  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 727.6k Aufrufe 117 Beobachtet
    @christoph1337 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Ich Eier gerne als root rum. Besonders wenn ich in einem docker arbeite.
    Hat nichts miteinander zu tun. Auch im Docker muss man nicht automatisch als root rumhampeln.
    Wie gesagt, ist OT hier.
    parcel hat keine Abhängigkeit zu canvas.
    Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    #551
    Das hilft mir leider alles überhaupt nicht weiter.
    Warum sollte ich dann canvas anzeigen lassen? Das ergibt keinen Sinn.
    Man darf nicht davon ausgehen, dass sich jeder mit node.js, Javascript und npm in der Tiefe auskennt.
    Es gibt einen Fehler nach dem Update. Der Adapter steht.
    Er befindet sich in der Entwicklung und Fehler sollten immer gleich reported werden.
    Dem bin ich nach bestem Wissen und Gewissen nachgekommen.
    • Christoph1337C Christoph1337
      #552
      Welchen?
      LogFile vom Adapter-Start zeigen. Als Text. In CodeTags.
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
        Welchen?
        Christoph1337
        #553
        root@iobroker:/opt/iobroker/log# tail -f -n 200 iobroker.current.log | grep parcel
        2022-03-08 12:40:24.729  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" disabled
        2022-03-08 12:40:26.075  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" enabled
        2022-03-08 12:40:26.414  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 5088
        2022-03-08 12:40:27.196  - error: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-03-08 12:40:27.196  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
          #554
          @christoph1337
          Nicht grepen, dann fehlen u. U. die Zeilen davor.
          Und du bist immer noch root.
            tombox
            #555
            @christoph1337 Also dein Problem wird gelöst mit
            cd /opt/iobroker
            npm install canvas
            Ist leider ein rebuild problem bei canvas
            Aber ich habe eigentlich die abhängigkeit beseitigt.
            Kannst du vorher nochmal via github installieren und schauen ob es geht wennnicht canvas neu
            • T tombox
              cd /opt/iobroker
              npm install canvas
              Christoph1337
              schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
              #556
              @tombox Bester Mann!! Dank dir!
              Geht jetzt!
              • T tombox
                @senior1418 Ich hatte gehofft das canvas raus ist hattest du mal manuell canvas installiert oder
                kannst du mal folgendes ausführen
                cd /opt/iobroker/node_modules
                npm list canvas
                senior1418
                #557
                @tombox
                danke dir ! Problem ist damit gelöst. Adapter läuft.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #558
                  Update vom js-controller gemacht, container neu gestartet
                  und Parcel will nicht mehr
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	info	Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: }
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  host.ioBroker
                  host.ioBroker
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:55.784	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 4446
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:55.671	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
                  host.ioBroker
                  		2022-03-08 17:37:47.134	info	"system.adapter.parcel.0" disabled
                  Oben steht ja "npm install --production", soll ich das im Ordner von Parcel ausführen?
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #559
                    @nashra
                    wie oben beschrieben:
                    cd /opt/iobroker
                    npm install canvas
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @nashra
                      cd /opt/iobroker
                      npm install canvas
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #560
                      @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      @nashra
                      cd /opt/iobroker
                      npm install canvas
                      installiert, läuft, danke 👍
                      Gruß Ralf
                      • G Offline
                        Gruter
                        #561
                        Hallo, habe gerade ein Fehler im Log gefunden bzgl Amazon:
                        parcel.0
                        2022-03-09 09:10:22.003	info	starting. Version 0.0.10 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#f0b05683d32a7dbdecbbbdd93b1bb45736903364) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.15
                        parcel.0
                        2022-03-09 09:09:44.480	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        parcel.0
                        2022-03-09 09:09:44.478	info	terminating
                        parcel.0
                        2022-03-09 09:09:44.473	error	Cannot read property 'length' of undefined
                        parcel.0
                        2022-03-09 09:09:44.472	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Parcel.getAmazonPackages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:1477:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        parcel.0
                        2022-03-09 09:09:44.471	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'length' of undefined
                        parcel.0
                        2022-03-09 09:09:44.470	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        parcel.0
                        2022-03-09 09:09:44.463	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.amazon.de
                        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                        • G Gruter
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          tombox
                          #562
                          @gruter Danke für den hinweis
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #563
                            Wenn der Adapter per Schedule neu startet geht alles auf rot und bekomme dies
                            parcel.0
                            	794152	2022-03-09 18:00:00.062	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            parcel.0
                            	794152	2022-03-09 18:00:00.061	info	terminating
                            host.ioBroker
                            		2022-03-09 18:00:00.060	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 804678
                            parcel.0
                            	794152	2022-03-09 18:00:00.010	info	Scheduled restart.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              parcel.0
                              parcel.0
                              host.ioBroker
                              parcel.0
                              Christoph1337
                              #564
                              Nach dem letzten Update habe ich folgende Fehler im Log.
                              parcel.0
                              2022-03-10 11:33:21.527	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              parcel.0
                              2022-03-10 11:33:13.441	error	[object Object],[object Object]
                              parcel.0
                              2022-03-10 11:33:13.437	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                              parcel.0
                              2022-03-10 11:30:28.803	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              parcel.0
                              2022-03-10 11:30:28.801	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              parcel.0
                              2022-03-10 11:30:19.587	error	[object Object],[object Object]
                              parcel.0
                              2022-03-10 11:30:19.587	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                              parcel.0
                              2022-03-10 11:30:19.088	error	[object Object],[object Object]
                              parcel.0
                              2022-03-10 11:30:19.085	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                parcel.0
                                parcel.0
                                parcel.0
                                parcel.0
                                parcel.0
                                parcel.0
                                parcel.0
                                parcel.0
                                parcel.0
                                tombox
                                #565
                                @christoph1337 ist behoben
                                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Bastian LahrmannB Offline
                                  Bastian Lahrmann
                                  #566
                                  Parcel: v0.0.10
                                  Nodejs: 14.19.0
                                  NPM: 6.14.16
                                  1. Ich habe im Parcer immer einen Syntax-Error. Wahrscheinlich kommt das von Hermes. Das stört dem Adapter nicht und er funktioniert trotzdem (wobei ich das bisher mit Hermes nicht ausprobieren konnte), aber im Log taucht es auf.
                                  parcel.0 2022-03-11 07:52:28.242	debug	hermes merge provider json
                                  parcel.0 2022-03-11 07:52:28.216	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  parcel.0 2022-03-11 07:52:28.211	error
                                  parcel.0 2022-03-11 07:52:28.211	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  parcel.0 2022-03-11 07:52:28.210	debug	[]
                                  parcel.0 2022-03-11 07:52:27.852	debug	https://mobile-api.myhermes.de/mobile-api-web/v2/shipments
                                  parcel.0 2022-03-11 07:52:27.852	debug	ups merge provider json
                                  1. Jeden Morgen bekomme ich über Telegram alle Pakete von DHL einmal zugeschickt, obwohl sich am Status (abgeschlossen/zugeschickt) nichts geändert hat. Vielleicht kann man diese Meldung noch unterdrücken.
                                  • T tombox
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #567
                                    @tombox Hi tombox, ich hab heute mal aktualisiert um zu schauen ob das Problem weg ist aber anscheinend nicht.
                                    DPD aktualisiert den Status nicht mehr automatisch, nur wenn man den Adapter neu startet aktualisiert er die Daten, da scheint evtl. was faul zu sein.
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #568
                                      Habe jetzt mein erstes DPD Paket.
                                      Da wollte ich mal fragen, wie oft der Adapter das aktualisiert.
                                      Die App hat mir vor ca 30min einen neuen Status gesendet. Im Adapter ist dieser noch nicht angekommen.
                                      Bei den verbundenen Geräten sehe ich den Adapter nicht (nur mein Smartphone).
                                      Edit: Erste Frage hat sich erledigt.
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #569
                                        Falls ihr Fehler im LOG bzgl DHL habt, DHL hat grad Probleme .... hat nix mit dem Adapter zu tun
                                        • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
                                          Parcel: v0.0.10
                                          Nodejs: 14.19.0
                                          NPM: 6.14.16
                                          tombox
                                          #570
                                          @bastian-lahrmann Ja ich bin noch auf der Suche was da manchmal bei hermes schief geht.
                                          Mal die aktuelle Version installieren und schauen ob es weg geht.
                                          Es wird der ganze Status überprüft ist der exakt der gleiche. Gerade wenn sich was von heute auf Datum ändert
                                          Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
