 - error: weatherunderground.0 (735) exception in daily forecast data Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.448 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.0h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.449 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.451 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.453 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.1h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.454 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.456 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.460 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.2h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.461 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.463 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.466 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.3h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.467 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.469 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.471 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.4h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.472 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.474 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.476 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.5h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.477 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.479 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.481 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.6h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.482 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.483 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.486 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.7h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.487 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.488 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.490 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.8h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.491 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.493 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.495 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.9h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.496 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.498 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.500 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.10h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.501 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.503 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.506 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.11h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.507 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.509 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.511 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.12h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.512 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.514 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.516 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.13h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.517 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.518 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.520 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.14h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.521 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.523 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.525 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.15h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.525 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.527 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.529 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.16h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.529 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.531 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.533 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.17h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.534 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.536 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.538 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.18h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.539 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.540 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.544 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.19h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.550 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.551 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.553 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.20h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.554 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.556 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.559 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.21h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.560 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.562 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.564 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.22h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.565 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.567 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.569 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.23h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.570 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.571 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.573 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.24h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.574 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.576 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.578 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.25h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.579 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.580 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.595 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.26h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.599 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.600 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.603 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.27h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.603 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.605 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.607 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.28h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.608 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.610 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.612 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.29h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.613 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.614 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.616 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.30h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.631 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.634 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.638 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.31h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.641 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.646 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.648 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.32h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.649 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.650 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.652 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.33h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.653 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.655 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.657 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.34h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.658 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.659 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.661 - warn: weatherunderground.0 (735) Could not perform strict object check of state weatherunderground.0.forecastHourly.35h.time: DB closed
        2022-03-20 18:54:27.662 - warn: weatherunderground.0 (735) get state error: Connection is closed.
        2022-03-20 18:54:27.664 - error: weatherunderground.0 (735) Could not parse hourly Forecast-Data: Error: DB closed
        danach läuft es aktuell durch.
        crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Th3RockYeah
          @apollon77
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @th3rockyeah der radar2 ist so ne Sache, der sollte mal überarbeitet werden
          beim shelly hatte ich die Fehler auch, waren aber mit der akuellen shelly Version weg
          weatherunderground ist ok, war wahrscheinlich beim Datenabruf, ist bei mir auch
          • T Th3RockYeah
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            @th3rockyeah Und das war VOR dem reboot oder wie? Also ja beim beenden kann es mal vorkommen (da wurde in aktuellen Adapter versionen viel optimiert teilweise) dann ein adapte noch dinge tun will nachdem die DB (also controller schon weg ist). Das ist dann vor allem bei einem "iob restart" ggf blöd weil dann Prozesse hängen bleiben.
            Aber bei nem Reboot sollte das egal sein ... da ist die Frage wo das im Log exakt los geht ... am besten nochmal "iob stop" machen und schauen das alles beendet ist oder manuell killen. Dann iob start ... läuft dann alles sauber?
            Mich wundert nur das der js.controller 100% CPU hatte ... hätten die adapterprozesse sein müssen
              T
              T
              Th3RockYeah
              @apollon77 Ich habe "iob stop" gecheckt, ob ein Prozess läuft (top) und dann "iob start" gemacht.
              Folgende Logs sind dabei entstanden. Ich habe es leicht modifiziert, sry long read
              Teil 1
              2022-03-21 09:45:09.742 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2022-03-21 09:45:09.822 - info: host.raspberrypi terminated
              2022-03-21 09:46:22.398 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
              2022-03-21 09:46:22.406 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-03-21 09:46:22.407 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
              2022-03-21 09:46:22.407 - info: host.raspberrypi ip addresses: Y.X.C.V.31 IPV6Adree
              2022-03-21 09:46:24.089 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
              2022-03-21 09:46:24.142 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
              2022-03-21 09:46:24.829 - info: host.raspberrypi 32 instances found
              2022-03-21 09:46:24.910 - info: host.raspberrypi starting 21 instances
              2022-03-21 09:46:25.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 11936
              2022-03-21 09:46:27.499 - info: admin.0 (11936) starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:46:27.551 - info: admin.0 (11936) requesting all states
              2022-03-21 09:46:27.551 - info: admin.0 (11936) requesting all objects
              2022-03-21 09:46:29.062 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 11952
              2022-03-21 09:46:29.687 - info: admin.0 (11936) received all objects
              2022-03-21 09:46:30.072 - info: admin.0 (11936) Request actual repository...
              2022-03-21 09:46:30.119 - info: admin.0 (11936) http server listening on port 8081
              2022-03-21 09:46:30.120 - info: admin.0 (11936) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-03-21 09:46:31.362 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2022-03-21 09:46:32.537 - info: email.0 (11952) starting. Version 1.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.email) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:46:33.032 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 11967
              2022-03-21 09:46:34.715 - info: admin.0 (11936) Repository received successfully.
              2022-03-21 09:46:37.145 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11978
              2022-03-21 09:46:38.026 - info: history.0 (11967) starting. Version 1.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:46:38.196 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.humidity (Count=1), Alias=false
              2022-03-21 09:46:38.197 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.pressure (Count=2), Alias=false
              2022-03-21 09:46:38.198 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.temperature (Count=3), Alias=false
              2022-03-21 09:46:38.199 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.humidity (Count=4), Alias=false
              2022-03-21 09:46:38.200 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.pressure (Count=5), Alias=false
              2022-03-21 09:46:38.201 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.temperature (Count=6), Alias=false
              2022-03-21 09:46:49.318 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 11993
              2022-03-21 09:46:49.399 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 11999
              2022-03-21 09:46:49.458 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 12002
              2022-03-21 09:46:59.263 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 12026
              2022-03-21 09:46:59.304 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 12028
              2022-03-21 09:47:00.880 - info: javascript.0 (11978) starting. Version 5.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:47:01.255 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12044
              2022-03-21 09:47:02.757 - info: pushover.0 (11993) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:47:02.893 - info: alexa2.0 (11999) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:47:03.931 - info: javascript.0 (11978) requesting all states
              2022-03-21 09:47:03.933 - info: javascript.0 (11978) requesting all objects
              2022-03-21 09:47:06.148 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 6 * * * *
              2022-03-21 09:47:06.186 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12075
              2022-03-21 09:47:06.353 - info: javascript.0 (11978) received all objects
              2022-03-21 09:47:06.572 - info: javascript.0 (11978) received all states
              2022-03-21 09:47:07.197 - info: alexa2.0 (11999) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2022-03-21 09:47:07.227 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.BatteryCheck
              2022-03-21 09:47:07.400 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BatteryCheck: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
              2022-03-21 09:47:07.417 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BatteryCheck: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2022-03-21 09:47:07.450 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.BewegungsmelderV2
              2022-03-21 09:47:07.476 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BewegungsmelderV2: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: BadGaeste, SchlafzimmerNew, Laundry, BadFirstFloor, FirstFloorLightNew, FirstFloorLightTom, StairsToFirstFloor, BeerCellar, ToolCellar, CellarFloor, StepToCellarFloor, AlarmTest3
              2022-03-21 09:47:07.481 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BewegungsmelderV2: registered 12 subscriptions and 0 schedules
              2022-03-21 09:47:07.482 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.CommonMix
              2022-03-21 09:47:07.502 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.CommonMix: registered 8 subscriptions and 0 schedules
              2022-03-21 09:47:07.503 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.FritzBox
              2022-03-21 09:47:07.521 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.FritzBox: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-03-21 09:47:07.523 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.LeavingHouse
              2022-03-21 09:47:07.547 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.LeavingHouse: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2022-03-21 09:47:07.548 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.OpenDoorsWindows
              2022-03-21 09:47:07.582 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.OpenDoorsWindows: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2022-03-21 09:47:07.583 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.Shellys
              2022-03-21 09:47:07.603 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.Shellys: registered 9 subscriptions and 0 schedules
              2022-03-21 09:47:08.418 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.OpenDoorsWindows: Alle Fenster geschlossen.
              2022-03-21 09:47:09.123 - info: shelly.0 (12026) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:47:09.170 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12087
              2022-03-21 09:47:10.585 - info: tr-064.0 (12044) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:47:10.654 - info: shelly.1 (12028) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:47:11.513 - info: weatherunderground.0 (12075) starting. Version 3.4.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:47:11.974 - info: shelly.0 (12026) Starting in CoAP mode.
              2022-03-21 09:47:12.209 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Listening for packets in the network
              2022-03-21 09:47:12.765 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-E435C4 / SHPLG-S#E435C4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:12.999 - info: shelly.1 (12028) Starting in MQTT mode. Listening on Y.X.C.V.31:1882
              2022-03-21 09:47:13.110 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellydimmer / shellydimmer-D463D3 / SHDM-1#D463D3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:13.388 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-4BA36E / SHPLG2-1#4BA36E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:13.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12109
              2022-03-21 09:47:13.808 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1 / shelly1-767AC8 / SHSW-1#767AC8#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:14.090 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-80116A / SHPLG-S#80116A#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:15.629 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1pm / shelly1pm-F27119 / SHSW-PM#F27119#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:17.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12124
              2022-03-21 09:47:17.389 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1pm / shelly1pm-F27634 / SHSW-PM#F27634#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:17.814 - info: shelly.1 (12028) [MQTT] Device Y.X.C.V (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abeb1e4 / shellyplus1#a8032abeb1e4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:18.224 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-577BFA / SHPLG-S#577BFA#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:19.695 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellydimmer2 / shellydimmer2-D8BFC019EECE / SHDM-2#D8BFC019EECE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:20.044 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-B4B41F / SHPLG-S#B4B41F#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:21.240 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-8D010E / SHPLG-S#8D010E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:23.103 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-DE15FC / SHPLG-S#DE15FC#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:24.815 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellydimmer / shellydimmer-D3E31B / SHDM-1#D3E31B#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:25.268 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1 / shelly1-98F4ABF3CF6C / SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-03-21 09:47:29.331 - warn: backitup.0 (12124) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:52:24.306 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
              2022-03-21 09:52:24.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 12147
              2022-03-21 09:52:36.215 - warn: feiertage.0 (12147) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:52:43.062 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.schoolfree.0 1 0 * * *
              2022-03-21 09:52:43.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 12158
              2022-03-21 09:52:43.236 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12164
              2022-03-21 09:52:43.660 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 12172
              2022-03-21 09:52:43.736 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12173
              2022-03-21 09:52:44.165 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 12186
              2022-03-21 09:52:44.283 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 12188
              2022-03-21 09:52:56.402 - warn: schoolfree.0 (12158) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:52:56.710 - warn: feiertage.0 (12147) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:52:56.713 - warn: radar2.0 (12164) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:52:57.417 - warn: cloud.0 (12173) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:52:57.723 - warn: text2command.0 (12186) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:52:58.256 - warn: iot.0 (12188) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:52:59.031 - warn: info.0 (12172) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:55:35.146 - warn: schoolfree.0 (12158) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:55:35.148 - warn: radar2.0 (12164) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:55:35.150 - warn: cloud.0 (12173) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:55:35.158 - warn: text2command.0 (12186) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:55:35.293 - warn: iot.0 (12188) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:55:35.298 - warn: info.0 (12172) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2022-03-21 09:58:39.627 - info: zigbee.0 (12087) starting. Version 1.6.16 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:58:40.024 - info: discovery.0 (12109) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:58:40.015 - info: zigbee.0 (12087) Starting Zigbee npm ...
              2022-03-21 09:58:41.540 - info: radar2.0 (12164) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:58:41.651 - info: zigbee.0 (12087) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              2022-03-21 09:58:42.142 - info: zigbee.0 (12087) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
              2022-03-21 09:58:42.152 - info: zigbee.0 (12087) Unable to disable LED, unsupported function.
              2022-03-21 09:58:42.180 - info: radar2.0 (12164) radar2 initialization started...
              2022-03-21 09:58:42.182 - info: zigbee.0 (12087) --> transmitPower : normal
              2022-03-21 09:58:42.215 - info: zigbee.0 (12087) Currently 53 devices are joined:
              2022-03-21 09:58:42.212 - info: radar2.0 (12164) Will use l2Ping for BT scans.
              2022-03-21 09:58:42.396 - info: radar2.0 (12164) Will run hcitool-mode and not noble on device []!
              2022-03-21 09:58:42.762 - info: radar2.0 (12164) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
              2022-03-21 09:58:42.777 - info: text2command.0 (12186) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:58:42.865 - info: radar2.0 (12164) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
              2022-03-21 09:58:42.677 - info: zigbee.0 (12087) 0x00158d00044520d0 (addr 53360): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-03-21 09:58:42.692 - info: zigbee.0 (12087) 0xccccccfffea9c795 (addr 48051): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
              2022-03-21 09:58:42.918 - info: zigbee.0 (12087) 0x000d6ffffea61fe1 (addr 8521): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
              2022-03-21 09:58:42.919 - info: zigbee.0 (12087) Zigbee started
              2022-03-21 09:58:43.334 - info: cloud.0 (12173) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:58:44.332 - info: cloud.0 (12173) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_lars@lars-keller.net_a56c8fe0-59a6-11ea-bbb9-a3d45e2d176f"
              2022-03-21 09:58:44.550 - warn: zigbee.0 (12087) DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe2e4a54 TRADFRI signal repeater
              2022-03-21 09:58:44.744 - info: backitup.0 (12124) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:58:44.848 - info: feiertage.0 (12147) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:58:44.551 - warn: zigbee.0 (12087) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe9c8577 TRADFRI Signal Repeater
              2022-03-21 09:58:45.143 - info: cloud.0 (12173) Trying to connect as system.user.admin
              2022-03-21 09:58:45.270 - info: backitup.0 (12124) [iobroker] backup was activated at 02:53 every 1 day(s)
              2022-03-21 09:58:45.503 - info: schoolfree.0 (12158) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:58:45.880 - warn: schoolfree.0 (12158) schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
              2022-03-21 09:58:46.765 - info: schoolfree.0 (12158) schoolfree request done
              2022-03-21 09:58:47.101 - info: iot.0 (12188) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:58:47.359 - info: feiertage.0 (12147) Next holiday: Karfreitag is in 25 days on 15.04.2022
              2022-03-21 09:58:47.355 - info: iot.0 (12188) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2022-03-21 09:58:48.667 - info: feiertage.0 (12147) adapter feiertage objects written
              2022-03-21 09:58:49.283 - info: feiertage.0 (12147) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-03-21 09:58:49.971 - info: iot.0 (12188) Connection changed: connect
              2022-03-21 09:58:50.051 - error: cloud.0 (12173) Cloud says: timeout
              2022-03-21 09:58:50.437 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-03-21 09:58:50.509 - info: radar2.0 (12164) Init item YYYY with {name: 'YYYY',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'YYYY',type: 'IP',hasMAC: [ 'XXXX' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.xxx.yyy' ],lasthere: '2022-03-21T05:14:19.102Z'}
              2022-03-21 09:58:51.060 - info: cloud.0 (12173) Connection changed: io server disconnect
              2022-03-21 09:58:52.403 - info: info.0 (12172) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 09:58:52.691 - info: info.0 (12172) Reading/updating systemdata.
              2022-03-21 09:58:54.318 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
              2022-03-21 09:58:54.560 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
              2022-03-21 09:58:54.618 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
              2022-03-21 09:58:54.644 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
              2022-03-21 09:58:54.706 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
              2022-03-21 09:58:55.350 - info: info.0 (12172) cpu Temp res = {"main":74.984,"cores":[],"max":74.984,"socket":[],"chipset":null}
              2022-03-21 09:58:56.197 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.ecc" has to be stringified but received type "boolean"
              2022-03-21 09:58:56.763 - info: radar2.0 (12164) Init item XXXXX with {name: 'XXXXX',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'XXXXX',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.xxx.yyy' ],lasthere: '2021-12-14T03:02:35.263Z'}
              2022-03-21 09:58:56.989 - info: radar2.0 (12164) Init item XXXYYY with {name: 'XXXYYY',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'XXXYYY',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.xxx.yyy' ],lasthere: '2022-03-21T08:44:50.501Z'}
              2022-03-21 09:58:56.990 - info: radar2.0 (12164) Adapter identified macs: (XXX,YYY,CCC),
              ips: (xxx.xxx.xxx.yyy,xxx.xxx.xxx.yyy,xxx.xxx.xxx.yyy),
              bts LE: (),
              bts norm: ()
              2022-03-21 09:58:57.272 - info: radar2.0 (12164) radar2 found 3 devices in config (YYYY,XXXXX,XXXYYY) and 3 enabled.
              2022-03-21 09:58:57.273 - info: radar2.0 (12164) radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(-1) and doUwz(undefined,30,0,de,true).
              2022-03-21 09:59:14.958 - info: cloud.0 (12173) Trying to connect as system.user.admin
              2022-03-21 09:59:15.281 - info: cloud.0 (12173) Connection changed: connect
              2022-03-21 09:59:15.327 - info: cloud.0 (12173) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
              2022-03-21 09:59:16.788 - info: schoolfree.0 (12158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-03-21 09:59:17.807 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-03-21 09:59:18.058 - info: weatherunderground.0 (12075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-03-21 09:59:19.030 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-03-21 09:59:53.061 - error: radar2.0 (12164) States database error: write EPIPE
              2022-03-21 09:59:53.064 - info: shelly.1 (12028) Closing Adapter
              2022-03-21 09:59:53.364 - info: radar2.0 (12164) Unload adapter now with null
              2022-03-21 09:59:53.366 - info: radar2.0 (12164) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
              2022-03-21 09:59:53.360 - error: shelly.0 (12026) Objects database error: write EPIPE
              2022-03-21 09:59:54.120 - error: radar2.0 (12164) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
              2022-03-21 09:59:54.122 - error: radar2.0 (12164) TypeError: Cannot read property 'init' of null
              2022-03-21 09:59:54.123 - error: radar2.0 (12164) Cannot read property 'init' of null
              2022-03-21 09:59:54.125 - warn: radar2.0 (12164) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
              2022-03-21 09:59:54.236 - error: iot.0 (12188) States database error: write ECONNRESET
              2022-03-21 09:59:54.419 - info: iot.0 (12188) Connection changed: disconnect
              2022-03-21 09:59:54.420 - info: iot.0 (12188) Connection lost
              2022-03-21 09:59:54.472 - error: backitup.0 (12124) States database error: write ECONNRESET
              2022-03-21 09:59:54.478 - info: backitup.0 (12124) cleaned everything up...
              2022-03-21 09:59:54.489 - error: tr-064.0 (12044) States database error: write EPIPE
              2022-03-21 09:59:54.569 - info: shelly.1 (12028) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:54.544 - error: hue.0 (12002) States database error: write ECONNRESET
              2022-03-21 09:59:54.738 - error: history.0 (11967) States database error: write ECONNRESET
              2022-03-21 09:59:54.808 - error: pushover.0 (11993) States database error: write EPIPE
              2022-03-21 09:59:54.865 - info: radar2.0 (12164) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:54.861 - error: text2command.0 (12186) States database error: write ECONNRESET
              2022-03-21 09:59:54.888 - error: zigbee.0 (12087) States database error: write ECONNRESET
              2022-03-21 09:59:54.897 - error: javascript.0 (11978) States database error: write ECONNRESET
              2022-03-21 09:59:54.905 - info: zigbee.0 (12087) cleaned everything up...
              2022-03-21 09:59:54.910 - error: discovery.0 (12109) States database error: write ECONNRESET
              2022-03-21 09:59:54.948 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.BatteryCheck
              2022-03-21 09:59:54.959 - error: cloud.0 (12173) States database error: write ECONNRESET
              2022-03-21 09:59:54.943 - error: email.0 (11952) States database error: write ECONNRESET
              2022-03-21 09:59:54.839 - error: shelly.0 (12026) States database error: write EPIPE
              2022-03-21 09:59:55.071 - error: alexa2.0 (11999) States database error: write EPIPE
              2022-03-21 09:59:54.965 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.BewegungsmelderV2
              2022-03-21 09:59:54.981 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.CommonMix
              2022-03-21 09:59:54.983 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.FritzBox
              2022-03-21 09:59:54.984 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.LeavingHouse
              2022-03-21 09:59:55.022 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.OpenDoorsWindows
              2022-03-21 09:59:55.026 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.Shellys
              2022-03-21 09:59:55.105 - error: info.0 (12172) States database error: write ECONNRESET
              2022-03-21 09:59:55.113 - info: info.0 (12172) cleaned everything up...
              2022-03-21 09:59:55.187 - info: shelly.0 (12026) Closing Adapter
              2022-03-21 09:59:55.234 - error: admin.0 (11936) States database error: write EPIPE
              2022-03-21 09:59:55.325 - info: zigbee.0 (12087) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-03-21 09:59:55.358 - info: admin.0 (11936) terminating http server on port 8081
              2022-03-21 09:59:55.793 - info: iot.0 (12188) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:55.983 - info: backitup.0 (12124) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:56.013 - info: tr-064.0 (12044) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:56.367 - info: pushover.0 (11993) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:56.409 - info: zigbee.0 (12087) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:56.417 - info: text2command.0 (12186) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:56.430 - info: discovery.0 (12109) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:56.453 - info: javascript.0 (11978) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:56.486 - info: email.0 (11952) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:56.498 - info: cloud.0 (12173) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:56.638 - info: alexa2.0 (11999) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:56.640 - info: info.0 (12172) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:56.691 - info: shelly.0 (12026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:56.865 - info: admin.0 (11936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 09:59:57.825 - error: shelly.1 (12028) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-03-21 09:59:57.836 - warn: shelly.1 (12028) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 09:59:57.837 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:57.838 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:57.839 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:57.840 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:57.841 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:57.842 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:57.843 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:58.396 - warn: radar2.0 (12164) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 09:59:58.397 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:58.398 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:58.399 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:58.400 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:58.401 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:58.401 - warn: radar2.0 (12164) redis get radar2.0.info.connection, error - DB closed
              2022-03-21 09:59:58.402 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:58.403 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:58.404 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:58.406 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:58.407 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:58.504 - error: shelly.0 (12026) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-03-21 09:59:59.316 - error: iot.0 (12188) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-03-21 09:59:59.326 - warn: iot.0 (12188) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 09:59:59.327 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:59.328 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:59.329 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:59.330 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:59.331 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:59.332 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:59.333 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:59.334 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
              2022-03-21 09:59:59.486 - warn: backitup.0 (12124) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 09:59:59.524 - warn: tr-064.0 (12044) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 09:59:59.800 - error: history.0 (11967) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2022-03-21 09:59:59.805 - error: history.0 (11967) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-03-21 09:59:59.899 - warn: pushover.0 (11993) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 09:59:59.936 - warn: text2command.0 (12186) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 09:59:59.952 - warn: discovery.0 (12109) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 09:59:59.997 - warn: email.0 (11952) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 10:00:00.014 - warn: cloud.0 (12173) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 10:00:00.073 - warn: javascript.0 (11978) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 10:00:00.075 - warn: javascript.0 (11978) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.090 - warn: javascript.0 (11978) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.091 - warn: javascript.0 (11978) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.144 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 10:00:00.145 - warn: info.0 (12172) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 10:00:00.145 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.146 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.147 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.148 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.149 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.150 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.151 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.152 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.157 - warn: alexa2.0 (11999) redis get alexa2.0.History.creationTime, error - DB closed
              2022-03-21 10:00:00.157 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.158 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.146 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.147 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.148 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.149 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.155 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.156 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.157 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.158 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.159 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.199 - warn: shelly.0 (12026) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 10:00:00.200 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.201 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.202 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.203 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.204 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.205 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.212 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.355 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 10:00:00.356 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.357 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.360 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.361 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.362 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.363 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.436 - warn: admin.0 (11936) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 10:00:00.440 - warn: admin.0 (11936) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.448 - warn: admin.0 (11936) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.449 - warn: admin.0 (11936) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:00.784 - warn: admin.0 (11936) Cannot get view: Connection is closed.
              2022-03-21 10:00:02.833 - error: shelly.1 (12028) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
              2022-03-21 10:00:03.511 - error: shelly.0 (12026) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
              2022-03-21 10:00:04.803 - error: history.0 (11967) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              2022-03-21 10:00:04.807 - error: history.0 (11967) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-03-21 10:00:05.796 - info: history.0 (11967) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-03-21 10:00:09.810 - warn: history.0 (11967) get state error: Connection is closed.
              2022-03-21 10:00:09.812 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:09.829 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:09.830 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:09.831 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
              2022-03-21 10:00:15.504 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
              2022-03-21 10:00:15.512 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-03-21 10:00:15.513 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
              2022-03-21 10:00:15.513 - info: host.raspberrypi ip addresses: Y.X.C.V.31 fd01::dea6:32ff:fe4f:dd06 2a02:810d:29bf:fe29:dea6:32ff:fe4f:dd06 fe80::dea6:32ff:fe4f:dd06
              2022-03-21 10:00:17.401 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
              2022-03-21 10:00:17.461 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
              2022-03-21 10:00:18.336 - info: host.raspberrypi 32 instances found
              2022-03-21 10:00:18.397 - info: host.raspberrypi starting 21 instances
              2022-03-21 10:00:18.643 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12522
              2022-03-21 10:00:20.608 - error: admin.0 (12522) admin.0 already running
              2022-03-21 10:00:20.612 - warn: admin.0 (12522) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:00:21.247 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:00:21.249 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2022-03-21 10:00:22.436 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 12533
              2022-03-21 10:00:23.953 - error: email.0 (12533) email.0 already running
              2022-03-21 10:00:23.957 - warn: email.0 (12533) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:00:24.578 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:00:24.579 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
              2022-03-21 10:00:26.568 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 12544
              2022-03-21 10:00:28.117 - error: history.0 (12544) history.0 already running
              2022-03-21 10:00:28.122 - warn: history.0 (12544) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:00:28.757 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:00:28.758 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              2022-03-21 10:00:30.514 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12555
              2022-03-21 10:00:33.965 - error: javascript.0 (12555) javascript.0 already running
              2022-03-21 10:00:33.969 - warn: javascript.0 (12555) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:00:34.523 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 12566
              2022-03-21 10:00:34.641 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:00:34.642 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2022-03-21 10:00:36.117 - error: pushover.0 (12566) pushover.0 already running
              2022-03-21 10:00:36.120 - warn: pushover.0 (12566) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:00:36.770 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:00:36.771 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
              2022-03-21 10:00:38.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 12577
              2022-03-21 10:00:40.157 - error: alexa2.0 (12577) alexa2.0 already running
              2022-03-21 10:00:40.161 - warn: alexa2.0 (12577) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:00:40.784 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:00:40.785 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
              2022-03-21 10:00:42.543 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 12588
              2022-03-21 10:00:44.440 - error: hue.0 (12588) hue.0 already running
              2022-03-21 10:00:45.064 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:00:45.065 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              2022-03-21 10:00:46.536 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 12599
              2022-03-21 10:00:48.877 - error: shelly.0 (12599) shelly.0 already running
              2022-03-21 10:00:48.881 - warn: shelly.0 (12599) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:00:49.500 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:00:49.501 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              2022-03-21 10:00:50.522 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 12610
              2022-03-21 10:00:51.381 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12617
              2022-03-21 10:00:52.767 - error: shelly.1 (12610) shelly.1 already running
              2022-03-21 10:00:52.771 - warn: shelly.1 (12610) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:00:53.546 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:00:53.547 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
              2022-03-21 10:00:53.864 - info: admin.0 (12617) starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 10:00:53.913 - info: admin.0 (12617) requesting all states
              2022-03-21 10:00:53.914 - info: admin.0 (12617) requesting all objects
              2022-03-21 10:00:55.451 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 12636
              2022-03-21 10:00:55.491 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12642
              2022-03-21 10:00:55.958 - info: admin.0 (12617) received all objects
              2022-03-21 10:00:56.469 - info: admin.0 (12617) Request actual repository...
              2022-03-21 10:00:56.513 - info: admin.0 (12617) http server listening on port 8081
              2022-03-21 10:00:56.514 - info: admin.0 (12617) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-03-21 10:01:05.113 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 6 * * * *
              2022-03-21 10:01:05.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12658
              2022-03-21 10:01:05.367 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2022-03-21 10:01:07.096 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 12669
              2022-03-21 10:01:07.531 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12676
              2022-03-21 10:01:07.635 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12683
              2022-03-21 10:01:07.653 - error: tr-064.0 (12642) tr-064.0 already running
              2022-03-21 10:01:07.659 - warn: tr-064.0 (12642) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:01:07.894 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12690
              2022-03-21 10:01:08.304 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 12697
              2022-03-21 10:01:11.047 - info: admin.0 (12617) Repository received successfully.
              2022-03-21 10:01:11.046 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:01:11.059 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              2022-03-21 10:01:11.275 - error: weatherunderground.0 (12658) weatherunderground.0 already running
              2022-03-21 10:01:11.282 - warn: weatherunderground.0 (12658) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:01:11.401 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12716
              2022-03-21 10:01:11.511 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 12723
              2022-03-21 10:01:12.711 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:01:17.801 - warn: discovery.0 (12690) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2022-03-21 10:01:24.047 - warn: alexa2.0 (12723) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-03-21 10:01:24.287 - warn: javascript.0 (12683) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-03-21 10:01:24.555 - warn: backitup.0 (12716) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-03-21 10:01:24.847 - warn: zigbee.0 (12676) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-03-21 10:01:27.165 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
              2022-03-21 10:01:27.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 12747
              2022-03-21 10:01:27.515 - error: discovery.0 (12690) discovery.0 already running
              2022-03-21 10:01:27.519 - warn: discovery.0 (12690) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:01:27.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12754
              2022-03-21 10:01:28.006 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 12760
              2022-03-21 10:01:28.256 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 12768
              2022-03-21 10:01:28.597 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 12775
              2022-03-21 10:01:28.646 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 12777
              2022-03-21 10:01:28.706 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 12782
              2022-03-21 10:01:29.662 - error: backitup.0 (12716) backitup.0 already running
              2022-03-21 10:01:29.667 - warn: backitup.0 (12716) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:01:29.779 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:01:29.780 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
              2022-03-21 10:01:29.989 - error: zigbee.0 (12676) zigbee.0 already running
              2022-03-21 10:01:29.992 - warn: zigbee.0 (12676) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:01:34.664 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12836
              2022-03-21 10:01:34.790 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:01:34.791 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2022-03-21 10:01:34.792 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:01:34.793 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2022-03-21 10:01:35.339 - info: email.0 (12636) starting. Version 1.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.email) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 10:01:36.547 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 12859
              2022-03-21 10:01:37.012 - error: iot.0 (12782) iot.0 already running
              2022-03-21 10:01:37.018 - warn: iot.0 (12782) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:01:37.231 - error: cloud.0 (12754) cloud.0 already running
              2022-03-21 10:01:37.237 - warn: cloud.0 (12754) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:01:38.041 - info: history.0 (12669) starting. Version 1.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 10:01:38.247 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:01:38.248 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
              2022-03-21 10:01:38.302 - error: info.0 (12775) info.0 already running
              2022-03-21 10:01:38.309 - warn: info.0 (12775) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:01:38.319 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.humidity (Count=1), Alias=false
              2022-03-21 10:01:38.321 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.pressure (Count=2), Alias=false
              2022-03-21 10:01:38.322 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.temperature (Count=3), Alias=false
              2022-03-21 10:01:38.323 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.humidity (Count=4), Alias=false
              2022-03-21 10:01:38.324 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.pressure (Count=5), Alias=false
              2022-03-21 10:01:38.325 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.temperature (Count=6), Alias=false
              2022-03-21 10:01:38.517 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:01:38.519 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
              2022-03-21 10:01:39.307 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.schoolfree.0 1 0 * * *
              2022-03-21 10:01:39.337 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 12878
              2022-03-21 10:01:39.478 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:01:39.479 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
              2022-03-21 10:01:39.503 - error: radar2.0 (12836) radar2.0 already running
              2022-03-21 10:01:39.508 - warn: radar2.0 (12836) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:01:42.734 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2022-03-21 10:01:42.870 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:01:42.871 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
              2022-03-21 10:01:42.890 - error: text2command.0 (12859) text2command.0 already running
              2022-03-21 10:01:42.900 - warn: text2command.0 (12859) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-03-21 10:01:42.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12889
              2022-03-21 10:01:42.981 - info: pushover.0 (12697) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 10:01:43.568 - info: alexa2.0 (12723) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 10:01:44.384 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-03-21 10:01:44.385 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
              2022-03-21 10:01:45.107 - info: javascript.0 (12683) starting. Version 5.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 10:01:47.024 - info: shelly.1 (12777) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 10:01:47.041 - info: shelly.0 (12768) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
              2022-03-21 10:01:48.630 - info: alexa2.0 (12723) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2022-03-21 10:01:50.281 - info: javascript.0 (12683) requesting all states
              2022-03-21 10:01:50.283 - info: javascript.0 (12683) requesting all objects
              Aktuell läuft die CPU Last immer noch bei >100% und die Webseite vom IoBroker geht mal und mal nicht...
              T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Th3RockYeah
                Teil 1
                bts LE: (),
                bts norm: ()
                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
                at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                T
                T
                Th3RockYeah
                @th3rockyeah
                Teil 2
                es ist fortführend...
                2022-03-21 10:03:43.856 - info: javascript.0 (12683) received all objects
                2022-03-21 10:03:45.047 - info: javascript.0 (12683) received all states
                2022-03-21 10:03:45.386 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.BatteryCheck
                2022-03-21 10:03:45.451 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12924
                2022-03-21 10:03:45.514 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BatteryCheck: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                2022-03-21 10:03:45.520 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BatteryCheck: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2022-03-21 10:03:45.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12930
                2022-03-21 10:03:45.683 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12937
                2022-03-21 10:03:45.533 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.BewegungsmelderV2
                2022-03-21 10:03:45.561 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BewegungsmelderV2: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: BadGaeste, SchlafzimmerNew, Laundry, BadFirstFloor, FirstFloorLightNew, FirstFloorLightTom, StairsToFirstFloor, BeerCellar, ToolCellar, CellarFloor, StepToCellarFloor, AlarmTest3
                2022-03-21 10:03:45.567 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BewegungsmelderV2: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                2022-03-21 10:03:45.569 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.CommonMix
                2022-03-21 10:03:45.577 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.CommonMix: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                2022-03-21 10:03:45.578 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.FritzBox
                2022-03-21 10:03:45.584 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.FritzBox: registered 1 subscription and 0 schedules
                2022-03-21 10:03:45.585 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.LeavingHouse
                2022-03-21 10:03:45.608 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.LeavingHouse: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                2022-03-21 10:03:45.610 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.OpenDoorsWindows
                2022-03-21 10:03:45.659 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.OpenDoorsWindows: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2022-03-21 10:03:45.660 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.Shellys
                2022-03-21 10:03:45.680 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.Shellys: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                2022-03-21 10:03:45.807 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12944
                2022-03-21 10:03:45.872 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 12946
                2022-03-21 10:03:45.979 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12957
                2022-03-21 10:03:46.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 12961
                2022-03-21 10:03:46.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 12966
                2022-03-21 10:03:46.357 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.OpenDoorsWindows: Alle Fenster geschlossen.
                2022-03-21 10:03:59.998 - warn: discovery.0 (12937) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2022-03-21 10:04:00.427 - warn: text2command.0 (12966) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2022-03-21 10:04:00.527 - warn: radar2.0 (12924) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2022-03-21 10:04:00.805 - warn: iot.0 (12946) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2022-03-21 10:04:00.827 - warn: backitup.0 (12944) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2022-03-21 10:04:00.965 - warn: cloud.0 (12957) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2022-03-21 10:04:02.625 - warn: info.0 (12961) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2022-03-21 10:04:02.633 - warn: zigbee.0 (12930) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2022-03-21 10:04:54.290 - info: feiertage.0 (12747) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:04:58.146 - info: feiertage.0 (12747) Next holiday: Karfreitag is in 25 days on 15.04.2022
                2022-03-21 10:04:58.476 - info: tr-064.0 (12889) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:04:58.744 - info: feiertage.0 (12747) adapter feiertage objects written
                2022-03-21 10:04:59.180 - info: schoolfree.0 (12878) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:04:59.320 - info: feiertage.0 (12747) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2022-03-21 10:04:59.385 - info: shelly.0 (12768) Starting in CoAP mode.
                2022-03-21 10:04:59.630 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Listening for packets in the network
                2022-03-21 10:04:59.709 - info: shelly.1 (12777) Starting in MQTT mode. Listening on Y.X.C..31:1882
                2022-03-21 10:04:59.767 - info: radar2.0 (12924) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:04:59.713 - warn: schoolfree.0 (12878) schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                2022-03-21 10:05:00.167 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..28 (shelly1pm / shelly1pm-F27634 / SHSW-PM#F27634#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:00.437 - info: schoolfree.0 (12878) schoolfree request done
                2022-03-21 10:05:00.485 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..47 (shellydimmer / shellydimmer-D463D3 / SHDM-1#D463D3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:00.754 - info: radar2.0 (12924) radar2 initialization started...
                2022-03-21 10:05:00.800 - info: radar2.0 (12924) Will use l2Ping for BT scans.
                2022-03-21 10:05:00.893 - info: radar2.0 (12924) Will run hcitool-mode and not noble on device []!
                2022-03-21 10:05:01.103 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2022-03-21 10:05:01.190 - info: radar2.0 (12924) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                2022-03-21 10:05:01.217 - info: radar2.0 (12924) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                2022-03-21 10:05:02.201 - info: text2command.0 (12966) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:05:02.412 - info: discovery.0 (12937) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:05:02.476 - info: cloud.0 (12957) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:05:02.660 - info: zigbee.0 (12930) starting. Version 1.6.16 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:05:03.212 - info: backitup.0 (12944) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:05:03.240 - info: cloud.0 (12957) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_lars@lars-keller.net_a56c8fe0-59a6-11ea-bbb9-a3d45e2d176f"
                2022-03-21 10:05:03.339 - info: iot.0 (12946) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:05:03.452 - info: backitup.0 (12944) [iobroker] backup was activated at 02:53 every 1 day(s)
                2022-03-21 10:05:03.517 - info: iot.0 (12946) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2022-03-21 10:05:02.984 - info: zigbee.0 (12930) Starting Zigbee npm ...
                2022-03-21 10:05:03.929 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..36 (shelly1 / shelly1-98F4ABF3CF6C / SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:04.474 - info: iot.0 (12946) Connection changed: connect
                2022-03-21 10:05:04.982 - info: zigbee.0 (12930) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                2022-03-21 10:05:05.086 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..67 (shellydimmer / shellydimmer-D3E31B / SHDM-1#D3E31B#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:05.100 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                2022-03-21 10:05:05.152 - info: zigbee.0 (12930) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                2022-03-21 10:05:05.171 - info: zigbee.0 (12930) Unable to disable LED, unsupported function.
                2022-03-21 10:05:05.181 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..44 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE15FC / SHPLG-S#DE15FC#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:05.224 - info: zigbee.0 (12930) --> transmitPower : normal
                2022-03-21 10:05:05.254 - info: zigbee.0 (12930) Currently 53 devices are joined:
                2022-03-21 10:05:05.568 - error: backitup.0 (12944) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobrokerUser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //Y.X.C..109/ioBrokerBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups
                mount error(16): Device or resource busy
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                2022-03-21 10:05:05.619 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..32 (shellyplug-s / shellyplug-s-8D010E / SHPLG-S#8D010E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:05.977 - info: zigbee.0 (12930) 0x00158d0007b7ddc0 (addr 51404): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                2022-03-21 10:05:05.979 - info: zigbee.0 (12930) 0x000d6ffffea61fe1 (addr 8521): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                2022-03-21 10:05:05.980 - info: zigbee.0 (12930) Zigbee started
                2022-03-21 10:05:06.418 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..30 (shelly1 / shelly1-767AC8 / SHSW-1#767AC8#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:07.055 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..33 (shellyplug-s / shellyplug-s-80116A / SHPLG-S#80116A#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:07.606 - warn: zigbee.0 (12930) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe9c8577 TRADFRI Signal Repeater
                2022-03-21 10:05:07.612 - warn: zigbee.0 (12930) DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe2e4a54 TRADFRI signal repeater
                2022-03-21 10:05:08.159 - info: shelly.1 (12777) [MQTT] Device Y.X.C..104 (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abeb1e4 / shellyplus1#a8032abeb1e4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:08.487 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..110 (shellyplug-s / shellyplug-s-4BA36E / SHPLG2-1#4BA36E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:08.734 - info: radar2.0 (12924) Init item YYYY with {name: 'YYYY',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'YYYY',type: 'IP',hasMAC: [ '9a:ce:10:0a:71:2e' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ 'Y.X.C..114' ],lasthere: '2022-03-21T05:14:19.102Z'}
                2022-03-21 10:05:08.998 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
                2022-03-21 10:05:09.496 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..38 (shellydimmer2 / shellydimmer2-D8BFC019EECE / SHDM-2#D8BFC019EECE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:10.005 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: io server disconnect
                2022-03-21 10:05:10.505 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..29 (shelly1pm / shelly1pm-F27119 / SHSW-PM#F27119#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:10.772 - info: info.0 (12961) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:05:11.032 - info: info.0 (12961) Reading/updating systemdata.
                2022-03-21 10:05:13.277 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..98 (shellyplug-s / shellyplug-s-E435C4 / SHPLG-S#E435C4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:13.542 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..39 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4B41F / SHPLG-S#B4B41F#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:14.158 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..24 (shellyplug-s / shellyplug-s-577BFA / SHPLG-S#577BFA#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-03-21 10:05:14.529 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                2022-03-21 10:05:15.380 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                2022-03-21 10:05:15.533 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                2022-03-21 10:05:15.621 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                2022-03-21 10:05:15.725 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                2022-03-21 10:05:16.578 - info: info.0 (12961) cpu Temp res = {"main":75.471,"cores":[],"max":75.471,"socket":[],"chipset":null}
                2022-03-21 10:05:17.656 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.ecc" has to be stringified but received type "boolean"
                2022-03-21 10:05:18.108 - info: radar2.0 (12924) Init item XXX with {name: 'XXX',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'XXX',type: 'IP',hasMAC: [ 'IPV6' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ 'Y.X.C.V' ],lasthere: '2021-12-14T03:02:35.263Z'}
                2022-03-21 10:05:18.497 - info: radar2.0 (12924) Init item CCC with {name: 'CCC',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'CCC',type: 'IP',hasMAC: [ 'IPV6' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ 'Y.X.C.V' ],lasthere: '2022-03-21T08:59:12.329Z'}
                2022-03-21 10:05:18.501 - info: radar2.0 (12924) Adapter identified macs: (IPV6),
                ips: (Y.X.C.V,Y.X.C.V,Y.X.C.V),
                bts LE: (),
                bts norm: ()
                2022-03-21 10:05:18.828 - info: radar2.0 (12924) radar2 found 3 devices in config (XXX,YYY,CCC) and 3 enabled.
                2022-03-21 10:05:18.830 - info: radar2.0 (12924) radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(-1) and doUwz(undefined,30,0,de,true).
                2022-03-21 10:05:31.945 - info: schoolfree.0 (12878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2022-03-21 10:05:38.446 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
                2022-03-21 10:06:08.453 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
                2022-03-21 10:06:38.469 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
                2022-03-21 10:06:41.946 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: Connection is closed.
                2022-03-21 10:06:41.948 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:06:41.949 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:06:41.950 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:06:41.951 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:06:41.952 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:06:41.953 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:06:41.954 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:06:41.955 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:06:41.956 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:06:43.427 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                2022-03-21 10:06:43.429 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                2022-03-21 10:06:43.431 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                2022-03-21 10:06:43.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13310
                2022-03-21 10:06:44.533 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2022-03-21 10:06:47.598 - info: radar2.0 (12924) first scan took 88.765 seconds
                2022-03-21 10:06:47.601 - warn: radar2.0 (12924) scanDelay increased to 90.765 seconds, delayAway to 4 minutes!
                2022-03-21 10:06:48.192 - info: weatherunderground.0 (13310) starting. Version 3.4.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:06:48.209 - info: radar2.0 (12924) Adapter initialization finished!
                2022-03-21 10:07:03.303 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                2022-03-21 10:07:03.460 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: connect
                2022-03-21 10:07:03.494 - info: cloud.0 (12957) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                2022-03-21 10:07:05.559 - error: backitup.0 (12944) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                2022-03-21 10:10:20.992 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                2022-03-21 10:10:20.994 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                2022-03-21 10:10:20.995 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                2022-03-21 10:27:49.612 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                2022-03-21 10:27:49.615 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                2022-03-21 10:27:49.616 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                2022-03-21 10:29:04.597 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                2022-03-21 10:29:05.276 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: connect
                2022-03-21 10:29:15.627 - error: info.0 (12961) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.609 - error: alexa2.0 (12723) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.625 - error: weatherunderground.0 (13310) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.630 - error: discovery.0 (12937) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.628 - error: shelly.1 (12777) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.629 - error: text2command.0 (12966) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.609 - error: zigbee.0 (12930) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.632 - error: email.0 (12636) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.640 - error: history.0 (12669) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.624 - error: pushover.0 (12697) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.631 - error: tr-064.0 (12889) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.633 - error: cloud.0 (12957) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.684 - error: alexa2.0 (12723) Objects database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.684 - error: shelly.1 (12777) Objects database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.633 - error: backitup.0 (12944) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.693 - error: zigbee.0 (12930) Objects database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.644 - error: radar2.0 (12924) States database error: write ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.697 - error: weatherunderground.0 (13310) Objects database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.634 - error: hue.0 (12760) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.714 - error: cloud.0 (12957) Objects database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.640 - error: iot.0 (12946) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.913 - info: zigbee.0 (12930) cleaned everything up...
                2022-03-21 10:29:15.910 - info: info.0 (12961) cleaned everything up...
                2022-03-21 10:29:15.912 - info: backitup.0 (12944) cleaned everything up...
                2022-03-21 10:29:15.914 - info: shelly.1 (12777) Closing Adapter
                2022-03-21 10:29:15.923 - error: shelly.0 (12768) Objects database error: write ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.942 - error: shelly.0 (12768) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:15.957 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: io client disconnect
                2022-03-21 10:29:15.958 - info: cloud.0 (12957) Connection lost
                2022-03-21 10:29:15.953 - info: shelly.0 (12768) Closing Adapter
                2022-03-21 10:29:16.073 - info: iot.0 (12946) Connection changed: disconnect
                2022-03-21 10:29:16.075 - info: iot.0 (12946) Connection lost
                2022-03-21 10:29:16.089 - info: radar2.0 (12924) Unload adapter now with null
                2022-03-21 10:29:16.091 - info: radar2.0 (12924) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                2022-03-21 10:29:16.163 - info: zigbee.0 (12930) Zigbee: disabling joining new devices.
                2022-03-21 10:29:16.134 - error: admin.0 (12617) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:16.269 - error: javascript.0 (12683) States database error: write ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:16.274 - error: javascript.0 (12683) Objects database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:16.280 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.BatteryCheck
                2022-03-21 10:29:16.284 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.BewegungsmelderV2
                2022-03-21 10:29:16.286 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.CommonMix
                2022-03-21 10:29:16.287 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.FritzBox
                2022-03-21 10:29:16.287 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.LeavingHouse
                2022-03-21 10:29:16.288 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.OpenDoorsWindows
                2022-03-21 10:29:16.290 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.Shellys
                2022-03-21 10:29:16.230 - error: admin.0 (12617) Objects database error: read ECONNRESET
                2022-03-21 10:29:16.334 - info: admin.0 (12617) terminating http server on port 8081
                2022-03-21 10:29:16.928 - error: radar2.0 (12924) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                2022-03-21 10:29:16.929 - error: radar2.0 (12924) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                2022-03-21 10:29:16.930 - error: radar2.0 (12924) Cannot read property 'init' of null
                2022-03-21 10:29:16.931 - warn: radar2.0 (12924) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
                2022-03-21 10:29:17.409 - info: email.0 (12636) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.412 - info: discovery.0 (12937) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.414 - info: weatherunderground.0 (13310) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.414 - info: pushover.0 (12697) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.415 - info: text2command.0 (12966) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.418 - info: info.0 (12961) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.418 - info: zigbee.0 (12930) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.420 - info: backitup.0 (12944) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.423 - info: tr-064.0 (12889) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.423 - info: shelly.1 (12777) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.433 - info: iot.0 (12946) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.457 - info: shelly.0 (12768) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.462 - info: cloud.0 (12957) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.463 - info: alexa2.0 (12723) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.589 - info: radar2.0 (12924) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.780 - info: javascript.0 (12683) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:17.847 - info: admin.0 (12617) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:20.699 - error: shelly.1 (12777) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:20.702 - warn: info.0 (12961) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.717 - error: discovery.0 (12937) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:20.724 - error: alexa2.0 (12723) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:20.751 - error: weatherunderground.0 (13310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:20.753 - error: backitup.0 (12944) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:20.767 - error: zigbee.0 (12930) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:20.749 - warn: radar2.0 (12924) get state error: Connection is closed.
                2022-03-21 10:29:20.753 - error: hue.0 (12760) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:20.763 - error: cloud.0 (12957) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:20.775 - warn: tr-064.0 (12889) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.797 - warn: email.0 (12636) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.710 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.807 - warn: pushover.0 (12697) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.816 - error: text2command.0 (12966) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:20.849 - error: history.0 (12669) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2022-03-21 10:29:20.884 - warn: weatherunderground.0 (13310) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.887 - error: history.0 (12669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:20.920 - error: iot.0 (12946) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:20.947 - error: shelly.0 (12768) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:20.992 - warn: shelly.0 (12768) get state error: Connection is closed.
                2022-03-21 10:29:20.798 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.845 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHPLG-S#C383EB#1.online, error - DB closed
                2022-03-21 10:29:20.846 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.847 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.961 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.962 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.982 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1.hostname, error - DB closed
                2022-03-21 10:29:20.983 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHPLG-S#DE15FC#1.online, error - DB closed
                2022-03-21 10:29:20.984 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.985 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.986 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.987 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.988 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.989 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.085 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHSW-PM#F27119#1.hostname, error - Connection is closed.
                2022-03-21 10:29:21.125 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHSW-PM#F27634#1.hostname, error - Connection is closed.
                2022-03-21 10:29:21.127 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.shellyplus1#a8032abeb1e4#1.hostname, error - Connection is closed.
                2022-03-21 10:29:21.140 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.undefined#undefined#1.hostname, error - Connection is closed.
                2022-03-21 10:29:21.151 - warn: shelly.1 (12777) setTimeout called, but adapter is shutting down
                2022-03-21 10:29:20.969 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.970 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:20.972 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.263 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.264 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.265 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.266 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.367 - error: javascript.0 (12683) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:21.417 - error: admin.0 (12617) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:20.993 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.687 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHPLG-S#DE15FC#1.online, error - DB closed
                2022-03-21 10:29:21.688 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.689 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.690 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.690 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHPLG-S#C383EB#1.online, error - DB closed
                2022-03-21 10:29:21.691 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.715 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.717 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-1#767AC8#1.hostname, error - DB closed
                2022-03-21 10:29:21.720 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.721 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.914 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:21.915 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                2022-03-21 10:29:22.093 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1.hostname, error - Connection is closed.
                2022-03-21 10:29:22.115 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-PM#F27119#1.hostname, error - Connection is closed.
                2022-03-21 10:29:22.117 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-PM#F27634#1.hostname, error - Connection is closed.
                2022-03-21 10:29:22.119 - warn: shelly.0 (12768) setTimeout called, but adapter is shutting down
                2022-03-21 10:29:25.704 - error: shelly.1 (12777) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                2022-03-21 10:29:25.911 - error: history.0 (12669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:25.915 - error: history.0 (12669) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2022-03-21 10:29:25.952 - error: shelly.0 (12768) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
                2022-03-21 10:29:27.034 - info: history.0 (12669) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-21 10:29:30.927 - error: history.0 (12669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2022-03-21 10:29:36.867 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                2022-03-21 10:29:36.875 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-03-21 10:29:36.876 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                2022-03-21 10:29:36.876 - info: host.raspberrypi ip addresses: Y.X.C.V IPV6
                2022-03-21 10:29:38.900 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                2022-03-21 10:29:38.972 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                2022-03-21 10:29:39.802 - info: host.raspberrypi 32 instances found
                2022-03-21 10:29:39.863 - info: host.raspberrypi starting 21 instances
                2022-03-21 10:29:40.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 13720
                2022-03-21 10:29:42.077 - error: admin.0 (13720) admin.0 already running
                2022-03-21 10:29:42.081 - warn: admin.0 (13720) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-03-21 10:29:42.717 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-03-21 10:29:42.718 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2022-03-21 10:29:43.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 13731
                2022-03-21 10:29:45.441 - error: email.0 (13731) email.0 already running
                2022-03-21 10:29:45.445 - warn: email.0 (13731) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-03-21 10:29:46.064 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-03-21 10:29:46.065 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                2022-03-21 10:29:48.020 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 13743
                2022-03-21 10:29:49.579 - error: history.0 (13743) history.0 already running
                2022-03-21 10:29:49.583 - warn: history.0 (13743) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-03-21 10:29:50.203 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-03-21 10:29:50.205 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                2022-03-21 10:29:51.992 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 13755
                2022-03-21 10:29:55.495 - error: javascript.0 (13755) javascript.0 already running
                2022-03-21 10:29:55.499 - warn: javascript.0 (13755) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-03-21 10:29:55.983 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 13766
                2022-03-21 10:29:56.133 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-03-21 10:29:56.134 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2022-03-21 10:29:57.600 - error: pushover.0 (13766) pushover.0 already running
                2022-03-21 10:29:57.604 - warn: pushover.0 (13766) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-03-21 10:29:58.272 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-03-21 10:29:58.273 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                2022-03-21 10:29:59.978 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 13777
                2022-03-21 10:30:01.640 - error: alexa2.0 (13777) alexa2.0 already running
                2022-03-21 10:30:01.644 - warn: alexa2.0 (13777) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-03-21 10:30:02.263 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-03-21 10:30:02.264 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                2022-03-21 10:30:04.036 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 13788
                2022-03-21 10:30:05.962 - error: hue.0 (13788) hue.0 already running
                2022-03-21 10:30:06.590 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-03-21 10:30:06.590 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                2022-03-21 10:30:08.001 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 13799
                2022-03-21 10:30:10.386 - error: shelly.0 (13799) shelly.0 already running
                2022-03-21 10:30:10.390 - warn: shelly.0 (13799) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-03-21 10:30:11.012 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-03-21 10:30:11.012 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                2022-03-21 10:30:11.987 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 13810
                2022-03-21 10:30:12.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 13817
                2022-03-21 10:30:14.257 - error: shelly.1 (13810) shelly.1 already running
                2022-03-21 10:30:14.262 - warn: shelly.1 (13810) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-03-21 10:30:15.043 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-03-21 10:30:15.044 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
                2022-03-21 10:30:15.288 - info: admin.0 (13817) starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:30:15.336 - info: admin.0 (13817) requesting all states
                2022-03-21 10:30:15.337 - info: admin.0 (13817) requesting all objects
                2022-03-21 10:30:16.895 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 13836
                2022-03-21 10:30:16.978 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 13843
                2022-03-21 10:30:17.468 - info: admin.0 (13817) received all objects
                2022-03-21 10:30:18.021 - info: admin.0 (13817) Request actual repository...
                2022-03-21 10:30:18.051 - info: admin.0 (13817) http server listening on port 8081
                2022-03-21 10:30:18.053 - info: admin.0 (13817) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2022-03-21 10:30:18.927 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2022-03-21 10:30:19.880 - error: tr-064.0 (13843) tr-064.0 already running
                2022-03-21 10:30:19.884 - warn: tr-064.0 (13843) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-03-21 10:30:20.369 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 6 * * * *
                2022-03-21 10:30:20.399 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13858
                2022-03-21 10:30:23.820 - info: admin.0 (13817) Repository received successfully.
                2022-03-21 10:30:24.716 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-03-21 10:30:24.717 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                2022-03-21 10:30:24.752 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 13869
                2022-03-21 10:30:24.849 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13875
                2022-03-21 10:30:24.969 - error: weatherunderground.0 (13858) weatherunderground.0 already running
                2022-03-21 10:30:24.974 - warn: weatherunderground.0 (13858) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-03-21 10:30:25.084 - info: email.0 (13836) starting. Version 1.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.email) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                2022-03-21 10:30:25.651 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-03-21 10:30:26.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 13891
                • T Th3RockYeah
                  @apollon77 Ich habe "iob stop" gecheckt, ob ein Prozess läuft (top) und dann "iob start" gemacht.
                  Folgende Logs sind dabei entstanden. Ich habe es leicht modifiziert, sry long read
                  Teil 1
                  2022-03-21 09:45:09.742 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2022-03-21 09:45:09.822 - info: host.raspberrypi terminated
                  2022-03-21 09:46:22.398 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                  2022-03-21 09:46:22.406 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-03-21 09:46:22.407 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                  2022-03-21 09:46:22.407 - info: host.raspberrypi ip addresses: Y.X.C.V.31 IPV6Adree
                  2022-03-21 09:46:24.089 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2022-03-21 09:46:24.142 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2022-03-21 09:46:24.829 - info: host.raspberrypi 32 instances found
                  2022-03-21 09:46:24.910 - info: host.raspberrypi starting 21 instances
                  2022-03-21 09:46:25.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 11936
                  2022-03-21 09:46:27.499 - info: admin.0 (11936) starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:46:27.551 - info: admin.0 (11936) requesting all states
                  2022-03-21 09:46:27.551 - info: admin.0 (11936) requesting all objects
                  2022-03-21 09:46:29.062 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 11952
                  2022-03-21 09:46:29.687 - info: admin.0 (11936) received all objects
                  2022-03-21 09:46:30.072 - info: admin.0 (11936) Request actual repository...
                  2022-03-21 09:46:30.119 - info: admin.0 (11936) http server listening on port 8081
                  2022-03-21 09:46:30.120 - info: admin.0 (11936) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-03-21 09:46:31.362 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2022-03-21 09:46:32.537 - info: email.0 (11952) starting. Version 1.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.email) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:46:33.032 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 11967
                  2022-03-21 09:46:34.715 - info: admin.0 (11936) Repository received successfully.
                  2022-03-21 09:46:37.145 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11978
                  2022-03-21 09:46:38.026 - info: history.0 (11967) starting. Version 1.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:46:38.196 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.humidity (Count=1), Alias=false
                  2022-03-21 09:46:38.197 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.pressure (Count=2), Alias=false
                  2022-03-21 09:46:38.198 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.temperature (Count=3), Alias=false
                  2022-03-21 09:46:38.199 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.humidity (Count=4), Alias=false
                  2022-03-21 09:46:38.200 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.pressure (Count=5), Alias=false
                  2022-03-21 09:46:38.201 - info: history.0 (11967) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.temperature (Count=6), Alias=false
                  2022-03-21 09:46:49.318 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 11993
                  2022-03-21 09:46:49.399 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 11999
                  2022-03-21 09:46:49.458 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 12002
                  2022-03-21 09:46:59.263 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 12026
                  2022-03-21 09:46:59.304 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 12028
                  2022-03-21 09:47:00.880 - info: javascript.0 (11978) starting. Version 5.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:47:01.255 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12044
                  2022-03-21 09:47:02.757 - info: pushover.0 (11993) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:47:02.893 - info: alexa2.0 (11999) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:47:03.931 - info: javascript.0 (11978) requesting all states
                  2022-03-21 09:47:03.933 - info: javascript.0 (11978) requesting all objects
                  2022-03-21 09:47:06.148 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 6 * * * *
                  2022-03-21 09:47:06.186 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12075
                  2022-03-21 09:47:06.353 - info: javascript.0 (11978) received all objects
                  2022-03-21 09:47:06.572 - info: javascript.0 (11978) received all states
                  2022-03-21 09:47:07.197 - info: alexa2.0 (11999) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2022-03-21 09:47:07.227 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.BatteryCheck
                  2022-03-21 09:47:07.400 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BatteryCheck: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                  2022-03-21 09:47:07.417 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BatteryCheck: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2022-03-21 09:47:07.450 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.BewegungsmelderV2
                  2022-03-21 09:47:07.476 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BewegungsmelderV2: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: BadGaeste, SchlafzimmerNew, Laundry, BadFirstFloor, FirstFloorLightNew, FirstFloorLightTom, StairsToFirstFloor, BeerCellar, ToolCellar, CellarFloor, StepToCellarFloor, AlarmTest3
                  2022-03-21 09:47:07.481 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.BewegungsmelderV2: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                  2022-03-21 09:47:07.482 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.CommonMix
                  2022-03-21 09:47:07.502 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.CommonMix: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                  2022-03-21 09:47:07.503 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.FritzBox
                  2022-03-21 09:47:07.521 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.FritzBox: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2022-03-21 09:47:07.523 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.LeavingHouse
                  2022-03-21 09:47:07.547 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.LeavingHouse: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  2022-03-21 09:47:07.548 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.OpenDoorsWindows
                  2022-03-21 09:47:07.582 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.OpenDoorsWindows: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2022-03-21 09:47:07.583 - info: javascript.0 (11978) Start javascript script.js.common.Shellys
                  2022-03-21 09:47:07.603 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.Shellys: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                  2022-03-21 09:47:08.418 - info: javascript.0 (11978) script.js.common.OpenDoorsWindows: Alle Fenster geschlossen.
                  2022-03-21 09:47:09.123 - info: shelly.0 (12026) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:47:09.170 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12087
                  2022-03-21 09:47:10.585 - info: tr-064.0 (12044) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:47:10.654 - info: shelly.1 (12028) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:47:11.513 - info: weatherunderground.0 (12075) starting. Version 3.4.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:47:11.974 - info: shelly.0 (12026) Starting in CoAP mode.
                  2022-03-21 09:47:12.209 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Listening for packets in the network
                  2022-03-21 09:47:12.765 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-E435C4 / SHPLG-S#E435C4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:12.999 - info: shelly.1 (12028) Starting in MQTT mode. Listening on Y.X.C.V.31:1882
                  2022-03-21 09:47:13.110 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellydimmer / shellydimmer-D463D3 / SHDM-1#D463D3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:13.388 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-4BA36E / SHPLG2-1#4BA36E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:13.681 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12109
                  2022-03-21 09:47:13.808 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1 / shelly1-767AC8 / SHSW-1#767AC8#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:14.090 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-80116A / SHPLG-S#80116A#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:15.629 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1pm / shelly1pm-F27119 / SHSW-PM#F27119#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:17.290 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12124
                  2022-03-21 09:47:17.389 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1pm / shelly1pm-F27634 / SHSW-PM#F27634#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:17.814 - info: shelly.1 (12028) [MQTT] Device Y.X.C.V (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abeb1e4 / shellyplus1#a8032abeb1e4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:18.224 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-577BFA / SHPLG-S#577BFA#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:19.695 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellydimmer2 / shellydimmer2-D8BFC019EECE / SHDM-2#D8BFC019EECE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:20.044 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-B4B41F / SHPLG-S#B4B41F#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:21.240 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-8D010E / SHPLG-S#8D010E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:23.103 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellyplug-s / shellyplug-s-DE15FC / SHPLG-S#DE15FC#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:24.815 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shellydimmer / shellydimmer-D3E31B / SHDM-1#D3E31B#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:25.268 - info: shelly.0 (12026) [CoAP] Device Y.X.C.V (shelly1 / shelly1-98F4ABF3CF6C / SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                  2022-03-21 09:47:29.331 - warn: backitup.0 (12124) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:52:24.306 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                  2022-03-21 09:52:24.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 12147
                  2022-03-21 09:52:36.215 - warn: feiertage.0 (12147) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:52:43.062 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.schoolfree.0 1 0 * * *
                  2022-03-21 09:52:43.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 12158
                  2022-03-21 09:52:43.236 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12164
                  2022-03-21 09:52:43.660 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 12172
                  2022-03-21 09:52:43.736 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12173
                  2022-03-21 09:52:44.165 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 12186
                  2022-03-21 09:52:44.283 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 12188
                  2022-03-21 09:52:56.402 - warn: schoolfree.0 (12158) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:52:56.710 - warn: feiertage.0 (12147) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:52:56.713 - warn: radar2.0 (12164) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:52:57.417 - warn: cloud.0 (12173) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:52:57.723 - warn: text2command.0 (12186) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:52:58.256 - warn: iot.0 (12188) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:52:59.031 - warn: info.0 (12172) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:55:35.146 - warn: schoolfree.0 (12158) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:55:35.148 - warn: radar2.0 (12164) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:55:35.150 - warn: cloud.0 (12173) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:55:35.158 - warn: text2command.0 (12186) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:55:35.293 - warn: iot.0 (12188) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:55:35.298 - warn: info.0 (12172) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 09:58:39.627 - info: zigbee.0 (12087) starting. Version 1.6.16 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:58:40.024 - info: discovery.0 (12109) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:58:40.015 - info: zigbee.0 (12087) Starting Zigbee npm ...
                  2022-03-21 09:58:41.540 - info: radar2.0 (12164) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:58:41.651 - info: zigbee.0 (12087) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                  2022-03-21 09:58:42.142 - info: zigbee.0 (12087) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                  2022-03-21 09:58:42.152 - info: zigbee.0 (12087) Unable to disable LED, unsupported function.
                  2022-03-21 09:58:42.180 - info: radar2.0 (12164) radar2 initialization started...
                  2022-03-21 09:58:42.182 - info: zigbee.0 (12087) --> transmitPower : normal
                  2022-03-21 09:58:42.215 - info: zigbee.0 (12087) Currently 53 devices are joined:
                  2022-03-21 09:58:42.212 - info: radar2.0 (12164) Will use l2Ping for BT scans.
                  2022-03-21 09:58:42.396 - info: radar2.0 (12164) Will run hcitool-mode and not noble on device []!
                  2022-03-21 09:58:42.762 - info: radar2.0 (12164) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                  2022-03-21 09:58:42.777 - info: text2command.0 (12186) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:58:42.865 - info: radar2.0 (12164) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                  2022-03-21 09:58:42.677 - info: zigbee.0 (12087) 0x00158d00044520d0 (addr 53360): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2022-03-21 09:58:42.692 - info: zigbee.0 (12087) 0xccccccfffea9c795 (addr 48051): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                  2022-03-21 09:58:42.918 - info: zigbee.0 (12087) 0x000d6ffffea61fe1 (addr 8521): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                  2022-03-21 09:58:42.919 - info: zigbee.0 (12087) Zigbee started
                  2022-03-21 09:58:43.334 - info: cloud.0 (12173) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:58:44.332 - info: cloud.0 (12173) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_lars@lars-keller.net_a56c8fe0-59a6-11ea-bbb9-a3d45e2d176f"
                  2022-03-21 09:58:44.550 - warn: zigbee.0 (12087) DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe2e4a54 TRADFRI signal repeater
                  2022-03-21 09:58:44.744 - info: backitup.0 (12124) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:58:44.848 - info: feiertage.0 (12147) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:58:44.551 - warn: zigbee.0 (12087) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe9c8577 TRADFRI Signal Repeater
                  2022-03-21 09:58:45.143 - info: cloud.0 (12173) Trying to connect as system.user.admin
                  2022-03-21 09:58:45.270 - info: backitup.0 (12124) [iobroker] backup was activated at 02:53 every 1 day(s)
                  2022-03-21 09:58:45.503 - info: schoolfree.0 (12158) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:58:45.880 - warn: schoolfree.0 (12158) schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                  2022-03-21 09:58:46.765 - info: schoolfree.0 (12158) schoolfree request done
                  2022-03-21 09:58:47.101 - info: iot.0 (12188) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:58:47.359 - info: feiertage.0 (12147) Next holiday: Karfreitag is in 25 days on 15.04.2022
                  2022-03-21 09:58:47.355 - info: iot.0 (12188) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  2022-03-21 09:58:48.667 - info: feiertage.0 (12147) adapter feiertage objects written
                  2022-03-21 09:58:49.283 - info: feiertage.0 (12147) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-03-21 09:58:49.971 - info: iot.0 (12188) Connection changed: connect
                  2022-03-21 09:58:50.051 - error: cloud.0 (12173) Cloud says: timeout
                  2022-03-21 09:58:50.437 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-03-21 09:58:50.509 - info: radar2.0 (12164) Init item YYYY with {name: 'YYYY',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'YYYY',type: 'IP',hasMAC: [ 'XXXX' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.xxx.yyy' ],lasthere: '2022-03-21T05:14:19.102Z'}
                  2022-03-21 09:58:51.060 - info: cloud.0 (12173) Connection changed: io server disconnect
                  2022-03-21 09:58:52.403 - info: info.0 (12172) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 09:58:52.691 - info: info.0 (12172) Reading/updating systemdata.
                  2022-03-21 09:58:54.318 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                  2022-03-21 09:58:54.560 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-21 09:58:54.618 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-21 09:58:54.644 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-21 09:58:54.706 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-03-21 09:58:55.350 - info: info.0 (12172) cpu Temp res = {"main":74.984,"cores":[],"max":74.984,"socket":[],"chipset":null}
                  2022-03-21 09:58:56.197 - info: info.0 (12172) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.ecc" has to be stringified but received type "boolean"
                  2022-03-21 09:58:56.763 - info: radar2.0 (12164) Init item XXXXX with {name: 'XXXXX',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'XXXXX',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.xxx.yyy' ],lasthere: '2021-12-14T03:02:35.263Z'}
                  2022-03-21 09:58:56.989 - info: radar2.0 (12164) Init item XXXYYY with {name: 'XXXYYY',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'XXXYYY',type: 'IP',hasMAC: [ 'xxx' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ '192.168.xxx.yyy' ],lasthere: '2022-03-21T08:44:50.501Z'}
                  2022-03-21 09:58:56.990 - info: radar2.0 (12164) Adapter identified macs: (XXX,YYY,CCC),
                  ips: (xxx.xxx.xxx.yyy,xxx.xxx.xxx.yyy,xxx.xxx.xxx.yyy),
                  bts LE: (),
                  bts norm: ()
                  2022-03-21 09:58:57.272 - info: radar2.0 (12164) radar2 found 3 devices in config (YYYY,XXXXX,XXXYYY) and 3 enabled.
                  2022-03-21 09:58:57.273 - info: radar2.0 (12164) radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(-1) and doUwz(undefined,30,0,de,true).
                  2022-03-21 09:59:14.958 - info: cloud.0 (12173) Trying to connect as system.user.admin
                  2022-03-21 09:59:15.281 - info: cloud.0 (12173) Connection changed: connect
                  2022-03-21 09:59:15.327 - info: cloud.0 (12173) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                  2022-03-21 09:59:16.788 - info: schoolfree.0 (12158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-03-21 09:59:17.807 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-03-21 09:59:18.058 - info: weatherunderground.0 (12075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-03-21 09:59:19.030 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-03-21 09:59:53.061 - error: radar2.0 (12164) States database error: write EPIPE
                  2022-03-21 09:59:53.064 - info: shelly.1 (12028) Closing Adapter
                  2022-03-21 09:59:53.364 - info: radar2.0 (12164) Unload adapter now with null
                  2022-03-21 09:59:53.366 - info: radar2.0 (12164) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                  2022-03-21 09:59:53.360 - error: shelly.0 (12026) Objects database error: write EPIPE
                  2022-03-21 09:59:54.120 - error: radar2.0 (12164) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                  2022-03-21 09:59:54.122 - error: radar2.0 (12164) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                  at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
                  at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                  at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                  2022-03-21 09:59:54.123 - error: radar2.0 (12164) Cannot read property 'init' of null
                  2022-03-21 09:59:54.125 - warn: radar2.0 (12164) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
                  2022-03-21 09:59:54.236 - error: iot.0 (12188) States database error: write ECONNRESET
                  2022-03-21 09:59:54.419 - info: iot.0 (12188) Connection changed: disconnect
                  2022-03-21 09:59:54.420 - info: iot.0 (12188) Connection lost
                  2022-03-21 09:59:54.472 - error: backitup.0 (12124) States database error: write ECONNRESET
                  2022-03-21 09:59:54.478 - info: backitup.0 (12124) cleaned everything up...
                  2022-03-21 09:59:54.489 - error: tr-064.0 (12044) States database error: write EPIPE
                  2022-03-21 09:59:54.569 - info: shelly.1 (12028) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:54.544 - error: hue.0 (12002) States database error: write ECONNRESET
                  2022-03-21 09:59:54.738 - error: history.0 (11967) States database error: write ECONNRESET
                  2022-03-21 09:59:54.808 - error: pushover.0 (11993) States database error: write EPIPE
                  2022-03-21 09:59:54.865 - info: radar2.0 (12164) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:54.861 - error: text2command.0 (12186) States database error: write ECONNRESET
                  2022-03-21 09:59:54.888 - error: zigbee.0 (12087) States database error: write ECONNRESET
                  2022-03-21 09:59:54.897 - error: javascript.0 (11978) States database error: write ECONNRESET
                  2022-03-21 09:59:54.905 - info: zigbee.0 (12087) cleaned everything up...
                  2022-03-21 09:59:54.910 - error: discovery.0 (12109) States database error: write ECONNRESET
                  2022-03-21 09:59:54.948 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.BatteryCheck
                  2022-03-21 09:59:54.959 - error: cloud.0 (12173) States database error: write ECONNRESET
                  2022-03-21 09:59:54.943 - error: email.0 (11952) States database error: write ECONNRESET
                  2022-03-21 09:59:54.839 - error: shelly.0 (12026) States database error: write EPIPE
                  2022-03-21 09:59:55.071 - error: alexa2.0 (11999) States database error: write EPIPE
                  2022-03-21 09:59:54.965 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.BewegungsmelderV2
                  2022-03-21 09:59:54.981 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.CommonMix
                  2022-03-21 09:59:54.983 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.FritzBox
                  2022-03-21 09:59:54.984 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.LeavingHouse
                  2022-03-21 09:59:55.022 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.OpenDoorsWindows
                  2022-03-21 09:59:55.026 - info: javascript.0 (11978) Stop script script.js.common.Shellys
                  2022-03-21 09:59:55.105 - error: info.0 (12172) States database error: write ECONNRESET
                  2022-03-21 09:59:55.113 - info: info.0 (12172) cleaned everything up...
                  2022-03-21 09:59:55.187 - info: shelly.0 (12026) Closing Adapter
                  2022-03-21 09:59:55.234 - error: admin.0 (11936) States database error: write EPIPE
                  2022-03-21 09:59:55.325 - info: zigbee.0 (12087) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2022-03-21 09:59:55.358 - info: admin.0 (11936) terminating http server on port 8081
                  2022-03-21 09:59:55.793 - info: iot.0 (12188) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:55.983 - info: backitup.0 (12124) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:56.013 - info: tr-064.0 (12044) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:56.367 - info: pushover.0 (11993) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:56.409 - info: zigbee.0 (12087) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:56.417 - info: text2command.0 (12186) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:56.430 - info: discovery.0 (12109) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:56.453 - info: javascript.0 (11978) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:56.486 - info: email.0 (11952) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:56.498 - info: cloud.0 (12173) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:56.638 - info: alexa2.0 (11999) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:56.640 - info: info.0 (12172) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:56.691 - info: shelly.0 (12026) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:56.865 - info: admin.0 (11936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 09:59:57.825 - error: shelly.1 (12028) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2022-03-21 09:59:57.836 - warn: shelly.1 (12028) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 09:59:57.837 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:57.838 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:57.839 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:57.840 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:57.841 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:57.842 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:57.843 - warn: shelly.1 (12028) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:58.396 - warn: radar2.0 (12164) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 09:59:58.397 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:58.398 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:58.399 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:58.400 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:58.401 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:58.401 - warn: radar2.0 (12164) redis get radar2.0.info.connection, error - DB closed
                  2022-03-21 09:59:58.402 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:58.403 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:58.404 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:58.406 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:58.407 - warn: radar2.0 (12164) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:58.504 - error: shelly.0 (12026) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2022-03-21 09:59:59.316 - error: iot.0 (12188) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2022-03-21 09:59:59.326 - warn: iot.0 (12188) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 09:59:59.327 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:59.328 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:59.329 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:59.330 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:59.331 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:59.332 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:59.333 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:59.334 - warn: iot.0 (12188) get state error: DB closed
                  2022-03-21 09:59:59.486 - warn: backitup.0 (12124) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 09:59:59.524 - warn: tr-064.0 (12044) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 09:59:59.800 - error: history.0 (11967) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2022-03-21 09:59:59.805 - error: history.0 (11967) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2022-03-21 09:59:59.899 - warn: pushover.0 (11993) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 09:59:59.936 - warn: text2command.0 (12186) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 09:59:59.952 - warn: discovery.0 (12109) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 09:59:59.997 - warn: email.0 (11952) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 10:00:00.014 - warn: cloud.0 (12173) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 10:00:00.073 - warn: javascript.0 (11978) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 10:00:00.075 - warn: javascript.0 (11978) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.090 - warn: javascript.0 (11978) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.091 - warn: javascript.0 (11978) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.144 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 10:00:00.145 - warn: info.0 (12172) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 10:00:00.145 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.146 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.147 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.148 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.149 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.150 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.151 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.152 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.157 - warn: alexa2.0 (11999) redis get alexa2.0.History.creationTime, error - DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.157 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.158 - warn: alexa2.0 (11999) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.146 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.147 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.148 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.149 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.155 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.156 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.157 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.158 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.159 - warn: info.0 (12172) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.199 - warn: shelly.0 (12026) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 10:00:00.200 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.201 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.202 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.203 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.204 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.205 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.212 - warn: shelly.0 (12026) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.355 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 10:00:00.356 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.357 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.360 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.361 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.362 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.363 - warn: zigbee.0 (12087) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.436 - warn: admin.0 (11936) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 10:00:00.440 - warn: admin.0 (11936) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.448 - warn: admin.0 (11936) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.449 - warn: admin.0 (11936) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:00.784 - warn: admin.0 (11936) Cannot get view: Connection is closed.
                  2022-03-21 10:00:02.833 - error: shelly.1 (12028) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                  2022-03-21 10:00:03.511 - error: shelly.0 (12026) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
                  2022-03-21 10:00:04.803 - error: history.0 (11967) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  2022-03-21 10:00:04.807 - error: history.0 (11967) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2022-03-21 10:00:05.796 - info: history.0 (11967) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-03-21 10:00:09.810 - warn: history.0 (11967) get state error: Connection is closed.
                  2022-03-21 10:00:09.812 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:09.829 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:09.830 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:09.831 - warn: history.0 (11967) get state error: DB closed
                  2022-03-21 10:00:15.504 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                  2022-03-21 10:00:15.512 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-03-21 10:00:15.513 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                  2022-03-21 10:00:15.513 - info: host.raspberrypi ip addresses: Y.X.C.V.31 fd01::dea6:32ff:fe4f:dd06 2a02:810d:29bf:fe29:dea6:32ff:fe4f:dd06 fe80::dea6:32ff:fe4f:dd06
                  2022-03-21 10:00:17.401 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2022-03-21 10:00:17.461 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2022-03-21 10:00:18.336 - info: host.raspberrypi 32 instances found
                  2022-03-21 10:00:18.397 - info: host.raspberrypi starting 21 instances
                  2022-03-21 10:00:18.643 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12522
                  2022-03-21 10:00:20.608 - error: admin.0 (12522) admin.0 already running
                  2022-03-21 10:00:20.612 - warn: admin.0 (12522) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:00:21.247 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:00:21.249 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-03-21 10:00:22.436 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 12533
                  2022-03-21 10:00:23.953 - error: email.0 (12533) email.0 already running
                  2022-03-21 10:00:23.957 - warn: email.0 (12533) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:00:24.578 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:00:24.579 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                  2022-03-21 10:00:26.568 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 12544
                  2022-03-21 10:00:28.117 - error: history.0 (12544) history.0 already running
                  2022-03-21 10:00:28.122 - warn: history.0 (12544) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:00:28.757 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:00:28.758 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                  2022-03-21 10:00:30.514 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12555
                  2022-03-21 10:00:33.965 - error: javascript.0 (12555) javascript.0 already running
                  2022-03-21 10:00:33.969 - warn: javascript.0 (12555) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:00:34.523 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 12566
                  2022-03-21 10:00:34.641 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:00:34.642 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  2022-03-21 10:00:36.117 - error: pushover.0 (12566) pushover.0 already running
                  2022-03-21 10:00:36.120 - warn: pushover.0 (12566) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:00:36.770 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:00:36.771 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                  2022-03-21 10:00:38.513 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 12577
                  2022-03-21 10:00:40.157 - error: alexa2.0 (12577) alexa2.0 already running
                  2022-03-21 10:00:40.161 - warn: alexa2.0 (12577) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:00:40.784 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:00:40.785 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                  2022-03-21 10:00:42.543 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 12588
                  2022-03-21 10:00:44.440 - error: hue.0 (12588) hue.0 already running
                  2022-03-21 10:00:45.064 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:00:45.065 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                  2022-03-21 10:00:46.536 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 12599
                  2022-03-21 10:00:48.877 - error: shelly.0 (12599) shelly.0 already running
                  2022-03-21 10:00:48.881 - warn: shelly.0 (12599) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:00:49.500 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:00:49.501 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                  2022-03-21 10:00:50.522 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 12610
                  2022-03-21 10:00:51.381 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 12617
                  2022-03-21 10:00:52.767 - error: shelly.1 (12610) shelly.1 already running
                  2022-03-21 10:00:52.771 - warn: shelly.1 (12610) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:00:53.546 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:00:53.547 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
                  2022-03-21 10:00:53.864 - info: admin.0 (12617) starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 10:00:53.913 - info: admin.0 (12617) requesting all states
                  2022-03-21 10:00:53.914 - info: admin.0 (12617) requesting all objects
                  2022-03-21 10:00:55.451 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 12636
                  2022-03-21 10:00:55.491 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12642
                  2022-03-21 10:00:55.958 - info: admin.0 (12617) received all objects
                  2022-03-21 10:00:56.469 - info: admin.0 (12617) Request actual repository...
                  2022-03-21 10:00:56.513 - info: admin.0 (12617) http server listening on port 8081
                  2022-03-21 10:00:56.514 - info: admin.0 (12617) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-03-21 10:01:05.113 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 6 * * * *
                  2022-03-21 10:01:05.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12658
                  2022-03-21 10:01:05.367 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2022-03-21 10:01:07.096 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 12669
                  2022-03-21 10:01:07.531 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12676
                  2022-03-21 10:01:07.635 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 12683
                  2022-03-21 10:01:07.653 - error: tr-064.0 (12642) tr-064.0 already running
                  2022-03-21 10:01:07.659 - warn: tr-064.0 (12642) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:01:07.894 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12690
                  2022-03-21 10:01:08.304 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 12697
                  2022-03-21 10:01:11.047 - info: admin.0 (12617) Repository received successfully.
                  2022-03-21 10:01:11.046 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:01:11.059 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  2022-03-21 10:01:11.275 - error: weatherunderground.0 (12658) weatherunderground.0 already running
                  2022-03-21 10:01:11.282 - warn: weatherunderground.0 (12658) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:01:11.401 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12716
                  2022-03-21 10:01:11.511 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 12723
                  2022-03-21 10:01:12.711 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:01:17.801 - warn: discovery.0 (12690) slow connection to states DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 10:01:24.047 - warn: alexa2.0 (12723) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 10:01:24.287 - warn: javascript.0 (12683) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 10:01:24.555 - warn: backitup.0 (12716) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 10:01:24.847 - warn: zigbee.0 (12676) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                  2022-03-21 10:01:27.165 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                  2022-03-21 10:01:27.197 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 12747
                  2022-03-21 10:01:27.515 - error: discovery.0 (12690) discovery.0 already running
                  2022-03-21 10:01:27.519 - warn: discovery.0 (12690) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:01:27.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12754
                  2022-03-21 10:01:28.006 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 12760
                  2022-03-21 10:01:28.256 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 12768
                  2022-03-21 10:01:28.597 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 12775
                  2022-03-21 10:01:28.646 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 12777
                  2022-03-21 10:01:28.706 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 12782
                  2022-03-21 10:01:29.662 - error: backitup.0 (12716) backitup.0 already running
                  2022-03-21 10:01:29.667 - warn: backitup.0 (12716) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:01:29.779 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:01:29.780 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                  2022-03-21 10:01:29.989 - error: zigbee.0 (12676) zigbee.0 already running
                  2022-03-21 10:01:29.992 - warn: zigbee.0 (12676) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:01:34.664 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12836
                  2022-03-21 10:01:34.790 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:01:34.791 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  2022-03-21 10:01:34.792 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:01:34.793 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2022-03-21 10:01:35.339 - info: email.0 (12636) starting. Version 1.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.email) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 10:01:36.547 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 12859
                  2022-03-21 10:01:37.012 - error: iot.0 (12782) iot.0 already running
                  2022-03-21 10:01:37.018 - warn: iot.0 (12782) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:01:37.231 - error: cloud.0 (12754) cloud.0 already running
                  2022-03-21 10:01:37.237 - warn: cloud.0 (12754) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:01:38.041 - info: history.0 (12669) starting. Version 1.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 10:01:38.247 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:01:38.248 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                  2022-03-21 10:01:38.302 - error: info.0 (12775) info.0 already running
                  2022-03-21 10:01:38.309 - warn: info.0 (12775) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:01:38.319 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.humidity (Count=1), Alias=false
                  2022-03-21 10:01:38.321 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.pressure (Count=2), Alias=false
                  2022-03-21 10:01:38.322 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d000464c66d.temperature (Count=3), Alias=false
                  2022-03-21 10:01:38.323 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.humidity (Count=4), Alias=false
                  2022-03-21 10:01:38.324 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.pressure (Count=5), Alias=false
                  2022-03-21 10:01:38.325 - info: history.0 (12669) enabled logging of zigbee.0.00158d00046611c0.temperature (Count=6), Alias=false
                  2022-03-21 10:01:38.517 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:01:38.519 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                  2022-03-21 10:01:39.307 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.schoolfree.0 1 0 * * *
                  2022-03-21 10:01:39.337 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 12878
                  2022-03-21 10:01:39.478 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:01:39.479 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                  2022-03-21 10:01:39.503 - error: radar2.0 (12836) radar2.0 already running
                  2022-03-21 10:01:39.508 - warn: radar2.0 (12836) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:01:42.734 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2022-03-21 10:01:42.870 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:01:42.871 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                  2022-03-21 10:01:42.890 - error: text2command.0 (12859) text2command.0 already running
                  2022-03-21 10:01:42.900 - warn: text2command.0 (12859) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-03-21 10:01:42.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12889
                  2022-03-21 10:01:42.981 - info: pushover.0 (12697) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 10:01:43.568 - info: alexa2.0 (12723) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 10:01:44.384 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-03-21 10:01:44.385 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
                  2022-03-21 10:01:45.107 - info: javascript.0 (12683) starting. Version 5.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 10:01:47.024 - info: shelly.1 (12777) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 10:01:47.041 - info: shelly.0 (12768) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                  2022-03-21 10:01:48.630 - info: alexa2.0 (12723) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2022-03-21 10:01:50.281 - info: javascript.0 (12683) requesting all states
                  2022-03-21 10:01:50.283 - info: javascript.0 (12683) requesting all objects
                  Aktuell läuft die CPU Last immer noch bei >100% und die Webseite vom IoBroker geht mal und mal nicht...
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @th3rockyeah sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Da "geht es los" ... zuerst EPIPE ... danach ECONNRESET ...
                  Was steht zu dem Zeitpunkt in /var/log/syslog ??
                  • apollon77A apollon77
                    T
                    T
                    Th3RockYeah
                    schrieb am zuletzt editiert von Th3RockYeah
                    @apollon77 Hier ein Auszug aus dem Syslog
                    Mar 21 09:44:04 raspberrypi bash[511]: Send diag info: {"uuid":"dbe50d02-68fa-f6f2-71c6-83f4ae4fc370","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.19","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v14.19.1","arch":"arm","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"5.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"version":"1.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.7","platform":"javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.11.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.6.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.19","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.11.2","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"mercedesme":{"version":"0.0.56","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.25","platform":"Javascript/Node.js"},"owntracks":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"pi-hole":{"version":"1.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"radar2":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"5.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"4.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"systeminfo":{"version":"0.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.3.15","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.15","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.12","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"schoolfree":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":32,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"unknown","cpus":4,"mem":3979370496,"ostype":"Linux","vis":12}
                    Mar 21 09:44:19 raspberrypi kernel: [53765.769082] device eth0 entered promiscuous mode
                    Mar 21 09:44:25 raspberrypi kernel: [53771.614524] device eth0 left promiscuous mode
                    Mar 21 09:44:44 raspberrypi kernel: [53790.761404] device eth0 entered promiscuous mode
                    Mar 21 09:44:50 raspberrypi kernel: [53796.609895] device eth0 left promiscuous mode
                    Mar 21 09:45:06 raspberrypi systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                    Mar 21 09:45:08 raspberrypi bash[511]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
                    Mar 21 09:45:08 raspberrypi bash[511]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    Mar 21 09:45:08 raspberrypi bash[511]: Error: DB closed
                    Mar 21 09:45:08 raspberrypi bash[511]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                    Mar 21 09:45:08 raspberrypi bash[511]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                    Mar 21 09:45:08 raspberrypi bash[511]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40)
                    Mar 21 09:45:08 raspberrypi bash[511]:     at Shelly.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                    Mar 21 09:45:08 raspberrypi bash[511]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [Process stopped]
                    Mar 21 09:45:08 raspberrypi bash[511]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
                    Mar 21 09:45:09 raspberrypi bash[511]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                    Mar 21 09:45:09 raspberrypi bash[511]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                    Mar 21 09:45:09 raspberrypi bash[511]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [system.adapter.cloud.0.logging]
                    Mar 21 09:45:09 raspberrypi bash[511]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                    Mar 21 09:45:09 raspberrypi bash[511]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                    Mar 21 09:45:11 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    Mar 21 09:45:11 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Mar 21 09:45:11 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                    Mar 21 09:46:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
                    Mar 21 09:46:09 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.service: Succeeded.
                    Mar 21 09:46:09 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                    Mar 21 09:46:21 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.email.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.history.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.pushover.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.hue.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.owntracks.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.ping.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.shelly.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.shelly.1" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.cloud.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.info.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.iot.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.lgtv.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.mercedesme.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.nina.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.pi-hole.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.radar2.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.tado.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.text2command.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:24 raspberrypi bash[11917]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 09:46:30 raspberrypi bash[11917]: Send diag info: {"uuid":"dbe50d02-68fa-f6f2-71c6-83f4ae4fc370","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.19","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v14.19.1","arch":"arm","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"5.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"version":"1.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.7","platform":"javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.11.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.6.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.19","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.11.2","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"mercedesme":{"version":"0.0.56","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.25","platform":"Javascript/Node.js"},"owntracks":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"pi-hole":{"version":"1.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"radar2":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"5.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"4.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"systeminfo":{"version":"0.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.3.15","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.15","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.12","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"schoolfree":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":32,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"unknown","cpus":4,"mem":3979370496,"ostype":"Linux","vis":12}
                    Mar 21 09:46:31 raspberrypi bash[11917]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: bits received from HRNG source: 500064
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: bits sent to kernel pool: 453824
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: entropy added to kernel pool: 453824
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: FIPS 140-2 successes: 25
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: HRNG source speed: (min=486.239; avg=517.092; max=525.910)Kibits/s
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: FIPS tests speed: (min=10.782; avg=19.883; max=31.423)Mibits/s
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: Entropy starvations: 0
                    Mar 21 09:48:22 raspberrypi rngd[452]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                    Mar 21 09:58:43 raspberrypi kernel: [54629.900292] device eth0 entered promiscuous mode
                    Mar 21 09:58:43 raspberrypi kernel: [54629.925672] device eth0 left promiscuous mode
                    Mar 21 09:58:45 raspberrypi kernel: [54631.777967] CIFS: Attempting to mount //192.168.170.109/ioBrokerBackup/ioBroker
                    Mar 21 09:58:57 raspberrypi kernel: [54643.888861] device eth0 entered promiscuous mode
                    Mar 21 09:59:03 raspberrypi kernel: [54649.763197] device eth0 left promiscuous mode
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.150897] ping invoked oom-killer: gfp_mask=0x400dc0(GFP_KERNEL_ACCOUNT|__GFP_ZERO), order=0, oom_score_adj=0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.150921] CPU: 2 PID: 12502 Comm: ping Tainted: G         C        5.10.103-v8+ #1529
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.150927] Hardware name: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 (DT)
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.150934] Call trace:
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.150954]  dump_backtrace+0x0/0x1b8
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.150963]  show_stack+0x20/0x30
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.150974]  dump_stack+0xf0/0x158
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.150981]  dump_header+0x4c/0x204
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.150993]  oom_kill_process+0x1f8/0x200
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.150999]  out_of_memory+0xf0/0x330
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151010]  __alloc_pages_slowpath.constprop.134+0x820/0xb80
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151017]  __alloc_pages_nodemask+0x2bc/0x330
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151025]  handle_mm_fault+0xbc8/0xcb8
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151035]  do_page_fault+0x148/0x3e8
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151043]  do_translation_fault+0x58/0x70
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151053]  do_mem_abort+0x48/0xa8
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151059]  el0_da+0x40/0x58
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151066]  el0_sync_compat_handler+0xfc/0x110
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151072]  el0_sync_compat+0x184/0x1c0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151079] Mem-Info:
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151098] active_anon:372700 inactive_anon:560327 isolated_anon:0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151098]  active_file:899 inactive_file:1086 isolated_file:0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151098]  unevictable:4 dirty:1 writeback:0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151098]  slab_reclaimable:4848 slab_unreclaimable:6882
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151098]  mapped:1447 shmem:646 pagetables:5758 bounce:0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151098]  free:8689 free_pcp:11 free_cma:389
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151113] Node 0 active_anon:1490800kB inactive_anon:2241308kB active_file:3596kB inactive_file:4344kB unevictable:16kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:5788kB dirty:4kB writeback:0kB shmem:2584kB writeback_tmp:0kB kernel_stack:5920kB all_unreclaimable? no
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151132] DMA free:15940kB min:3736kB low:4668kB high:5600kB reserved_highatomic:0KB active_anon:928kB inactive_anon:855204kB active_file:168kB inactive_file:376kB unevictable:0kB writepending:0kB present:970752kB managed:886672kB mlocked:0kB pagetables:1792kB bounce:0kB free_pcp:8kB local_pcp:0kB free_cma:1556kB
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151139] lowmem_reserve[]: 0 2929 2929 2929
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151189] DMA32 free:18816kB min:41088kB low:44248kB high:47408kB reserved_highatomic:0KB active_anon:1489872kB inactive_anon:1386104kB active_file:3692kB inactive_file:4316kB unevictable:16kB writepending:4kB present:3080192kB managed:2999432kB mlocked:16kB pagetables:21240kB bounce:0kB free_pcp:36kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151196] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151235] DMA: 83*4kB (UMEC) 46*8kB (UMEC) 36*16kB (UEC) 49*32kB (UEC) 20*64kB (UEC) 11*128kB (UEC) 9*256kB (UEC) 4*512kB (UC) 2*1024kB (U) 2*2048kB (UE) 0*4096kB = 16028kB
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151391] DMA32: 1466*4kB (UME) 647*8kB (UME) 265*16kB (UME) 39*32kB (UME) 38*64kB (UE) 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 18960kB
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151514] 3025 total pagecache pages
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151524] 365 pages in swap cache
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151533] Swap cache stats: add 27088, delete 26764, find 597/1024
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151541] Free swap  = 0kB
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151548] Total swap = 102396kB
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151556] 1012736 pages RAM
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151564] 0 pages HighMem/MovableOnly
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151571] 41210 pages reserved
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151578] 81920 pages cma reserved
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151586] Tasks state (memory values in pages):
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151594] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151621] [    138]     0   138     5310      224   143360      160             0 systemd-journal
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151632] [    160]     0   160     4657       51    49152      172         -1000 systemd-udevd
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151648] [    349]   100   349     5603       11    53248      157             0 systemd-timesyn
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151658] [    407]     0   407     3260       21    57344      150             0 systemd-logind
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151669] [    412]   104   412     1680       68    40960       73          -900 dbus-daemon
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151679] [    423]   108   423     1506      122    40960       46             0 avahi-daemon
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151691] [    430]     0   430     1986       11    40960       35             0 cron
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151701] [    433] 65534   433     1079        5    40960       40             0 thd
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151711] [    439]     0   439     2685       13    49152       89             0 wpa_supplicant
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151722] [    444]     0   444     6377       72    61440      159             0 rsyslogd
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151732] [    452]     0   452     6913        0    40960       30             0 rngd
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151742] [    460]   108   460     1441        6    36864       57             0 avahi-daemon
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151753] [    508]     0   508     2156        0    40960       57             0 vncserver-x11-s
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151764] [    525]     0   525     8825       34    90112      402             0 vncserver-x11-c
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151774] [    526]     0   526     1076        0    36864       25             0 agetty
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151784] [    527]     0   527     2681        2    49152      143         -1000 sshd
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.151795] [    628]     0   628      534        1    28672       32             0 hciattach
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152590] [   4782]     0  4782     7351        1    73728      667             0 cupsd
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152610] [   4783]     0  4783    10123        0    77824      279             0 cups-browsed
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152623] [   4791]   114  4791    11944        0    86016      718             0 colord
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152637] [  11639]     0 11639     3059       22    49152      178             0 sshd
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152649] [  11642]  1000 11642     3682       92    57344      158             0 systemd
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152661] [  11643]  1000 11643     8842       76    73728      379             0 (sd-pam)
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152672] [  11657]  1000 11657     3092       48    53248      188             0 sshd
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152683] [  11658]  1000 11658      513        0    24576       49             0 sftp-server
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152694] [  11691]     0 11691     3059       25    49152      175             0 sshd
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152705] [  11697]  1000 11697     3059       55    49152      148             0 sshd
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152715] [  11698]  1000 11698     2119        2    40960      228             0 bash
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152728] [  11917]  1001 11917   669273   617733  6283264    14411             0 iobroker.js-con
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152739] [  11929]  1000 11929     2606       93    49152       43             0 top
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152750] [  11936]  1001 11936   216603   178212  3272704     1752             0 io.admin.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152761] [  11952]  1001 11952    43552     1956   585728     2594             0 io.email.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152771] [  11967]  1001 11967    44603     5406   610304       25             0 io.history.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152782] [  11978]  1001 11978    63452    21823  1044480       78             0 io.javascript.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152792] [  11993]  1001 11993    43540     4191   573440        1             0 io.pushover.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152803] [  11999]  1001 11999    45959     6225   651264       40             0 io.alexa2.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152814] [  12002]  1001 12002    44289     5382   593920       16             0 io.hue.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152825] [  12026]  1001 12026    47897     9516   749568       36             0 io.shelly.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152835] [  12028]  1001 12028    45810     6998   704512       31             0 io.shelly.1
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152845] [  12044]  1001 12044    45985     6906   696320       54             0 io.tr-064.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152856] [  12087]  1001 12087    49303    10040   815104       25             0 io.zigbee.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152866] [  12109]  1001 12109    43212     3952   577536        6             0 io.discovery.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152877] [  12124]  1001 12124    45483     6747   696320        8             0 io.backitup.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152889] [  12164]  1001 12164    44765     5353   667648       75             0 io.radar2.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152899] [  12172]  1001 12172    44677     5863   638976        8             0 io.info.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152968] [  12173]  1001 12173    45035     5408   655360      120             0 io.cloud.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152980] [  12186]  1001 12186    43349     4531   573440       16             0 io.text2command
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.152998] [  12188]  1001 12188    51190    15675   880640       23             0 io.iot.0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.153015] [  12430]  1001 12430      484       14    28672        0             0 sh
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.153027] [  12436]  1001 12436    30552     2832   352256        0             0 npm
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.153038] [  12462]  1001 12462      484       13    32768        0             0 sh
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.153052] [  12463]  1001 12463     7979     4260    90112        0             0 pip
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.153065] [  12465]  1001 12465      484       14    32768        0             0 sh
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.153076] [  12466]  1001 12466     7240     3047    86016        0             0 pip3
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.153087] [  12502]  1001 12502     1026       72    32768        0             0 ping
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.153100] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=iobroker.js-con,pid=11917,uid=1001
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.153207] Out of memory: Killed process 11917 (iobroker.js-con) total-vm:2677092kB, anon-rss:2470216kB, file-rss:716kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:6136kB oom_score_adj:0
                    Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.532210] oom_reaper: reaped process 11917 (iobroker.js-con), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                    Mar 21 09:59:53 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
                    Mar 21 10:00:09 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'signal'.
                    Mar 21 10:00:13 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
                    Mar 21 10:00:13 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                    Mar 21 10:00:13 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                    Mar 21 10:00:13 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                    Mar 21 10:00:17 raspberrypi bash[12504]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.email.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.history.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.pushover.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.hue.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.owntracks.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.ping.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.shelly.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.shelly.1" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.cloud.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.info.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.iot.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.lgtv.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.mercedesme.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.nina.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.pi-hole.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.radar2.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.tado.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.text2command.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:18 raspberrypi bash[12504]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "raspberrypi"
                    Mar 21 10:00:21 raspberrypi bash[12504]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                    Mar 21 10:00:21 raspberrypi bash[12504]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                    Mar 21 10:00:34 raspberrypi bash[12504]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                    Mar 21 10:00:34 raspberrypi bash[12504]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                    Mar 21 10:01:00 raspberrypi bash[12504]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                    Mar 21 10:01:01 raspberrypi bash[12504]: Send diag info: {"uuid":"dbe50d02-68fa-f6f2-71c6-83f4ae4fc370","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.19","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v14.19.1","arch":"arm","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"5.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"version":"1.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.7","platform":"javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.11.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.6.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.19","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.11.2","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"mercedesme":{"version":"0.0.56","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.25","platform":"Javascript/Node.js"},"owntracks":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"pi-hole":{"version":"1.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"radar2":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"5.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"4.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"systeminfo":{"version":"0.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.3.15","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.15","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.12","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"schoolfree":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":32,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"unknown","cpus":4,"mem":3979370496,"ostype":"Linux","vis":12}
                    Mar 21 10:01:38 raspberrypi bash[12504]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
                    Mar 21 10:01:38 raspberrypi bash[12504]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [Process stopped]
                    Mar 21 10:01:38 raspberrypi bash[12504]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
                    Mar 21 10:01:39 raspberrypi bash[12504]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [system.adapter.cloud.0.logging]
                    Mar 21 10:01:42 raspberrypi bash[12504]: Send diag info: {"uuid":"dbe50d02-68fa-f6f2-71c6-83f4ae4fc370","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.19","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v14.19.1","arch":"arm","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"5.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"version":"1.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.7","platform":"javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.11.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.6.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.19","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.11.2","platform":"Javascript/Node.js"},"iqontrol":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"mercedesme":{"version":"0.0.56","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.25","platform":"Javascript/Node.js"},"owntracks":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"pi-hole":{"version":"1.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"radar2":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"5.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"4.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"systeminfo":{"version":"0.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.3.15","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.15","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.12","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"schoolfree":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":32,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"unknown","cpus":4,"mem":3979370496,"ostype":"Linux","vis":12}
                    Mar 21 10:05:01 raspberrypi kernel: [55008.133171] device eth0 entered promiscuous mode
                    Mar 21 10:05:01 raspberrypi kernel: [55008.150810] device eth0 left promiscuous mode
                    Mar 21 10:05:04 raspberrypi kernel: [55010.224024] CIFS: Attempting to mount //xxx.xxx.xxx.xxx/ioBrokerBackup/ioBroker
                    Mar 21 10:05:05 raspberrypi kernel: [55011.621251] CIFS: Attempting to mount //xxx.xxx.xxx.xxx/ioBrokerBackup/ioBroker
                    Mar 21 10:05:05 raspberrypi kernel: [55011.621322] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                    Mar 21 10:05:15 raspberrypi systemd[1]: opt-iobroker-backups.mount: Succeeded.
                    Mar 21 10:05:15 raspberrypi systemd[11642]: opt-iobroker-backups.mount: Succeeded.
                    jfyi: Der js-controller läuft immer noch auf 100%
                    • T Th3RockYeah
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      Dem geht der RAM aus.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Diginix
                        T
                        T
                        Th3RockYeah
                        @diginix Aktuell "frisst" der JS-Controller auch permanent. zB 58,7% MEM
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Genau wie @Diginix schreibt ... irgendwas ist passiert und der js-controller
                          wurde wegen RAM issues vom System gekillt.
                          Welche mqtt Version hast Du drauf? Beta oder Stable?
                          Bei javsscript habe ich oben gesehen das eine Logzeile doppelt kam ... was auch nicht sein sollte
                          Ich schlage Dir folgendes vor.
                          • Stoppe iobroker
                          • schau das wirklich alles weg ist
                          • setze (falls nicht geschehen) die connectTimeout hoch das idealerweise CLI wieder tut. Hattest Du gesagt wie groß die jsonl Files sind?
                          • dann per cli mit "iob stop adapter.X" alle instanzen stoppen, ausser admin.0
                          • Dann iobroker starten ... wie geht es ihm dann? Schauen das Admin wieder lädt und mal durch die objekte schauen wo vlt diese massen herkommen
                          • Dann einen adapter nach dem anderen starten und immer schauen was passiert. sobald es wieder anfängt den Adapter stoppen und schauen ob dann ruhiger wird.
                          • T Th3RockYeah
                            @th3rockyeah
                            Teil 2
                            es ist fortführend...
                            2022-03-21 10:03:43.856 - info: javascript.0 (12683) received all objects
                            2022-03-21 10:03:45.047 - info: javascript.0 (12683) received all states
                            2022-03-21 10:03:45.386 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.BatteryCheck
                            2022-03-21 10:03:45.451 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12924
                            2022-03-21 10:03:45.514 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BatteryCheck: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                            2022-03-21 10:03:45.520 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BatteryCheck: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            2022-03-21 10:03:45.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12930
                            2022-03-21 10:03:45.683 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12937
                            2022-03-21 10:03:45.533 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.BewegungsmelderV2
                            2022-03-21 10:03:45.561 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BewegungsmelderV2: *** Bewegungsmelder-Script gestartet *** Folgende Bewegungsmelder werden überwacht: BadGaeste, SchlafzimmerNew, Laundry, BadFirstFloor, FirstFloorLightNew, FirstFloorLightTom, StairsToFirstFloor, BeerCellar, ToolCellar, CellarFloor, StepToCellarFloor, AlarmTest3
                            2022-03-21 10:03:45.567 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.BewegungsmelderV2: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                            2022-03-21 10:03:45.569 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.CommonMix
                            2022-03-21 10:03:45.577 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.CommonMix: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                            2022-03-21 10:03:45.578 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.FritzBox
                            2022-03-21 10:03:45.584 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.FritzBox: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2022-03-21 10:03:45.585 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.LeavingHouse
                            2022-03-21 10:03:45.608 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.LeavingHouse: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            2022-03-21 10:03:45.610 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.OpenDoorsWindows
                            2022-03-21 10:03:45.659 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.OpenDoorsWindows: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            2022-03-21 10:03:45.660 - info: javascript.0 (12683) Start javascript script.js.common.Shellys
                            2022-03-21 10:03:45.680 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.Shellys: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                            2022-03-21 10:03:45.807 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12944
                            2022-03-21 10:03:45.872 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 12946
                            2022-03-21 10:03:45.979 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12957
                            2022-03-21 10:03:46.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 12961
                            2022-03-21 10:03:46.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 12966
                            2022-03-21 10:03:46.357 - info: javascript.0 (12683) script.js.common.OpenDoorsWindows: Alle Fenster geschlossen.
                            2022-03-21 10:03:59.998 - warn: discovery.0 (12937) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2022-03-21 10:04:00.427 - warn: text2command.0 (12966) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2022-03-21 10:04:00.527 - warn: radar2.0 (12924) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2022-03-21 10:04:00.805 - warn: iot.0 (12946) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2022-03-21 10:04:00.827 - warn: backitup.0 (12944) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2022-03-21 10:04:00.965 - warn: cloud.0 (12957) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2022-03-21 10:04:02.625 - warn: info.0 (12961) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2022-03-21 10:04:02.633 - warn: zigbee.0 (12930) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2022-03-21 10:04:54.290 - info: feiertage.0 (12747) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:04:58.146 - info: feiertage.0 (12747) Next holiday: Karfreitag is in 25 days on 15.04.2022
                            2022-03-21 10:04:58.476 - info: tr-064.0 (12889) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:04:58.744 - info: feiertage.0 (12747) adapter feiertage objects written
                            2022-03-21 10:04:59.180 - info: schoolfree.0 (12878) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:04:59.320 - info: feiertage.0 (12747) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2022-03-21 10:04:59.385 - info: shelly.0 (12768) Starting in CoAP mode.
                            2022-03-21 10:04:59.630 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Listening for packets in the network
                            2022-03-21 10:04:59.709 - info: shelly.1 (12777) Starting in MQTT mode. Listening on Y.X.C..31:1882
                            2022-03-21 10:04:59.767 - info: radar2.0 (12924) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:04:59.713 - warn: schoolfree.0 (12878) schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                            2022-03-21 10:05:00.167 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..28 (shelly1pm / shelly1pm-F27634 / SHSW-PM#F27634#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:00.437 - info: schoolfree.0 (12878) schoolfree request done
                            2022-03-21 10:05:00.485 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..47 (shellydimmer / shellydimmer-D463D3 / SHDM-1#D463D3#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:00.754 - info: radar2.0 (12924) radar2 initialization started...
                            2022-03-21 10:05:00.800 - info: radar2.0 (12924) Will use l2Ping for BT scans.
                            2022-03-21 10:05:00.893 - info: radar2.0 (12924) Will run hcitool-mode and not noble on device []!
                            2022-03-21 10:05:01.103 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2022-03-21 10:05:01.190 - info: radar2.0 (12924) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                            2022-03-21 10:05:01.217 - info: radar2.0 (12924) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                            2022-03-21 10:05:02.201 - info: text2command.0 (12966) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:05:02.412 - info: discovery.0 (12937) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:05:02.476 - info: cloud.0 (12957) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:05:02.660 - info: zigbee.0 (12930) starting. Version 1.6.16 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:05:03.212 - info: backitup.0 (12944) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:05:03.240 - info: cloud.0 (12957) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_lars@lars-keller.net_a56c8fe0-59a6-11ea-bbb9-a3d45e2d176f"
                            2022-03-21 10:05:03.339 - info: iot.0 (12946) starting. Version 1.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:05:03.452 - info: backitup.0 (12944) [iobroker] backup was activated at 02:53 every 1 day(s)
                            2022-03-21 10:05:03.517 - info: iot.0 (12946) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            2022-03-21 10:05:02.984 - info: zigbee.0 (12930) Starting Zigbee npm ...
                            2022-03-21 10:05:03.929 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..36 (shelly1 / shelly1-98F4ABF3CF6C / SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:04.474 - info: iot.0 (12946) Connection changed: connect
                            2022-03-21 10:05:04.982 - info: zigbee.0 (12930) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                            2022-03-21 10:05:05.086 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..67 (shellydimmer / shellydimmer-D3E31B / SHDM-1#D3E31B#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:05.100 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                            2022-03-21 10:05:05.152 - info: zigbee.0 (12930) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                            2022-03-21 10:05:05.171 - info: zigbee.0 (12930) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2022-03-21 10:05:05.181 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..44 (shellyplug-s / shellyplug-s-DE15FC / SHPLG-S#DE15FC#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:05.224 - info: zigbee.0 (12930) --> transmitPower : normal
                            2022-03-21 10:05:05.254 - info: zigbee.0 (12930) Currently 53 devices are joined:
                            2022-03-21 10:05:05.568 - error: backitup.0 (12944) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobrokerUser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //Y.X.C..109/ioBrokerBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups
                            mount error(16): Device or resource busy
                            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                            2022-03-21 10:05:05.619 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..32 (shellyplug-s / shellyplug-s-8D010E / SHPLG-S#8D010E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:05.977 - info: zigbee.0 (12930) 0x00158d0007b7ddc0 (addr 51404): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            2022-03-21 10:05:05.979 - info: zigbee.0 (12930) 0x000d6ffffea61fe1 (addr 8521): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                            2022-03-21 10:05:05.980 - info: zigbee.0 (12930) Zigbee started
                            2022-03-21 10:05:06.418 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..30 (shelly1 / shelly1-767AC8 / SHSW-1#767AC8#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:07.055 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..33 (shellyplug-s / shellyplug-s-80116A / SHPLG-S#80116A#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:07.606 - warn: zigbee.0 (12930) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe9c8577 TRADFRI Signal Repeater
                            2022-03-21 10:05:07.612 - warn: zigbee.0 (12930) DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe2e4a54 TRADFRI signal repeater
                            2022-03-21 10:05:08.159 - info: shelly.1 (12777) [MQTT] Device Y.X.C..104 (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abeb1e4 / shellyplus1#a8032abeb1e4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:08.487 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..110 (shellyplug-s / shellyplug-s-4BA36E / SHPLG2-1#4BA36E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:08.734 - info: radar2.0 (12924) Init item YYYY with {name: 'YYYY',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'YYYY',type: 'IP',hasMAC: [ '9a:ce:10:0a:71:2e' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ 'Y.X.C..114' ],lasthere: '2022-03-21T05:14:19.102Z'}
                            2022-03-21 10:05:08.998 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
                            2022-03-21 10:05:09.496 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..38 (shellydimmer2 / shellydimmer2-D8BFC019EECE / SHDM-2#D8BFC019EECE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:10.005 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: io server disconnect
                            2022-03-21 10:05:10.505 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..29 (shelly1pm / shelly1pm-F27119 / SHSW-PM#F27119#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:10.772 - info: info.0 (12961) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:05:11.032 - info: info.0 (12961) Reading/updating systemdata.
                            2022-03-21 10:05:13.277 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..98 (shellyplug-s / shellyplug-s-E435C4 / SHPLG-S#E435C4#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:13.542 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..39 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4B41F / SHPLG-S#B4B41F#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:14.158 - info: shelly.0 (12768) [CoAP] Device Y.X.C..24 (shellyplug-s / shellyplug-s-577BFA / SHPLG-S#577BFA#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2022-03-21 10:05:14.529 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                            2022-03-21 10:05:15.380 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                            2022-03-21 10:05:15.533 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                            2022-03-21 10:05:15.621 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                            2022-03-21 10:05:15.725 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                            2022-03-21 10:05:16.578 - info: info.0 (12961) cpu Temp res = {"main":75.471,"cores":[],"max":75.471,"socket":[],"chipset":null}
                            2022-03-21 10:05:17.656 - info: info.0 (12961) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.ecc" has to be stringified but received type "boolean"
                            2022-03-21 10:05:18.108 - info: radar2.0 (12924) Init item XXX with {name: 'XXX',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'XXX',type: 'IP',hasMAC: [ 'IPV6' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ 'Y.X.C.V' ],lasthere: '2021-12-14T03:02:35.263Z'}
                            2022-03-21 10:05:18.497 - info: radar2.0 (12924) Init item CCC with {name: 'CCC',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'CCC',type: 'IP',hasMAC: [ 'IPV6' ],ipVendor: 'N/A',rip: [ 'Y.X.C.V' ],lasthere: '2022-03-21T08:59:12.329Z'}
                            2022-03-21 10:05:18.501 - info: radar2.0 (12924) Adapter identified macs: (IPV6),
                            ips: (Y.X.C.V,Y.X.C.V,Y.X.C.V),
                            bts LE: (),
                            bts norm: ()
                            2022-03-21 10:05:18.828 - info: radar2.0 (12924) radar2 found 3 devices in config (XXX,YYY,CCC) and 3 enabled.
                            2022-03-21 10:05:18.830 - info: radar2.0 (12924) radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(-1) and doUwz(undefined,30,0,de,true).
                            2022-03-21 10:05:31.945 - info: schoolfree.0 (12878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2022-03-21 10:05:38.446 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
                            2022-03-21 10:06:08.453 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
                            2022-03-21 10:06:38.469 - error: cloud.0 (12957) Cloud says: timeout
                            2022-03-21 10:06:41.946 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: Connection is closed.
                            2022-03-21 10:06:41.948 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:06:41.949 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:06:41.950 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:06:41.951 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:06:41.952 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:06:41.953 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:06:41.954 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:06:41.955 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:06:41.956 - warn: schoolfree.0 (12878) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:06:43.427 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                            2022-03-21 10:06:43.429 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                            2022-03-21 10:06:43.431 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                            2022-03-21 10:06:43.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13310
                            2022-03-21 10:06:44.533 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2022-03-21 10:06:47.598 - info: radar2.0 (12924) first scan took 88.765 seconds
                            2022-03-21 10:06:47.601 - warn: radar2.0 (12924) scanDelay increased to 90.765 seconds, delayAway to 4 minutes!
                            2022-03-21 10:06:48.192 - info: weatherunderground.0 (13310) starting. Version 3.4.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:06:48.209 - info: radar2.0 (12924) Adapter initialization finished!
                            2022-03-21 10:07:03.303 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                            2022-03-21 10:07:03.460 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: connect
                            2022-03-21 10:07:03.494 - info: cloud.0 (12957) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                            2022-03-21 10:07:05.559 - error: backitup.0 (12944) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                            2022-03-21 10:10:20.992 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                            2022-03-21 10:10:20.994 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                            2022-03-21 10:10:20.995 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                            2022-03-21 10:27:49.612 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                            2022-03-21 10:27:49.615 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                            2022-03-21 10:27:49.616 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                            2022-03-21 10:29:04.597 - info: cloud.0 (12957) Trying to connect as system.user.admin
                            2022-03-21 10:29:05.276 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: connect
                            2022-03-21 10:29:15.627 - error: info.0 (12961) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.609 - error: alexa2.0 (12723) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.625 - error: weatherunderground.0 (13310) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.630 - error: discovery.0 (12937) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.628 - error: shelly.1 (12777) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.629 - error: text2command.0 (12966) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.609 - error: zigbee.0 (12930) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.632 - error: email.0 (12636) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.640 - error: history.0 (12669) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.624 - error: pushover.0 (12697) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.631 - error: tr-064.0 (12889) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.633 - error: cloud.0 (12957) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.684 - error: alexa2.0 (12723) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.684 - error: shelly.1 (12777) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.633 - error: backitup.0 (12944) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.693 - error: zigbee.0 (12930) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.644 - error: radar2.0 (12924) States database error: write ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.697 - error: weatherunderground.0 (13310) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.634 - error: hue.0 (12760) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.714 - error: cloud.0 (12957) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.640 - error: iot.0 (12946) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.913 - info: zigbee.0 (12930) cleaned everything up...
                            2022-03-21 10:29:15.910 - info: info.0 (12961) cleaned everything up...
                            2022-03-21 10:29:15.912 - info: backitup.0 (12944) cleaned everything up...
                            2022-03-21 10:29:15.914 - info: shelly.1 (12777) Closing Adapter
                            2022-03-21 10:29:15.923 - error: shelly.0 (12768) Objects database error: write ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.942 - error: shelly.0 (12768) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:15.957 - info: cloud.0 (12957) Connection changed: io client disconnect
                            2022-03-21 10:29:15.958 - info: cloud.0 (12957) Connection lost
                            2022-03-21 10:29:15.953 - info: shelly.0 (12768) Closing Adapter
                            2022-03-21 10:29:16.073 - info: iot.0 (12946) Connection changed: disconnect
                            2022-03-21 10:29:16.075 - info: iot.0 (12946) Connection lost
                            2022-03-21 10:29:16.089 - info: radar2.0 (12924) Unload adapter now with null
                            2022-03-21 10:29:16.091 - info: radar2.0 (12924) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                            2022-03-21 10:29:16.163 - info: zigbee.0 (12930) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2022-03-21 10:29:16.134 - error: admin.0 (12617) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:16.269 - error: javascript.0 (12683) States database error: write ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:16.274 - error: javascript.0 (12683) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:16.280 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.BatteryCheck
                            2022-03-21 10:29:16.284 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.BewegungsmelderV2
                            2022-03-21 10:29:16.286 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.CommonMix
                            2022-03-21 10:29:16.287 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.FritzBox
                            2022-03-21 10:29:16.287 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.LeavingHouse
                            2022-03-21 10:29:16.288 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.OpenDoorsWindows
                            2022-03-21 10:29:16.290 - info: javascript.0 (12683) Stop script script.js.common.Shellys
                            2022-03-21 10:29:16.230 - error: admin.0 (12617) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-03-21 10:29:16.334 - info: admin.0 (12617) terminating http server on port 8081
                            2022-03-21 10:29:16.928 - error: radar2.0 (12924) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                            2022-03-21 10:29:16.929 - error: radar2.0 (12924) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
                            at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                            at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            2022-03-21 10:29:16.930 - error: radar2.0 (12924) Cannot read property 'init' of null
                            2022-03-21 10:29:16.931 - warn: radar2.0 (12924) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
                            2022-03-21 10:29:17.409 - info: email.0 (12636) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.412 - info: discovery.0 (12937) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.414 - info: weatherunderground.0 (13310) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.414 - info: pushover.0 (12697) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.415 - info: text2command.0 (12966) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.418 - info: info.0 (12961) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.418 - info: zigbee.0 (12930) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.420 - info: backitup.0 (12944) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.423 - info: tr-064.0 (12889) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.423 - info: shelly.1 (12777) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.433 - info: iot.0 (12946) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.457 - info: shelly.0 (12768) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.462 - info: cloud.0 (12957) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.463 - info: alexa2.0 (12723) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.589 - info: radar2.0 (12924) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.780 - info: javascript.0 (12683) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:17.847 - info: admin.0 (12617) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:20.699 - error: shelly.1 (12777) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:20.702 - warn: info.0 (12961) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.717 - error: discovery.0 (12937) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:20.724 - error: alexa2.0 (12723) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:20.751 - error: weatherunderground.0 (13310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:20.753 - error: backitup.0 (12944) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:20.767 - error: zigbee.0 (12930) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:20.749 - warn: radar2.0 (12924) get state error: Connection is closed.
                            2022-03-21 10:29:20.753 - error: hue.0 (12760) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:20.763 - error: cloud.0 (12957) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:20.775 - warn: tr-064.0 (12889) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.797 - warn: email.0 (12636) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.710 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.807 - warn: pushover.0 (12697) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.816 - error: text2command.0 (12966) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:20.849 - error: history.0 (12669) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                            2022-03-21 10:29:20.884 - warn: weatherunderground.0 (13310) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.887 - error: history.0 (12669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:20.920 - error: iot.0 (12946) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:20.947 - error: shelly.0 (12768) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:20.992 - warn: shelly.0 (12768) get state error: Connection is closed.
                            2022-03-21 10:29:20.798 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.845 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHPLG-S#C383EB#1.online, error - DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.846 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.847 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.961 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.962 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.982 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1.hostname, error - DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.983 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHPLG-S#DE15FC#1.online, error - DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.984 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.985 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.986 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.987 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.988 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.989 - warn: shelly.1 (12777) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.085 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHSW-PM#F27119#1.hostname, error - Connection is closed.
                            2022-03-21 10:29:21.125 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.SHSW-PM#F27634#1.hostname, error - Connection is closed.
                            2022-03-21 10:29:21.127 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.shellyplus1#a8032abeb1e4#1.hostname, error - Connection is closed.
                            2022-03-21 10:29:21.140 - warn: shelly.1 (12777) redis get shelly.1.undefined#undefined#1.hostname, error - Connection is closed.
                            2022-03-21 10:29:21.151 - warn: shelly.1 (12777) setTimeout called, but adapter is shutting down
                            2022-03-21 10:29:20.969 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.970 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:20.972 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.263 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.264 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.265 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.266 - warn: iot.0 (12946) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.367 - error: javascript.0 (12683) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:21.417 - error: admin.0 (12617) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:20.993 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.687 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHPLG-S#DE15FC#1.online, error - DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.688 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.689 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.690 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.690 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHPLG-S#C383EB#1.online, error - DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.691 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.715 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.717 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-1#767AC8#1.hostname, error - DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.720 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.721 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.914 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:21.915 - warn: shelly.0 (12768) get state error: DB closed
                            2022-03-21 10:29:22.093 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-1#98F4ABF3CF6C#1.hostname, error - Connection is closed.
                            2022-03-21 10:29:22.115 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-PM#F27119#1.hostname, error - Connection is closed.
                            2022-03-21 10:29:22.117 - warn: shelly.0 (12768) redis get shelly.0.SHSW-PM#F27634#1.hostname, error - Connection is closed.
                            2022-03-21 10:29:22.119 - warn: shelly.0 (12768) setTimeout called, but adapter is shutting down
                            2022-03-21 10:29:25.704 - error: shelly.1 (12777) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                            2022-03-21 10:29:25.911 - error: history.0 (12669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:25.915 - error: history.0 (12669) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                            2022-03-21 10:29:25.952 - error: shelly.0 (12768) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
                            2022-03-21 10:29:27.034 - info: history.0 (12669) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-21 10:29:30.927 - error: history.0 (12669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2022-03-21 10:29:36.867 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.19 js-controller starting
                            2022-03-21 10:29:36.875 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-03-21 10:29:36.876 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.19.1
                            2022-03-21 10:29:36.876 - info: host.raspberrypi ip addresses: Y.X.C.V IPV6
                            2022-03-21 10:29:38.900 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                            2022-03-21 10:29:38.972 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                            2022-03-21 10:29:39.802 - info: host.raspberrypi 32 instances found
                            2022-03-21 10:29:39.863 - info: host.raspberrypi starting 21 instances
                            2022-03-21 10:29:40.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 13720
                            2022-03-21 10:29:42.077 - error: admin.0 (13720) admin.0 already running
                            2022-03-21 10:29:42.081 - warn: admin.0 (13720) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-03-21 10:29:42.717 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-03-21 10:29:42.718 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2022-03-21 10:29:43.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 13731
                            2022-03-21 10:29:45.441 - error: email.0 (13731) email.0 already running
                            2022-03-21 10:29:45.445 - warn: email.0 (13731) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-03-21 10:29:46.064 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-03-21 10:29:46.065 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                            2022-03-21 10:29:48.020 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 13743
                            2022-03-21 10:29:49.579 - error: history.0 (13743) history.0 already running
                            2022-03-21 10:29:49.583 - warn: history.0 (13743) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-03-21 10:29:50.203 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-03-21 10:29:50.205 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                            2022-03-21 10:29:51.992 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 13755
                            2022-03-21 10:29:55.495 - error: javascript.0 (13755) javascript.0 already running
                            2022-03-21 10:29:55.499 - warn: javascript.0 (13755) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-03-21 10:29:55.983 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 13766
                            2022-03-21 10:29:56.133 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-03-21 10:29:56.134 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2022-03-21 10:29:57.600 - error: pushover.0 (13766) pushover.0 already running
                            2022-03-21 10:29:57.604 - warn: pushover.0 (13766) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-03-21 10:29:58.272 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-03-21 10:29:58.273 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                            2022-03-21 10:29:59.978 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 13777
                            2022-03-21 10:30:01.640 - error: alexa2.0 (13777) alexa2.0 already running
                            2022-03-21 10:30:01.644 - warn: alexa2.0 (13777) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-03-21 10:30:02.263 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-03-21 10:30:02.264 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                            2022-03-21 10:30:04.036 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 13788
                            2022-03-21 10:30:05.962 - error: hue.0 (13788) hue.0 already running
                            2022-03-21 10:30:06.590 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-03-21 10:30:06.590 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                            2022-03-21 10:30:08.001 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 13799
                            2022-03-21 10:30:10.386 - error: shelly.0 (13799) shelly.0 already running
                            2022-03-21 10:30:10.390 - warn: shelly.0 (13799) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-03-21 10:30:11.012 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-03-21 10:30:11.012 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                            2022-03-21 10:30:11.987 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 started with pid 13810
                            2022-03-21 10:30:12.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 13817
                            2022-03-21 10:30:14.257 - error: shelly.1 (13810) shelly.1 already running
                            2022-03-21 10:30:14.262 - warn: shelly.1 (13810) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-03-21 10:30:15.043 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-03-21 10:30:15.044 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.1 because enabled
                            2022-03-21 10:30:15.288 - info: admin.0 (13817) starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:30:15.336 - info: admin.0 (13817) requesting all states
                            2022-03-21 10:30:15.337 - info: admin.0 (13817) requesting all objects
                            2022-03-21 10:30:16.895 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 13836
                            2022-03-21 10:30:16.978 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 13843
                            2022-03-21 10:30:17.468 - info: admin.0 (13817) received all objects
                            2022-03-21 10:30:18.021 - info: admin.0 (13817) Request actual repository...
                            2022-03-21 10:30:18.051 - info: admin.0 (13817) http server listening on port 8081
                            2022-03-21 10:30:18.053 - info: admin.0 (13817) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2022-03-21 10:30:18.927 - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2022-03-21 10:30:19.880 - error: tr-064.0 (13843) tr-064.0 already running
                            2022-03-21 10:30:19.884 - warn: tr-064.0 (13843) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-03-21 10:30:20.369 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 6 * * * *
                            2022-03-21 10:30:20.399 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 13858
                            2022-03-21 10:30:23.820 - info: admin.0 (13817) Repository received successfully.
                            2022-03-21 10:30:24.716 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-03-21 10:30:24.717 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                            2022-03-21 10:30:24.752 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 13869
                            2022-03-21 10:30:24.849 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13875
                            2022-03-21 10:30:24.969 - error: weatherunderground.0 (13858) weatherunderground.0 already running
                            2022-03-21 10:30:24.974 - warn: weatherunderground.0 (13858) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2022-03-21 10:30:25.084 - info: email.0 (13836) starting. Version 1.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.email) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                            2022-03-21 10:30:25.651 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2022-03-21 10:30:26.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 13891
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            @th3rockyeah sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                            non-npm
                            @apollon77 kann es sein das da mit npm etwas nicht passt?
                              non-npm
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @crunchip Ne das sind GitHub installs ... aber habs nur für email und weatherunderground gesehen, da sollte es eher irrelevant sein ... Javascript 5.4 wäre eher ein Kandidat weil der Ordner anlegt, aber bei den 5 Skripten sollte das fast egal sein
                              Denke man muss jetzt mal strukturiert rangehen weil ausser dem controller nichts irklich auffällig ist
                              • apollon77A apollon77
                                • Stoppe iobroker
                                T
                                T
                                Th3RockYeah
                                @apollon77
                                Ok, mach ich. ich starte nach und nach die Adapter und schaue, ob etwas auffällig ist.
                                Den MQTT Adapter nutze ich nicht, nur Shelly.
                                Nun hat sich der JS-Controller beruhigt und ich kann den IOBroker wieder normal nutzen. Das hier waren die letzten Fehler im Log:
                                	Zeit
                                warn
                                Nachricht
                                zigbee.0
                                2022-03-21 11:49:59.635	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe2e4a54 TRADFRI signal repeater
                                zigbee.0
                                2022-03-21 11:45:23.370	warn	State value to set for "zigbee.0.00158d00042176ed.pressure" has value "95992" greater than max "10000"
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:34:11.290	warn	State "radar2.0._uIPs.SonosZP_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:34:11.273	warn	State "radar2.0._uIPs.SonosZP_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:34:11.119	warn	State "radar2.0._uIPs.shellyplug-s-DE15FC_xxx-xxx--xxx-xx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:34:11.040	warn	State "radar2.0._uIPs.shellyplug-s-DE15FC_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:34:10.070	warn	State "radar2.0._uIPs.HDot_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:34:10.034	warn	State "radar2.0._uIPs.HDot_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:34:10.032	warn	State "radar2.0._uIPs.HDot_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                zigbee.0
                                2022-03-21 11:25:12.257	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x680ae2fffe9c8577 TRADFRI Signal Repeater after 4 ping attempts
                                zigbee.0
                                2022-03-21 11:19:39.577	warn	State value to set for "zigbee.0.00158d000464c66d.pressure" has value "96079" greater than max "10000"
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:12:30.875	warn	scanDelay increased to 71.119 seconds, delayAway to 2 minutes!
                                host.raspberrypi
                                2022-03-21 11:07:54.826	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:54.333	warn	Error {} is setState for _uIPs with {"val":"[]","ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:54.330	warn	get state error: Connection is closed.
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:54.329	warn	Could not perform strict object check of state radar2.0._uIPs: DB closed
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.861	warn	Unhandled rejection at
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.860	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.859	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62)
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.858	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.857	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.854	warn	redis get radar2.0._uIPs.192-168-170-210, error - Connection is closed.
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.853	warn	Error {} is setState for radar2.0._uIPs.xxx-xxx-xxx-xxx with {"val":"{ ipAddress: 'xxx.xxx.xxxx.xxxx', macAddress: '8:33:4d:ca', by: 'arp', hosts: [], getMacVendor: 'N/A'\n}","ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.852	warn	get state error: Connection is closed.
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.851	warn	Error {} is setState for info.connection with {"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.850	warn	get state error: Connection is closed.
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.652	warn	Unhandled rejection at
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.651	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.650	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62)
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.650	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.649	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.647	warn	redis get radar2.0._uIPs.xxx-xxx-xxx-xxx, error - Connection is closed.
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.646	warn	Error {} is setState for _uIPs.xxx-xxx-xxx-xxx with {"val":"{ ipAddress: 'xxx.xxx.xxx.xxx', macAddress: '33:4d:ca', by: 'arp', hosts: [], getMacVendor: 'N/A'\n}","ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.645	warn	get state error: Connection is closed.
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.332	warn	Unhandled rejection at
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.331	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.331	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62)
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.330	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.329	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.320	warn	Unhandled rejection at
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.320	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.319	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.319	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.318	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.316	warn	Unhandled rejection at
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.315	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.315	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.314	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.313	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.311	warn	Unhandled rejection at
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.289	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.288	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.287	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.286	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.283	warn	Unhandled rejection at
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.281	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.279	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.278	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.277	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.275	warn	Unhandled rejection at
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.275	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.274	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.273	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.272	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.270	warn	Unhandled rejection at
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.269	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.268	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.268	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.267	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                radar2.0
                                2022-03-21 11:07:53.264	warn	redis get radar2.0._uIPs.XXX-XXX-XXX-XXX, error - Connection is closed.
                                Nur damit ich es gefragt habe, weil es mich nicht "loslässt". Kann die SD-Card kaputt sein?
                                • T Th3RockYeah
                                  @apollon77
                                  	Zeit
                                  warn
                                  Nachricht
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  radar2.0
                                  host.raspberrypi
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  radar2.0
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  Möglich. Die eine Karte, die mir mal verreckt ist hat sich in den Logfiles sang- und klanglos verabschiedet.
                                  Schau mal mit
                                  dmesg -T | grep -i ext4
                                  danach.
                                    Schau mal mit
                                    danach.
                                    T
                                    T
                                    Th3RockYeah
                                    Das kommt als Antwort. Was bedeutet das?
                                    [Mo Mär 21 10:52:17 2022]  ext4_filemap_fault+0x3c/0x818
                                    • T Th3RockYeah
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @th3rockyeah
                                      Nur die eine Zeile?
                                      Da muss mehr kommen.
                                      Aber ext4_filemap_fault ist schon mal schlecht, das sollte nicht kommen.
                                        @th3rockyeah
                                        Nur die eine Zeile?
                                        T
                                        T
                                        Th3RockYeah
                                        Ja nur die eine Zeile:
                                        • T Th3RockYeah
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @th3rockyeah
                                          Dann würde ich sagen, die Karte/das Dateisystem ist fehlerhaft.
                                          84.2k
