  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    So ich habe das Backup auf einer neuen SD Karte wieder hergestellt. Aber trotzdem kommt ein Fehler wenn ich JS aktualisieren möchte. Was kann ich tun.
    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
    NPM version: 8.5.0
    npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                  x "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code Unknown system error -117
    npm ERR! syscall mkdir
    npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb
    npm ERR! errno Unknown system error -117
    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/                  localforage: Unknown system error -117: Unknown system error -117, mkdir '/home/                  iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb'
    #294
    @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Das ist irgendein Filesystem-Fehler fürchte ich. hattest DU einen Filesystem chec gemacht nach dem SD Karten kopieren?
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #295
      @apollon77 Ehrlich gesagt weiß ich das nicht aber ich glaube nicht. :=
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        #296
        @basti97
        Mal mit node@14 / npm@6 versucht?
          @basti97
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #297
          @thomas-braun Nein habe ich noch nicht werde ich auf jeden Fall als erstes testen. Es kann ja nicht so schwierig😵 sein die aktualisieren. Auf meinem Master der über ein nuc läuft hat es ja auch auf Anhieb funktioniert.
          Das habe ich heute auf meinem Master entdeckt dort läuft der JS 4.0.21 ist die Meldung schlimm. Er hat zwar die ganzen Scripte gestoppt und war nicht erreichbar (Adapter) aber es ist von selbst wieder gegangen.
          Kann es sein das die JS4.0.21 zurück gezogen wurde von euch weil heute zeigt er empfohlen 4.0.15 nur noch an.
          2022-03-18 19:23:47.371 - error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESET
          2022-03-18 19:23:47.361 - error: javascript.0 (152202) States database error: read ECONNRESET
          2022-03-18 19:23:47.348 - error: javascript.2 (3091) Objects database error: read ECONNRESET
          2022-03-18 19:23:47.380 - error: s7.0 (3141) Objects database error: read ECONNRESET
          2022-03-18 19:23:47.417 - info: admin.1 (2992) terminating https server on port 8089
          2022-03-18 19:23:47.389 - error: adguard.0 (3920) States database error: write ECONNRESET
          2022-03-18 19:23:47.400 - error: javascript.0 (152202) Objects database error: read ECONNRESET
          2022-03-18 19:23:47.456 - info: javascript.2 (3091) Stop script script.js.Keller.Benachrichtigung.Gefrierschrank
          2022-03-18 19:23:47.427 - error: sonoff.0 (3199) States database error: write ECONNRESET
          2022-03-18 19:23:47.339 - error: influxdb.0 (3107) States database error: read ECONNRESET
          2022-03-18 19:23:47.444 - error: ping.0 (3122) States database error: read ECONNRESET
          2022-03-18 19:23:48.076 - info: admin.0 (3008) terminating https server on port 8081
          2022-03-18 19:23:48.844 - info: alexa2.0 (3218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-03-18 19:23:52.372 - error: alexa2.0 (3218) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
          • Basti97B Basti97
            #298
            @basti97
            js-controller
            github:	4.1.0
            latest:	4.0.21 for 5 days
            stable:	4.0.21 for 5 days
              @basti97
              js-controller
              github:	4.1.0
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
              #299
              @thomas-braun Gut dann ist es vielleicht ein Fehler bei mir. :) Ich hatte heute den ganzen Tag kein Internet gehabt. Vielleicht hat er es da nicht aktualisiert.3
              Was bedeutet zb diese Meldung error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESE
              Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              • Basti97B Basti97
                #300
                @basti97
                Das du ein Problem mit einer Datenbank hast.
                • Basti97B Basti97
                  #301
                  Dann schau jetzt.
                  iobroker update -i
                  • Basti97B Basti97
                    #302
                    @basti97 Das irgendwie die Objects Database vom ioBroker nicht erreichbar war ... Wenn das also von einem Slave kommt dann hat der Verbindung zum Master verloren. Wenn es der Master war wurde der Controller scheinbar beendet
                      Dann schau jetzt.
                      iobroker update -i
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #303
                      @thomas-braun Ich kann nur ein Bild schicken habe auf meinem Master kein SSH laufen
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #304
                        @apollon77 Das ist der Master wo das läuft aber es sind nicht alle Adapter die so eine Meldung bringen. Nur S7 Adapter, Javascript, adguard, sonoff, influx, alexa, ping
                        beim admin, nodered, asuswrt, backitup, info, logparser, web kommt die Meldung nicht.
                        • Basti97B Basti97
                          #305
                          @basti97 Schau mal in /var/log/syslog zu dem Zeitpunkt
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #306
                            @apollon77 Die kann ich nicht direkt öffnen oder meinst du über die Konsole?
                            • Basti97B Basti97
                              #307
                              @basti97
                              Über die Konsole latürnich.
                              tail -f /var/log/syslog
                                @basti97
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #308
                                @thomas-braun @apollon77
                                Er hat aber vorhin Updates installiert.
                                • Basti97B Basti97
                                  #309
                                  @basti97
                                  Hampel da NICHT als root rum.
                                  Und Gnome hat auf einem Server auch NIX zu suchen.
                                    @basti97
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #310
                                    @thomas-braun Du meinst das Schreibprogramm, Bildbearbeitung und das ganze das habe ich alles gelöscht ich wollte aber eine grafische oberfläche.
                                    • Basti97B Basti97
                                      #311
                                      Nein, willst du nicht.
                                      Wozu auch? Steht nur im Weg rum, frisst Platz und Power und macht das ganze System unnötig komplex.
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #312
                                        @thomas-braun Warum keine grafische Oberfläche die sieht doch schöner aus :)
                                        • Basti97B Basti97
                                          #313
                                          @basti97
                                          Weil die das ganze unnötig verkompliziert.
                                          Hast du hier schon mal Anleitungen wie 'klicke hier und klicke dort auf dem Server rum' gelesen?
