  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 31 Beobachtet
    @passuff sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
    passuff@iobrokerV2:~$ which nodes
    ich laube das sollte which nodejs heißen
    P
    P
    passuff
    #361
    Ja, habe ich auch probiert. Ändert nichts am output. Es kommt nichts zurück.
    • P passuff
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #362
      @passuff
      ls -l /usr/bin/nodejs
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @passuff
        P
        P
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von passuff
        #363
        @thomas-braun sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
        passuff@iobrokerV2:~$ ls -l /usr/bin/nodejs
        ls: Zugriff auf '/usr/bin/nodejs' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        • P passuff
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #364
          @passuff
          Der Befehl
          sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
          ist ja auch Quatsch. Wo haste den denn her?
          sudo rm /usr/local/bin/nodejs
          Als Test:
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          • M mimue
            Hallo allerseits,
            ich habe es gerade geschafft iobroker unter Arch Linux zu installieren. Das Skript ist an dieser Stelle etwas ignorant :-(
            Falls jemand das Gleiche versuchen möchte, hier die Abweichungen, die zu beachten sind:
            ROOT_GROUP=wheel
            Paketmanager pacman
            Paket installieren mit: pacman -S paketname
            Pakete Debian - ARCH Linux
            acl - acl
            sudo - sudo
            libcap2-bin - libcap
            build-essential - base-devel
            libavahi-compat-libdnssd-dev - avahi und nss-mdns
            libudev-dev - libudev0
            libpam0g-dev - pam
            pkg-config - pkgconf
            curl - curl
            unzip - unzip
            Bei der Installationsvorbereitung gemäß "https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md" fällt auf, daß nodejs nicht existiert (im Beispiel ist es wohl umgekehrt, nodejs existiert und node fehlt, das wird durch ein symbolisches Link behoben, kein Wunder zeigen beide die gleiche Versionsnummer.) Da ich nicht sicher bin, ob es notwendig ist, beide zu haben, habe ich sicherheitshalber ein Link angelegt, allerdings andersherum: ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/nodejs
            Anschließend das Installations-Skript als einfacher Benutzer aufgerufen.
            Alles läuft mehr oder weniger ereignislos durch, einzig eine Fehlermeldung von make
            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:193:13)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:255:12)
            gyp ERR! System Linux 5.1.16-arch1-1-ARCH
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            gyp ERR! node -v v11.15.0
            gyp ERR! node-gyp -v v5.0.0
            gyp ERR! not ok
            stört das Bild. Es scheint sich aber nicht weiter auszuwirken. Anmeldung mit dem Webbrowser und Einrichtung klappen gut.
            Warum im Skript eine lange TODO: Bemerkung bezüglich Ausführung als root steht, statt einfach nach IS_ROOT=true ein exit 1 einzufügen erschließt sich nicht wirklich.
            Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
            MiMue
            D
            D
            DokBiz
            #365
            @mimue said in Neue Installationsroutine (für Linux):
            gibt es hier in der zwischenzeit schon eine "freundlichere" ausgestaltung?
            ich versuche gerade, als kompletter linux noob, iobroker von windows auf manjaro umzuziehen, und hab zumindest schonmal verstanden, dass ich mit apt nix reissen kann, weil arc basierende distros mit pacman arbeiten... jetzt gibt es hier unter diesem link
            https://iobroker.net/install.sh
            ein 34-seitiges script, bei dem u.a. 'apt' durch 'pacman'ersetzt werden müsste... aber das ist, wie ich befürchte, nicht das einzige, was dort geändert werden müsste !?
            wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DokBiz
              wendy2702W
              wendy2702W
              #366
              @dokbiz guckst du hier
              www.iobroker.net
              Mal diesen aktuellen "Einzeiler" probiert.
              Wenn ich das richtig lese ist "manjaro" ja eher was mit GUI und Desktop. Ist für iobroker als "Server" eh nicht empfehlenswert.
              • D DokBiz
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #367
                @wendy2702 das ist genau das Skript was er meinte.
                @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                Vermutlich ist da mehr zu tun, ja. Aber ohne dass sich jemand, der die Distribution kennt, darum kümmert, wird da nix passieren. Die "großen" sind unterstützt.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  #368
                  @alcalzone sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                  Ja, habs gerade mal angesehen. Hätte ich auch vorher machen können.
                  • wendy2702W wendy2702
                    www.iobroker.net
                    D
                    D
                    DokBiz
                    schrieb am zuletzt editiert von DokBiz
                    #369
                    @wendy2702 said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                    www.iobroker.net
                    dieser "einzeiler" ist die quelle für das script, das bei manjaro eben nicht funktioniert (da "apt" statt "pacman")
                    btw: windows ist auch eher was mit gui und desktop und lief/läuft trotzdem problemlos 🤓
                    wendy2702W Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D DokBiz
                      www.iobroker.net
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #370
                      @dokbiz Naja.... ich würde mal behaupten das Windows vielleicht nicht ganz so ein Paradiesvogel wie manjaro ist.
                      Ist am Ende auch deine Sache ob du deinen Server mit GUI oder ohne laufen lassen willst. Je nach HW benötig das halt nur unnötige ressourcen.
                      • D DokBiz
                        www.iobroker.net
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #371
                        Ich hab den iobroker zuletzt mal einem manjaro aufgezwungen.
                        Wenn ich mich recht entsinne:
                        nodejs vorab mit pacman installiert und dann ganz stumpf den Installations-Einzeiler verwendet und die Meckerei überlesen bzw. die Pakete dann auch noch nachinstalliert.
                        Das Ganze natürlich ohne GUI, das geht auf einem Manjaro ja auch.
                        Hier der 'Nachweis':
                        https://forum.iobroker.net/topic/51315/iobroker-auf-manjaro-und-raspberry-4
                        Also 'geht' schon, ist aber etwas fummelig. Ich würde den ioBroker aber immer auf einem reinen Debian Bullseye betreiben, da ist einfach der Support eher gegeben als bei solchen Distributionen, die nicht so im Focus stehen bei ioBroker. Das Terminal sieht ja eh hüben wie drüben gleich aus, das Aussehen kann ja kein Argument für Manjaro sein.
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                          D
                          D
                          DokBiz
                          #372
                          @thomas-braun said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                          den post von dir hatte ich schon gesehen, daher, und durch @mimue , weiss ich auch, das es prinzipiell geht..
                          ich hab hier halt seit jahren einen 2. rechner mit windows laufen, auf dem in der vergangenheit alle möglichen server liefen.. in der zwischenzeit sind da nur noch iobroker und teamspeak übrig, ausserdem fungiert er als mediazentrale...
                          manjaro war auch nicht meine erste wahl.... mint, kubuntu und fedora haben aus verschiedenen (noob-)gründen die try&error phase nicht überlebt.. jetzt läuft hier, seit ner noch nicht sehr langen weile, manjaro zufriedenstellend auf 2 rechnern (vorsichtshalber natürlich im dualboot mit windows), weil es halt as windowsähnlich as possible sein sollte... das ist für linux profis sicherlich kein nachvollziehbarer, rationaler werdegang, aber ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt schon so weit bin :man-bowing:
                          • D DokBiz
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #373
                            Serverbetrieb ist NIE Windows-ähnlich, weil da gar keine Fenster oder sonst irgendwas Desktop-ähnliches zum anklicken läuft.
                            Deswegen ist es auch egal, ob da ein Manjaro oder ein Debian im schwarzen Terminal läuft.
                              D
                              D
                              DokBiz
                              #374
                              das mag, ohne dir zu nahe treten zu wollen, dein weltbild sein... ich für meinen teil habe die letzten 20 jahre aber alle möglichen server unter windows gehostet (call of duty, minecraft, teamspeak......).. und auch, wenn der eigentliche server am ende in der console lief, so ist der weg bis dahin doch unter windows sehr gui-lastig..
                              ich hatte die tage z.b. riesige schwierigkeiten mein teamspeak backup in der konsole an die richtige stelle zu kopieren.. bis ich mal gerafft hab, dass dolphin kein root kann, und ich dann nemo installiert hab, und dann als root die verzeichnisse gefunden hab, die vorher vermeindlich nicht da waren, war für mich eine harte lernkurve... aber mit der richtige gui hat's auf anhieb geklappt 🤗
                              • D DokBiz
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #375
                                @dokbiz
                                Naja, das ist kein 'Weltbild' sondern lediglich ordentlicher Umgang mit einem Linux-Server.
                                Auch das ist falsch. Man hampelt nicht als root rum, schon gar nicht in einem Desktop-Environment. Weder auf manjaro, noch auf Debian.
                                  @dokbiz
                                  D
                                  D
                                  DokBiz
                                  #376
                                  das ist wohl eine grundsatzfrage, die häufig zu streit führt, und das möchte ich nun wirklich nicht..
                                  ich hab die dateien zuverlässig da hin bekommen, wo sie hin mussten, und hab auf dem weg dahin nichts kaputt gemacht... so kenne ich das von windows, und wieso soll ich es mir unnötig noch schwerer machen, als der umstieg auf linux eh schon ist...
                                  • D DokBiz
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #377
                                    Ein Grundsatz: Ja.
                                    Eine Frage: Nein.
                                    Server grundsätzlich ohne GUI/Desktop Environment
                                      Ein Grundsatz: Ja.
                                      Eine Frage: Nein.
                                      D
                                      D
                                      DokBiz
                                      #378
                                      naja, ich sagte ja bereits: weltbild....
                                      da es sich hier bei mir, und wahrscheinlich auch einem grossteil der gäste des forums, um hobbymässige privatinteressen dreht, und keine grossen firmennetze in gefahr sind, sonder einzig ich, in meinen eigenen 4 wänden, und vielleicht noch eine hand voll teamspeakbuddies betroffen wären, gestehe ich mir zu, das ein bisschen grosszügiger zu interpretieren ;)
                                      • D DokBiz
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #379
                                        @dokbiz
                                        Man kann ja auch im Hobby Profianspruch haben.
                                        Wobei das beim Server auch gar nicht die Frage ist, auch als Hobby-Admin loggt man sich nicht als root auf einem Desktop ein. Ganz grundsätzlich nicht.
                                        TÜV brauch ich nicht, ich fahr eh nicht schneller als 100.
                                        • D DokBiz
                                          www.iobroker.net
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #380
                                          Ist nicht unter solchen Rahmenbedingungen docker die sinnige wahl? Das geht bestimmt auch unter manjaro oder ? Das ist in meinen Augen der Vorteil von Docker: Das ganze Grundsystem ist egal weil das alles weg-abstrahiert wird.
                                          33.2k
                                          84.3k
