  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #673
    @alcalzone
    @apollon77
    Ich bin im Container auf einer Syno unterwegs.
    Momentan habe ich die Version 3.3.22 und Nodejs V12.22
    Das Update startet das Terminal , bleibt aber am Ende bei:
    node iobroker.js setup first mit
    no connection to database possible
    hängen.
    Timeout in der iobroker.json habe ich schon verstellt.
    Hoch wie runter.
    Ideen bezüglich Docker / Container / NAS ?
    Edit: wenn ich nach der fehlgeschlagenen Installation
    den Befehl npm i iobroker.js-controller@3.3.22 eingebe, dann installiert er den Controller.
    Nehme ich die 4.0.15 oder 4..0.18 kommt der o.g. Fehler.
    • haselchenH haselchen
      @alcalzone
      @apollon77
      hängen.
      Hoch wie runter.
      apollon77A
      apollon77A
      #674
      @haselchen sehr komisch. Iobroker ist gestoppt im container und wird nicht parallel Versucht neu zu starten oder sowas?!
      Und die Meldung kommt auch so wenn du e per npm installierst und nicht per Upgrade Self?
      Ansonsten Versuch ein install mit npm und für als Parameter „--ignore-scripts“ an. Dann machst du nach dem install ein „iob setup first“ manuell. Geht das?
      • haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #675
        @apollon77
        iobroker ist mit pkill -u iobroker gestoppt.
        Sobald es auf V4 geht, kommen die Meldungen.
        Ich mach mich eventuell heute abend noch mal ran an die Sache.
        Das dauernde zurückspielen , Befehle probieren etc. raubt mir sonst den Samstag.
        • apollon77A
          apollon77A
          #676
          Und weil es so schön ist wurde nich ein relevanter Bug gefunden: js.controller 4.0.19 taucht bald auf
          4.0.19 (2022-03-05)
          • (foxriver76) Fix Adapter restarting on install/update
          • (foxriver76) Really fix invalid backup period warning
          Siggi0904S da_WoodyD FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #677
            @apollon77
            Mit dem ingore Zusatz ist es durchgelaufen.
            Mit dem setup first Befehl habe ich den No Connection to database Fehler.
              4.0.19 (2022-03-05)
              Siggi0904S
              Siggi0904S
              Siggi0904
              #678
              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              4.0.19
              Danke für die neue Version?
              Wann geht die neue Version 4.0.19 ins Stable?
              Dann bräuchte ich das system nur einmal anhalten.
              Ich hatte gestern auf die 4.0.15 von der 3er migriert.
              • Siggi0904S Siggi0904
                4.0.19
                apollon77A
                apollon77A
                #679
                @siggi0904 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                vorauss morgen dene ich wenn es weiter so "ruhig" bleibt
                  @apollon77
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #680
                  @haselchen sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Kannst davon bitte nochmal ne shell ausgabe zeigen? (inkl. einer "iob status" ausgabe)
                  • crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #681
                    bisschen OT Problem Adapter radar2
                    hab gerade die V4.0.19 installiert, dabei ist mir aufgefallen, das scheinbar der ìob fix vor dem ìob upgrade self nicht greift, da folgende Meldung bei Start des radar2.0 erschien
                    radar2.0
                    2022-03-06 18:09:02.071	warn	Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                    seq.0
                    2022-03-06 18:09:01.133	info	starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.seq, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                    auch zu sehen doArp(false)
                    radar2.0
                    2022-03-06 18:09:22.272	info	radar2 set use of noble(false), doArp(false), btid(1) and doUwz(null,0,0,,false).
                    musste dann händisch die cup's setzen und Adapter neu starten
                    radar2.0
                    2022-03-06 18:13:56.922	info	radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on ens18), btid(1) and doUwz(null,0,0,,false).
                      radar2.0
                      seq.0
                      radar2.0
                      radar2.0
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #682
                      @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      Welche cup's musstest Du setzen? Die von arp? Die macht der fixer nicht und hat er auch noch nie :-)
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #683
                        @apollon77 ja für arp
                        täuscht du dich da nicht?
                        müsste ich den Thread suchen, wo genau das Thema war, eben die cups nicht mehr setzen zu müssen, da dies der fix erledigt
                        und funktionierte bisher auch zuverlässig bei mir
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          #684
                          @apollon77 Hi, die Isabell V19 tut hier ganz gechillt ihren Dienst! :-)
                          ( Bei mir seit ueber 3 Jahren... hihi )
                          • haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #685
                            @apollon77
                            Ich hab jetzt den Holzhammer rausgeholt.
                            Nach x Jahren quasi bei 0 wieder angefangen.
                            Hab meine Einstellungen und Skripte gesichert und den neuesten Container installiert und alles auf Stand gebracht.
                            Backup eingespielt und nun bin ich aktuell wieder zurück im Spiel.
                            Warum ich ums Verrecken nicht auf die 4er Controller Version gekommen bin weiß der Geier.
                            Mag aber vielleicht daran liegen, dass der Container fast 3 bis 4 Jahre alt war.
                            Trotzdem war alles auf Stand.
                            Node war bei 14
                            In den Adapter soweit alles gut, keine Errors.
                            Wollte halt jetzt auf V4 hochziehen.
                            Naja. WE verbraten, dafür hoffentlich erstmal Ruhe.
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #686
                              @crunchip der fixer setzt schon immer nur rechte für nodejs binary … …
                                @apollon77
                                Node war bei 14
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #687
                                @haselchen verstehen tue ich es trotzdem nicht. :-((. Aber gut das du ne Lösung hast
                                  4.0.19 (2022-03-05)
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #688
                                  @apollon77 wieder sauber durchgeflutscht... :)
                                    4.0.19 (2022-03-05)
                                    FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    #689
                                    @apollon77 Auch hier läuft die 4.0.19 auf meinem Produktivsystem unauffällig.
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #690
                                      Nope :-))
                                      Reality wins
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/installer_library.sh#L265-L280
                                      crunchipC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Nope :-))
                                        Reality wins
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #691
                                        @apollon77 ist aber seltsam, das ich bei den letzten node.js update's bzw generellen update's "nur" den fixer hab laufen lassen und der radar2 und auch ble haben somit funktioniert.
                                        ist schon ewig her(bestimmt 1 Jahr), das ich die cups selbst gesetzt hab
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #692
                                          @crunchip naja bedenke mal folgendes: Wann muss man "cap"s neu setzen? Wenn das Binary ersetzt wird ... deswegen passt das ach immer so lange bis ein nodejs Update - oder ein arp Update bei den Linux paketen war
                                          84.1k
