Neue Installationsroutine (für Linux)
@apollon77 Ja,ich weiß... Läuft allerdings superunauffällig mit den von mir verwendeten Adaptern.
@apollon77 sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
Ok ... nodejs 15 gilt net ... da fang ich gar nicht an zu schauen :-)
ist aber gleich mit node 14.15.3 und node 12.20.0
Hallo ioBroker-Gemeinde,
wir haben die Installationsroutine für ioBroker (für Linux-basierte Systeme wie Raspberry, Debian, Ubuntu, usw.) grundlegend geändert.
Sie erfolgt nun Scriptbasiert und ist nicht mehr so anfällig für die klassischen Fehlerquellen wie
falscher User
kein Autostart
usw.
Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation Sicherheitsbedenken haben, was wir auch völlig verstehen und nachvollziehen können, ist in der Anleitung der Link zum Installationsscript mit hinterlegt. So könnt ihr dieses Script selber sichten, prüfen, bewerten und dann für euch selber entscheiden, ob ihr den Weg nehmen wollt.
Für diejenigen, die die scriptbasierte Installation nicht möchten, ist der "alte" Installationsweg ebenfalls noch vorhanden und als Alternative in den neuen Anleitungen angegeben.
Aber : Der "alte" Weg ist nun etwas aufwändiger geworden.
Der erste Aufruf lädt nur die Installationspakete. Es erfolgt dann eine Bildschirmausgabe, mit welchem weiteren Befehl die reine Installation dann gestartet werden muss. Im Anschluss daran erfolgt dann eine weitere Bildschirmausgabe mit den, für den Autostart notwendigen, drei weiteren Befehlen, die an der Konsole ausgeführt werden müssen.
Hier müsst ihr selber entscheiden, was euch lieber ist ;)
Durch einige Änderungen im npm (nicht durch uns!), ist dieser Weg (Installation über "sudo npm install iobroker –unsafe-perm" aus der alten Anleitung) nicht mehr zu empfehlen. Es kann dazu führen, das es später Installationsprobleme mit Adaptern gibt. Dazu gibt es jetzt auch einen sep. Thread hier im Forum (==> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19209#p200327), der genau auf diese Problematik eingeht und möglich Lösungsansätze aufzeigt. Daher ist die neue Installationsroutine zu empfehlen.
Wenn ihr Rückmeldungen zur neuen Anleitung habe, bitte einfach melden. Wir sind für jede (konstruktive :P ) Kritik offen.
Viel Spaß,
Euer ioBroker-Team
@eric2905
Der link https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ ist nicht mehr aktuell in eurer AnleitungIst neu:
https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit -
@eric2905
@fastfoot Und da wirds interessant weil auf meine System nicht ... Also mal wieder irgendwas was tiefer drin liegt :-( Auch die Testings zeigen diese meldungen nicht. Strange
@apollon77 Falls noch benötigt, dies sind die Ausgaben von dem frisch aufgesetzten debian-10.7.0-amd64-netinst und per Script installiertem nodejs usw...
pi@iobroker5:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami && npm list unix-dgram /usr/bin/nodejs v12.20.0 /usr/bin/node v12.20.0 /usr/bin/npm 6.14.8 nodejs: Installiert: 12.20.0-1nodesource1 Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.20.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages Runlevel 5 2020-12-22 12:41 pi /home/pi └── (empty) -
pi@iobroker5:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami && npm list unix-dgram /usr/bin/nodejs v12.20.0 /usr/bin/node v12.20.0 /usr/bin/npm 6.14.8 nodejs: Installiert: 12.20.0-1nodesource1 Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.20.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages Runlevel 5 2020-12-22 12:41 pi /home/pi └── (empty)@Mercator Du musst dazu in /opt/iobroker stehen. In deinem ~ liegt kein node-Projekt.
@Thomas-Braun sorry...
pi@iobroker5:/opt/iobroker$ npm list unix-dgram iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker └─┬ iobroker.js-controller@3.1.6 └─┬ winston-syslog@2.4.4 └── unix-dgram@2.0.3 -
Welches Betriebssystem wird für den Raspberry aktuell empfohlen?
Und welche Anleitung passt im Moment? Nach wie vor die https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md ?
Danke für Tipps -möchte / muss mal einen neuen ioBroker aufsetzen.
@iobaer sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
wie immer: RaspberryPi OS lite
Jein, wir warten noch auf Feedback für die Kurzanleitung, die noch nicht auf der Website liegt:
https://github.com/Homoran/iobroker.installund bitte Feedback dazu!
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort und die neue Anleitung, die mir gut gefällt.
Hier meine Anmerkungen:
- Der Link zum RaspberryPi OS führt ja zur Auswahl mehrerer Varianten. Hier sollte ein Hinweis dazu, dass "Raspberry Pi OS Lite" empfohlen wird.
- Die SD-Karte habe ich zusätzlich zu Beginn mit dem "SD Memory Card Formatter for Windows Download" formatiert.
- Es wäre vermutlich sinnvoll, die Vergabe einer statischen IP mit aufzunehmen.
- Beim Anlegen des zusätzlichen Users sind noch ein paar Nacharbeiten erforderlich, u.a. wegen der Sudoers-Liste.
Unabhängig von der Anleitung: Curl-Installations-Befehl musste ein zweites Mal ausgeführt werden und selbst dann war der Admin-Adapter nicht über http erreichbar (Tipps auf https://forum.iobroker.net/topic/5686/kein-zugriff-auf-iobroker-aber-auf-vis-und-vis-editor/3 haben das Problem gelöst).
Allgemein muss man halt immer schauen, wie umfangreich eine solche Anleitung werden muss bzw. wie viele Inhalte rein sollen, die eher mit dem OS bzw. Raspberry und nicht mit ioBroker zu tun haben. Eine Idee wäre noch, auch Hinweise einzubinden, wie die Installation geupdatet/upgegradet werden soll und wie nicht.
Was meinst du damit genau? Eigentlich muss man an den sudoers erstmal nix rumfummeln.
@iobaer Danke für das Feedback!
ich habe dazu ein paar Anmerkungen:
Die Anleitung ist als Ersatz für das Klientel, das sonst ein Image nimmt, weil es nichts selber machen will oder kann, gedacht.
Das ist auch immer basic, alle gleich, keine Optionen.also auch keine fixe IP.
wer weiß was er tut, kann das nachher al gusto tun.- oslite sollte drin stehen, wenn das nicht der Fall ist müsste ich es ändern. Sehe ich nach!
edit: steht nicht explizit drin, da due Anleitung allgemein für alle SBC gehalten wurde.
Als Betriebssystem sollte ein Serverbetriebssystem, basierend auf Debian ohne grafische Oberfläche installiert werden.
- formatieren der SD ist nicht nötig, sonst hätte es drin gestanden.
- ein neuer User sollte eigentlich den sudoers zugewiesen werden.
außerdem hat das raspiOS ja bereits einen User pi, der auch in den sudoers ist. Da muss kein weiterer angelegt werden.
Das galt nur für Armbian. - auch mit curl sollte eskeine Probleme geben.
Guten Morgen,
ist für ein neu Aufsetzen des Systems sinnvoll node 12 oder bereits node 14 zu verwenden?
LGPhil82@phil82 Nimm node12. Wird ja auch vom Installer bereits mitinstalliert.
Der Wechsel auf eine höhere Version ist ja unter Linux kein Problem und ist bei Bedarf in kürzester Zeit erledigt.
Guten Morgen,
LGPhil82 -
Ich habe gerade mit dem Install Skript versucht zu installieren.
Ich nutze ein aktuelles Debian 11 System. Nach der Installation lließ sich Flot nur manuell per cli installieren und einige Instanzen wollen nicht so richtig. Irgendwas stimmt mit der Installation nicht.ich habe daher folgendes geprüft:
passuff@iobrokerV2:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.Ich denke das sollte so nicht sein ;)
@passuff sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
Folgendes habe ich nun durchgeführt:
sudo apt-get --purge remove node sudo apt-get --purge remove nodejs sudo apt-get autoremove sudo reboot ------------------------------- curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash - sudo apt install -y nodejs sudo rebootDanach wieder die Versionsabfrage:
passuff@iobrokerV2:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.Weiter gelesen und folgendes probiert:
passuff@iobrokerV2:~$ sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Di e Datei existiert bereits -
Doch, ist in Ordnung.
Ich würde aber dennoch nodejs linken.sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejsDanach sollte
which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejsauch vollständig durchlaufen.
