  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
    @Thomas-Braun
    @Mercator
    Ich weiß nicht, ob das wirklich "echte" Fehler sind, oder ob da nur vom Installer eine Meldung vergessen wird zu unterdrücken, die keine wirkliche Relevanz hat.
    #330
    @Homoran
    build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp
     ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
    gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    Sind definitiv Fehler beim build.
    Die Meldungen beim der Installation sind harmlos, stimmt.
    • M Mercator
      ich habe eine neue VM unter Proxmox mit Debian 10.6 mit dem User pi erstellt, mit welchem ich analog zu Mic´s Anleitung dann nodejs v12.20 installiert habe.
      Installation verlief auch ohne irgendeine Fehlermeldung, weshalb ich bis hier von einem "sauberen" System ausgehe.
      pi@ioBroker3:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.0
      /usr/bin/node
      v12.20.0
      /usr/bin/npm
      6.14.10
      nodejs:
        Installiert:           12.20.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.20.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
               Runlevel 5   2020-12-20 13:50
      pi
      Trotzdem bekomme ich beim anschließenden Installieren von ioBroker folgenden Fehler:
          Installing ioBroker (3/4)
      In file included from ../../nan/nan.h:56,
                       from ../src/main.cpp:3:
      /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(diskusage, Init)
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
      ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
      Ja, es heißt dann zwar ioBroker was installed successfully und ich kann die Installation per Browser erreichen, aber beim restore mit Backitup kommen zig node-gyp und authenticate_pam.cc Fehler, wie auf meinem Produktivsystem. (weshalb ich es umziehen möchte).
      Beispielsweise:
      Update vis from @1.3.4 to @1.3.6
      NPM version: 6.14.8
      npm install iobroker.vis@1.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
      ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
      ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67:0,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67:0,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
      ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67:0,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67:0,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
      ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~In file included from ../../nan/nan.h:56:0,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
      make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
      gyp
       ERR!
      build error
      gyp ERR! not ok
      upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      Wie könnte ich eine Installation ohne Fehlermeldungen hinbekommen?
      #331
      @Mercator sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
      Vermutlich ist da der Wurm schon im Alt-System, den backupst du dann natürlich.
        Mercator
        #332
        @Thomas-Braun Ja, ich denke auch, dass im Altsystem etwas vermurkst ist, daher plane ich den Umzug auf ein Neues. Das sehe ich im Moment auch erstmal als ein getrenntes Problem an.
        Aber wie gesagt, die Fehlermeldung vom Install-Script kommt ja auf einem ganz frischen Debian und ist reproduzierbar?!?
        Ich habe zwischenzeitlich 5 VM´s erstellt (straight forward, mal mit mal ohne GUI oder Web Server, immer plus SSH-Server, auch wieder nicht mit user root, sondern mit sudo pi gearbeitet, 1 x debian-10.7.0-amd64-netinst.iso neu runtergeladen und neu installiert) und bekomme bei "Installing ioBroker (3/4)" immer diese node-gyp Fehler.
        Würde mich normalerweise vermutlich auch nicht weiter stören, nur hat mein Produktivsystem halt genau ein Problem mit node-gyp, weshalb ich hier schon gerne ein "sauberes" neues System hätte, um den Fehler im Alt-System auszumerzen ;-)
        Lieben Dank aber für eure Mühe und Antwort!
        Beispiel:
        Letzte VM mit debian-10.7.0-amd64-netinst erstellt und dann nur apt-get install -y sudo, adduser pi sudo, via Putty apt-gets gemacht und curl installiert. Reboot.
        Dann kam nach curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Last login: Sun Dec 20 17:46:19 2020 from 192.168.178.41
        pi@iobroker5:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2020-12-07
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2020-12-07
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        [sudo] Passwort für pi:
        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            Node.js not found. Installing...
        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        ## Installing packages required for setup: gnupg...
        + apt-get install -y gnupg > /dev/null 2>&1
        ## Confirming "buster" is supported...
        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Rele        ase'
        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
        OK
        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources        .list.d/nodesource.list
        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/so        urces.list.d/nodesource.list
        ## Running `apt-get update` for you...
        + apt-get update
        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages [765 B]
        Es wurden 5.349 B in 1 s geholt (4.498 B/s).
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        Installed nodejs
        Node.js Installed successfully!
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        Installed build-essential
        Installed gcc-c++
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
        Installed libudev-dev
        Installed libpam0g-dev
        Installed git
        Installed net-tools
        Installed python-dev
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        User iobroker created
        Directory /opt/iobroker created
        /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon    _register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
        To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
        THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
        For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core ada    pters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server i    s used.
        If you want to disable the error reporting you can use the command
        'iobroker plugin disable sentry'
        This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
            Open http://192.168.178.108:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        • M Mercator
          Beispiel:
          library: loaded
          + apt-get update
          OK
          + apt-get update
          Installed nodejs
          Installed gcc-c++
          Installed git
          Installed net-tools
          Autostart enabled!
          #333
          ist bekannt! und
          @Thomas-Braun sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
          • apollon77A Offline
            #334
            Es ist wahscheinlicher das unix_dgram inzwischen fpr nodejs 14 optimiert udn und ggf mit nodejs 12 solche fehler ausgibt. Müssen wir checken
              #335
              kann jemand auf so einem system bitte mal schauen welche unix_dgram version installiert wurde?
              • apollon77A apollon77
                #336
                @apollon77
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list unix-dgram
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                └─┬ iobroker.js-controller@3.1.6
                   └─┬ winston-syslog@2.4.4
                      └── unix-dgram@2.0.3
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                v15.4.0
                  #337
                  Ok ... nodejs 15 gilt net ... da fang ich gar nicht an zu schauen :-)
                  Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                    #338
                    @apollon77 Ja,ich weiß... Läuft allerdings superunauffällig mit den von mir verwendeten Adaptern.
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #339
                      @apollon77 sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                      ist aber gleich mit node 14.15.3 und node 12.20.0
                      • F fastfoot
                        #340
                        @fastfoot Und da wirds interessant weil auf meine System nicht ... Also mal wieder irgendwas was tiefer drin liegt :-( Auch die Testings zeigen diese meldungen nicht. Strange
                        • eric2905E eric2905
                          Hallo ioBroker-Gemeinde,
                          wir haben die Installationsroutine für ioBroker (für Linux-basierte Systeme wie Raspberry, Debian, Ubuntu, usw.) grundlegend geändert.
                          Sie erfolgt nun Scriptbasiert und ist nicht mehr so anfällig für die klassischen Fehlerquellen wie
                          • falscher User
                          • kein Autostart
                          • usw.
                          Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
                          • http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                          Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation Sicherheitsbedenken haben, was wir auch völlig verstehen und nachvollziehen können, ist in der Anleitung der Link zum Installationsscript mit hinterlegt. So könnt ihr dieses Script selber sichten, prüfen, bewerten und dann für euch selber entscheiden, ob ihr den Weg nehmen wollt.
                          Für diejenigen, die die scriptbasierte Installation nicht möchten, ist der "alte" Installationsweg ebenfalls noch vorhanden und als Alternative in den neuen Anleitungen angegeben.
                          Aber : Der "alte" Weg ist nun etwas aufwändiger geworden.
                          Der erste Aufruf lädt nur die Installationspakete. Es erfolgt dann eine Bildschirmausgabe, mit welchem weiteren Befehl die reine Installation dann gestartet werden muss. Im Anschluss daran erfolgt dann eine weitere Bildschirmausgabe mit den, für den Autostart notwendigen, drei weiteren Befehlen, die an der Konsole ausgeführt werden müssen.
                          Hier müsst ihr selber entscheiden, was euch lieber ist ;)
                          Durch einige Änderungen im npm (nicht durch uns!), ist dieser Weg (Installation über "sudo npm install iobroker –unsafe-perm" aus der alten Anleitung) nicht mehr zu empfehlen. Es kann dazu führen, das es später Installationsprobleme mit Adaptern gibt. Dazu gibt es jetzt auch einen sep. Thread hier im Forum (==> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19209#p200327), der genau auf diese Problematik eingeht und möglich Lösungsansätze aufzeigt. Daher ist die neue Installationsroutine zu empfehlen.
                          Wenn ihr Rückmeldungen zur neuen Anleitung habe, bitte einfach melden. Wir sind für jede (konstruktive :P ) Kritik offen.
                          Viel Spaß,
                          Euer ioBroker-Team
                          Dominic ReberD Offline
                          Dominic Reber
                          schrieb am zuletzt editiert von Dominic Reber
                          #341
                          @eric2905
                          Der link https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ ist nicht mehr aktuell in eurer Anleitung
                          Ist neu:
                          https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
                          • Dominic ReberD Dominic Reber
                            @eric2905
                            Ist neu:
                            #342
                            @Dominic-Reber sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                            in eurer Anleitung
                            Welche?
                              Mercator
                              #343
                              @apollon77 Falls noch benötigt, dies sind die Ausgaben von dem frisch aufgesetzten debian-10.7.0-amd64-netinst und per Script installiertem nodejs usw...
                              pi@iobroker5:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami && npm list unix-dgram
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.20.0
                              /usr/bin/node
                              v12.20.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                       Runlevel 5   2020-12-22 12:41
                              pi
                              /home/pi
                              └── (empty)
                              • M Mercator
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.20.0
                                /usr/bin/node
                                v12.20.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                pi
                                /home/pi
                                └── (empty)
                                #344
                                @Mercator Du musst dazu in /opt/iobroker stehen. In deinem ~ liegt kein node-Projekt.
                                  Mercator
                                  #345
                                  @Thomas-Braun sorry...
                                  pi@iobroker5:/opt/iobroker$ npm list unix-dgram
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IOBaer
                                    schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                                    #346
                                    Welches Betriebssystem wird für den Raspberry aktuell empfohlen?
                                    Und welche Anleitung passt im Moment? Nach wie vor die https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md ?
                                    Danke für Tipps -möchte / muss mal einen neuen ioBroker aufsetzen.
                                    • I IOBaer
                                      #347
                                      @iobaer sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                      wie immer: RaspberryPi OS lite
                                      Jein, wir warten noch auf Feedback für die Kurzanleitung, die noch nicht auf der Website liegt:
                                      https://github.com/Homoran/iobroker.install
                                      und bitte Feedback dazu!
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOBaer
                                        #348
                                        Vielen Dank für Deine schnelle Antwort und die neue Anleitung, die mir gut gefällt.
                                        Hier meine Anmerkungen:
                                        • Der Link zum RaspberryPi OS führt ja zur Auswahl mehrerer Varianten. Hier sollte ein Hinweis dazu, dass "Raspberry Pi OS Lite" empfohlen wird.
                                        • Die SD-Karte habe ich zusätzlich zu Beginn mit dem "SD Memory Card Formatter for Windows Download" formatiert.
                                        • Es wäre vermutlich sinnvoll, die Vergabe einer statischen IP mit aufzunehmen.
                                        • Beim Anlegen des zusätzlichen Users sind noch ein paar Nacharbeiten erforderlich, u.a. wegen der Sudoers-Liste.
                                        Unabhängig von der Anleitung: Curl-Installations-Befehl musste ein zweites Mal ausgeführt werden und selbst dann war der Admin-Adapter nicht über http erreichbar (Tipps auf https://forum.iobroker.net/topic/5686/kein-zugriff-auf-iobroker-aber-auf-vis-und-vis-editor/3 haben das Problem gelöst).
                                        Allgemein muss man halt immer schauen, wie umfangreich eine solche Anleitung werden muss bzw. wie viele Inhalte rein sollen, die eher mit dem OS bzw. Raspberry und nicht mit ioBroker zu tun haben. Eine Idee wäre noch, auch Hinweise einzubinden, wie die Installation geupdatet/upgegradet werden soll und wie nicht.
                                        • I IOBaer
                                          #349
                                          Was meinst du damit genau? Eigentlich muss man an den sudoers erstmal nix rumfummeln.
