  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
    @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Ich weiss nicht wie genau dein Setup da ist
    @rj3n53n sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Mein ioB läuft im docker
    pkill io
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #288
    @crunchip
    Das geht wohl nicht mehr
    pkill -u iobroker
    wäre der Befehl
    crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @crunchip
      pkill -u iobroker
      wäre der Befehl
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #289
      @haselchen oder so, war ja mehr oder weniger der Hinweis, das es sich um einen Docker handeln und ein iob stop da nicht fruchtet
        pkill io
        #290
        @crunchip sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Das mit Docker hab ich tatsächlich überlesen ;-)
          @crunchip
          pkill -u iobroker
          wäre der Befehl
          RJ3n53n
          #291
          @haselchen
          So hat es geklappt.
          Vielen Dank!
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #292
            So ich habe das Backup auf einer neuen SD Karte wieder hergestellt. Aber trotzdem kommt ein Fehler wenn ich JS aktualisieren möchte. Was kann ich tun.
            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
            Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
            NPM version: 8.5.0
            npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                  x "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code Unknown system error -117
            npm ERR! syscall mkdir
            npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb
            npm ERR! errno Unknown system error -117
            npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/                  localforage: Unknown system error -117: Unknown system error -117, mkdir '/home/                  iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb'
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              NPM version: 8.5.0
              #293
              @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              NPM version: 8.5.0
              Möglich das die zu hoch für den 3er Controller ist.
              Installier nodeJS@14, die bringt npm@6 mit.
              • Basti97B Basti97
                NPM version: 8.5.0
                #294
                Das ist irgendein Filesystem-Fehler fürchte ich. hattest DU einen Filesystem chec gemacht nach dem SD Karten kopieren?
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #295
                  @apollon77 Ehrlich gesagt weiß ich das nicht aber ich glaube nicht. :=
                  • Basti97B Basti97
                    #296
                    @basti97
                    Mal mit node@14 / npm@6 versucht?
                      @basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #297
                      @thomas-braun Nein habe ich noch nicht werde ich auf jeden Fall als erstes testen. Es kann ja nicht so schwierig😵 sein die aktualisieren. Auf meinem Master der über ein nuc läuft hat es ja auch auf Anhieb funktioniert.
                      Das habe ich heute auf meinem Master entdeckt dort läuft der JS 4.0.21 ist die Meldung schlimm. Er hat zwar die ganzen Scripte gestoppt und war nicht erreichbar (Adapter) aber es ist von selbst wieder gegangen.
                      Kann es sein das die JS4.0.21 zurück gezogen wurde von euch weil heute zeigt er empfohlen 4.0.15 nur noch an.
                      2022-03-18 19:23:47.371 - error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESET
                      2022-03-18 19:23:47.361 - error: javascript.0 (152202) States database error: read ECONNRESET
                      2022-03-18 19:23:47.348 - error: javascript.2 (3091) Objects database error: read ECONNRESET
                      2022-03-18 19:23:47.380 - error: s7.0 (3141) Objects database error: read ECONNRESET
                      2022-03-18 19:23:47.417 - info: admin.1 (2992) terminating https server on port 8089
                      2022-03-18 19:23:47.389 - error: adguard.0 (3920) States database error: write ECONNRESET
                      2022-03-18 19:23:47.400 - error: javascript.0 (152202) Objects database error: read ECONNRESET
                      2022-03-18 19:23:47.456 - info: javascript.2 (3091) Stop script script.js.Keller.Benachrichtigung.Gefrierschrank
                      2022-03-18 19:23:47.427 - error: sonoff.0 (3199) States database error: write ECONNRESET
                      2022-03-18 19:23:47.339 - error: influxdb.0 (3107) States database error: read ECONNRESET
                      2022-03-18 19:23:47.444 - error: ping.0 (3122) States database error: read ECONNRESET
                      2022-03-18 19:23:48.076 - info: admin.0 (3008) terminating https server on port 8081
                      2022-03-18 19:23:48.844 - info: alexa2.0 (3218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-03-18 19:23:52.372 - error: alexa2.0 (3218) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      • Basti97B Basti97
                        #298
                        @basti97
                        js-controller
                        github:	4.1.0
                        latest:	4.0.21 for 5 days
                        stable:	4.0.21 for 5 days
                          @basti97
                          js-controller
                          github:	4.1.0
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                          #299
                          @thomas-braun Gut dann ist es vielleicht ein Fehler bei mir. :) Ich hatte heute den ganzen Tag kein Internet gehabt. Vielleicht hat er es da nicht aktualisiert.3
                          Was bedeutet zb diese Meldung error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESE
                          Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            #300
                            @basti97
                            Das du ein Problem mit einer Datenbank hast.
                            • Basti97B Basti97
                              #301
                              Dann schau jetzt.
                              iobroker update -i
                              • Basti97B Basti97
                                #302
                                @basti97 Das irgendwie die Objects Database vom ioBroker nicht erreichbar war ... Wenn das also von einem Slave kommt dann hat der Verbindung zum Master verloren. Wenn es der Master war wurde der Controller scheinbar beendet
                                  Dann schau jetzt.
                                  iobroker update -i
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #303
                                  @thomas-braun Ich kann nur ein Bild schicken habe auf meinem Master kein SSH laufen
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #304
                                    @apollon77 Das ist der Master wo das läuft aber es sind nicht alle Adapter die so eine Meldung bringen. Nur S7 Adapter, Javascript, adguard, sonoff, influx, alexa, ping
                                    beim admin, nodered, asuswrt, backitup, info, logparser, web kommt die Meldung nicht.
                                    • Basti97B Basti97
                                      #305
                                      @basti97 Schau mal in /var/log/syslog zu dem Zeitpunkt
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #306
                                        @apollon77 Die kann ich nicht direkt öffnen oder meinst du über die Konsole?
                                        • Basti97B Basti97
                                          #307
                                          @basti97
                                          Über die Konsole latürnich.
                                          tail -f /var/log/syslog
