  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    apollon77A
501 Beiträge 83 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @jensven alles gut. Sind übliche Warnungen von einem Paket. Ignorieren
    E
    E
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    @apollon77 Ich hab eine komplette Neuinstallation mit dem Script vom 13.2. durchgeführt (Debian11 und Node 16).
    JS-Controller, Admin, Backitup und Discovery wurden in der aktuellsten Version installiert.
    Backup (Grafana, InfluxDB und IOBroker) wieder hergestellt.
    Keine Probleme bei Installation und Restore, alles läuft perfekt. TOP!!
    Edit: Auch das Popup (jsonl Konvertierung) ist weg!
      Meister MopperM
      Meister MopperM
      Meister Mopper
      @apollon77
      Nach dem upgrade und Neustart des ioBroker auf meinem master startete der admin-Adapter nicht mit.
      Mit iobroker start admin lief's wieder rund 👍
      Proxmox und HA ...
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        Danke für's entwickeln - nach update läuft alles soweit - keine fehler
        vis scheint schneller beim laden der views zu sein :-)
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          bekomme nun folgende warn und error im log:
          telegram.0
          2022-02-26 11:10:34.726	error	getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
          dwd.0
          2022-02-26 11:10:33.508	error	Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de
          hm-rega.0
          2022-02-26 11:10:29.731	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
          hm-rega.0
          2022-02-26 11:10:29.689	warn	Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
          telegram.1
          2022-02-26 11:10:27.301	error	getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
          javascript.0
          2022-02-26 11:10:20.101	error	Request error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.bild.de
          javascript.0
          2022-02-26 11:10:20.100	error	script.js.Scripte.Sonstige.RSS-Feed: {'errno':-3001,'code':'EAI_AGAIN','syscall':'getaddrinfo','hostname':'www.bild.de'}
          host.VM-iobroker
          2022-02-26 11:10:17.650	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          hm-rpc.1
          2022-02-26 11:10:17.016	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          hm-rpc.1
          2022-02-26 11:10:17.013	error	Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.243.12:8701, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
          hm-rpc.1
          2022-02-26 11:10:17.000	error	Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
          hm-rpc.1
          2022-02-26 11:10:16.999	error	Error: read ETIMEDOUT at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
          hm-rpc.1
          2022-02-26 11:10:16.994	error	uncaught exception: read ETIMEDOUT
          telegram.0
          2022-02-26 11:10:14.696	warn	polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
          Vielleicht habt ihr dafür eine Erklärung.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            telegram.0
            dwd.0
            hm-rega.0
            hm-rega.0
            telegram.1
            javascript.0
            javascript.0
            host.VM-iobroker
            hm-rpc.1
            hm-rpc.1
            hm-rpc.1
            hm-rpc.1
            hm-rpc.1
            telegram.0
            apollon77A
            apollon77A
            @bahnuhr ja. Dein System hat scheinbar gerade ein Problem mit DNS namensauflösungen. Also vor allem die EAGAIN sagen genau das. Check also mal Netzwerk und DNS. Vllt mal reboot? Sollte aber alles nix mit dem Controller zu tun haben.
            Würde erst das fixen. Falls dann hm-Rpc weiter was sagt muss man da schauen.
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              @meister-mopper was stand im log? Falls du schauen willst.
              • R
                R
                rasrol
                schrieb am zuletzt editiert von rasrol
                Läuft perfekt.
                Ich musste zwar ein Neuinstallation per Script durchführen, aber seither keine Fehler.
                Debian 11
                Node.js:v14.19.0
                NPM:6.14.16
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @apollon77
                  hat das was mit controller 4 zu tun - versuch javascript update - ging vor js-c update auch nicht zum updaten - mit controller 4 kommt beim update des javasc. adapters diese meldung:
                  host.iobroker59
                  2022-02-26 11:11:00.509	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                  host.iobroker59
                  2022-02-26 11:11:00.505	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                  siehe auch:https://forum.iobroker.net/post/768862
                  nehme an, ist anderes topic - nicht für hier?
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @apollon77
                    host.iobroker59
                    host.iobroker59
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @liv-in-sky ließ mal in der faq. Du hast ne alte mongodb lib wohl von nem node-red. Liegt eher an nodejs 14+ als am Controller.
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • andiko2A
                      andiko2A
                      andiko2
                      Habe heute die Updates gemacht und alles läuft soweit gut.
                      Plattform
                      linux
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      x64
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1692 MHz
                      Modell
                      Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                      RAM
                      7.64 GB
                      System-Betriebszeit
                      7 T. 01:15:35
                      Node.js
                      v12.22.10 (Empfohlene Version v14.19.0)
                      time
                      1645873156427
                      timeOffset
                      -60
                      Anzahl der Adapter
                      399
                      NPM
                      6.14.16
                      Datenträgergröße
                      109.04 GB
                      freier Festplattenspeicher
                      58.43 GB
                      Betriebszeit
                      00:29:23
                      Aktive Instanzen
                      26
                      location
                      /opt/iobroker/
                      Hostname
                      ioBrokerPC
                      Einzigster Fehler mein Adapter Systeminfo geht nicht mehr. im Log steht volgendes:
                      host.ioBrokerPC
                      2022-02-26 12:25:34.470 error instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      systeminfo.0
                      2022-02-26 12:25:33.842 error Cannot read property 'getObjectList' of undefined
                      systeminfo.0
                      2022-02-26 12:25:33.841 error TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (events.js:314:20) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8223:26
                      systeminfo.0
                      2022-02-26 12:25:33.838 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'getObjectList' of undefined
                      systeminfo.0
                      2022-02-26 12:25:33.838 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      • andiko2A andiko2
                        Plattform
                        linux
                        Betriebssystem
                        linux
                        Architektur
                        x64
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                        1692 MHz
                        Modell
                        RAM
                        7.64 GB
                        System-Betriebszeit
                        7 T. 01:15:35
                        Node.js
                        time
                        1645873156427
                        timeOffset
                        -60
                        Anzahl der Adapter
                        399
                        NPM
                        6.14.16
                        Datenträgergröße
                        109.04 GB
                        58.43 GB
                        Betriebszeit
                        00:29:23
                        Aktive Instanzen
                        26
                        location
                        /opt/iobroker/
                        Hostname
                        ioBrokerPC
                        host.ioBrokerPC
                        systeminfo.0
                        systeminfo.0
                        systeminfo.0
                        systeminfo.0
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @andiko2 Zu systeminfo: siehe Post #1 ... da stehts drin inkkl. wie du es fixen kannst bis es ein Update gibt
                        andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                          andiko2A
                          andiko2A
                          andiko2
                          schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                          @apollon77 was ist Post '#1? Bin nicht so der Forumkenner. Wenn möglich Link.
                          apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • andiko2A andiko2
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @andiko2 Der erste Post in diesem Thread? Einfach gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz nach oben Scrollen. Dort im Abschnitt "VOR der Installation"
                            • andiko2A andiko2
                              T
                              T
                              tobrog
                              schrieb am zuletzt editiert von tobrog
                              @andiko2 Einfach in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js in Zeile 44 von"adapter.objects.getObjectList" zu "adapter.getObjectList" ändern.
                              • T
                                T
                                TDCroPower
                                Update des js-controllers auf dem Docker Image von buanet ist durch, lediglich der rebuild vom BLE Adapter läuft bei 3 Versuchen nicht durch und im Log sieht man jetzt folgendes...
                                host.helios64
                                2022-02-26 12:48:17.793	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                host.helios64
                                2022-02-26 12:48:17.792	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                                wenn ich den Befehl in der Konsole eingebe kommt folgendes...
                                root@helios64:/opt/iobroker# npm install --production
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                removed 3 packages and updated 1 package in 34.934s
                                137 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                was nun !?
                                • T tobrog
                                  andiko2A
                                  andiko2A
                                  andiko2
                                  @tobrog said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Dankeschön. Genau diese Info hat geholfen.
                                  • T TDCroPower
                                    host.helios64
                                    host.helios64
                                    was nun !?
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @tdcropower Naja du solltest den "npm install" in einem bestimmten Verzeichnis ausführen - steht an sich in den Anweisungen im Log. Du hast es im iobroker "root" verzeichnis ausgeführt. Das hilft nicht, ja.
                                    Du musst es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble ausführen
                                    Und ja leider ist der BLE Adapter bze eine Library davon gerade nicht rebuild-fähig. Wir haben dort schon eine Änderung eingereicht, die ist aber noch nicht released.
                                      T
                                      T
                                      TDCroPower
                                      @apollon77 danke habe es eben auch im Issue bei git gelesen.
                                      Leider fehlt der Hinweis auf das Verzeichnis in der Log Nachricht, wobei "adapter directory" es eigentlich sagt.
                                      Naja, jetzt hat es funktioniert...
                                      root@helios64:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.ble/
                                      root@helios64:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble# npm install -- production
                                      npm WARN deprecated request@2.12.0: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      > deasync@0.1.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync
                                      > node ./build.js
                                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync/build'
                                        CXX(target) Release/obj.target/deasync/src/deasync.o
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/deasync.node
                                        COPY Release/deasync.node
                                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync/build'
                                      Installed in `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync/bin/linux-arm64-node-14/deasync.node`
                                      > usb@1.9.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                                      > node-gyp-build
                                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                                        AR(target) Release/obj.target/usb.a
                                        COPY Release/usb.a
                                        CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                                      ../src/node_usb.cc: In function ‘Napi::Value SetDebugLevel(const Napi::CallbackInfo&)’:
                                      ../src/node_usb.cc:118:71: warning: ‘void libusb_set_debug(libusb_context*, int)’ is deprecated: Use libusb_set_option instead [-Wdeprecated-declarations]
                                        118 |  libusb_set_debug(usb_context, info[0].As<Napi::Number>().Int32Value());
                                      In file included from ../src/node_usb.h:11,
                                                       from ../src/node_usb.cc:1:
                                      ../libusb/libusb/libusb.h:1325:18: note: declared here
                                       1325 | void LIBUSB_CALL libusb_set_debug(libusb_context *ctx, int level);
                                        CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                                        COPY Release/usb_bindings.node
                                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                                      > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/abandonware/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-8/bluetooth_hci_socket-0.5.3-8-node-v83-linux-arm64.tar.gz
                                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 and node@14.18.2 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                      node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/abandonware/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-8/bluetooth_hci_socket-0.5.3-8-node-v83-linux-arm64.tar.gz
                                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                                        CXX(target) Release/obj.target/bluetooth_hci_socket/src/BluetoothHciSocket.o
                                      In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node_buffer.h:25,
                                                       from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                      /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                        787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                      /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                        821 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:635:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                        635 | NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init);
                                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘int BluetoothHciSocket::kernelDisconnectWorkArounds(int, char*)’:
                                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:401:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
                                        401 | }
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bluetooth_hci_socket.node
                                        COPY Release/bluetooth_hci_socket.node
                                        COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node
                                        TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                                      > @abandonware/noble@1.9.2-15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                                      > node-gyp rebuild
                                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                                        COPY Release/noble.node
                                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                                      > core-js@2.6.12 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/core-js
                                      > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
                                      Thank you for using core-js ( https://github.com/zloirock/core-js ) for polyfilling JavaScript standard library!
                                      The project needs your help! Please consider supporting of core-js on Open Collective or Patreon:
                                      > https://opencollective.com/core-js
                                      > https://www.patreon.com/zloirock
                                      Also, the author of core-js ( https://github.com/zloirock ) is looking for a good job -)
                                      > parcel-bundler@1.12.5 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/parcel-bundler
                                      > node -e "console.log('\u001b[35m\u001b[1mLove Parcel? You can now donate to our open collective:\u001b[22m\u001b[39m\n > \u001b[34mhttps://opencollective.com/parcel/donate\u001b[0m')"
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/@parcel/watcher/node_modules/fsevents):
                                      + production@0.0.2
                                      added 1489 packages from 1205 contributors in 146.424s
                                      109 packages are looking for funding
                                      .. danach nur noch den Adapter neustarten und er ist wieder Grün!
                                      ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TDCroPower
                                        > node ./build.js
                                        > node-gyp-build
                                          COPY Release/usb.a
                                          401 | }
                                        > node-gyp rebuild
                                        + production@0.0.2
                                        @tdcropower
                                        mit root geht es mit nodejs nicht gut!
                                        • T TDCroPower
                                          > node ./build.js
                                          > node-gyp-build
                                            COPY Release/usb.a
                                            401 | }
                                          > node-gyp rebuild
                                          + production@0.0.2
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @tdcropower Jupp. Jetzt am besten ein „iob fix“ hinterher und dann am besten nicht mehr mit root
                                          84.0k
