  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @crunchip Warum die Daten nicht immer ankommen weiß ich, Netzabdeckung... Da werde ich leider nichts daran ändern können.
    keine locale API ?
    XsevX
    XsevX
    Xsev
    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
    #923
    @dutchman Doch aber die Anlage ist ca 300km weg von mir, am A... der Welt ;-) sprich API ja, local nein.
    • F
      F
      fritz0815
      #924
      besteht die Möglichkeit die Einheit Meter (m) einzuführen?
      Der Adapter ist so genial, dass er zum statistischen Erfassen irgendwelcher Werte verführt (z.B. e-bike Fahrtenbuch). Dazu ist die Preisberechnung nicht mal erforderlich - somit wäre es möglich die Einheit aus dem Quell Datenpunkt zu übernehmen, aber mit der Einschränkung, keine Preisberechnungen zu ermöglichen?
      • F fritz0815
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #925
        @fritz0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        das letztere ist bereits implementiert, kannste aushalten :)
        die Einheiten fuer längen is bereis seit längeren ein gewünschtes feature und wird in einer nächsten version dazu kommen
        danke fuer die Blumen :)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          F
          F
          fritz0815
          #926
          @dutchman Stunden oder physikalisch korrekt Sekunden wäre auch recht schön, und Anzahlen 😀 😀 😀 ich krieg den Hals nicht voll ...
            Kann man Daten eigentlich "nachtragen"?
            können bestimmt, was jedoch aber nicht Sinn der Sache ist. Vielmehr wäre es sinniger herauszufinden, warum die Daten nicht korrekt ankommen.
            nik82N
            nik82N
            nik82
            schrieb am zuletzt editiert von nik82
            #927
            da der Adapter so umfangreich ist, möchte ich gerne meine Kilometer vom Auot loggen.
            Das ist nur ein Zahlenwert:
            Egal was ich aber für eine Unit auswähle kommt der Fehler:
            • nik82N nik82
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #928
              @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Gibt es irgendeine Möglichkeit
              die 2 a 3 posts über dieser frage hast du gesehen :)
              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                nik82N
                nik82N
                nik82
                #929
                Also schneller wie du kann echt keiner Antworten :D
                Das habe ich total überlesen oben, also zum Verständnis eine Meter Angabe kommt in den nächste Releases?
                Was ich aber nicht verstehe, wenn der Datenpunkt keine Unit hat (so wie bei mir), dann kann ich nichts loggen?
                Weil selbst wenn ich jetzt einfach Watt als Unit eingebe, dann kommt auch ein Fehler im Log.
                • nik82N nik82
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #930
                  korrekt :)
                  Was ich aber nicht verstehe, wenn der Datenpunkt keine Unit hat, dann kann ich nichts loggen?
                  nein, wie soll der code sonst wissen welche logic/umrechnung er ausführen sol :)
                  Lese den Fehler nochmal richtig den du jetzt bekommst :)
                  denken mal ether ws mit cost-type anstatt unit oder 🐷
                    korrekt :)
                    nik82N
                    nik82N
                    nik82
                    #931
                    @dutchman
                    Ah kappiert, man muss einen Kostentyp angeben, auch wenn man die Kosten gar nicht umrechnen will.
                    Hat geklappt. Danke. Bist echt ein super Supporter👍
                    • nik82N nik82
                      @dutchman
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #932
                      @dutchman
                      jup, hmm guter Punkt das könnte man eventueel noch raushauen wen kosten deaktiviert er das nicht prüft
                        @dutchman
                        nik82N
                        nik82N
                        nik82
                        #933
                        @dutchman
                        Egal, muss man ja nur wissen :-)
                        Kleine Sache vielleicht noch: Wie kann ich die Einheiten ändern?
                        Wollte von kWh jetzt auf W wechseln, habe logging an dem Datenpunkt schon deaktiviert. Objektbaum komplett gelöscht, Adapter neu gestartet, dann logging mit W nochmal eingestellt.
                        Dann legt er aber wieder den Objektbaum mit kWh an...
                        • nik82N nik82
                          @dutchman
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #934
                          @dutchman
                          Das hat mit dem kost typen zu tun...
                          Beim datenpunkt selektierst du die Einheit (oder automatisch), der Kostentyp bestimmt nach welche Einheit umgerechnet wird (kosten typen fuer Strom habe ich Standard auf kWh eingestellt)
                          Kannst ein de adapter Einstellungen aendern oder einen neuen kosten typen hinzufügen:
                            @dutchman
                            nik82N
                            nik82N
                            nik82
                            #935
                            @dutchman
                            Ah gefunden, perfekt, danke.
                            Jetzt gebe ich auch Ruhe :-)
                              Ich bedanke mich bei allen fuer die ausgiebigen tests und Unterstützung die letzten tage !
                              SourceAnalytix 0.4.8 Final RELEASED
                              jetzt gehts ab an die docu, wen alles lauft in Februar nach stable und kann ich mich über die gewünschten neuen Funktionen auf git kümmern :)
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #936
                              @dutchman Ich habe den Adapter installiert und seitdem ein merkwürdiges Problem. Ich habe alle Einstellungen vorgenommen und möchte mir nun den Stromverbrauch und die Osten von 3 Shellys anzeigen lassen.
                              Beim ersten Shelly wird mir der Verbrauch angezeigt:
                              Beim zweiten und dritten Shelly wird mir kein Wert angezeigt:
                              Ich habe die Shellys schon aus dem Router entfernt, einen Factory Reset gemacht und wieder neu eingebunden, hilft alles nichts.
                              Meine Einstellungen im Adapter sehen folgendermassen aus:
                              Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen, denn allmählich habe ich keine Idee mehr. Wenn ich die Shellys direkt über die IP aufrufe wir mir der aktuelle Stromverbrauch in Watt angezeigt.
                              Und als letzt Frage verstehe ich nicht, warum in den Einstellungen von SA unter Preis pro Monat die Zahl 15 eingetragen ist. Könnt Ihr mir diesen Wert bitte erklären.
                              Sorry für die vielen Fragen aber ich bin noch recht neu bei ioBroker.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • Damrak2022D Damrak2022
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #937
                                @damrak2022
                                Kommen im log Meldungen wen du SA startest?
                                Wen er einem DP nicht verarbeiten kan meldet SA das beim starten
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #938
                                  @dutchman bin in einer Stunde wieder zuhause. Wie lasse ich mir das Log korrekt anzeigen?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #939
                                    @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Im Admin links auf Protokolle
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #940
                                      @dutchman So, hier ist der Log der mir nicht allzuviel sagt, weil ich mich noch zu wenig auskenne.
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:30:18.372	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      ical.0
                                      2022-03-09 08:30:16.815	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      ical.0
                                      2022-03-09 08:30:10.757	info	processing URL: Marktforschung Andy http://p31-caldav.icloud.com/published/2/MTEwMTMyODc1NzExMDEzMtjBWFA8Rq2ceDMTJ_zYgiMBD9SLY9KKUC4DvOqSramABe1C7Wepvgcyqnos8FOQA2-MOMw7dikJ1LkHvNRVa3Y
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.847	info	Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 6 states, will do my Job until you stop me!
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.847	warn	Cannot handle calculations for 3 of 6 enabled states, check error messages
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.834	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.833	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.832	error	Please choose unit manually in state configuration
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.832	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.816	info	Initialising (6 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#EA1400#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.816	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.815	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.814	error	Please choose unit manually in state configuration
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.814	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.757	info	Initialising (5 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#E423FA#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.756	error	Initialization of sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay failed, check warn messages !
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.754	error	Cannot handle calculations for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, check log messages and adjust settings!
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.753	error	Please choose unit manually in state configuration
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.753	error	No unit defined for sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay, cannot execute calculations !
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.742	info	Initialising (4 of 6) "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#BBA82D#1__Relay0__Power.currentYear.costs.01_currentDay"
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:07.741	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power successfully
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:04.854	info	Initialising (3 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Power"
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:04.853	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power successfully
                                      ical.0
                                      2022-03-09 08:30:03.936	info	starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:01.060	info	Initialising (2 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power"
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:30:01.059	info	Initialization of shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power successfully
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:30:00.108	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 184038
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:57.789	info	Initialising (1 of 6) "shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Power"
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:57.789	info	Found 6 SourceAnalytix enabled states
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:57.571	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:57.536	info	starting. Version 0.4.14 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:29:54.650	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 184012
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:29:52.178	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:51.471	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:51.470	info	terminating
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:51.470	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:29:51.470	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                                      sourceanalytix.0
                                      2022-03-09 08:29:51.468	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:29:51.461	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:29:38.246	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:26:52.579	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:22:49.634	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:22:49.633	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:22:49.632	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:22:19.108	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:48.785	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:48.782	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:48.781	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:48.742	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:18.366	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:18.365	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:21:18.363	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:16:14.770	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:16:14.768	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:16:14.725	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:11:11.055	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:11:11.051	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:11:11.051	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:11:11.048	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:11:10.770	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.004-flur.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:11:10.768	info	State value to set for "hue-extended.0.lights.006-deckenlampe.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:07:08.106	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:07:08.105	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:07:08.101	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:03:05.001	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:03:04.768	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.004-flur.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:03:04.766	info	State value to set for "hue-extended.0.lights.006-deckenlampe.action.colormode" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:02:04.186	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:02:04.184	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                                      hue-extended.0
                                      2022-03-09 08:02:04.140	info	State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                      host.homebridge
                                      2022-03-09 08:00:16.671	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        #941
                                        laut log hast du keine Unit definiert, damit ist nicht die Grundeinstellung gemeint, sondern bei deinem jeweiligen Gerät/Datenpunkt rechts auf das Zahnrad.
                                        das sind vor eingestellte Werte, die du deinem Strompreis entsprechend anpassen musst
                                          host.homebridge
                                          ical.0
                                          ical.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          ical.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          host.homebridge
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          host.homebridge
                                          host.homebridge
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          host.homebridge
                                          sourceanalytix.0
                                          host.homebridge
                                          host.homebridge
                                          host.homebridge
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          hue-extended.0
                                          host.homebridge
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #942
                                          "Please choose unit manually in state configuration"
                                          unit selektieren beim state....
                                          84.2k
