  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @alcalzone Müsste ich da nicht noch ein "@latest" anhängen?
    Ich nutze aktuell npm i iobroker.js-controller@4.0.18 --production
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #672
    @sborg Ja, richtig... @latest fehlt.
    --production kannst du dir sparen, das ist nur relevant, wenn du im aktuellen Ordner npm install ohne Angabe des Paketnamens ausführst. Das verhindert, dass dann auch sämltliche devDependencies installiert werden.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #673
      @alcalzone
      @apollon77
      Ich bin im Container auf einer Syno unterwegs.
      Momentan habe ich die Version 3.3.22 und Nodejs V12.22
      Das Update startet das Terminal , bleibt aber am Ende bei:
      node iobroker.js setup first mit
      no connection to database possible
      hängen.
      Timeout in der iobroker.json habe ich schon verstellt.
      Hoch wie runter.
      Ideen bezüglich Docker / Container / NAS ?
      Edit: wenn ich nach der fehlgeschlagenen Installation
      den Befehl npm i iobroker.js-controller@3.3.22 eingebe, dann installiert er den Controller.
      Nehme ich die 4.0.15 oder 4..0.18 kommt der o.g. Fehler.
      • haselchenH haselchen
        @alcalzone
        @apollon77
        hängen.
        Hoch wie runter.
        #674
        @haselchen sehr komisch. Iobroker ist gestoppt im container und wird nicht parallel Versucht neu zu starten oder sowas?!
        Und die Meldung kommt auch so wenn du e per npm installierst und nicht per Upgrade Self?
        Ansonsten Versuch ein install mit npm und für als Parameter „--ignore-scripts“ an. Dann machst du nach dem install ein „iob setup first“ manuell. Geht das?
          haselchenH Offline
          haselchen
          #675
          @apollon77
          iobroker ist mit pkill -u iobroker gestoppt.
          Sobald es auf V4 geht, kommen die Meldungen.
          Ich mach mich eventuell heute abend noch mal ran an die Sache.
          Das dauernde zurückspielen , Befehle probieren etc. raubt mir sonst den Samstag.
          • apollon77A Offline
            #676
            Und weil es so schön ist wurde nich ein relevanter Bug gefunden: js.controller 4.0.19 taucht bald auf
            4.0.19 (2022-03-05)
            • (foxriver76) Fix Adapter restarting on install/update
            • (foxriver76) Really fix invalid backup period warning
            Siggi0904S da_WoodyD FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #677
              @apollon77
              Mit dem ingore Zusatz ist es durchgelaufen.
              Mit dem setup first Befehl habe ich den No Connection to database Fehler.
                4.0.19 (2022-03-05)
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #678
                @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                4.0.19
                Danke für die neue Version?
                Wann geht die neue Version 4.0.19 ins Stable?
                Dann bräuchte ich das system nur einmal anhalten.
                Ich hatte gestern auf die 4.0.15 von der 3er migriert.
                • Siggi0904S Siggi0904
                  4.0.19
                  #679
                  @siggi0904 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  vorauss morgen dene ich wenn es weiter so "ruhig" bleibt
                    @apollon77
                    #680
                    @haselchen sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                    Kannst davon bitte nochmal ne shell ausgabe zeigen? (inkl. einer "iob status" ausgabe)
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #681
                      bisschen OT Problem Adapter radar2
                      hab gerade die V4.0.19 installiert, dabei ist mir aufgefallen, das scheinbar der ìob fix vor dem ìob upgrade self nicht greift, da folgende Meldung bei Start des radar2.0 erschien
                      radar2.0
                      2022-03-06 18:09:02.071	warn	Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                      seq.0
                      2022-03-06 18:09:01.133	info	starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.seq, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                      auch zu sehen doArp(false)
                      radar2.0
                      2022-03-06 18:09:22.272	info	radar2 set use of noble(false), doArp(false), btid(1) and doUwz(null,0,0,,false).
                      musste dann händisch die cup's setzen und Adapter neu starten
                      radar2.0
                      2022-03-06 18:13:56.922	info	radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on ens18), btid(1) and doUwz(null,0,0,,false).
                        radar2.0
                        seq.0
                        radar2.0
                        radar2.0
                        #682
                        @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        Welche cup's musstest Du setzen? Die von arp? Die macht der fixer nicht und hat er auch noch nie :-)
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #683
                          @apollon77 ja für arp
                          täuscht du dich da nicht?
                          müsste ich den Thread suchen, wo genau das Thema war, eben die cups nicht mehr setzen zu müssen, da dies der fix erledigt
                          und funktionierte bisher auch zuverlässig bei mir
                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ? Offline
                            #684
                            @apollon77 Hi, die Isabell V19 tut hier ganz gechillt ihren Dienst! :-)
                            ( Bei mir seit ueber 3 Jahren... hihi )
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #685
                              @apollon77
                              Ich hab jetzt den Holzhammer rausgeholt.
                              Nach x Jahren quasi bei 0 wieder angefangen.
                              Hab meine Einstellungen und Skripte gesichert und den neuesten Container installiert und alles auf Stand gebracht.
                              Backup eingespielt und nun bin ich aktuell wieder zurück im Spiel.
                              Warum ich ums Verrecken nicht auf die 4er Controller Version gekommen bin weiß der Geier.
                              Mag aber vielleicht daran liegen, dass der Container fast 3 bis 4 Jahre alt war.
                              Trotzdem war alles auf Stand.
                              Node war bei 14
                              In den Adapter soweit alles gut, keine Errors.
                              Wollte halt jetzt auf V4 hochziehen.
                              Naja. WE verbraten, dafür hoffentlich erstmal Ruhe.
                                #686
                                @crunchip der fixer setzt schon immer nur rechte für nodejs binary … …
                                  @apollon77
                                  Node war bei 14
                                  #687
                                  @haselchen verstehen tue ich es trotzdem nicht. :-((. Aber gut das du ne Lösung hast
                                    4.0.19 (2022-03-05)
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #688
                                    @apollon77 wieder sauber durchgeflutscht... :)
                                      4.0.19 (2022-03-05)
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #689
                                      @apollon77 Auch hier läuft die 4.0.19 auf meinem Produktivsystem unauffällig.
                                        #690
                                        Nope :-))
                                        Reality wins
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/installer_library.sh#L265-L280
                                        crunchipC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Nope :-))
                                          Reality wins
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #691
                                          @apollon77 ist aber seltsam, das ich bei den letzten node.js update's bzw generellen update's "nur" den fixer hab laufen lassen und der radar2 und auch ble haben somit funktioniert.
                                          ist schon ewig her(bestimmt 1 Jahr), das ich die cups selbst gesetzt hab
