  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    da der Adapter so umfangreich ist, möchte ich gerne meine Kilometer vom Auot loggen.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit
    die 2 a 3 posts über dieser frage hast du gesehen :)
    nik82N
    nik82N
    nik82
    schrieb am zuletzt editiert von nik82
    #929
    Also schneller wie du kann echt keiner Antworten :D
    Das habe ich total überlesen oben, also zum Verständnis eine Meter Angabe kommt in den nächste Releases?
    Was ich aber nicht verstehe, wenn der Datenpunkt keine Unit hat (so wie bei mir), dann kann ich nichts loggen?
    Weil selbst wenn ich jetzt einfach Watt als Unit eingebe, dann kommt auch ein Fehler im Log.
    • nik82N nik82
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #930
      korrekt :)
      Was ich aber nicht verstehe, wenn der Datenpunkt keine Unit hat, dann kann ich nichts loggen?
      nein, wie soll der code sonst wissen welche logic/umrechnung er ausführen sol :)
      Lese den Fehler nochmal richtig den du jetzt bekommst :)
      denken mal ether ws mit cost-type anstatt unit oder 🐷
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        korrekt :)
        nik82N
        nik82N
        nik82
        #931
        @dutchman
        Ah kappiert, man muss einen Kostentyp angeben, auch wenn man die Kosten gar nicht umrechnen will.
        Hat geklappt. Danke. Bist echt ein super Supporter👍
        • nik82N nik82
          @dutchman
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #932
          @dutchman
          jup, hmm guter Punkt das könnte man eventueel noch raushauen wen kosten deaktiviert er das nicht prüft
            @dutchman
            nik82N
            nik82N
            nik82
            #933
            @dutchman
            Egal, muss man ja nur wissen :-)
            Kleine Sache vielleicht noch: Wie kann ich die Einheiten ändern?
            Wollte von kWh jetzt auf W wechseln, habe logging an dem Datenpunkt schon deaktiviert. Objektbaum komplett gelöscht, Adapter neu gestartet, dann logging mit W nochmal eingestellt.
            Dann legt er aber wieder den Objektbaum mit kWh an...
            • nik82N nik82
              @dutchman
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #934
              @dutchman
              Das hat mit dem kost typen zu tun...
              Beim datenpunkt selektierst du die Einheit (oder automatisch), der Kostentyp bestimmt nach welche Einheit umgerechnet wird (kosten typen fuer Strom habe ich Standard auf kWh eingestellt)
              Kannst ein de adapter Einstellungen aendern oder einen neuen kosten typen hinzufügen:
                @dutchman
                nik82N
                nik82N
                nik82
                #935
                @dutchman
                Ah gefunden, perfekt, danke.
                Jetzt gebe ich auch Ruhe :-)
                  Ich bedanke mich bei allen fuer die ausgiebigen tests und Unterstützung die letzten tage !
                  SourceAnalytix 0.4.8 Final RELEASED
                  jetzt gehts ab an die docu, wen alles lauft in Februar nach stable und kann ich mich über die gewünschten neuen Funktionen auf git kümmern :)
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #936
                  @dutchman Ich habe den Adapter installiert und seitdem ein merkwürdiges Problem. Ich habe alle Einstellungen vorgenommen und möchte mir nun den Stromverbrauch und die Osten von 3 Shellys anzeigen lassen.
                  Beim ersten Shelly wird mir der Verbrauch angezeigt:
                  Beim zweiten und dritten Shelly wird mir kein Wert angezeigt:
                  Ich habe die Shellys schon aus dem Router entfernt, einen Factory Reset gemacht und wieder neu eingebunden, hilft alles nichts.
                  Meine Einstellungen im Adapter sehen folgendermassen aus:
                  Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen, denn allmählich habe ich keine Idee mehr. Wenn ich die Shellys direkt über die IP aufrufe wir mir der aktuelle Stromverbrauch in Watt angezeigt.
                  Und als letzt Frage verstehe ich nicht, warum in den Einstellungen von SA unter Preis pro Monat die Zahl 15 eingetragen ist. Könnt Ihr mir diesen Wert bitte erklären.
                  Sorry für die vielen Fragen aber ich bin noch recht neu bei ioBroker.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • Damrak2022D Damrak2022
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #937
                    @damrak2022
                    Kommen im log Meldungen wen du SA startest?
                    Wen er einem DP nicht verarbeiten kan meldet SA das beim starten
                      @damrak2022
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #938
                      @dutchman bin in einer Stunde wieder zuhause. Wie lasse ich mir das Log korrekt anzeigen?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #939
                        @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Im Admin links auf Protokolle
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #940
                          @dutchman So, hier ist der Log der mir nicht allzuviel sagt, weil ich mich noch zu wenig auskenne.
                          host.homebridge
                          2022-03-09 08:30:18.372	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          ical.0
                          2022-03-09 08:30:16.815	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          ical.0
                          2022-03-09 08:30:10.757	info	processing URL: Marktforschung Andy http://p31-caldav.icloud.com/published/2/MTEwMTMyODc1NzExMDEzMtjBWFA8Rq2ceDMTJ_zYgiMBD9SLY9KKUC4DvOqSramABe1C7Wepvgcyqnos8FOQA2-MOMw7dikJ1LkHvNRVa3Y
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.847	info	Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 6 states, will do my Job until you stop me!
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.847	warn	Cannot handle calculations for 3 of 6 enabled states, check error messages
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.834	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.833	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.832	error	Please choose unit manually in state configuration
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.832	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.816	info	Initialising (6 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.816	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.815	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.814	error	Please choose unit manually in state configuration
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.814	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.757	info	Initialising (5 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.756	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.754	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.753	error	Please choose unit manually in state configuration
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.753	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.742	info	Initialising (4 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:07.741	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power successfully
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:04.854	info	Initialising (3 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power"
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:04.853	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power successfully
                          ical.0
                          2022-03-09 08:30:03.936	info	starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:01.060	info	Initialising (2 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power"
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:30:01.059	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power successfully
                          host.homebridge
                          2022-03-09 08:30:00.108	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 184038
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:29:57.789	info	Initialising (1 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power"
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:29:57.789	info	Found 6 SourceAnalytix enabled states
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:29:57.571	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:29:57.536	info	starting. Version 0.4.14 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                          host.homebridge
                          2022-03-09 08:29:54.650	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 184012
                          host.homebridge
                          2022-03-09 08:29:52.178	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:29:51.471	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:29:51.470	info	terminating
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:29:51.470	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                          host.homebridge
                          2022-03-09 08:29:51.470	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                          sourceanalytix.0
                          2022-03-09 08:29:51.468	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.homebridge
                          2022-03-09 08:29:51.461	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                          host.homebridge
                          2022-03-09 08:29:38.246	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
                          host.homebridge
                          2022-03-09 08:26:52.579	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:22:49.634	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:22:49.633	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:22:49.632	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:22:19.108	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:21:48.785	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:21:48.782	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:21:48.781	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:21:48.742	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:21:18.366	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:21:18.365	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:21:18.363	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:16:14.770	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:16:14.768	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:16:14.725	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:11:11.055	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:11:11.051	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:11:11.051	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:11:11.048	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:11:10.770	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.004-flur.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:11:10.768	info	State value to set for "hue-extended.0.lights.006-deckenlampe.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:07:08.106	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:07:08.105	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:07:08.101	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:03:05.001	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:03:04.768	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.004-flur.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:03:04.766	info	State value to set for "hue-extended.0.lights.006-deckenlampe.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:02:04.186	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:02:04.184	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                          hue-extended.0
                          2022-03-09 08:02:04.140	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                          host.homebridge
                          2022-03-09 08:00:16.671	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            #941
                            laut log hast du keine Unit definiert, damit ist nicht die Grundeinstellung gemeint, sondern bei deinem jeweiligen Gerät/Datenpunkt rechts auf das Zahnrad.
                            das sind vor eingestellte Werte, die du deinem Strompreis entsprechend anpassen musst
                              host.homebridge
                              ical.0
                              ical.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              ical.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              host.homebridge
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              host.homebridge
                              host.homebridge
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              sourceanalytix.0
                              host.homebridge
                              sourceanalytix.0
                              host.homebridge
                              host.homebridge
                              host.homebridge
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              hue-extended.0
                              host.homebridge
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #942
                              "Please choose unit manually in state configuration"
                              unit selektieren beim state....
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #943
                                @dutchman Ich hatte die Einstellung auf "automatisch" stehen. Habe es jetzt mal auf "kWh" umgestellt.
                                Allerdings war das eine Gerät, welches Daten liefert auch auch"automatisch" eingestellt und trotzdem wurden Daten erfasst.
                                Bildschirmfoto 2022-03-10 um 01.07.49.png Bildschirmfoto 2022-03-10 um 01.05.10.png
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #944
                                  @dutchman Hier nochmal ein Log
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:45.428	info	Successfully activated SourceAnalytix for 6 of 6 states, will do my Job until you stop me!
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:45.415	info	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay successfully
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:43.719	info	Initialising (6 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:43.718	info	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay successfully
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:42.017	info	Initialising (5 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:42.016	info	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay successfully
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:40.465	info	Initialising (4 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:40.464	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power successfully
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:38.645	info	Initialising (3 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power"
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:38.644	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power successfully
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:36.254	info	Initialising (2 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power"
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:36.253	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power successfully
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:33.526	info	Initialising (1 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power"
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:33.525	info	Found 6 SourceAnalytix enabled states
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:33.382	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                  sourceanalytix.0
                                  2022-03-10 04:49:33.347	info	starting. Version 0.4.14 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                  host.homebridge
                                  2022-03-10 04:49:30.525	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 215751
                                  admin.0
                                  2022-03-10 04:49:30.096	info	Adapter rating updated
                                  Trotzdem bleiben die zwei anderen Shellys ohne Wert
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    host.homebridge
                                    admin.0
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #945
                                    @damrak2022 hast du die, welche falsch konfiguriert waren vorher gelöscht, bei gestoppter Instanz, oder einfach nur die unit umgestellt?
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #946
                                      @crunchip Nein, nur umgestellt, aber ich kann das nachher mal so machen. Melde mich dann.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #947
                                        und welchen Datenpunkt vom Shelly logs du ist das ein watt oder kWh wert?
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #948
                                          @dutchman Ich logge wohl Watt. Hier ist ein Screenshot von dem Adapter, welcher von Anfang an direkt funktioniert hat.
                                          Deswegen verstehe ich nicht warum ich mit den beiden anderen so massive Probleme habe.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
