  4. js-controller läuft auf Volllast
    apollon77A
42 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @th3rockyeah sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
    non-npm
    @apollon77 kann es sein das da mit npm etwas nicht passt?
    apollon77A
    apollon77A
    @crunchip Ne das sind GitHub installs ... aber habs nur für email und weatherunderground gesehen, da sollte es eher irrelevant sein ... Javascript 5.4 wäre eher ein Kandidat weil der Ordner anlegt, aber bei den 5 Skripten sollte das fast egal sein
    Denke man muss jetzt mal strukturiert rangehen weil ausser dem controller nichts irklich auffällig ist
    • apollon77A apollon77
      Mar 21 09:59:52 raspberrypi kernel: [54692.153207] Out of memory: Killed process 11917 (iobroker.js-con) total-vm:2677092kB, anon-rss:2470216kB, file-rss:716kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:6136kB oom_score_adj:0
      Genau wie @Diginix schreibt ... irgendwas ist passiert und der js-controller
      wurde wegen RAM issues vom System gekillt.
      Welche mqtt Version hast Du drauf? Beta oder Stable?
      Bei javsscript habe ich oben gesehen das eine Logzeile doppelt kam ... was auch nicht sein sollte
      Ich schlage Dir folgendes vor.
      • Stoppe iobroker
      • schau das wirklich alles weg ist
      • setze (falls nicht geschehen) die connectTimeout hoch das idealerweise CLI wieder tut. Hattest Du gesagt wie groß die jsonl Files sind?
      • dann per cli mit "iob stop adapter.X" alle instanzen stoppen, ausser admin.0
      • Dann iobroker starten ... wie geht es ihm dann? Schauen das Admin wieder lädt und mal durch die objekte schauen wo vlt diese massen herkommen
      • Dann einen adapter nach dem anderen starten und immer schauen was passiert. sobald es wieder anfängt den Adapter stoppen und schauen ob dann ruhiger wird.
      T
      T
      Th3RockYeah
      @apollon77
      Ok, mach ich. ich starte nach und nach die Adapter und schaue, ob etwas auffällig ist.
      Den MQTT Adapter nutze ich nicht, nur Shelly.
      Nun hat sich der JS-Controller beruhigt und ich kann den IOBroker wieder normal nutzen. Das hier waren die letzten Fehler im Log:
      	Zeit
      warn
      Nachricht
      zigbee.0
      2022-03-21 11:49:59.635	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe2e4a54 TRADFRI signal repeater
      zigbee.0
      2022-03-21 11:45:23.370	warn	State value to set for "zigbee.0.00158d00042176ed.pressure" has value "95992" greater than max "10000"
      radar2.0
      2022-03-21 11:34:11.290	warn	State "radar2.0._uIPs.SonosZP_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      radar2.0
      2022-03-21 11:34:11.273	warn	State "radar2.0._uIPs.SonosZP_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      radar2.0
      2022-03-21 11:34:11.119	warn	State "radar2.0._uIPs.shellyplug-s-DE15FC_xxx-xxx--xxx-xx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      radar2.0
      2022-03-21 11:34:11.040	warn	State "radar2.0._uIPs.shellyplug-s-DE15FC_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      radar2.0
      2022-03-21 11:34:10.070	warn	State "radar2.0._uIPs.HDot_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      radar2.0
      2022-03-21 11:34:10.034	warn	State "radar2.0._uIPs.HDot_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      radar2.0
      2022-03-21 11:34:10.032	warn	State "radar2.0._uIPs.HDot_xxx-xxx-xxx-xxx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      zigbee.0
      2022-03-21 11:25:12.257	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x680ae2fffe9c8577 TRADFRI Signal Repeater after 4 ping attempts
      zigbee.0
      2022-03-21 11:19:39.577	warn	State value to set for "zigbee.0.00158d000464c66d.pressure" has value "96079" greater than max "10000"
      radar2.0
      2022-03-21 11:12:30.875	warn	scanDelay increased to 71.119 seconds, delayAway to 2 minutes!
      host.raspberrypi
      2022-03-21 11:07:54.826	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:54.333	warn	Error {} is setState for _uIPs with {"val":"[]","ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:54.330	warn	get state error: Connection is closed.
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:54.329	warn	Could not perform strict object check of state radar2.0._uIPs: DB closed
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.861	warn	Unhandled rejection at
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.860	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.859	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62)
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.858	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.857	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.854	warn	redis get radar2.0._uIPs.192-168-170-210, error - Connection is closed.
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.853	warn	Error {} is setState for radar2.0._uIPs.xxx-xxx-xxx-xxx with {"val":"{ ipAddress: 'xxx.xxx.xxxx.xxxx', macAddress: '8:33:4d:ca', by: 'arp', hosts: [], getMacVendor: 'N/A'\n}","ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.852	warn	get state error: Connection is closed.
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.851	warn	Error {} is setState for info.connection with {"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.850	warn	get state error: Connection is closed.
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.652	warn	Unhandled rejection at
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.651	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.650	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62)
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.650	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.649	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.647	warn	redis get radar2.0._uIPs.xxx-xxx-xxx-xxx, error - Connection is closed.
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.646	warn	Error {} is setState for _uIPs.xxx-xxx-xxx-xxx with {"val":"{ ipAddress: 'xxx.xxx.xxx.xxx', macAddress: '33:4d:ca', by: 'arp', hosts: [], getMacVendor: 'N/A'\n}","ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.645	warn	get state error: Connection is closed.
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.332	warn	Unhandled rejection at
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.331	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.331	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62)
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.330	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.329	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.320	warn	Unhandled rejection at
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.320	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.319	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.319	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.318	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.316	warn	Unhandled rejection at
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.315	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.315	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.314	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.313	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.311	warn	Unhandled rejection at
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.289	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.288	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.287	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.286	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.283	warn	Unhandled rejection at
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.281	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.279	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.278	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.277	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.275	warn	Unhandled rejection at
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.275	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.274	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.273	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.272	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.270	warn	Unhandled rejection at
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.269	error	Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.268	error	TypeError: Cannot read property 'hosts' of undefined at Timeout.scanAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:447:62) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.268	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'hosts' of undefined
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.267	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      radar2.0
      2022-03-21 11:07:53.264	warn	redis get radar2.0._uIPs.XXX-XXX-XXX-XXX, error - Connection is closed.
      Nur damit ich es gefragt habe, weil es mich nicht "loslässt". Kann die SD-Card kaputt sein?
      • T Th3RockYeah
        @apollon77
        	Zeit
        warn
        Nachricht
        zigbee.0
        zigbee.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        radar2.0
        host.raspberrypi
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        radar2.0
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Möglich. Die eine Karte, die mir mal verreckt ist hat sich in den Logfiles sang- und klanglos verabschiedet.
        Schau mal mit
        dmesg -T | grep -i ext4
        danach.
          Schau mal mit
          danach.
          T
          T
          Th3RockYeah
          Das kommt als Antwort. Was bedeutet das?
          [Mo Mär 21 10:52:17 2022]  ext4_filemap_fault+0x3c/0x818
          • T Th3RockYeah
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @th3rockyeah
            Nur die eine Zeile?
            Da muss mehr kommen.
            Aber ext4_filemap_fault ist schon mal schlecht, das sollte nicht kommen.
              @th3rockyeah
              Nur die eine Zeile?
              T
              T
              Th3RockYeah
              Ja nur die eine Zeile:
              • T Th3RockYeah
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @th3rockyeah
                Dann würde ich sagen, die Karte/das Dateisystem ist fehlerhaft.
                  @th3rockyeah
                  T
                  T
                  Th3RockYeah
                  @thomas-braun Ok, dann setze ich hier einmal ebenfalls an.
                  Was müsste denn dort normalerweise stehen, wenn die SD-Card OK wäre?
                  • T Th3RockYeah
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @th3rockyeah
                    Da tauchen dann 4 Zeilen auf.
                    Ich komme gerade an mein System nicht ran, sonst hätte ich es gezeigt.
                    Aus deinem obigen Log:
                    ping invoked oom-killer: gfp_mask=0x400dc0(GFP_KERNEL_ACCOUNT|__GFP_ZERO), order=0, oom_score_adj=0
                    gfp_mask ist auch nah am System/RAM/Dateisystem. Ich würde sagen, das Ding schwimmt schon nicht mehr, das ist abgesoffen.
                      @th3rockyeah
                      T
                      T
                      Th3RockYeah
                      schrieb am zuletzt editiert von Th3RockYeah
                      @thomas-braun ok, danke dir! Ich habe jetzt auch mehrere Zeilen bei dem Aufruf in der Console.
                      Ich habe nun den IoBroker auf einem USB Stick neu aufgesetzt und aktuell läuft er total smooth. Ich beobachte es noch eine Weile, aber nach einem Iobroker restart ist das Verhalten normal, der js-controller läuft ohne starke CPU oder Memory last.
                      Es scheint die SD-Card gewesen zu sein #fingercrossed.
                      @apollon77 , @thomas-braun, @Diginix , @crunchip: DANKE für euren Support!!! Kudos to you all! :-)
                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Th3RockYeah
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Welche?
                          Welche?
                          T
                          T
                          Th3RockYeah
                          diese hier:
                          pi@raspberrypiNew:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                          [Mon Mar 21 15:27:04 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4F:DD:06 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dc01fa95-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Mon Mar 21 15:27:07 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Mon Mar 21 15:27:07 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Mon Mar 21 15:27:08 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          • T Th3RockYeah
                            diese hier:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @th3rockyeah
                            Ja, so muss das aussehen.
                              @th3rockyeah
                              T
                              T
                              Th3RockYeah
                              @thomas-braun Yihaa! Danke :-)
                              • T Th3RockYeah
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @th3rockyeah Interessant ...
                                • HomoranH
                                  Ich habe diesen Thread mal aus dem controller4.0-Thread herausgelöst.
                                  @Th3RockYeah
                                  Bitte meinen provisorisch gewählten Threadtitel noch anpassen. Ich habe nicht alles gelesen
                                    @Th3RockYeah
                                    T
                                    T
                                    Th3RockYeah
                                    @homoran done. :-)
                                    Für alle: Bei mir sind seit dem Umzug auf den USB Stick alle Probleme weg, die ich in der letzten Zeit hatte. Angefangen von langsamer Performance bis hinzu, dass Zigbee einige Message verschluckt hat. Ich wollte dies nur noch mal als Ergänzung schreiben, da eine sterbende SD-Card nicht offensichtlich ist.
                                    84.0k
