  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 727.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @christoph1337
    cd /opt/iobroker/node_modules
    npm list canvas
    kannst du das bitte ausführen
    Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    #545
    • Christoph1337C Christoph1337
      #546
      @christoph1337
      Kein Problem mit parcel.
      Dafür mit deinem login und iot / nodejs.
      Und den Screenshots aus der Konsole. CodeTags verwenden!
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
        @christoph1337
        Christoph1337
        #547
        @thomas-braun klär mich doch mal auf, bitte
          #548
          @christoph1337
          Haben deine Eltern das nicht getan?
          Also mit den Blümchen und den Bienchen läuft das folgendermaßen...
          Nicht als root rumeiern. Als Standarduser agieren.
          Dann muss da ein Modul neugebaut werden. Welches? Könnte ich aus einem Text kopieren, aus einem Screenshot nicht. Das ganze setzt dann noch eine saubere Installlation von nodeJS voraus.
          Ist aber in diesem Thread OT, weil das mit dem Adapter nichts zu tun hat.
            @christoph1337
            Christoph1337
            #549
            @thomas-braun Mensch ist das ein netter Umgang hier ;) da freut man sich doch gleich!
            Ich Eier gerne als root rum. Besonders wenn ich in einem docker arbeite.
            Mit node.js kenne ich mich leider nicht so richtig aus.
            Was es mit dem canvas auf sich hat weiß ich auch nicht.
            Da wäre ein Tipp hilfreich.
            Fakt ist.
            Alle anderen adapter funktionieren. Lediglich der parcel hat nach dem letzten Update den Dienst eingestellt.
              Fakt ist.
              #550
              @christoph1337 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Hat nichts miteinander zu tun. Auch im Docker muss man nicht automatisch als root rumhampeln.
              Wie gesagt, ist OT hier.
              parcel hat keine Abhängigkeit zu canvas.
                Christoph1337
                #551
                Das hilft mir leider alles überhaupt nicht weiter.
                Warum sollte ich dann canvas anzeigen lassen? Das ergibt keinen Sinn.
                Man darf nicht davon ausgehen, dass sich jeder mit node.js, Javascript und npm in der Tiefe auskennt.
                Es gibt einen Fehler nach dem Update. Der Adapter steht.
                Er befindet sich in der Entwicklung und Fehler sollten immer gleich reported werden.
                Dem bin ich nach bestem Wissen und Gewissen nachgekommen.
                  #552
                  Welchen?
                  LogFile vom Adapter-Start zeigen. Als Text. In CodeTags.
                    Welchen?
                    Christoph1337
                    #553
                    root@iobroker:/opt/iobroker/log# tail -f -n 200 iobroker.current.log | grep parcel
                    2022-03-08 12:40:24.729  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" disabled
                    2022-03-08 12:40:26.075  - info: host.iobroker "system.adapter.parcel.0" enabled
                    2022-03-08 12:40:26.414  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 5088
                    2022-03-08 12:40:27.196  - error: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2022-03-08 12:40:27.196  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                      #554
                      @christoph1337
                      Nicht grepen, dann fehlen u. U. die Zeilen davor.
                      Und du bist immer noch root.
                        tombox
                        #555
                        @christoph1337 Also dein Problem wird gelöst mit
                        cd /opt/iobroker
                        npm install canvas
                        Ist leider ein rebuild problem bei canvas
                        Aber ich habe eigentlich die abhängigkeit beseitigt.
                        Kannst du vorher nochmal via github installieren und schauen ob es geht wennnicht canvas neu
                        • T tombox
                          cd /opt/iobroker
                          npm install canvas
                          Christoph1337
                          schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                          #556
                          @tombox Bester Mann!! Dank dir!
                          Geht jetzt!
                          • T tombox
                            @senior1418 Ich hatte gehofft das canvas raus ist hattest du mal manuell canvas installiert oder
                            kannst du mal folgendes ausführen
                            npm list canvas
                            senior1418
                            #557
                            @tombox
                            danke dir ! Problem ist damit gelöst. Adapter läuft.
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #558
                              Update vom js-controller gemacht, container neu gestartet
                              und Parcel will nicht mehr
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	info	Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: }
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.148	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:56.147	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:55.784	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 4446
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:55.671	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
                              host.ioBroker
                              		2022-03-08 17:37:47.134	info	"system.adapter.parcel.0" disabled
                              Oben steht ja "npm install --production", soll ich das im Ordner von Parcel ausführen?
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #559
                                @nashra
                                wie oben beschrieben:
                                cd /opt/iobroker
                                npm install canvas
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  @nashra
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install canvas
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #560
                                  @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  @nashra
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install canvas
                                  installiert, läuft, danke 👍
                                  Gruß Ralf
                                  • G Offline
                                    Gruter
                                    #561
                                    Hallo, habe gerade ein Fehler im Log gefunden bzgl Amazon:
                                    parcel.0
                                    2022-03-09 09:10:22.003	info	starting. Version 0.0.10 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#f0b05683d32a7dbdecbbbdd93b1bb45736903364) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.15
                                    parcel.0
                                    2022-03-09 09:09:44.480	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    parcel.0
                                    2022-03-09 09:09:44.478	info	terminating
                                    parcel.0
                                    2022-03-09 09:09:44.473	error	Cannot read property 'length' of undefined
                                    parcel.0
                                    2022-03-09 09:09:44.472	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Parcel.getAmazonPackages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:1477:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    parcel.0
                                    2022-03-09 09:09:44.471	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'length' of undefined
                                    parcel.0
                                    2022-03-09 09:09:44.470	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    parcel.0
                                    2022-03-09 09:09:44.463	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.amazon.de
                                    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                    • G Gruter
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      tombox
                                      #562
                                      @gruter Danke für den hinweis
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #563
                                        Wenn der Adapter per Schedule neu startet geht alles auf rot und bekomme dies
                                        parcel.0
                                        	794152	2022-03-09 18:00:00.062	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        parcel.0
                                        	794152	2022-03-09 18:00:00.061	info	terminating
                                        host.ioBroker
                                        		2022-03-09 18:00:00.060	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 804678
                                        parcel.0
                                        	794152	2022-03-09 18:00:00.010	info	Scheduled restart.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          host.ioBroker
                                          parcel.0
                                          Christoph1337
                                          #564
                                          Nach dem letzten Update habe ich folgende Fehler im Log.
                                          parcel.0
                                          2022-03-10 11:33:21.527	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-03-10 11:33:13.441	error	[object Object],[object Object]
                                          parcel.0
                                          2022-03-10 11:33:13.437	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                          parcel.0
                                          2022-03-10 11:30:28.803	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-03-10 11:30:28.801	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-03-10 11:30:19.587	error	[object Object],[object Object]
                                          parcel.0
                                          2022-03-10 11:30:19.587	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                          parcel.0
                                          2022-03-10 11:30:19.088	error	[object Object],[object Object]
                                          parcel.0
                                          2022-03-10 11:30:19.085	error	SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
