  4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
191 Beiträge 37 Kommentatoren 149.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @andre said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
    Aktuell habe ich folgende Konfigurationsparameter gewählt, welche ich hier auch gerne zur Diskussion stellen würde:
    Ich sehe hier nichts was einen unnötigen schnellen Tod der SD Karte vermeidet?
    Ein Raspberry OS mit default commit interval von 5 Sekunden kombiniert mit einer DB Applikation wie es ioBroker ist wird jeden Flashspeicher (auch SSDs!) unnötig schnell altern lassen und in's Grab bringen.
    So wird es munter weiter gehen mit "Hilfe SD Karte (schon wieder) kaputt"... obwohl es so einfach wäre diesen unnötigen Elektroschrott 🚮 (und Ressourcenverschwendung ⚠) zu vermeiden, eine Lösung hatte ich mal hier skizziert.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #125
    @opensourcenomad
    Default fstab:
    proc                  /proc           proc    defaults          0       0
    PARTUUID=e34478a9-01  /boot           vfat    defaults          0       2
    PARTUUID=e34478a9-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
    # a swapfile is not a swap partition, no line here
    #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      @opensourcenomad
      Default fstab:
      OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      #126
      @thomas-braun said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
      Default fstab
      Sprich default commit interval von 5 Sekunden auf / wie vermutet? 🤔
        Default fstab
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #127
        @opensourcenomad
        Offengesagt habe ich noch nie nachgeschaut, welcher commit interval in
        ext4    defaults
        vorgesehen ist.
        Optimieren kann man halt viel. zram, auf externe HDD auslagern usw.
        Das ist aber für Fortgeschritte.
          @opensourcenomad
          ext4    defaults
          vorgesehen ist.
          OpenSourceNomadO
          OpenSourceNomadO
          OpenSourceNomad
          #128
          Ich sehe hier die Pflicht eindeutig bei den Verantwortlichen die z.B. hier "Einzeiler" zur Installation anbieten oder eben auch schon komplette images wie hier.
          Ich habe hier mal einen kleinen Post verfasst und versucht das Problem auch für Laien verständlich zu machen, kannst ja mal lesen, vielleicht verstehst du dann die Tragweite an dem was hier so verteilt wird...
          Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #129
            @opensourcenomad sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
            ioBroker in der Verantworung oder Pflicht? Da müsstet du eher bei Raspberry OS klingeln.
            Die fstab ist nicht Umfang einer Installation einer Anwendung, das ist OS-Level.
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #130
              Und du gehst davon aus, dass die Verantwortlichen das wissen aber nicht umsetzen? Dem ist bestimmt nicht so.
              Kannst ja mal einen PR für den Einzeiler erstellen, um den Verbesserungsvorschlag dort einzubringen. Ganz abwegig finde ich das jedenfalls nicht, hier zu optimieren.
              HomoranH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomad
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                #131
                Jein, es ist eben die Kombination Raspberry OS und IObroker die (die dämliche Voreinstellung) zu Gift werden lässt. 💥
                Korrekt, aber hier wird ja ein fertiges Image angeboten. Außerdem habe ich schon des öfteren gelesen man sollte den Einzeiler (der Augenscheinlich ja alles machen soll) auf ein jungfreudiges rasperry os anwenden. Also irgendwo liegt hier dann die Krux vergraben 🤔
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  #132
                  @alcalzone https://forum.iobroker.net/topic/52655/pi-noch-stromausfall-nicht-mehr-erreichbar/45?_=1646728307611
                  :duckundwech:
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #133
                    Der soll auch meine Fensterputzen und den Müll bei Regenwetter rausbringen. Muss ich gleich mal ein Issue für eröffnen. Solltest du für den
                    sed-Einzeiler auch machen.
                      #134
                      @thomas-braun sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                      wieso nur bei regen ☔
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomad
                        #135
                        @alcalzone said in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                        Ich kann nicht in die Köpfe anderer Menschen sehen, aber bekannt ist das Thema hoffentlich schon. Habe es ja in der Vergangenheit nicht nur einmal erwähnt.
                        Dafür bin ich leider zu weit weg vom Thema, benutze weder IObroker noch eine Himbeere ;) Aber die grobe Vorarbeit hatte ich für euch schon hier erledigt.
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #136
                          @opensourcenomad Achja, Forenposts gehen leicht unter wenn man tagtäglich aus 10 Richtungen bombardiert wird. Kannst du die Infos bitte zumindest in ein Issue packen, damit sie an der richtigen Stelle zu finden ist?
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomad
                            #137
                            Ich glaube das macht @Thomas-Braun gleich, der ist sowieso gerade am Issues schreiben ;)
                              OpenSourceNomadO
                              OpenSourceNomadO
                              OpenSourceNomad
                              #138
                              Würde schon reichen wenn Anleitungen (z.B. Installation auf Raspi - Einfacher geht's nicht) die für Einsteiger gedacht sind nicht dazu führen das deren SD Karten unnötigerweise früh verrecken, den Müll bringe ich dann selber raus (hoffentlich keine kaputten SD Karten mehr!) ;)
                              @opensourcenomad said in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                              @thomas-braun said in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                              Es ist so einfach.
                              ...die SD-Karte zu fritieren 💥
                                Es ist so einfach.
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #139
                                @opensourcenomad
                                Ich hab's mal optional erwähnt.
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/2
                                Setzt natürlich jetzt noch mehr Disziplin beim sauber herunterfahren voraus. Bei der Häufigkeit, wie hier 'Stromausfälle' für einen defekten ioBroker geltend gemacht werden... Mal schauen.
                                • andreA
                                  andreA
                                  andre
                                  #140
                                  @thomas-braun @AlCalzone @Homoran @OpenSourceNomad
                                  Wenn sich aus eurer Diskussion ein To-Do für unser Raspberry Image ableiten lässt (und sich vielleicht eine Implementierung ins Setup Script als nicht sinnvoll erweist) dann lasst es mich gerne per GitHub Issue oder PR wissen. Dann schaue ich mal was sich machen lässt.
                                  Danke.
                                  MfG,
                                  André
                                  • C
                                    C
                                    Cedrik2
                                    schrieb am zuletzt editiert von Cedrik2
                                    #141
                                    Ich muss leider mein iobroker auf meinen PI komplett neu aufsetzen. Ich hatte vorher ein spezial Image mit iobroker und der homematic CCU. Auf meinen PI sitzt dann eine kleine Platine mit Antenne um mit den Homematic Geräten kommunizieren zu können.
                                    Leider ist dieses Image auf der iobroker Seite nicht mehr auffindbar. Kann man das noch irgendwo runterladen?
                                    • C Cedrik2
                                      #142
                                      @cedrik2 sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                      nicht wirklich.
                                      Aber auf der github Seite von Alex kannst du ein Image mit piVCCU3 herunterladen und dort mit dem Einzeiler ioBroker installieren
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        nicht wirklich.
                                        C
                                        C
                                        Cedrik2
                                        #143
                                        Oh ok schade.
                                        Gibt es einen Link zu Alex Github Seite? Finde die hier im Thread gerade nicht.
                                        • HomoranH
                                          #144
                                          gehört auch hier nicht hin.
                                          eine suche mit github und pivccu hätte an erster Stelle gebracht
                                          https://github.com/alexreinert/piVCCU
