  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • M mimue
    Hallo allerseits,
    ich habe es gerade geschafft iobroker unter Arch Linux zu installieren. Das Skript ist an dieser Stelle etwas ignorant :-(
    Falls jemand das Gleiche versuchen möchte, hier die Abweichungen, die zu beachten sind:
    ROOT_GROUP=wheel
    Paketmanager pacman
    Paket installieren mit: pacman -S paketname
    Pakete Debian - ARCH Linux
    acl - acl
    sudo - sudo
    libcap2-bin - libcap
    build-essential - base-devel
    libavahi-compat-libdnssd-dev - avahi und nss-mdns
    libudev-dev - libudev0
    libpam0g-dev - pam
    pkg-config - pkgconf
    curl - curl
    unzip - unzip
    Bei der Installationsvorbereitung gemäß "https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md" fällt auf, daß nodejs nicht existiert (im Beispiel ist es wohl umgekehrt, nodejs existiert und node fehlt, das wird durch ein symbolisches Link behoben, kein Wunder zeigen beide die gleiche Versionsnummer.) Da ich nicht sicher bin, ob es notwendig ist, beide zu haben, habe ich sicherheitshalber ein Link angelegt, allerdings andersherum: ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/nodejs
    Anschließend das Installations-Skript als einfacher Benutzer aufgerufen.
    Alles läuft mehr oder weniger ereignislos durch, einzig eine Fehlermeldung von make
    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:193:13)
    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:255:12)
    gyp ERR! System Linux 5.1.16-arch1-1-ARCH
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    gyp ERR! node -v v11.15.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.0
    gyp ERR! not ok
    stört das Bild. Es scheint sich aber nicht weiter auszuwirken. Anmeldung mit dem Webbrowser und Einrichtung klappen gut.
    Warum im Skript eine lange TODO: Bemerkung bezüglich Ausführung als root steht, statt einfach nach IS_ROOT=true ein exit 1 einzufügen erschließt sich nicht wirklich.
    Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
    MiMue
    D
    D
    DokBiz
    #365
    @mimue said in Neue Installationsroutine (für Linux):
    gibt es hier in der zwischenzeit schon eine "freundlichere" ausgestaltung?
    ich versuche gerade, als kompletter linux noob, iobroker von windows auf manjaro umzuziehen, und hab zumindest schonmal verstanden, dass ich mit apt nix reissen kann, weil arc basierende distros mit pacman arbeiten... jetzt gibt es hier unter diesem link
    https://iobroker.net/install.sh
    ein 34-seitiges script, bei dem u.a. 'apt' durch 'pacman'ersetzt werden müsste... aber das ist, wie ich befürchte, nicht das einzige, was dort geändert werden müsste !?
    wendy2702W AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DokBiz
      wendy2702W
      wendy2702W
      #366
      @dokbiz guckst du hier
      www.iobroker.net
      Mal diesen aktuellen "Einzeiler" probiert.
      Wenn ich das richtig lese ist "manjaro" ja eher was mit GUI und Desktop. Ist für iobroker als "Server" eh nicht empfehlenswert.
      • D DokBiz
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #367
        @wendy2702 das ist genau das Skript was er meinte.
        @dokbiz sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
        Vermutlich ist da mehr zu tun, ja. Aber ohne dass sich jemand, der die Distribution kennt, darum kümmert, wird da nix passieren. Die "großen" sind unterstützt.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          wendy2702W
          wendy2702W
          #368
          @alcalzone sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
          Ja, habs gerade mal angesehen. Hätte ich auch vorher machen können.
          • wendy2702W wendy2702
            www.iobroker.net
            D
            D
            DokBiz
            schrieb am zuletzt editiert von DokBiz
            #369
            @wendy2702 said in Neue Installationsroutine (für Linux):
            www.iobroker.net
            dieser "einzeiler" ist die quelle für das script, das bei manjaro eben nicht funktioniert (da "apt" statt "pacman")
            btw: windows ist auch eher was mit gui und desktop und lief/läuft trotzdem problemlos 🤓
            wendy2702W Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
            • D DokBiz
              www.iobroker.net
              wendy2702W
              wendy2702W
              #370
              @dokbiz Naja.... ich würde mal behaupten das Windows vielleicht nicht ganz so ein Paradiesvogel wie manjaro ist.
              Ist am Ende auch deine Sache ob du deinen Server mit GUI oder ohne laufen lassen willst. Je nach HW benötig das halt nur unnötige ressourcen.
              • D DokBiz
                www.iobroker.net
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                #371
                Ich hab den iobroker zuletzt mal einem manjaro aufgezwungen.
                Wenn ich mich recht entsinne:
                nodejs vorab mit pacman installiert und dann ganz stumpf den Installations-Einzeiler verwendet und die Meckerei überlesen bzw. die Pakete dann auch noch nachinstalliert.
                Das Ganze natürlich ohne GUI, das geht auf einem Manjaro ja auch.
                Hier der 'Nachweis':
                https://forum.iobroker.net/topic/51315/iobroker-auf-manjaro-und-raspberry-4
                Also 'geht' schon, ist aber etwas fummelig. Ich würde den ioBroker aber immer auf einem reinen Debian Bullseye betreiben, da ist einfach der Support eher gegeben als bei solchen Distributionen, die nicht so im Focus stehen bei ioBroker. Das Terminal sieht ja eh hüben wie drüben gleich aus, das Aussehen kann ja kein Argument für Manjaro sein.
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  D
                  D
                  DokBiz
                  #372
                  @thomas-braun said in Neue Installationsroutine (für Linux):
                  den post von dir hatte ich schon gesehen, daher, und durch @mimue , weiss ich auch, das es prinzipiell geht..
                  ich hab hier halt seit jahren einen 2. rechner mit windows laufen, auf dem in der vergangenheit alle möglichen server liefen.. in der zwischenzeit sind da nur noch iobroker und teamspeak übrig, ausserdem fungiert er als mediazentrale...
                  manjaro war auch nicht meine erste wahl.... mint, kubuntu und fedora haben aus verschiedenen (noob-)gründen die try&error phase nicht überlebt.. jetzt läuft hier, seit ner noch nicht sehr langen weile, manjaro zufriedenstellend auf 2 rechnern (vorsichtshalber natürlich im dualboot mit windows), weil es halt as windowsähnlich as possible sein sollte... das ist für linux profis sicherlich kein nachvollziehbarer, rationaler werdegang, aber ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt schon so weit bin :man-bowing:
                  • D DokBiz
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #373
                    Serverbetrieb ist NIE Windows-ähnlich, weil da gar keine Fenster oder sonst irgendwas Desktop-ähnliches zum anklicken läuft.
                    Deswegen ist es auch egal, ob da ein Manjaro oder ein Debian im schwarzen Terminal läuft.
                      D
                      D
                      DokBiz
                      #374
                      das mag, ohne dir zu nahe treten zu wollen, dein weltbild sein... ich für meinen teil habe die letzten 20 jahre aber alle möglichen server unter windows gehostet (call of duty, minecraft, teamspeak......).. und auch, wenn der eigentliche server am ende in der console lief, so ist der weg bis dahin doch unter windows sehr gui-lastig..
                      ich hatte die tage z.b. riesige schwierigkeiten mein teamspeak backup in der konsole an die richtige stelle zu kopieren.. bis ich mal gerafft hab, dass dolphin kein root kann, und ich dann nemo installiert hab, und dann als root die verzeichnisse gefunden hab, die vorher vermeindlich nicht da waren, war für mich eine harte lernkurve... aber mit der richtige gui hat's auf anhieb geklappt 🤗
                      • D DokBiz
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #375
                        @dokbiz
                        Naja, das ist kein 'Weltbild' sondern lediglich ordentlicher Umgang mit einem Linux-Server.
                        Auch das ist falsch. Man hampelt nicht als root rum, schon gar nicht in einem Desktop-Environment. Weder auf manjaro, noch auf Debian.
                          @dokbiz
                          D
                          D
                          DokBiz
                          #376
                          das ist wohl eine grundsatzfrage, die häufig zu streit führt, und das möchte ich nun wirklich nicht..
                          ich hab die dateien zuverlässig da hin bekommen, wo sie hin mussten, und hab auf dem weg dahin nichts kaputt gemacht... so kenne ich das von windows, und wieso soll ich es mir unnötig noch schwerer machen, als der umstieg auf linux eh schon ist...
                          • D DokBiz
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #377
                            Ein Grundsatz: Ja.
                            Eine Frage: Nein.
                            Server grundsätzlich ohne GUI/Desktop Environment
                              Ein Grundsatz: Ja.
                              Eine Frage: Nein.
                              D
                              D
                              DokBiz
                              #378
                              naja, ich sagte ja bereits: weltbild....
                              da es sich hier bei mir, und wahrscheinlich auch einem grossteil der gäste des forums, um hobbymässige privatinteressen dreht, und keine grossen firmennetze in gefahr sind, sonder einzig ich, in meinen eigenen 4 wänden, und vielleicht noch eine hand voll teamspeakbuddies betroffen wären, gestehe ich mir zu, das ein bisschen grosszügiger zu interpretieren ;)
                              • D DokBiz
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #379
                                @dokbiz
                                Man kann ja auch im Hobby Profianspruch haben.
                                Wobei das beim Server auch gar nicht die Frage ist, auch als Hobby-Admin loggt man sich nicht als root auf einem Desktop ein. Ganz grundsätzlich nicht.
                                TÜV brauch ich nicht, ich fahr eh nicht schneller als 100.
                                • D DokBiz
                                  www.iobroker.net
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #380
                                  Ist nicht unter solchen Rahmenbedingungen docker die sinnige wahl? Das geht bestimmt auch unter manjaro oder ? Das ist in meinen Augen der Vorteil von Docker: Das ganze Grundsystem ist egal weil das alles weg-abstrahiert wird.
                                    D
                                    D
                                    DokBiz
                                    #381
                                    ich hab mich da jetzt mal dran versucht und hab folgendes ergebnis:
                                    zur installation von nodejs hab ich folgende befehle ausgeführt:
                                    • pacman -S nodejs npm
                                    • echo 'source /usr/share/nvm/init-nvm.sh' >> ~/.zshrc
                                    • nvm ls-remote
                                    • nvm install 14.19
                                    • node -v # v14.19.0
                                    • nodejs -v # zsh: command not found: nodejs
                                    • npm -v # 6.14.16
                                    • sudo reboot
                                    das scheint fehlerfrei geklappt zu haben.
                                    nach einem reboot hab ich dann diesen einzeiler versucht:
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -suo
                                    ergebnis:
                                        ~  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -         ✔
                                    library: loaded
                                    Library version=2022-02-10
                                        Welcome to the ioBroker installer!
                                        Installer version: 2022-02-13
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/4)
                                    [sudo] Passwort für dok:
                                    sudo: apt-get: Befehl nicht gefunden
                                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                    Installed acl
                                    Installed sudo
                                    Installed libcap2-bin
                                    Installed build-essential
                                    Installed gcc-c++
                                    Installed make
                                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                    Installed libudev-dev
                                    Installed libpam0g-dev
                                    Installed pkg-config
                                    Installed git
                                    Installed curl
                                    Installed unzip
                                    Installed libcairo2-dev
                                    Installed libpango1.0-dev
                                    Installed libjpeg-dev
                                    Installed libgif-dev
                                    Installed librsvg2-dev
                                    Installed libpixman-1-dev
                                    Installed net-tools
                                    Installed python-dev
                                    Installed cmake
                                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                    User iobroker created
                                    Directory /opt/iobroker created
                                        Installing ioBroker (3/4)
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: not found: make
                                    gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
                                    gyp ERR! stack     at F (/home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
                                    gyp ERR! stack     at E (/home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
                                    gyp ERR! stack     at /home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
                                    gyp ERR! stack     at /home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
                                    gyp ERR! stack     at /home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
                                    gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:191:21)
                                    gyp ERR! System Linux 5.15.21-1-MANJARO
                                    gyp ERR! command "/home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/bin/node" "/home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                    gyp ERR! node -v v14.19.0
                                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    gyp ERR! not ok
                                    /bin/sh: Zeile 1: apt-get: Kommando nicht gefunden.
                                    /bin/sh: Zeile 1: apt: Kommando nicht gefunden.
                                    /bin/sh: Zeile 1: yum: Kommando nicht gefunden.
                                    Cannot detect dpkg: /bin/sh: Zeile 1: dpkg: Kommando nicht gefunden.
                                    host.Dok2022 Could not install required OS packages: No dpkg detected
                                        Finalizing installation (4/4)
                                    Enabling autostart...
                                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /usr/lib/systemd/system/iobroker.service.
                                    Autostart enabled!
                                        ioBroker was installed successfully
                                        Open http://192.168.178.143:8081 in a browser and start configuring!
                                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                                    und nach einem weiteren reboot nochmal den fixer
                                       ~  iobroker start         1 ✘
                                        ~  iobroker status         ✔  3s 
                                    sudo: /home/dok/.nvm/versions/node/v14.19.0/bin/node kann nicht ausgeführt werden: Keine Berechtigung
                                        ~  iobroker fix         1 ✘
                                    library: loaded
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2022-02-13
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    Installed acl
                                    Installed sudo
                                    Installed gcc-c++
                                    Installed make
                                    Installed git
                                    Installed curl
                                    Installed unzip
                                    Installed net-tools
                                    Installed cmake
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        ~  iobroker status         ✔  45s 
                                    ich hab keine berechtigung den status abzufragen, kann den iobroker aber offensichtlich prinzipiell starten und stoppen
                                    (in der konsole sind die x und häkchen gar nicht sichtbar)..
                                        ~  sudo iobroker start  ✘  11s 
                                        ~  iobroker stop ✔
                                        ~  iobroker start ✔
                                    und im browser bekomme ich "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
                                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DokBiz
                                      • nvm ls-remote
                                      • nvm install 14.19
                                      • npm -v # 6.14.16
                                      • sudo reboot
                                      ergebnis:
                                      library: loaded
                                      Installed acl
                                      Installed sudo
                                      Installed gcc-c++
                                      Installed make
                                      Installed git
                                      Installed curl
                                      Installed unzip
                                      Installed net-tools
                                      Installed cmake
                                      gyp ERR! not ok
                                      gyp ERR! not ok
                                      Autostart enabled!
                                      library: loaded
                                      Installed acl
                                      Installed sudo
                                      Installed gcc-c++
                                      Installed make
                                      Installed git
                                      Installed curl
                                      Installed unzip
                                      Installed net-tools
                                      Installed cmake
                                      Autostart enabled!
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #382
                                      @dokbiz
                                      Ich hab es ohne nvm gemacht. Gibt doch Pakete für jedes Release. Ggf. im AUR.
                                      • D DokBiz
                                        • nvm ls-remote
                                        • nvm install 14.19
                                        • npm -v # 6.14.16
                                        • sudo reboot
                                        ergebnis:
                                        library: loaded
                                        Installed acl
                                        Installed sudo
                                        Installed gcc-c++
                                        Installed make
                                        Installed git
                                        Installed curl
                                        Installed unzip
                                        Installed net-tools
                                        Installed cmake
                                        gyp ERR! not ok
                                        gyp ERR! not ok
                                        Autostart enabled!
                                        library: loaded
                                        Installed acl
                                        Installed sudo
                                        Installed gcc-c++
                                        Installed make
                                        Installed git
                                        Installed curl
                                        Installed unzip
                                        Installed net-tools
                                        Installed cmake
                                        Autostart enabled!
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #383
                                        @dokbiz und jetzt am besten alles nochmal ohne nvm weil das nicht sinnvoll funktioniert. Der Grund ist das deine nvm Befehle unter deinem Shell User laufen und damit für diesen die gewünschte Version eingerichtet wird. Das ist dem iobroker User unter dem normalerweise alle Prozesse laufen aber egal - Bzw du musst auch (?) in dem User das nvm Zeug setzen. Keine Ahnung was da wie sein muss. Offiziell unterstützen wir kein nvm
                                          @dokbiz
                                          D
                                          D
                                          DokBiz
                                          #384
                                          @thomas-braun @apollon77
                                          so stand es in der arch wiki, und für mich liest das sich alles noch ein bisschen, wie hindi :man-shrugging:
                                          anyway:
                                          ich hab jetzt mit
                                          nvm deactivate
                                          nvm uninstall 14.19
                                          rm -r .nvm
                                          nodejs und nvm wieder 'deinstalliert'
                                          dann mit
                                          sudo pacman -S base-devel --needed
                                          "x Pakete gefunden - Auswahl" Alle = Enter
                                          "Installation vortsetzen?" = j
                                          installation von AUR paketen vorbereitet
                                          dann hier:
                                          download aur @ https://archlinux.org/packages/community/x86_64/nodejs-lts-fermium/
                                          das AUR paket runtergeladen
                                          und dann installiert:
                                          sudo pacman -U /home/dok/Downloads/nodejs-lts-fermium-14.19.0-1-x86_64.pkg.tar.zst
                                          noch nen obligatorisches
                                          iobroker status
                                          iobroker stop
                                          iobrokerfix
                                          iobroker start
                                          und nun werd ich zumindest schon mal mit ner fetten neon-reklame im browser vom iobroker-assistenten willkommen geheissen 👏
                                          33.2k
                                          84.3k
