  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @dutchman
    Egal, muss man ja nur wissen :-)
    Kleine Sache vielleicht noch: Wie kann ich die Einheiten ändern?
    Wollte von kWh jetzt auf W wechseln, habe logging an dem Datenpunkt schon deaktiviert. Objektbaum komplett gelöscht, Adapter neu gestartet, dann logging mit W nochmal eingestellt.
    Dann legt er aber wieder den Objektbaum mit kWh an...
    Das hat mit dem kost typen zu tun...
    Beim datenpunkt selektierst du die Einheit (oder automatisch), der Kostentyp bestimmt nach welche Einheit umgerechnet wird (kosten typen fuer Strom habe ich Standard auf kWh eingestellt)
    Kannst ein de adapter Einstellungen aendern oder einen neuen kosten typen hinzufügen:
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #935
    @dutchman
    Ah gefunden, perfekt, danke.
    Jetzt gebe ich auch Ruhe :-)
      Ich bedanke mich bei allen fuer die ausgiebigen tests und Unterstützung die letzten tage !
      SourceAnalytix 0.4.8 Final RELEASED
      jetzt gehts ab an die docu, wen alles lauft in Februar nach stable und kann ich mich über die gewünschten neuen Funktionen auf git kümmern :)
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #936
      @dutchman Ich habe den Adapter installiert und seitdem ein merkwürdiges Problem. Ich habe alle Einstellungen vorgenommen und möchte mir nun den Stromverbrauch und die Osten von 3 Shellys anzeigen lassen.
      Beim ersten Shelly wird mir der Verbrauch angezeigt:
      Beim zweiten und dritten Shelly wird mir kein Wert angezeigt:
      Ich habe die Shellys schon aus dem Router entfernt, einen Factory Reset gemacht und wieder neu eingebunden, hilft alles nichts.
      Meine Einstellungen im Adapter sehen folgendermassen aus:
      Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen, denn allmählich habe ich keine Idee mehr. Wenn ich die Shellys direkt über die IP aufrufe wir mir der aktuelle Stromverbrauch in Watt angezeigt.
      Und als letzt Frage verstehe ich nicht, warum in den Einstellungen von SA unter Preis pro Monat die Zahl 15 eingetragen ist. Könnt Ihr mir diesen Wert bitte erklären.
      Sorry für die vielen Fragen aber ich bin noch recht neu bei ioBroker.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #937
        @damrak2022
        Kommen im log Meldungen wen du SA startest?
        Wen er einem DP nicht verarbeiten kan meldet SA das beim starten
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #938
          @dutchman bin in einer Stunde wieder zuhause. Wie lasse ich mir das Log korrekt anzeigen?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #939
            @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Im Admin links auf Protokolle
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #940
              @dutchman So, hier ist der Log der mir nicht allzuviel sagt, weil ich mich noch zu wenig auskenne.
              host.homebridge
              2022-03-09 08:30:18.372	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              ical.0
              2022-03-09 08:30:16.815	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ical.0
              2022-03-09 08:30:10.757	info	processing URL: Marktforschung Andy http://p31-caldav.icloud.com/published/2/MTEwMTMyODc1NzExMDEzMtjBWFA8Rq2ceDMTJ_zYgiMBD9SLY9KKUC4DvOqSramABe1C7Wepvgcyqnos8FOQA2-MOMw7dikJ1LkHvNRVa3Y
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.847	info	Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 6 states, will do my Job until you stop me!
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.847	warn	Cannot handle calculations for 3 of 6 enabled states, check error messages
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.834	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.833	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.832	error	Please choose unit manually in state configuration
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.832	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.816	info	Initialising (6 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.816	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.815	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.814	error	Please choose unit manually in state configuration
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.814	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.757	info	Initialising (5 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.756	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.754	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.753	error	Please choose unit manually in state configuration
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.753	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.742	info	Initialising (4 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:07.741	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power successfully
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:04.854	info	Initialising (3 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power"
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:04.853	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power successfully
              ical.0
              2022-03-09 08:30:03.936	info	starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:01.060	info	Initialising (2 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power"
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:30:01.059	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power successfully
              host.homebridge
              2022-03-09 08:30:00.108	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 184038
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:29:57.789	info	Initialising (1 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power"
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:29:57.789	info	Found 6 SourceAnalytix enabled states
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:29:57.571	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:29:57.536	info	starting. Version 0.4.14 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
              host.homebridge
              2022-03-09 08:29:54.650	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 184012
              host.homebridge
              2022-03-09 08:29:52.178	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:29:51.471	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:29:51.470	info	terminating
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:29:51.470	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
              host.homebridge
              2022-03-09 08:29:51.470	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
              sourceanalytix.0
              2022-03-09 08:29:51.468	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.homebridge
              2022-03-09 08:29:51.461	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
              host.homebridge
              2022-03-09 08:29:38.246	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
              host.homebridge
              2022-03-09 08:26:52.579	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:22:49.634	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:22:49.633	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:22:49.632	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:22:19.108	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:21:48.785	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:21:48.782	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:21:48.781	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:21:48.742	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:21:18.366	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:21:18.365	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:21:18.363	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:16:14.770	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:16:14.768	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:16:14.725	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:11:11.055	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:11:11.051	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:11:11.051	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:11:11.048	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:11:10.770	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.004-flur.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:11:10.768	info	State value to set for "hue-extended.0.lights.006-deckenlampe.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:07:08.106	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:07:08.105	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:07:08.101	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:03:05.001	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:03:04.768	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.004-flur.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:03:04.766	info	State value to set for "hue-extended.0.lights.006-deckenlampe.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:02:04.186	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:02:04.184	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
              hue-extended.0
              2022-03-09 08:02:04.140	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
              host.homebridge
              2022-03-09 08:00:16.671	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #941
                laut log hast du keine Unit definiert, damit ist nicht die Grundeinstellung gemeint, sondern bei deinem jeweiligen Gerät/Datenpunkt rechts auf das Zahnrad.
                das sind vor eingestellte Werte, die du deinem Strompreis entsprechend anpassen musst
                  host.homebridge
                  ical.0
                  ical.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  ical.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  host.homebridge
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  host.homebridge
                  host.homebridge
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  sourceanalytix.0
                  host.homebridge
                  sourceanalytix.0
                  host.homebridge
                  host.homebridge
                  host.homebridge
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  hue-extended.0
                  host.homebridge
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #942
                  "Please choose unit manually in state configuration"
                  unit selektieren beim state....
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #943
                    @dutchman Ich hatte die Einstellung auf "automatisch" stehen. Habe es jetzt mal auf "kWh" umgestellt.
                    Allerdings war das eine Gerät, welches Daten liefert auch auch"automatisch" eingestellt und trotzdem wurden Daten erfasst.
                    Bildschirmfoto 2022-03-10 um 01.07.49.png Bildschirmfoto 2022-03-10 um 01.05.10.png
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #944
                      @dutchman Hier nochmal ein Log
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:45.428	info	Successfully activated SourceAnalytix for 6 of 6 states, will do my Job until you stop me!
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:45.415	info	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay successfully
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:43.719	info	Initialising (6 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:43.718	info	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay successfully
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:42.017	info	Initialising (5 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:42.016	info	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay successfully
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:40.465	info	Initialising (4 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:40.464	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power successfully
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:38.645	info	Initialising (3 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power"
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:38.644	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power successfully
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:36.254	info	Initialising (2 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power"
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:36.253	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power successfully
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:33.526	info	Initialising (1 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power"
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:33.525	info	Found 6 SourceAnalytix enabled states
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:33.382	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                      sourceanalytix.0
                      2022-03-10 04:49:33.347	info	starting. Version 0.4.14 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                      host.homebridge
                      2022-03-10 04:49:30.525	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 215751
                      admin.0
                      2022-03-10 04:49:30.096	info	Adapter rating updated
                      Trotzdem bleiben die zwei anderen Shellys ohne Wert
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        sourceanalytix.0
                        host.homebridge
                        admin.0
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #945
                        @damrak2022 hast du die, welche falsch konfiguriert waren vorher gelöscht, bei gestoppter Instanz, oder einfach nur die unit umgestellt?
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #946
                          @crunchip Nein, nur umgestellt, aber ich kann das nachher mal so machen. Melde mich dann.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #947
                            und welchen Datenpunkt vom Shelly logs du ist das ein watt oder kWh wert?
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #948
                              @dutchman Ich logge wohl Watt. Hier ist ein Screenshot von dem Adapter, welcher von Anfang an direkt funktioniert hat.
                              Deswegen verstehe ich nicht warum ich mit den beiden anderen so massive Probleme habe.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #949
                                @dutchman Ich logge wohl Watt. Hier ist ein Screenshot, welcher von Anfang an direkt funktioniert hat.
                                du loggst watt und stellst als unit kWh ein, das kan ja nicht funktionieren :)
                                Nimmt bitte energy anstatt watt, Wh nach kWh ist genauer als watt nach kWh berechnen
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #950
                                  @dutchman Ja, aber der erste steht auf automatisch und funktioniert. Aber ich stelle es trotzdem mal um
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #951
                                    und von dem logst du auch power oder energy ? Wie bereits erwähnt besser de Wh wert nehmen :)
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #952
                                      @dutchman Okay, ich versuche es
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #953
                                        @damrak2022 So allmählich verzweifele ich.
                                        Ich habe eben den SA Adapter runtergeschmissen, nachdem ich ihn gestoppt habe und dann neu installiert. Als Datenpunkt habe ich Energy genommen und als Einstellung wh
                                        Jetzt zeigt er mir auf einmal diesen Preis an:
                                        Woher kommt der denn nun?
                                        Die beiden anderen Datenpunkte von den beiden anderen Shellys zeigen mir folgendes an, obwohl ich den Ventilator die ganze Zeit schon laufen habe.
                                        Ich sehe aber gerade das im Log lauter Fehler sind
                                        [calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903112945,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903112945} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-03-10 10:05:04.929	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903104917,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903104917} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-03-10 10:05:02.922	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903102909,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903102909} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-03-10 10:04:57.934	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903097925,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903097925} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-03-10 10:04:49.002	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903088989,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903088989} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-03-10 10:04:42.931	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903082925,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903082925} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-03-10 10:04:33.993	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903073985,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903073985} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-03-10 10:04:27.926	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903067920,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903067920} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-03-10 10:04:18.987	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903058976,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903058976} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-03-10 10:04:12.921	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903052913,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903052913} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-03-10 10:04:03.977	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903043968,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903043968} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-03-10 10:03:57.905	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903037899,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903037899} | stateDetails {"alias":"Shelly-Drucker","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Drucker","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-03-10 10:03:49.015	error	[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading : null | start reading {"val":null,"ack":true,"ts":1646903029009,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1646903029009} | stateDetails {"alias":"Shelly-Ventilator","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"Shelly-Ventilator","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1}
                                        Was bedeuten die genau?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #954
                                          wen du keine start werte eingetragen hast, berechnet er halt mit den jetzigen wh wert
