  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 727.6k Aufrufe 117 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    root@iobroker:/opt/iobroker/log# tail -f -n 200 iobroker.current.log | grep parcel
    2022-03-08 12:40:24.729  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" disabled
    2022-03-08 12:40:26.075  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" enabled
    2022-03-08 12:40:26.414  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 5088
    2022-03-08 12:40:27.196  - error: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2022-03-08 12:40:27.196  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    tombox
    #555
    @christoph1337 Also dein Problem wird gelöst mit
    cd /opt/iobroker
    npm install canvas
    Ist leider ein rebuild problem bei canvas
    Aber ich habe eigentlich die abhängigkeit beseitigt.
    Kannst du vorher nochmal via github installieren und schauen ob es geht wennnicht canvas neu
    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      cd /opt/iobroker
      npm install canvas
      Christoph1337C Offline
      Christoph1337
      schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
      #556
      @tombox Bester Mann!! Dank dir!
      Geht jetzt!
      • T tombox
        @senior1418 Ich hatte gehofft das canvas raus ist hattest du mal manuell canvas installiert oder
        kannst du mal folgendes ausführen
        cd /opt/iobroker/node_modules
        npm list canvas
        senior1418
        #557
        @tombox
        danke dir ! Problem ist damit gelöst. Adapter läuft.
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #558
          Update vom js-controller gemacht, container neu gestartet
          und Parcel will nicht mehr
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	info	Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: }
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: ^
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:55.784	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 4446
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:55.671	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
          host.ioBroker
          		2022-03-08 17:37:47.134	info	"system.adapter.parcel.0" disabled
          Oben steht ja "npm install --production", soll ich das im Ordner von Parcel ausführen?
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #559
            @nashra
            wie oben beschrieben:
            cd /opt/iobroker
            npm install canvas
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              @nashra
              cd /opt/iobroker
              npm install canvas
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #560
              @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              @nashra
              cd /opt/iobroker
              npm install canvas
              installiert, läuft, danke 👍
              Gruß Ralf
              • G Offline
                Gruter
                #561
                Hallo, habe gerade ein Fehler im Log gefunden bzgl Amazon:
                parcel.0
                2022-03-09 09:10:22.003	info	starting. Version 0.0.10 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#f0b05683d32a7dbdecbbbdd93b1bb45736903364) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.15
                parcel.0
                2022-03-09 09:09:44.480	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                parcel.0
                2022-03-09 09:09:44.478	info	terminating
                parcel.0
                2022-03-09 09:09:44.473	error	Cannot read property 'length' of undefined
                parcel.0
                2022-03-09 09:09:44.472	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Parcel.getAmazonPackages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:1477:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                parcel.0
                2022-03-09 09:09:44.471	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'length' of undefined
                parcel.0
                2022-03-09 09:09:44.470	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                parcel.0
                2022-03-09 09:09:44.463	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.amazon.de
                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                • G Gruter
                  parcel.0
                  parcel.0
                  parcel.0
                  parcel.0
                  parcel.0
                  parcel.0
                  parcel.0
                  parcel.0
                  tombox
                  #562
                  @gruter Danke für den hinweis
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #563
                    Wenn der Adapter per Schedule neu startet geht alles auf rot und bekomme dies
                    parcel.0
                    	794152	2022-03-09 18:00:00.062	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    parcel.0
                    	794152	2022-03-09 18:00:00.061	info	terminating
                    host.ioBroker
                    		2022-03-09 18:00:00.060	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 804678
                    parcel.0
                    	794152	2022-03-09 18:00:00.010	info	Scheduled restart.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      parcel.0
                      parcel.0
                      host.ioBroker
                      parcel.0
                      Christoph1337
                      #564
                      Nach dem letzten Update habe ich folgende Fehler im Log.
                      parcel.0
                      2022-03-10 11:33:21.527	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-03-10 11:33:13.441	error	[object Object],[object Object]
                      parcel.0
                      2022-03-10 11:33:13.437	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                      parcel.0
                      2022-03-10 11:30:28.803	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-03-10 11:30:28.801	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-03-10 11:30:19.587	error	[object Object],[object Object]
                      parcel.0
                      2022-03-10 11:30:19.587	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                      parcel.0
                      2022-03-10 11:30:19.088	error	[object Object],[object Object]
                      parcel.0
                      2022-03-10 11:30:19.085	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        tombox
                        #565
                        @christoph1337 ist behoben
                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Bastian LahrmannB Offline
                          Bastian Lahrmann
                          #566
                          Parcel: v0.0.10
                          Nodejs: 14.19.0
                          NPM: 6.14.16
                          1. Ich habe im Parcer immer einen Syntax-Error. Wahrscheinlich kommt das von Hermes. Das stört dem Adapter nicht und er funktioniert trotzdem (wobei ich das bisher mit Hermes nicht ausprobieren konnte), aber im Log taucht es auf.
                          parcel.0 2022-03-11 07:52:28.242	debug	hermes merge provider json
                          parcel.0 2022-03-11 07:52:28.216	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          parcel.0 2022-03-11 07:52:28.211	error
                          parcel.0 2022-03-11 07:52:28.211	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                          parcel.0 2022-03-11 07:52:28.210	debug	[]
                          parcel.0 2022-03-11 07:52:27.852	debug	https://mobile-api.myhermes.de/mobile-api-web/v2/shipments
                          parcel.0 2022-03-11 07:52:27.852	debug	ups merge provider json
                          1. Jeden Morgen bekomme ich über Telegram alle Pakete von DHL einmal zugeschickt, obwohl sich am Status (abgeschlossen/zugeschickt) nichts geändert hat. Vielleicht kann man diese Meldung noch unterdrücken.
                          • T tombox
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #567
                            @tombox Hi tombox, ich hab heute mal aktualisiert um zu schauen ob das Problem weg ist aber anscheinend nicht.
                            DPD aktualisiert den Status nicht mehr automatisch, nur wenn man den Adapter neu startet aktualisiert er die Daten, da scheint evtl. was faul zu sein.
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #568
                              Habe jetzt mein erstes DPD Paket.
                              Da wollte ich mal fragen, wie oft der Adapter das aktualisiert.
                              Die App hat mir vor ca 30min einen neuen Status gesendet. Im Adapter ist dieser noch nicht angekommen.
                              Bei den verbundenen Geräten sehe ich den Adapter nicht (nur mein Smartphone).
                              Edit: Erste Frage hat sich erledigt.
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #569
                                Falls ihr Fehler im LOG bzgl DHL habt, DHL hat grad Probleme .... hat nix mit dem Adapter zu tun
                                • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
                                  Parcel: v0.0.10
                                  Nodejs: 14.19.0
                                  NPM: 6.14.16
                                  tombox
                                  #570
                                  @bastian-lahrmann Ja ich bin noch auf der Suche was da manchmal bei hermes schief geht.
                                  Mal die aktuelle Version installieren und schauen ob es weg geht.
                                  Es wird der ganze Status überprüft ist der exakt der gleiche. Gerade wenn sich was von heute auf Datum ändert
                                  Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • XsevX Xsev
                                    tombox
                                    #571
                                    @xsev Ich habe bei dpd noch anpassungen gemacht bitte mal prüfen. Und schauen ob die Aktualisierung sofort kommt oder erst nach 1h.
                                    • T tombox
                                      Bastian Lahrmann
                                      #572
                                      @tombox
                                      Zumindest sind die Json-Meldungen weg, dafür kommt bei mir seit gestern abend DHL dazu. Mein Anfrageintervall steht auf 20min.
                                      parcel.0
                                      2022-03-12 06:11:59.540	error	[{"message":"Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.","headline":"Es ist leider ein Fehler aufgetreten."}]
                                      parcel.0
                                      2022-03-12 06:11:59.540	error	Error: Request failed with status code 500
                                      parcel.0
                                      2022-03-12 06:11:59.538	error	https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
                                      • T tombox
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #573
                                        @tombox Danke! Ich kanns aktuell nur nicht testen, da ich grad keine Sendung mehr im Zulauf habe.
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #574
                                          @bastian-lahrmann
                                          Seit gestern Störung bei DHL
                                          https://allestörungen.de/stoerung/dhl/
