  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • P passuff
    Ich habe gerade mit dem Install Skript versucht zu installieren.
    Ich nutze ein aktuelles Debian 11 System. Nach der Installation lließ sich Flot nur manuell per cli installieren und einige Instanzen wollen nicht so richtig. Irgendwas stimmt mit der Installation nicht.
    ich habe daher folgendes geprüft:
    passuff@iobrokerV2:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
    Ich denke das sollte so nicht sein ;)
    passuff
    #355
    @passuff sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
    Folgendes habe ich nun durchgeführt:
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo reboot
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    sudo reboot
    Danach wieder die Versionsabfrage:
    Weiter gelesen und folgendes probiert:
    passuff@iobrokerV2:~$ sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Di                               e Datei existiert bereits
    • Thomas BraunT Online
      #356
      Doch, ist in Ordnung.
      Ich würde aber dennoch nodejs linken.
      Danach sollte
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      auch vollständig durchlaufen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Danach sollte
        passuff
        #357
        Vermutlich haben sich unsere Posts überschnitten. Das habe ich bereits erfolglos versucht.
        • P passuff
          #358
          @passuff
          Schau einzeln danach:
          which node
          which nodejs
          which npm
            @passuff
            which node
            which nodejs
            which npm
            passuff
            #359
            @thomas-braun sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
            which npm
            passuff@iobrokerV2:~$ iob start
            passuff@iobrokerV2:~$ which node
            /usr/bin/node
            passuff@iobrokerV2:~$ which nodes
            passuff@iobrokerV2:~$ which npm
            /usr/bin/npm
            • P passuff
              which npm
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #360
              ich laube das sollte which nodejs heißen
                passuff
                #361
                Ja, habe ich auch probiert. Ändert nichts am output. Es kommt nichts zurück.
                • P passuff
                  #362
                  @passuff
                  ls -l /usr/bin/nodejs
                    @passuff
                    passuff
                    schrieb am zuletzt editiert von passuff
                    #363
                    passuff@iobrokerV2:~$ ls -l /usr/bin/nodejs
                    ls: Zugriff auf '/usr/bin/nodejs' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    • P passuff
                      #364
                      @passuff
                      Der Befehl
                      ist ja auch Quatsch. Wo haste den denn her?
                      sudo rm /usr/local/bin/nodejs
                      Als Test:
                      • M mimue
                        Hallo allerseits,
                        ich habe es gerade geschafft iobroker unter Arch Linux zu installieren. Das Skript ist an dieser Stelle etwas ignorant :-(
                        Falls jemand das Gleiche versuchen möchte, hier die Abweichungen, die zu beachten sind:
                        ROOT_GROUP=wheel
                        Paketmanager pacman
                        Paket installieren mit: pacman -S paketname
                        Pakete Debian - ARCH Linux
                        acl - acl
                        sudo - sudo
                        libcap2-bin - libcap
                        build-essential - base-devel
                        libavahi-compat-libdnssd-dev - avahi und nss-mdns
                        libudev-dev - libudev0
                        libpam0g-dev - pam
                        pkg-config - pkgconf
                        curl - curl
                        unzip - unzip
                        Bei der Installationsvorbereitung gemäß "https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md" fällt auf, daß nodejs nicht existiert (im Beispiel ist es wohl umgekehrt, nodejs existiert und node fehlt, das wird durch ein symbolisches Link behoben, kein Wunder zeigen beide die gleiche Versionsnummer.) Da ich nicht sicher bin, ob es notwendig ist, beide zu haben, habe ich sicherheitshalber ein Link angelegt, allerdings andersherum: ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                        Anschließend das Installations-Skript als einfacher Benutzer aufgerufen.
                        Alles läuft mehr oder weniger ereignislos durch, einzig eine Fehlermeldung von make
                        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:193:13)
                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:255:12)
                        gyp ERR! System Linux 5.1.16-arch1-1-ARCH
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        gyp ERR! node -v v11.15.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.0
                        gyp ERR! not ok
                        stört das Bild. Es scheint sich aber nicht weiter auszuwirken. Anmeldung mit dem Webbrowser und Einrichtung klappen gut.
                        Warum im Skript eine lange TODO: Bemerkung bezüglich Ausführung als root steht, statt einfach nach IS_ROOT=true ein exit 1 einzufügen erschließt sich nicht wirklich.
                        Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
                        MiMue
                        DokBiz
                        #365
                        @mimue said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                        gibt es hier in der zwischenzeit schon eine "freundlichere" ausgestaltung?
                        ich versuche gerade, als kompletter linux noob, iobroker von windows auf manjaro umzuziehen, und hab zumindest schonmal verstanden, dass ich mit apt nix reissen kann, weil arc basierende distros mit pacman arbeiten... jetzt gibt es hier unter diesem link
                        https://iobroker.net/install.sh
                        ein 34-seitiges script, bei dem u.a. 'apt' durch 'pacman'ersetzt werden müsste... aber das ist, wie ich befürchte, nicht das einzige, was dort geändert werden müsste !?
                        wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DokBiz
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #366
                          @dokbiz guckst du hier
                          www.iobroker.net
                          Mal diesen aktuellen "Einzeiler" probiert.
                          Wenn ich das richtig lese ist "manjaro" ja eher was mit GUI und Desktop. Ist für iobroker als "Server" eh nicht empfehlenswert.
                          • D DokBiz
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #367
                            @wendy2702 das ist genau das Skript was er meinte.
                            @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                            Vermutlich ist da mehr zu tun, ja. Aber ohne dass sich jemand, der die Distribution kennt, darum kümmert, wird da nix passieren. Die "großen" sind unterstützt.
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #368
                              @alcalzone sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                              Ja, habs gerade mal angesehen. Hätte ich auch vorher machen können.
                              • wendy2702W wendy2702
                                www.iobroker.net
                                DokBiz
                                schrieb am zuletzt editiert von DokBiz
                                #369
                                @wendy2702 said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                www.iobroker.net
                                dieser "einzeiler" ist die quelle für das script, das bei manjaro eben nicht funktioniert (da "apt" statt "pacman")
                                btw: windows ist auch eher was mit gui und desktop und lief/läuft trotzdem problemlos 🤓
                                wendy2702W Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D DokBiz
                                  www.iobroker.net
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #370
                                  @dokbiz Naja.... ich würde mal behaupten das Windows vielleicht nicht ganz so ein Paradiesvogel wie manjaro ist.
                                  Ist am Ende auch deine Sache ob du deinen Server mit GUI oder ohne laufen lassen willst. Je nach HW benötig das halt nur unnötige ressourcen.
                                  • D DokBiz
                                    www.iobroker.net
                                    #371
                                    Ich hab den iobroker zuletzt mal einem manjaro aufgezwungen.
                                    Wenn ich mich recht entsinne:
                                    nodejs vorab mit pacman installiert und dann ganz stumpf den Installations-Einzeiler verwendet und die Meckerei überlesen bzw. die Pakete dann auch noch nachinstalliert.
                                    Das Ganze natürlich ohne GUI, das geht auf einem Manjaro ja auch.
                                    Hier der 'Nachweis':
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51315/iobroker-auf-manjaro-und-raspberry-4
                                    Also 'geht' schon, ist aber etwas fummelig. Ich würde den ioBroker aber immer auf einem reinen Debian Bullseye betreiben, da ist einfach der Support eher gegeben als bei solchen Distributionen, die nicht so im Focus stehen bei ioBroker. Das Terminal sieht ja eh hüben wie drüben gleich aus, das Aussehen kann ja kein Argument für Manjaro sein.
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      DokBiz
                                      #372
                                      @thomas-braun said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                      den post von dir hatte ich schon gesehen, daher, und durch @mimue , weiss ich auch, das es prinzipiell geht..
                                      ich hab hier halt seit jahren einen 2. rechner mit windows laufen, auf dem in der vergangenheit alle möglichen server liefen.. in der zwischenzeit sind da nur noch iobroker und teamspeak übrig, ausserdem fungiert er als mediazentrale...
                                      manjaro war auch nicht meine erste wahl.... mint, kubuntu und fedora haben aus verschiedenen (noob-)gründen die try&error phase nicht überlebt.. jetzt läuft hier, seit ner noch nicht sehr langen weile, manjaro zufriedenstellend auf 2 rechnern (vorsichtshalber natürlich im dualboot mit windows), weil es halt as windowsähnlich as possible sein sollte... das ist für linux profis sicherlich kein nachvollziehbarer, rationaler werdegang, aber ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt schon so weit bin :man-bowing:
                                      • D DokBiz
                                        #373
                                        Serverbetrieb ist NIE Windows-ähnlich, weil da gar keine Fenster oder sonst irgendwas Desktop-ähnliches zum anklicken läuft.
                                        Deswegen ist es auch egal, ob da ein Manjaro oder ein Debian im schwarzen Terminal läuft.
                                          DokBiz
                                          #374
                                          das mag, ohne dir zu nahe treten zu wollen, dein weltbild sein... ich für meinen teil habe die letzten 20 jahre aber alle möglichen server unter windows gehostet (call of duty, minecraft, teamspeak......).. und auch, wenn der eigentliche server am ende in der console lief, so ist der weg bis dahin doch unter windows sehr gui-lastig..
                                          ich hatte die tage z.b. riesige schwierigkeiten mein teamspeak backup in der konsole an die richtige stelle zu kopieren.. bis ich mal gerafft hab, dass dolphin kein root kann, und ich dann nemo installiert hab, und dann als root die verzeichnisse gefunden hab, die vorher vermeindlich nicht da waren, war für mich eine harte lernkurve... aber mit der richtige gui hat's auf anhieb geklappt 🤗
