  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Dominic ReberD Dominic Reber
    @eric2905
    Der link https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ ist nicht mehr aktuell in eurer Anleitung
    Ist neu:
    https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
    #342
    @Dominic-Reber sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
    in eurer Anleitung
    Welche?
    • apollon77A apollon77
      @fastfoot Und da wirds interessant weil auf meine System nicht ... Also mal wieder irgendwas was tiefer drin liegt :-( Auch die Testings zeigen diese meldungen nicht. Strange
      Mercator
      #343
      @apollon77 Falls noch benötigt, dies sind die Ausgaben von dem frisch aufgesetzten debian-10.7.0-amd64-netinst und per Script installiertem nodejs usw...
      pi@iobroker5:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami && npm list unix-dgram
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.0
      /usr/bin/node
      v12.20.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installiert:           12.20.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.20.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
               Runlevel 5   2020-12-22 12:41
      pi
      /home/pi
      └── (empty)
      • M Mercator
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.0
        /usr/bin/node
        v12.20.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Versionstabelle:
        pi
        /home/pi
        └── (empty)
        #344
        @Mercator Du musst dazu in /opt/iobroker stehen. In deinem ~ liegt kein node-Projekt.
          Mercator
          #345
          @Thomas-Braun sorry...
          pi@iobroker5:/opt/iobroker$ npm list unix-dgram
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.js-controller@3.1.6
            └─┬ winston-syslog@2.4.4
              └── unix-dgram@2.0.3
          • I Offline
            I Offline
            IOBaer
            schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
            #346
            Welches Betriebssystem wird für den Raspberry aktuell empfohlen?
            Und welche Anleitung passt im Moment? Nach wie vor die https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md ?
            Danke für Tipps -möchte / muss mal einen neuen ioBroker aufsetzen.
            • I IOBaer
              #347
              @iobaer sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
              wie immer: RaspberryPi OS lite
              Jein, wir warten noch auf Feedback für die Kurzanleitung, die noch nicht auf der Website liegt:
              https://github.com/Homoran/iobroker.install
              und bitte Feedback dazu!
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                IOBaer
                #348
                Vielen Dank für Deine schnelle Antwort und die neue Anleitung, die mir gut gefällt.
                Hier meine Anmerkungen:
                • Der Link zum RaspberryPi OS führt ja zur Auswahl mehrerer Varianten. Hier sollte ein Hinweis dazu, dass "Raspberry Pi OS Lite" empfohlen wird.
                • Die SD-Karte habe ich zusätzlich zu Beginn mit dem "SD Memory Card Formatter for Windows Download" formatiert.
                • Es wäre vermutlich sinnvoll, die Vergabe einer statischen IP mit aufzunehmen.
                • Beim Anlegen des zusätzlichen Users sind noch ein paar Nacharbeiten erforderlich, u.a. wegen der Sudoers-Liste.
                Unabhängig von der Anleitung: Curl-Installations-Befehl musste ein zweites Mal ausgeführt werden und selbst dann war der Admin-Adapter nicht über http erreichbar (Tipps auf https://forum.iobroker.net/topic/5686/kein-zugriff-auf-iobroker-aber-auf-vis-und-vis-editor/3 haben das Problem gelöst).
                Allgemein muss man halt immer schauen, wie umfangreich eine solche Anleitung werden muss bzw. wie viele Inhalte rein sollen, die eher mit dem OS bzw. Raspberry und nicht mit ioBroker zu tun haben. Eine Idee wäre noch, auch Hinweise einzubinden, wie die Installation geupdatet/upgegradet werden soll und wie nicht.
                • I IOBaer
                  #349
                  Was meinst du damit genau? Eigentlich muss man an den sudoers erstmal nix rumfummeln.
                  • I IOBaer
                    #350
                    @iobaer Danke für das Feedback!
                    ich habe dazu ein paar Anmerkungen:
                    Die Anleitung ist als Ersatz für das Klientel, das sonst ein Image nimmt, weil es nichts selber machen will oder kann, gedacht.
                    Das ist auch immer basic, alle gleich, keine Optionen.
                    also auch keine fixe IP.
                    wer weiß was er tut, kann das nachher al gusto tun.
                    • oslite sollte drin stehen, wenn das nicht der Fall ist müsste ich es ändern. Sehe ich nach!
                      edit: steht nicht explizit drin, da due Anleitung allgemein für alle SBC gehalten wurde.
                    Als Betriebssystem sollte ein Serverbetriebssystem, basierend auf Debian ohne grafische Oberfläche installiert werden.
                    • formatieren der SD ist nicht nötig, sonst hätte es drin gestanden.
                    • ein neuer User sollte eigentlich den sudoers zugewiesen werden.
                      außerdem hat das raspiOS ja bereits einen User pi, der auch in den sudoers ist. Da muss kein weiterer angelegt werden.
                      Das galt nur für Armbian.
                    • auch mit curl sollte eskeine Probleme geben.
                    • P Offline
                      Phil82
                      #351
                      Guten Morgen,
                      ist für ein neu Aufsetzen des Systems sinnvoll node 12 oder bereits node 14 zu verwenden?
                      LGPhil82
                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Phil82
                        Guten Morgen,
                        LGPhil82
                        #352
                        @phil82 Nimm node12. Wird ja auch vom Installer bereits mitinstalliert.
                        Der Wechsel auf eine höhere Version ist ja unter Linux kein Problem und ist bei Bedarf in kürzester Zeit erledigt.
                        • P Phil82
                          Guten Morgen,
                          LGPhil82
                          #353
                          @phil82 Es geht beides, Nodejs 12 ist noch das empfohlene
                          • P Offline
                            passuff
                            #354
                            Ich habe gerade mit dem Install Skript versucht zu installieren.
                            Ich nutze ein aktuelles Debian 11 System. Nach der Installation lließ sich Flot nur manuell per cli installieren und einige Instanzen wollen nicht so richtig. Irgendwas stimmt mit der Installation nicht.
                            ich habe daher folgendes geprüft:
                            passuff@iobrokerV2:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                            Ich denke das sollte so nicht sein ;)
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P passuff
                              passuff
                              #355
                              @passuff sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                              Folgendes habe ich nun durchgeführt:
                              sudo apt-get --purge remove node
                              sudo apt-get --purge remove nodejs
                              sudo apt-get autoremove
                              sudo reboot
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                              sudo apt install -y nodejs
                              sudo reboot
                              Danach wieder die Versionsabfrage:
                              Weiter gelesen und folgendes probiert:
                              passuff@iobrokerV2:~$ sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Di                               e Datei existiert bereits
                              • Thomas BraunT Online
                                #356
                                Doch, ist in Ordnung.
                                Ich würde aber dennoch nodejs linken.
                                Danach sollte
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                auch vollständig durchlaufen.
                                  Danach sollte
                                  passuff
                                  #357
                                  Vermutlich haben sich unsere Posts überschnitten. Das habe ich bereits erfolglos versucht.
                                  • P passuff
                                    #358
                                    @passuff
                                    Schau einzeln danach:
                                    which node
                                    which nodejs
                                    which npm
                                      @passuff
                                      which node
                                      which nodejs
                                      which npm
                                      passuff
                                      #359
                                      @thomas-braun sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                      which npm
                                      passuff@iobrokerV2:~$ iob start
                                      passuff@iobrokerV2:~$ which node
                                      /usr/bin/node
                                      passuff@iobrokerV2:~$ which nodes
                                      passuff@iobrokerV2:~$ which npm
                                      /usr/bin/npm
                                      • P passuff
                                        which npm
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        #360
                                        ich laube das sollte which nodejs heißen
                                          passuff
                                          #361
                                          Ja, habe ich auch probiert. Ändert nichts am output. Es kommt nichts zurück.
