  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.3k Aufrufe 58 Beobachtet
  • R RJ3n53n
    Ich kann mit der Ausgabe gar nichts anfangen.
    #285
    @rj3n53n Sieht so aus als ob das stop nicht ganz geklappt hat :-) Ich weiss nicht wie genau dein Setup da ist ... aber vllt wurde er ja von irgendwas restarted. da müsstest Du wissen wie das bei dir aufgesetzt ist.
    AM End esind im Screenshot die ganzen "io.*.0" EInträge alle deine instanzen der Adapter ... als das läuft alles (noch oder wieder)
    Generell kannst Du ins Logfile schauen was bei einem "stop" passiert
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      RJ3n53n
      #286
      @apollon77
      Das versuche ich mal. Hab erstmal vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
      René
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #287
        @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        @rj3n53n sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Mein ioB läuft im docker
        pkill io
        haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          pkill io
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #288
          @crunchip
          Das geht wohl nicht mehr
          pkill -u iobroker
          wäre der Befehl
          crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @crunchip
            pkill -u iobroker
            wäre der Befehl
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #289
            @haselchen oder so, war ja mehr oder weniger der Hinweis, das es sich um einen Docker handeln und ein iob stop da nicht fruchtet
              pkill io
              #290
              @crunchip sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Das mit Docker hab ich tatsächlich überlesen ;-)
                @crunchip
                pkill -u iobroker
                wäre der Befehl
                RJ3n53n
                #291
                @haselchen
                So hat es geklappt.
                Vielen Dank!
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #292
                  So ich habe das Backup auf einer neuen SD Karte wieder hergestellt. Aber trotzdem kommt ein Fehler wenn ich JS aktualisieren möchte. Was kann ich tun.
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                  Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                  NPM version: 8.5.0
                  npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                  x "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code Unknown system error -117
                  npm ERR! syscall mkdir
                  npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb
                  npm ERR! errno Unknown system error -117
                  npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/                  localforage: Unknown system error -117: Unknown system error -117, mkdir '/home/                  iobroker/.npm/_cacache/index-v5/37/fb'
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    NPM version: 8.5.0
                    #293
                    @basti97 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    NPM version: 8.5.0
                    Möglich das die zu hoch für den 3er Controller ist.
                    Installier nodeJS@14, die bringt npm@6 mit.
                    • Basti97B Basti97
                      NPM version: 8.5.0
                      #294
                      Das ist irgendein Filesystem-Fehler fürchte ich. hattest DU einen Filesystem chec gemacht nach dem SD Karten kopieren?
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #295
                        @apollon77 Ehrlich gesagt weiß ich das nicht aber ich glaube nicht. :=
                        • Basti97B Basti97
                          #296
                          @basti97
                          Mal mit node@14 / npm@6 versucht?
                            @basti97
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #297
                            @thomas-braun Nein habe ich noch nicht werde ich auf jeden Fall als erstes testen. Es kann ja nicht so schwierig😵 sein die aktualisieren. Auf meinem Master der über ein nuc läuft hat es ja auch auf Anhieb funktioniert.
                            Das habe ich heute auf meinem Master entdeckt dort läuft der JS 4.0.21 ist die Meldung schlimm. Er hat zwar die ganzen Scripte gestoppt und war nicht erreichbar (Adapter) aber es ist von selbst wieder gegangen.
                            Kann es sein das die JS4.0.21 zurück gezogen wurde von euch weil heute zeigt er empfohlen 4.0.15 nur noch an.
                            2022-03-18 19:23:47.371 - error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-03-18 19:23:47.361 - error: javascript.0 (152202) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-18 19:23:47.348 - error: javascript.2 (3091) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-03-18 19:23:47.380 - error: s7.0 (3141) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-03-18 19:23:47.417 - info: admin.1 (2992) terminating https server on port 8089
                            2022-03-18 19:23:47.389 - error: adguard.0 (3920) States database error: write ECONNRESET
                            2022-03-18 19:23:47.400 - error: javascript.0 (152202) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-03-18 19:23:47.456 - info: javascript.2 (3091) Stop script script.js.Keller.Benachrichtigung.Gefrierschrank
                            2022-03-18 19:23:47.427 - error: sonoff.0 (3199) States database error: write ECONNRESET
                            2022-03-18 19:23:47.339 - error: influxdb.0 (3107) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-18 19:23:47.444 - error: ping.0 (3122) States database error: read ECONNRESET
                            2022-03-18 19:23:48.076 - info: admin.0 (3008) terminating https server on port 8081
                            2022-03-18 19:23:48.844 - info: alexa2.0 (3218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-03-18 19:23:52.372 - error: alexa2.0 (3218) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                            • Basti97B Basti97
                              #298
                              @basti97
                              js-controller
                              github:	4.1.0
                              latest:	4.0.21 for 5 days
                              stable:	4.0.21 for 5 days
                                @basti97
                                js-controller
                                github:	4.1.0
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                #299
                                @thomas-braun Gut dann ist es vielleicht ein Fehler bei mir. :) Ich hatte heute den ganzen Tag kein Internet gehabt. Vielleicht hat er es da nicht aktualisiert.3
                                Was bedeutet zb diese Meldung error: s7.1 (3161) Objects database error: read ECONNRESE
                                Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Basti97B Basti97
                                  #300
                                  @basti97
                                  Das du ein Problem mit einer Datenbank hast.
                                  • Basti97B Basti97
                                    #301
                                    Dann schau jetzt.
                                    iobroker update -i
                                    • Basti97B Basti97
                                      #302
                                      @basti97 Das irgendwie die Objects Database vom ioBroker nicht erreichbar war ... Wenn das also von einem Slave kommt dann hat der Verbindung zum Master verloren. Wenn es der Master war wurde der Controller scheinbar beendet
                                        Dann schau jetzt.
                                        iobroker update -i
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #303
                                        @thomas-braun Ich kann nur ein Bild schicken habe auf meinem Master kein SSH laufen
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #304
                                          @apollon77 Das ist der Master wo das läuft aber es sind nicht alle Adapter die so eine Meldung bringen. Nur S7 Adapter, Javascript, adguard, sonoff, influx, alexa, ping
                                          beim admin, nodered, asuswrt, backitup, info, logparser, web kommt die Meldung nicht.
