  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    npm ERR! errno Unknown system error -117
    Das ist irgendein Filesystem-Fehler fürchte ich. hattest DU einen Filesystem chec gemacht nach dem SD Karten kopieren?
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #295
    @apollon77 Ehrlich gesagt weiß ich das nicht aber ich glaube nicht. :=
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      #296
      @basti97
      Mal mit node@14 / npm@6 versucht?
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        @basti97
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #297
        @thomas-braun Nein habe ich noch nicht werde ich auf jeden Fall als erstes testen. Es kann ja nicht so schwierig😵 sein die aktualisieren. Auf meinem Master der über ein nuc läuft hat es ja auch auf Anhieb funktioniert.
        Das habe ich heute auf meinem Master entdeckt dort läuft der JS 4.0.21 ist die Meldung schlimm. Er hat zwar die ganzen Scripte gestoppt und war nicht erreichbar (Adapter) aber es ist von selbst wieder gegangen.
        Kann es sein das die JS4.0.21 zurück gezogen wurde von euch weil heute zeigt er empfohlen 4.0.15 nur noch an.
        2022-03-18 19:23:47.371 - error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.361 - error: javascript.0 (152202) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.348 - error: javascript.2 (3091) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.380 - error: s7.0 (3141) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.417 - info: admin.1 (2992) terminating https server on port 8089
        2022-03-18 19:23:47.389 - error: adguard.0 (3920) States database error: write ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.400 - error: javascript.0 (152202) Objects database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.456 - info: javascript.2 (3091) Stop script script.js.Keller.Benachrichtigung.Gefrierschrank
        2022-03-18 19:23:47.427 - error: sonoff.0 (3199) States database error: write ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.339 - error: influxdb.0 (3107) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:47.444 - error: ping.0 (3122) States database error: read ECONNRESET
        2022-03-18 19:23:48.076 - info: admin.0 (3008) terminating https server on port 8081
        2022-03-18 19:23:48.844 - info: alexa2.0 (3218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-03-18 19:23:52.372 - error: alexa2.0 (3218) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        • Basti97B Basti97
          #298
          @basti97
          js-controller
          github:	4.1.0
          latest:	4.0.21 for 5 days
          stable:	4.0.21 for 5 days
            @basti97
            js-controller
            github:	4.1.0
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
            #299
            @thomas-braun Gut dann ist es vielleicht ein Fehler bei mir. :) Ich hatte heute den ganzen Tag kein Internet gehabt. Vielleicht hat er es da nicht aktualisiert.3
            Was bedeutet zb diese Meldung error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESE
            Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              #300
              @basti97
              Das du ein Problem mit einer Datenbank hast.
              • Basti97B Basti97
                #301
                Dann schau jetzt.
                iobroker update -i
                • Basti97B Basti97
                  #302
                  @basti97 Das irgendwie die Objects Database vom ioBroker nicht erreichbar war ... Wenn das also von einem Slave kommt dann hat der Verbindung zum Master verloren. Wenn es der Master war wurde der Controller scheinbar beendet
                    Dann schau jetzt.
                    iobroker update -i
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #303
                    @thomas-braun Ich kann nur ein Bild schicken habe auf meinem Master kein SSH laufen
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #304
                      @apollon77 Das ist der Master wo das läuft aber es sind nicht alle Adapter die so eine Meldung bringen. Nur S7 Adapter, Javascript, adguard, sonoff, influx, alexa, ping
                      beim admin, nodered, asuswrt, backitup, info, logparser, web kommt die Meldung nicht.
                      • Basti97B Basti97
                        #305
                        @basti97 Schau mal in /var/log/syslog zu dem Zeitpunkt
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #306
                          @apollon77 Die kann ich nicht direkt öffnen oder meinst du über die Konsole?
                          • Basti97B Basti97
                            #307
                            @basti97
                            Über die Konsole latürnich.
                            tail -f /var/log/syslog
                              @basti97
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #308
                              @thomas-braun @apollon77
                              Er hat aber vorhin Updates installiert.
                              • Basti97B Basti97
                                #309
                                @basti97
                                Hampel da NICHT als root rum.
                                Und Gnome hat auf einem Server auch NIX zu suchen.
                                  @basti97
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #310
                                  @thomas-braun Du meinst das Schreibprogramm, Bildbearbeitung und das ganze das habe ich alles gelöscht ich wollte aber eine grafische oberfläche.
                                  • Basti97B Basti97
                                    #311
                                    Nein, willst du nicht.
                                    Wozu auch? Steht nur im Weg rum, frisst Platz und Power und macht das ganze System unnötig komplex.
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #312
                                      @thomas-braun Warum keine grafische Oberfläche die sieht doch schöner aus :)
                                      • Basti97B Basti97
                                        #313
                                        @basti97
                                        Weil die das ganze unnötig verkompliziert.
                                        Hast du hier schon mal Anleitungen wie 'klicke hier und klicke dort auf dem Server rum' gelesen?
                                          @basti97
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #314
                                          @thomas-braun nein noch nie es ist ja auch nicht so das man iob oder andere sachen per klicken installieren kann dort muss man alles eingeben . :) Das ist nicht so komfortable wie bei Windows
