  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Das geht wohl nicht mehr
    pkill -u iobroker
    wäre der Befehl
    RJ3n53n
    #291
    @haselchen
    So hat es geklappt.
    Vielen Dank!
    • Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #292
      So ich habe das Backup auf einer neuen SD Karte wieder hergestellt. Aber trotzdem kommt ein Fehler wenn ich JS aktualisieren möchte. Was kann ich tun.
      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
      NPM version: 8.5.0
      npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                  x "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code Unknown system error -117
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb
      npm ERR! errno Unknown system error -117
      npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/                  localforage: Unknown system error -117: Unknown system error -117, mkdir '/home/                  iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb'
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        NPM version: 8.5.0
        #293
        @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        NPM version: 8.5.0
        Möglich das die zu hoch für den 3er Controller ist.
        Installier nodeJS@14, die bringt npm@6 mit.
        • Basti97B Basti97
          NPM version: 8.5.0
          #294
          Das ist irgendein Filesystem-Fehler fürchte ich. hattest DU einen Filesystem chec gemacht nach dem SD Karten kopieren?
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #295
            @apollon77 Ehrlich gesagt weiß ich das nicht aber ich glaube nicht. :=
            • Basti97B Basti97
              #296
              @basti97
              Mal mit node@14 / npm@6 versucht?
                @basti97
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #297
                @thomas-braun Nein habe ich noch nicht werde ich auf jeden Fall als erstes testen. Es kann ja nicht so schwierig😵 sein die aktualisieren. Auf meinem Master der über ein nuc läuft hat es ja auch auf Anhieb funktioniert.
                Das habe ich heute auf meinem Master entdeckt dort läuft der JS 4.0.21 ist die Meldung schlimm. Er hat zwar die ganzen Scripte gestoppt und war nicht erreichbar (Adapter) aber es ist von selbst wieder gegangen.
                Kann es sein das die JS4.0.21 zurück gezogen wurde von euch weil heute zeigt er empfohlen 4.0.15 nur noch an.
                2022-03-18 19:23:47.371 - error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESET
                2022-03-18 19:23:47.361 - error: javascript.0 (152202) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-18 19:23:47.348 - error: javascript.2 (3091) Objects database error: read ECONNRESET
                2022-03-18 19:23:47.380 - error: s7.0 (3141) Objects database error: read ECONNRESET
                2022-03-18 19:23:47.417 - info: admin.1 (2992) terminating https server on port 8089
                2022-03-18 19:23:47.389 - error: adguard.0 (3920) States database error: write ECONNRESET
                2022-03-18 19:23:47.400 - error: javascript.0 (152202) Objects database error: read ECONNRESET
                2022-03-18 19:23:47.456 - info: javascript.2 (3091) Stop script script.js.Keller.Benachrichtigung.Gefrierschrank
                2022-03-18 19:23:47.427 - error: sonoff.0 (3199) States database error: write ECONNRESET
                2022-03-18 19:23:47.339 - error: influxdb.0 (3107) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-18 19:23:47.444 - error: ping.0 (3122) States database error: read ECONNRESET
                2022-03-18 19:23:48.076 - info: admin.0 (3008) terminating https server on port 8081
                2022-03-18 19:23:48.844 - info: alexa2.0 (3218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-03-18 19:23:52.372 - error: alexa2.0 (3218) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                • Basti97B Basti97
                  #298
                  @basti97
                  js-controller
                  github:	4.1.0
                  latest:	4.0.21 for 5 days
                  stable:	4.0.21 for 5 days
                    @basti97
                    js-controller
                    github:	4.1.0
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                    #299
                    @thomas-braun Gut dann ist es vielleicht ein Fehler bei mir. :) Ich hatte heute den ganzen Tag kein Internet gehabt. Vielleicht hat er es da nicht aktualisiert.3
                    Was bedeutet zb diese Meldung error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESE
                    Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Basti97B Basti97
                      #300
                      @basti97
                      Das du ein Problem mit einer Datenbank hast.
                      • Basti97B Basti97
                        #301
                        Dann schau jetzt.
                        iobroker update -i
                        • Basti97B Basti97
                          #302
                          @basti97 Das irgendwie die Objects Database vom ioBroker nicht erreichbar war ... Wenn das also von einem Slave kommt dann hat der Verbindung zum Master verloren. Wenn es der Master war wurde der Controller scheinbar beendet
                            Dann schau jetzt.
                            iobroker update -i
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #303
                            @thomas-braun Ich kann nur ein Bild schicken habe auf meinem Master kein SSH laufen
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #304
                              @apollon77 Das ist der Master wo das läuft aber es sind nicht alle Adapter die so eine Meldung bringen. Nur S7 Adapter, Javascript, adguard, sonoff, influx, alexa, ping
                              beim admin, nodered, asuswrt, backitup, info, logparser, web kommt die Meldung nicht.
                              • Basti97B Basti97
                                #305
                                @basti97 Schau mal in /var/log/syslog zu dem Zeitpunkt
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #306
                                  @apollon77 Die kann ich nicht direkt öffnen oder meinst du über die Konsole?
                                  • Basti97B Basti97
                                    #307
                                    @basti97
                                    Über die Konsole latürnich.
                                    tail -f /var/log/syslog
                                      @basti97
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #308
                                      @thomas-braun @apollon77
                                      Er hat aber vorhin Updates installiert.
                                      • Basti97B Basti97
                                        #309
                                        @basti97
                                        Hampel da NICHT als root rum.
                                        Und Gnome hat auf einem Server auch NIX zu suchen.
                                          @basti97
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #310
                                          @thomas-braun Du meinst das Schreibprogramm, Bildbearbeitung und das ganze das habe ich alles gelöscht ich wollte aber eine grafische oberfläche.
