  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 727.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    #546
    @christoph1337
    Kein Problem mit parcel.
    Dafür mit deinem login und iot / nodejs.
    Und den Screenshots aus der Konsole. CodeTags verwenden!
    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      @christoph1337
      Christoph1337C Offline
      Christoph1337
      #547
      @thomas-braun klär mich doch mal auf, bitte
        #548
        @christoph1337
        Haben deine Eltern das nicht getan?
        Also mit den Blümchen und den Bienchen läuft das folgendermaßen...
        Nicht als root rumeiern. Als Standarduser agieren.
        Dann muss da ein Modul neugebaut werden. Welches? Könnte ich aus einem Text kopieren, aus einem Screenshot nicht. Das ganze setzt dann noch eine saubere Installlation von nodeJS voraus.
        Ist aber in diesem Thread OT, weil das mit dem Adapter nichts zu tun hat.
          @christoph1337
          Christoph1337
          #549
          @thomas-braun Mensch ist das ein netter Umgang hier ;) da freut man sich doch gleich!
          Ich Eier gerne als root rum. Besonders wenn ich in einem docker arbeite.
          Mit node.js kenne ich mich leider nicht so richtig aus.
          Was es mit dem canvas auf sich hat weiß ich auch nicht.
          Da wäre ein Tipp hilfreich.
          Fakt ist.
          Alle anderen adapter funktionieren. Lediglich der parcel hat nach dem letzten Update den Dienst eingestellt.
            Fakt ist.
            #550
            @christoph1337 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Hat nichts miteinander zu tun. Auch im Docker muss man nicht automatisch als root rumhampeln.
            Wie gesagt, ist OT hier.
            parcel hat keine Abhängigkeit zu canvas.
              Christoph1337
              #551
              Das hilft mir leider alles überhaupt nicht weiter.
              Warum sollte ich dann canvas anzeigen lassen? Das ergibt keinen Sinn.
              Man darf nicht davon ausgehen, dass sich jeder mit node.js, Javascript und npm in der Tiefe auskennt.
              Es gibt einen Fehler nach dem Update. Der Adapter steht.
              Er befindet sich in der Entwicklung und Fehler sollten immer gleich reported werden.
              Dem bin ich nach bestem Wissen und Gewissen nachgekommen.
                #552
                Welchen?
                LogFile vom Adapter-Start zeigen. Als Text. In CodeTags.
                  Welchen?
                  Christoph1337
                  #553
                  root@iobroker:/opt/iobroker/log# tail -f -n 200 iobroker.current.log | grep parcel
                  2022-03-08 12:40:24.729  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" disabled
                  2022-03-08 12:40:26.075  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" enabled
                  2022-03-08 12:40:26.414  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 5088
                  2022-03-08 12:40:27.196  - error: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-03-08 12:40:27.196  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    #554
                    @christoph1337
                    Nicht grepen, dann fehlen u. U. die Zeilen davor.
                    Und du bist immer noch root.
                      tombox
                      #555
                      @christoph1337 Also dein Problem wird gelöst mit
                      cd /opt/iobroker
                      npm install canvas
                      Ist leider ein rebuild problem bei canvas
                      Aber ich habe eigentlich die abhängigkeit beseitigt.
                      Kannst du vorher nochmal via github installieren und schauen ob es geht wennnicht canvas neu
                      • T tombox
                        cd /opt/iobroker
                        npm install canvas
                        Christoph1337
                        schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                        #556
                        @tombox Bester Mann!! Dank dir!
                        Geht jetzt!
                        • T tombox
                          @senior1418 Ich hatte gehofft das canvas raus ist hattest du mal manuell canvas installiert oder
                          kannst du mal folgendes ausführen
                          cd /opt/iobroker/node_modules
                          npm list canvas
                          senior1418
                          #557
                          @tombox
                          danke dir ! Problem ist damit gelöst. Adapter läuft.
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #558
                            Update vom js-controller gemacht, container neu gestartet
                            und Parcel will nicht mehr
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	info	Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: }
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                            host.ioBroker
                            host.ioBroker
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:55.784	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 4446
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:55.671	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
                            host.ioBroker
                            		2022-03-08 17:37:47.134	info	"system.adapter.parcel.0" disabled
                            Oben steht ja "npm install --production", soll ich das im Ordner von Parcel ausführen?
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #559
                              @nashra
                              wie oben beschrieben:
                              cd /opt/iobroker
                              npm install canvas
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @nashra
                                cd /opt/iobroker
                                npm install canvas
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #560
                                @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                @nashra
                                cd /opt/iobroker
                                npm install canvas
                                installiert, läuft, danke 👍
                                Gruß Ralf
                                • G Offline
                                  Gruter
                                  #561
                                  Hallo, habe gerade ein Fehler im Log gefunden bzgl Amazon:
                                  parcel.0
                                  2022-03-09 09:10:22.003	info	starting. Version 0.0.10 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#f0b05683d32a7dbdecbbbdd93b1bb45736903364) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.15
                                  parcel.0
                                  2022-03-09 09:09:44.480	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  parcel.0
                                  2022-03-09 09:09:44.478	info	terminating
                                  parcel.0
                                  2022-03-09 09:09:44.473	error	Cannot read property 'length' of undefined
                                  parcel.0
                                  2022-03-09 09:09:44.472	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Parcel.getAmazonPackages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:1477:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  parcel.0
                                  2022-03-09 09:09:44.471	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'length' of undefined
                                  parcel.0
                                  2022-03-09 09:09:44.470	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  parcel.0
                                  2022-03-09 09:09:44.463	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.amazon.de
                                  Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                  • G Gruter
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    tombox
                                    #562
                                    @gruter Danke für den hinweis
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #563
                                      Wenn der Adapter per Schedule neu startet geht alles auf rot und bekomme dies
                                      parcel.0
                                      	794152	2022-03-09 18:00:00.062	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      parcel.0
                                      	794152	2022-03-09 18:00:00.061	info	terminating
                                      host.ioBroker
                                      		2022-03-09 18:00:00.060	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 804678
                                      parcel.0
                                      	794152	2022-03-09 18:00:00.010	info	Scheduled restart.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        host.ioBroker
                                        parcel.0
                                        Christoph1337
                                        #564
                                        Nach dem letzten Update habe ich folgende Fehler im Log.
                                        parcel.0
                                        2022-03-10 11:33:21.527	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        parcel.0
                                        2022-03-10 11:33:13.441	error	[object Object],[object Object]
                                        parcel.0
                                        2022-03-10 11:33:13.437	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                        parcel.0
                                        2022-03-10 11:30:28.803	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        parcel.0
                                        2022-03-10 11:30:28.801	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        parcel.0
                                        2022-03-10 11:30:19.587	error	[object Object],[object Object]
                                        parcel.0
                                        2022-03-10 11:30:19.587	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                        parcel.0
                                        2022-03-10 11:30:19.088	error	[object Object],[object Object]
                                        parcel.0
                                        2022-03-10 11:30:19.085	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          tombox
                                          #565
                                          @christoph1337 ist behoben
                                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
