  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 232.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • I IOBaer
    Vielen Dank für Deine schnelle Antwort und die neue Anleitung, die mir gut gefällt.
    Hier meine Anmerkungen:
    • Der Link zum RaspberryPi OS führt ja zur Auswahl mehrerer Varianten. Hier sollte ein Hinweis dazu, dass "Raspberry Pi OS Lite" empfohlen wird.
    • Die SD-Karte habe ich zusätzlich zu Beginn mit dem "SD Memory Card Formatter for Windows Download" formatiert.
    • Es wäre vermutlich sinnvoll, die Vergabe einer statischen IP mit aufzunehmen.
    • Beim Anlegen des zusätzlichen Users sind noch ein paar Nacharbeiten erforderlich, u.a. wegen der Sudoers-Liste.
    Unabhängig von der Anleitung: Curl-Installations-Befehl musste ein zweites Mal ausgeführt werden und selbst dann war der Admin-Adapter nicht über http erreichbar (Tipps auf https://forum.iobroker.net/topic/5686/kein-zugriff-auf-iobroker-aber-auf-vis-und-vis-editor/3 haben das Problem gelöst).
    Allgemein muss man halt immer schauen, wie umfangreich eine solche Anleitung werden muss bzw. wie viele Inhalte rein sollen, die eher mit dem OS bzw. Raspberry und nicht mit ioBroker zu tun haben. Eine Idee wäre noch, auch Hinweise einzubinden, wie die Installation geupdatet/upgegradet werden soll und wie nicht.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #349
    @iobaer sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
    Was meinst du damit genau? Eigentlich muss man an den sudoers erstmal nix rumfummeln.
    • I IOBaer
      #350
      @iobaer Danke für das Feedback!
      ich habe dazu ein paar Anmerkungen:
      Die Anleitung ist als Ersatz für das Klientel, das sonst ein Image nimmt, weil es nichts selber machen will oder kann, gedacht.
      Das ist auch immer basic, alle gleich, keine Optionen.
      also auch keine fixe IP.
      wer weiß was er tut, kann das nachher al gusto tun.
      • oslite sollte drin stehen, wenn das nicht der Fall ist müsste ich es ändern. Sehe ich nach!
        edit: steht nicht explizit drin, da due Anleitung allgemein für alle SBC gehalten wurde.
      Als Betriebssystem sollte ein Serverbetriebssystem, basierend auf Debian ohne grafische Oberfläche installiert werden.
      • formatieren der SD ist nicht nötig, sonst hätte es drin gestanden.
      • ein neuer User sollte eigentlich den sudoers zugewiesen werden.
        außerdem hat das raspiOS ja bereits einen User pi, der auch in den sudoers ist. Da muss kein weiterer angelegt werden.
        Das galt nur für Armbian.
      • auch mit curl sollte eskeine Probleme geben.
      • P
        P
        Phil82
        #351
        Guten Morgen,
        ist für ein neu Aufsetzen des Systems sinnvoll node 12 oder bereits node 14 zu verwenden?
        LGPhil82
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Phil82
          Guten Morgen,
          LGPhil82
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #352
          @phil82 Nimm node12. Wird ja auch vom Installer bereits mitinstalliert.
          Der Wechsel auf eine höhere Version ist ja unter Linux kein Problem und ist bei Bedarf in kürzester Zeit erledigt.
          • P Phil82
            Guten Morgen,
            LGPhil82
            apollon77A
            apollon77A
            #353
            @phil82 Es geht beides, Nodejs 12 ist noch das empfohlene
            • P
              P
              passuff
              #354
              Ich habe gerade mit dem Install Skript versucht zu installieren.
              Ich nutze ein aktuelles Debian 11 System. Nach der Installation lließ sich Flot nur manuell per cli installieren und einige Instanzen wollen nicht so richtig. Irgendwas stimmt mit der Installation nicht.
              ich habe daher folgendes geprüft:
              passuff@iobrokerV2:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
              -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
              Ich denke das sollte so nicht sein ;)
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P passuff
                P
                P
                passuff
                #355
                @passuff sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                Folgendes habe ich nun durchgeführt:
                sudo apt-get --purge remove node
                sudo apt-get --purge remove nodejs
                sudo apt-get autoremove
                sudo reboot
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                sudo apt install -y nodejs
                sudo reboot
                Danach wieder die Versionsabfrage:
                Weiter gelesen und folgendes probiert:
                passuff@iobrokerV2:~$ sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Di                               e Datei existiert bereits
                • Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #356
                  Doch, ist in Ordnung.
                  Ich würde aber dennoch nodejs linken.
                  Danach sollte
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  auch vollständig durchlaufen.
                    Danach sollte
                    P
                    P
                    passuff
                    #357
                    Vermutlich haben sich unsere Posts überschnitten. Das habe ich bereits erfolglos versucht.
                    • P passuff
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #358
                      @passuff
                      Schau einzeln danach:
                      which node
                      which nodejs
                      which npm
                        @passuff
                        which node
                        which nodejs
                        which npm
                        P
                        P
                        passuff
                        #359
                        @thomas-braun sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                        which npm
                        passuff@iobrokerV2:~$ iob start
                        passuff@iobrokerV2:~$ which node
                        /usr/bin/node
                        passuff@iobrokerV2:~$ which nodes
                        passuff@iobrokerV2:~$ which npm
                        /usr/bin/npm
                        • P passuff
                          which npm
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          #360
                          ich laube das sollte which nodejs heißen
                            P
                            P
                            passuff
                            #361
                            Ja, habe ich auch probiert. Ändert nichts am output. Es kommt nichts zurück.
                            • P passuff
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #362
                              @passuff
                              ls -l /usr/bin/nodejs
                                @passuff
                                P
                                P
                                passuff
                                schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                #363
                                passuff@iobrokerV2:~$ ls -l /usr/bin/nodejs
                                ls: Zugriff auf '/usr/bin/nodejs' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                • P passuff
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #364
                                  @passuff
                                  Der Befehl
                                  ist ja auch Quatsch. Wo haste den denn her?
                                  sudo rm /usr/local/bin/nodejs
                                  Als Test:
                                  • M mimue
                                    Hallo allerseits,
                                    ich habe es gerade geschafft iobroker unter Arch Linux zu installieren. Das Skript ist an dieser Stelle etwas ignorant :-(
                                    Falls jemand das Gleiche versuchen möchte, hier die Abweichungen, die zu beachten sind:
                                    ROOT_GROUP=wheel
                                    Paketmanager pacman
                                    Paket installieren mit: pacman -S paketname
                                    Pakete Debian - ARCH Linux
                                    acl - acl
                                    sudo - sudo
                                    libcap2-bin - libcap
                                    build-essential - base-devel
                                    libavahi-compat-libdnssd-dev - avahi und nss-mdns
                                    libudev-dev - libudev0
                                    libpam0g-dev - pam
                                    pkg-config - pkgconf
                                    curl - curl
                                    unzip - unzip
                                    Bei der Installationsvorbereitung gemäß "https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md" fällt auf, daß nodejs nicht existiert (im Beispiel ist es wohl umgekehrt, nodejs existiert und node fehlt, das wird durch ein symbolisches Link behoben, kein Wunder zeigen beide die gleiche Versionsnummer.) Da ich nicht sicher bin, ob es notwendig ist, beide zu haben, habe ich sicherheitshalber ein Link angelegt, allerdings andersherum: ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                                    Anschließend das Installations-Skript als einfacher Benutzer aufgerufen.
                                    Alles läuft mehr oder weniger ereignislos durch, einzig eine Fehlermeldung von make
                                    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
                                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:193:13)
                                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:255:12)
                                    gyp ERR! System Linux 5.1.16-arch1-1-ARCH
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                    gyp ERR! node -v v11.15.0
                                    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    stört das Bild. Es scheint sich aber nicht weiter auszuwirken. Anmeldung mit dem Webbrowser und Einrichtung klappen gut.
                                    Warum im Skript eine lange TODO: Bemerkung bezüglich Ausführung als root steht, statt einfach nach IS_ROOT=true ein exit 1 einzufügen erschließt sich nicht wirklich.
                                    Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
                                    MiMue
                                    D
                                    D
                                    DokBiz
                                    #365
                                    @mimue said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                    gibt es hier in der zwischenzeit schon eine "freundlichere" ausgestaltung?
                                    ich versuche gerade, als kompletter linux noob, iobroker von windows auf manjaro umzuziehen, und hab zumindest schonmal verstanden, dass ich mit apt nix reissen kann, weil arc basierende distros mit pacman arbeiten... jetzt gibt es hier unter diesem link
                                    https://iobroker.net/install.sh
                                    ein 34-seitiges script, bei dem u.a. 'apt' durch 'pacman'ersetzt werden müsste... aber das ist, wie ich befürchte, nicht das einzige, was dort geändert werden müsste !?
                                    wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DokBiz
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #366
                                      @dokbiz guckst du hier
                                      www.iobroker.net
                                      Mal diesen aktuellen "Einzeiler" probiert.
                                      Wenn ich das richtig lese ist "manjaro" ja eher was mit GUI und Desktop. Ist für iobroker als "Server" eh nicht empfehlenswert.
                                      • D DokBiz
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #367
                                        @wendy2702 das ist genau das Skript was er meinte.
                                        @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                        Vermutlich ist da mehr zu tun, ja. Aber ohne dass sich jemand, der die Distribution kennt, darum kümmert, wird da nix passieren. Die "großen" sind unterstützt.
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #368
                                          @alcalzone sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                          Ja, habs gerade mal angesehen. Hätte ich auch vorher machen können.
                                          33.2k
                                          84.3k
