  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @apollon77 Ehrlich gesagt weiß ich das nicht aber ich glaube nicht. :=
    #296
    @basti97
    Mal mit node@14 / npm@6 versucht?
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      @basti97
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #297
      @thomas-braun Nein habe ich noch nicht werde ich auf jeden Fall als erstes testen. Es kann ja nicht so schwierig😵 sein die aktualisieren. Auf meinem Master der über ein nuc läuft hat es ja auch auf Anhieb funktioniert.
      Das habe ich heute auf meinem Master entdeckt dort läuft der JS 4.0.21 ist die Meldung schlimm. Er hat zwar die ganzen Scripte gestoppt und war nicht erreichbar (Adapter) aber es ist von selbst wieder gegangen.
      Kann es sein das die JS4.0.21 zurück gezogen wurde von euch weil heute zeigt er empfohlen 4.0.15 nur noch an.
      2022-03-18 19:23:47.371 - error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESET
      2022-03-18 19:23:47.361 - error: javascript.0 (152202) States database error: read ECONNRESET
      2022-03-18 19:23:47.348 - error: javascript.2 (3091) Objects database error: read ECONNRESET
      2022-03-18 19:23:47.380 - error: s7.0 (3141) Objects database error: read ECONNRESET
      2022-03-18 19:23:47.417 - info: admin.1 (2992) terminating https server on port 8089
      2022-03-18 19:23:47.389 - error: adguard.0 (3920) States database error: write ECONNRESET
      2022-03-18 19:23:47.400 - error: javascript.0 (152202) Objects database error: read ECONNRESET
      2022-03-18 19:23:47.456 - info: javascript.2 (3091) Stop script script.js.Keller.Benachrichtigung.Gefrierschrank
      2022-03-18 19:23:47.427 - error: sonoff.0 (3199) States database error: write ECONNRESET
      2022-03-18 19:23:47.339 - error: influxdb.0 (3107) States database error: read ECONNRESET
      2022-03-18 19:23:47.444 - error: ping.0 (3122) States database error: read ECONNRESET
      2022-03-18 19:23:48.076 - info: admin.0 (3008) terminating https server on port 8081
      2022-03-18 19:23:48.844 - info: alexa2.0 (3218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-03-18 19:23:52.372 - error: alexa2.0 (3218) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        #298
        @basti97
        js-controller
        github:	4.1.0
        latest:	4.0.21 for 5 days
        stable:	4.0.21 for 5 days
          @basti97
          js-controller
          github:	4.1.0
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          #299
          @thomas-braun Gut dann ist es vielleicht ein Fehler bei mir. :) Ich hatte heute den ganzen Tag kein Internet gehabt. Vielleicht hat er es da nicht aktualisiert.3
          Was bedeutet zb diese Meldung error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESE
          Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            #300
            @basti97
            Das du ein Problem mit einer Datenbank hast.
            • Basti97B Basti97
              #301
              @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Dann schau jetzt.
              iobroker update -i
              • Basti97B Basti97
                #302
                @basti97 Das irgendwie die Objects Database vom ioBroker nicht erreichbar war ... Wenn das also von einem Slave kommt dann hat der Verbindung zum Master verloren. Wenn es der Master war wurde der Controller scheinbar beendet
                  Dann schau jetzt.
                  iobroker update -i
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #303
                  @thomas-braun Ich kann nur ein Bild schicken habe auf meinem Master kein SSH laufen
                  • apollon77A apollon77
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #304
                    @apollon77 Das ist der Master wo das läuft aber es sind nicht alle Adapter die so eine Meldung bringen. Nur S7 Adapter, Javascript, adguard, sonoff, influx, alexa, ping
                    beim admin, nodered, asuswrt, backitup, info, logparser, web kommt die Meldung nicht.
                    • Basti97B Basti97
                      #305
                      @basti97 Schau mal in /var/log/syslog zu dem Zeitpunkt
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #306
                        @apollon77 Die kann ich nicht direkt öffnen oder meinst du über die Konsole?
                        • Basti97B Basti97
                          #307
                          @basti97
                          Über die Konsole latürnich.
                          tail -f /var/log/syslog
                            @basti97
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #308
                            @thomas-braun @apollon77
                            Er hat aber vorhin Updates installiert.
                            • Basti97B Basti97
                              #309
                              @basti97
                              Hampel da NICHT als root rum.
                              Und Gnome hat auf einem Server auch NIX zu suchen.
                                @basti97
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #310
                                @thomas-braun Du meinst das Schreibprogramm, Bildbearbeitung und das ganze das habe ich alles gelöscht ich wollte aber eine grafische oberfläche.
                                • Basti97B Basti97
                                  #311
                                  Nein, willst du nicht.
                                  Wozu auch? Steht nur im Weg rum, frisst Platz und Power und macht das ganze System unnötig komplex.
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #312
                                    @thomas-braun Warum keine grafische Oberfläche die sieht doch schöner aus :)
                                    • Basti97B Basti97
                                      #313
                                      @basti97
                                      Weil die das ganze unnötig verkompliziert.
                                      Hast du hier schon mal Anleitungen wie 'klicke hier und klicke dort auf dem Server rum' gelesen?
                                        @basti97
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #314
                                        @thomas-braun nein noch nie es ist ja auch nicht so das man iob oder andere sachen per klicken installieren kann dort muss man alles eingeben . :) Das ist nicht so komfortable wie bei Windows
                                        • Basti97B Basti97
                                          #315
                                          @basti97
                                          Sogar komfortabler.
