  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 727.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @christoph1337 Ich sehe bei der Installation kein Fehler
    Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    #542
    @tombox Hier noch das Log vom Start.
    • G Gruter
      in der allProviderJson ist bei mir aktuell ein Problem bei Hermes,
      hier fehlt ein Wert für Name, alle anderen Felder sind dadurch eins nach Links gerutscht und die Werte stehen in der falschen Spalte.
      tombox
      #543
      @gruter ist behoben
      • Christoph1337C Christoph1337
        tombox
        #544
        @christoph1337
        cd /opt/iobroker/node_modules
        npm list canvas
        kannst du das bitte ausführen
        Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          @christoph1337
          npm list canvas
          Christoph1337
          #545
            #546
            @christoph1337
            Kein Problem mit parcel.
            Dafür mit deinem login und iot / nodejs.
            Und den Screenshots aus der Konsole. CodeTags verwenden!
              @christoph1337
              Christoph1337
              #547
              @thomas-braun klär mich doch mal auf, bitte
                #548
                @christoph1337
                Haben deine Eltern das nicht getan?
                Also mit den Blümchen und den Bienchen läuft das folgendermaßen...
                Nicht als root rumeiern. Als Standarduser agieren.
                Dann muss da ein Modul neugebaut werden. Welches? Könnte ich aus einem Text kopieren, aus einem Screenshot nicht. Das ganze setzt dann noch eine saubere Installlation von nodeJS voraus.
                Ist aber in diesem Thread OT, weil das mit dem Adapter nichts zu tun hat.
                  @christoph1337
                  Christoph1337
                  #549
                  @thomas-braun Mensch ist das ein netter Umgang hier ;) da freut man sich doch gleich!
                  Ich Eier gerne als root rum. Besonders wenn ich in einem docker arbeite.
                  Mit node.js kenne ich mich leider nicht so richtig aus.
                  Was es mit dem canvas auf sich hat weiß ich auch nicht.
                  Da wäre ein Tipp hilfreich.
                  Fakt ist.
                  Alle anderen adapter funktionieren. Lediglich der parcel hat nach dem letzten Update den Dienst eingestellt.
                    Fakt ist.
                    #550
                    @christoph1337 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Hat nichts miteinander zu tun. Auch im Docker muss man nicht automatisch als root rumhampeln.
                    Wie gesagt, ist OT hier.
                    parcel hat keine Abhängigkeit zu canvas.
                      Christoph1337
                      #551
                      Das hilft mir leider alles überhaupt nicht weiter.
                      Warum sollte ich dann canvas anzeigen lassen? Das ergibt keinen Sinn.
                      Man darf nicht davon ausgehen, dass sich jeder mit node.js, Javascript und npm in der Tiefe auskennt.
                      Es gibt einen Fehler nach dem Update. Der Adapter steht.
                      Er befindet sich in der Entwicklung und Fehler sollten immer gleich reported werden.
                      Dem bin ich nach bestem Wissen und Gewissen nachgekommen.
                        #552
                        Welchen?
                        LogFile vom Adapter-Start zeigen. Als Text. In CodeTags.
                          Welchen?
                          Christoph1337
                          #553
                          root@iobroker:/opt/iobroker/log# tail -f -n 200 iobroker.current.log | grep parcel
                          2022-03-08 12:40:24.729  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" disabled
                          2022-03-08 12:40:26.075  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" enabled
                          2022-03-08 12:40:26.414  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 5088
                          2022-03-08 12:40:27.196  - error: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2022-03-08 12:40:27.196  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                            #554
                            @christoph1337
                            Nicht grepen, dann fehlen u. U. die Zeilen davor.
                            Und du bist immer noch root.
                              tombox
                              #555
                              @christoph1337 Also dein Problem wird gelöst mit
                              cd /opt/iobroker
                              npm install canvas
                              Ist leider ein rebuild problem bei canvas
                              Aber ich habe eigentlich die abhängigkeit beseitigt.
                              Kannst du vorher nochmal via github installieren und schauen ob es geht wennnicht canvas neu
                              • T tombox
                                cd /opt/iobroker
                                npm install canvas
                                Christoph1337
                                schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                                #556
                                @tombox Bester Mann!! Dank dir!
                                Geht jetzt!
                                • T tombox
                                  @senior1418 Ich hatte gehofft das canvas raus ist hattest du mal manuell canvas installiert oder
                                  kannst du mal folgendes ausführen
                                  npm list canvas
                                  senior1418
                                  #557
                                  @tombox
                                  danke dir ! Problem ist damit gelöst. Adapter läuft.
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #558
                                    Update vom js-controller gemacht, container neu gestartet
                                    und Parcel will nicht mehr
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	info	Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: }
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:55.784	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 4446
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:55.671	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
                                    host.ioBroker
                                    		2022-03-08 17:37:47.134	info	"system.adapter.parcel.0" disabled
                                    Oben steht ja "npm install --production", soll ich das im Ordner von Parcel ausführen?
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #559
                                      @nashra
                                      wie oben beschrieben:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install canvas
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        @nashra
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install canvas
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #560
                                        @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        @nashra
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install canvas
                                        installiert, läuft, danke 👍
                                        Gruß Ralf
                                        • G Offline
                                          Gruter
                                          #561
                                          Hallo, habe gerade ein Fehler im Log gefunden bzgl Amazon:
                                          parcel.0
                                          2022-03-09 09:10:22.003	info	starting. Version 0.0.10 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#f0b05683d32a7dbdecbbbdd93b1bb45736903364) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.15
                                          parcel.0
                                          2022-03-09 09:09:44.480	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          parcel.0
                                          2022-03-09 09:09:44.478	info	terminating
                                          parcel.0
                                          2022-03-09 09:09:44.473	error	Cannot read property 'length' of undefined
                                          parcel.0
                                          2022-03-09 09:09:44.472	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Parcel.getAmazonPackages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:1477:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          parcel.0
                                          2022-03-09 09:09:44.471	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'length' of undefined
                                          parcel.0
                                          2022-03-09 09:09:44.470	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          parcel.0
                                          2022-03-09 09:09:44.463	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.amazon.de
                                          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
