  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 727.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    root@iobroker:/opt/iobroker/log# tail -f -n 200 iobroker.current.log | grep parcel
    2022-03-08 12:40:24.729  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" disabled
    2022-03-08 12:40:26.075  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" enabled
    2022-03-08 12:40:26.414  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 5088
    2022-03-08 12:40:27.196  - error: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2022-03-08 12:40:27.196  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    #554
    @christoph1337
    Nicht grepen, dann fehlen u. U. die Zeilen davor.
    Und du bist immer noch root.
      tombox
      #555
      @christoph1337 Also dein Problem wird gelöst mit
      cd /opt/iobroker
      npm install canvas
      Ist leider ein rebuild problem bei canvas
      Aber ich habe eigentlich die abhängigkeit beseitigt.
      Kannst du vorher nochmal via github installieren und schauen ob es geht wennnicht canvas neu
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        cd /opt/iobroker
        npm install canvas
        Christoph1337C Offline
        Christoph1337
        schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
        #556
        @tombox Bester Mann!! Dank dir!
        Geht jetzt!
        • T tombox
          @senior1418 Ich hatte gehofft das canvas raus ist hattest du mal manuell canvas installiert oder
          kannst du mal folgendes ausführen
          cd /opt/iobroker/node_modules
          npm list canvas
          senior1418
          #557
          @tombox
          danke dir ! Problem ist damit gelöst. Adapter läuft.
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #558
            Update vom js-controller gemacht, container neu gestartet
            und Parcel will nicht mehr
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	info	Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: }
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: ^
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:55.784	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 4446
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:55.671	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
            host.ioBroker
            		2022-03-08 17:37:47.134	info	"system.adapter.parcel.0" disabled
            Oben steht ja "npm install --production", soll ich das im Ordner von Parcel ausführen?
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #559
              @nashra
              wie oben beschrieben:
              cd /opt/iobroker
              npm install canvas
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                @nashra
                cd /opt/iobroker
                npm install canvas
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #560
                @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                @nashra
                cd /opt/iobroker
                npm install canvas
                installiert, läuft, danke 👍
                Gruß Ralf
                • G Offline
                  Gruter
                  #561
                  Hallo, habe gerade ein Fehler im Log gefunden bzgl Amazon:
                  parcel.0
                  2022-03-09 09:10:22.003	info	starting. Version 0.0.10 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#f0b05683d32a7dbdecbbbdd93b1bb45736903364) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.15
                  parcel.0
                  2022-03-09 09:09:44.480	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  parcel.0
                  2022-03-09 09:09:44.478	info	terminating
                  parcel.0
                  2022-03-09 09:09:44.473	error	Cannot read property 'length' of undefined
                  parcel.0
                  2022-03-09 09:09:44.472	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Parcel.getAmazonPackages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:1477:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  parcel.0
                  2022-03-09 09:09:44.471	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'length' of undefined
                  parcel.0
                  2022-03-09 09:09:44.470	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  parcel.0
                  2022-03-09 09:09:44.463	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.amazon.de
                  Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                  • G Gruter
                    parcel.0
                    parcel.0
                    parcel.0
                    parcel.0
                    parcel.0
                    parcel.0
                    parcel.0
                    parcel.0
                    tombox
                    #562
                    @gruter Danke für den hinweis
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #563
                      Wenn der Adapter per Schedule neu startet geht alles auf rot und bekomme dies
                      parcel.0
                      	794152	2022-03-09 18:00:00.062	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      parcel.0
                      	794152	2022-03-09 18:00:00.061	info	terminating
                      host.ioBroker
                      		2022-03-09 18:00:00.060	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 804678
                      parcel.0
                      	794152	2022-03-09 18:00:00.010	info	Scheduled restart.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        parcel.0
                        parcel.0
                        host.ioBroker
                        parcel.0
                        Christoph1337
                        #564
                        Nach dem letzten Update habe ich folgende Fehler im Log.
                        parcel.0
                        2022-03-10 11:33:21.527	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        parcel.0
                        2022-03-10 11:33:13.441	error	[object Object],[object Object]
                        parcel.0
                        2022-03-10 11:33:13.437	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                        parcel.0
                        2022-03-10 11:30:28.803	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        parcel.0
                        2022-03-10 11:30:28.801	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        parcel.0
                        2022-03-10 11:30:19.587	error	[object Object],[object Object]
                        parcel.0
                        2022-03-10 11:30:19.587	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                        parcel.0
                        2022-03-10 11:30:19.088	error	[object Object],[object Object]
                        parcel.0
                        2022-03-10 11:30:19.085	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          tombox
                          #565
                          @christoph1337 ist behoben
                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Bastian LahrmannB Offline
                            Bastian Lahrmann
                            #566
                            Parcel: v0.0.10
                            Nodejs: 14.19.0
                            NPM: 6.14.16
                            1. Ich habe im Parcer immer einen Syntax-Error. Wahrscheinlich kommt das von Hermes. Das stört dem Adapter nicht und er funktioniert trotzdem (wobei ich das bisher mit Hermes nicht ausprobieren konnte), aber im Log taucht es auf.
                            parcel.0 2022-03-11 07:52:28.242	debug	hermes merge provider json
                            parcel.0 2022-03-11 07:52:28.216	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            parcel.0 2022-03-11 07:52:28.211	error
                            parcel.0 2022-03-11 07:52:28.211	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            parcel.0 2022-03-11 07:52:28.210	debug	[]
                            parcel.0 2022-03-11 07:52:27.852	debug	https://mobile-api.myhermes.de/mobile-api-web/v2/shipments
                            parcel.0 2022-03-11 07:52:27.852	debug	ups merge provider json
                            1. Jeden Morgen bekomme ich über Telegram alle Pakete von DHL einmal zugeschickt, obwohl sich am Status (abgeschlossen/zugeschickt) nichts geändert hat. Vielleicht kann man diese Meldung noch unterdrücken.
                            • T tombox
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #567
                              @tombox Hi tombox, ich hab heute mal aktualisiert um zu schauen ob das Problem weg ist aber anscheinend nicht.
                              DPD aktualisiert den Status nicht mehr automatisch, nur wenn man den Adapter neu startet aktualisiert er die Daten, da scheint evtl. was faul zu sein.
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #568
                                Habe jetzt mein erstes DPD Paket.
                                Da wollte ich mal fragen, wie oft der Adapter das aktualisiert.
                                Die App hat mir vor ca 30min einen neuen Status gesendet. Im Adapter ist dieser noch nicht angekommen.
                                Bei den verbundenen Geräten sehe ich den Adapter nicht (nur mein Smartphone).
                                Edit: Erste Frage hat sich erledigt.
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #569
                                  Falls ihr Fehler im LOG bzgl DHL habt, DHL hat grad Probleme .... hat nix mit dem Adapter zu tun
                                  • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
                                    Parcel: v0.0.10
                                    Nodejs: 14.19.0
                                    NPM: 6.14.16
                                    tombox
                                    #570
                                    @bastian-lahrmann Ja ich bin noch auf der Suche was da manchmal bei hermes schief geht.
                                    Mal die aktuelle Version installieren und schauen ob es weg geht.
                                    Es wird der ganze Status überprüft ist der exakt der gleiche. Gerade wenn sich was von heute auf Datum ändert
                                    Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • XsevX Xsev
                                      tombox
                                      #571
                                      @xsev Ich habe bei dpd noch anpassungen gemacht bitte mal prüfen. Und schauen ob die Aktualisierung sofort kommt oder erst nach 1h.
                                      • T tombox
                                        Bastian Lahrmann
                                        #572
                                        @tombox
                                        Zumindest sind die Json-Meldungen weg, dafür kommt bei mir seit gestern abend DHL dazu. Mein Anfrageintervall steht auf 20min.
                                        parcel.0
                                        2022-03-12 06:11:59.540	error	[{"message":"Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.","headline":"Es ist leider ein Fehler aufgetreten."}]
                                        parcel.0
                                        2022-03-12 06:11:59.540	error	Error: Request failed with status code 500
                                        parcel.0
                                        2022-03-12 06:11:59.538	error	https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
                                        • T tombox
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #573
                                          @tombox Danke! Ich kanns aktuell nur nicht testen, da ich grad keine Sendung mehr im Zulauf habe.
