  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 224.0k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @jensven alles gut. Sind übliche Warnungen von einem Paket. Ignorieren
    Meister MopperM
    Meister MopperM
    Meister Mopper
    @apollon77
    Nach dem upgrade und Neustart des ioBroker auf meinem master startete der admin-Adapter nicht mit.
    Mit iobroker start admin lief's wieder rund 👍
    Proxmox und HA ...
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      Danke für's entwickeln - nach update läuft alles soweit - keine fehler
      vis scheint schneller beim laden der views zu sein :-)
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        bekomme nun folgende warn und error im log:
        telegram.0
        2022-02-26 11:10:34.726	error	getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
        dwd.0
        2022-02-26 11:10:33.508	error	Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de
        hm-rega.0
        2022-02-26 11:10:29.731	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
        hm-rega.0
        2022-02-26 11:10:29.689	warn	Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
        telegram.1
        2022-02-26 11:10:27.301	error	getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
        javascript.0
        2022-02-26 11:10:20.101	error	Request error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.bild.de
        javascript.0
        2022-02-26 11:10:20.100	error	script.js.Scripte.Sonstige.RSS-Feed: {'errno':-3001,'code':'EAI_AGAIN','syscall':'getaddrinfo','hostname':'www.bild.de'}
        host.VM-iobroker
        2022-02-26 11:10:17.650	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        hm-rpc.1
        2022-02-26 11:10:17.016	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        hm-rpc.1
        2022-02-26 11:10:17.013	error	Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.243.12:8701, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
        hm-rpc.1
        2022-02-26 11:10:17.000	error	Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
        hm-rpc.1
        2022-02-26 11:10:16.999	error	Error: read ETIMEDOUT at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
        hm-rpc.1
        2022-02-26 11:10:16.994	error	uncaught exception: read ETIMEDOUT
        telegram.0
        2022-02-26 11:10:14.696	warn	polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
        Vielleicht habt ihr dafür eine Erklärung.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          telegram.0
          dwd.0
          hm-rega.0
          hm-rega.0
          telegram.1
          javascript.0
          javascript.0
          host.VM-iobroker
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          telegram.0
          apollon77A
          apollon77A
          @bahnuhr ja. Dein System hat scheinbar gerade ein Problem mit DNS namensauflösungen. Also vor allem die EAGAIN sagen genau das. Check also mal Netzwerk und DNS. Vllt mal reboot? Sollte aber alles nix mit dem Controller zu tun haben.
          Würde erst das fixen. Falls dann hm-Rpc weiter was sagt muss man da schauen.
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            @meister-mopper was stand im log? Falls du schauen willst.
            • R
              R
              rasrol
              schrieb am zuletzt editiert von rasrol
              Läuft perfekt.
              Ich musste zwar ein Neuinstallation per Script durchführen, aber seither keine Fehler.
              Debian 11
              Node.js:v14.19.0
              NPM:6.14.16
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @apollon77
                hat das was mit controller 4 zu tun - versuch javascript update - ging vor js-c update auch nicht zum updaten - mit controller 4 kommt beim update des javasc. adapters diese meldung:
                host.iobroker59
                2022-02-26 11:11:00.509	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                host.iobroker59
                2022-02-26 11:11:00.505	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                siehe auch:https://forum.iobroker.net/post/768862
                nehme an, ist anderes topic - nicht für hier?
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @apollon77
                  host.iobroker59
                  host.iobroker59
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @liv-in-sky ließ mal in der faq. Du hast ne alte mongodb lib wohl von nem node-red. Liegt eher an nodejs 14+ als am Controller.
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • andiko2A
                    andiko2A
                    andiko2
                    Habe heute die Updates gemacht und alles läuft soweit gut.
                    Plattform
                    linux
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    x64
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    1692 MHz
                    Modell
                    Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                    RAM
                    7.64 GB
                    System-Betriebszeit
                    7 T. 01:15:35
                    Node.js
                    v12.22.10 (Empfohlene Version v14.19.0)
                    time
                    1645873156427
                    timeOffset
                    -60
                    Anzahl der Adapter
                    399
                    NPM
                    6.14.16
                    Datenträgergröße
                    109.04 GB
                    freier Festplattenspeicher
                    58.43 GB
                    Betriebszeit
                    00:29:23
                    Aktive Instanzen
                    26
                    location
                    /opt/iobroker/
                    Hostname
                    ioBrokerPC
                    Einzigster Fehler mein Adapter Systeminfo geht nicht mehr. im Log steht volgendes:
                    host.ioBrokerPC
                    2022-02-26 12:25:34.470 error instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    systeminfo.0
                    2022-02-26 12:25:33.842 error Cannot read property 'getObjectList' of undefined
                    systeminfo.0
                    2022-02-26 12:25:33.841 error TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (events.js:314:20) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8223:26
                    systeminfo.0
                    2022-02-26 12:25:33.838 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'getObjectList' of undefined
                    systeminfo.0
                    2022-02-26 12:25:33.838 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    • andiko2A andiko2
                      Plattform
                      linux
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      x64
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1692 MHz
                      Modell
                      RAM
                      7.64 GB
                      System-Betriebszeit
                      7 T. 01:15:35
                      Node.js
                      time
                      1645873156427
                      timeOffset
                      -60
                      Anzahl der Adapter
                      399
                      NPM
                      6.14.16
                      Datenträgergröße
                      109.04 GB
                      58.43 GB
                      Betriebszeit
                      00:29:23
                      Aktive Instanzen
                      26
                      location
                      /opt/iobroker/
                      Hostname
                      ioBrokerPC
                      host.ioBrokerPC
                      systeminfo.0
                      systeminfo.0
                      systeminfo.0
                      systeminfo.0
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @andiko2 Zu systeminfo: siehe Post #1 ... da stehts drin inkkl. wie du es fixen kannst bis es ein Update gibt
                      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                        andiko2A
                        andiko2A
                        andiko2
                        schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                        @apollon77 was ist Post '#1? Bin nicht so der Forumkenner. Wenn möglich Link.
                        apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • andiko2A andiko2
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @andiko2 Der erste Post in diesem Thread? Einfach gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz nach oben Scrollen. Dort im Abschnitt "VOR der Installation"
                          • andiko2A andiko2
                            T
                            T
                            tobrog
                            schrieb am zuletzt editiert von tobrog
                            @andiko2 Einfach in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js in Zeile 44 von"adapter.objects.getObjectList" zu "adapter.getObjectList" ändern.
                            • T
                              T
                              TDCroPower
                              Update des js-controllers auf dem Docker Image von buanet ist durch, lediglich der rebuild vom BLE Adapter läuft bei 3 Versuchen nicht durch und im Log sieht man jetzt folgendes...
                              host.helios64
                              2022-02-26 12:48:17.793	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                              host.helios64
                              2022-02-26 12:48:17.792	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                              wenn ich den Befehl in der Konsole eingebe kommt folgendes...
                              root@helios64:/opt/iobroker# npm install --production
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                              removed 3 packages and updated 1 package in 34.934s
                              137 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              was nun !?
                              • T tobrog
                                andiko2A
                                andiko2A
                                andiko2
                                @tobrog said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                Dankeschön. Genau diese Info hat geholfen.
                                • T TDCroPower
                                  host.helios64
                                  host.helios64
                                  was nun !?
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @tdcropower Naja du solltest den "npm install" in einem bestimmten Verzeichnis ausführen - steht an sich in den Anweisungen im Log. Du hast es im iobroker "root" verzeichnis ausgeführt. Das hilft nicht, ja.
                                  Du musst es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble ausführen
                                  Und ja leider ist der BLE Adapter bze eine Library davon gerade nicht rebuild-fähig. Wir haben dort schon eine Änderung eingereicht, die ist aber noch nicht released.
                                    T
                                    T
                                    TDCroPower
                                    @apollon77 danke habe es eben auch im Issue bei git gelesen.
                                    Leider fehlt der Hinweis auf das Verzeichnis in der Log Nachricht, wobei "adapter directory" es eigentlich sagt.
                                    Naja, jetzt hat es funktioniert...
                                    root@helios64:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.ble/
                                    root@helios64:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble# npm install -- production
                                    npm WARN deprecated request@2.12.0: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    > deasync@0.1.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync
                                    > node ./build.js
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync/build'
                                      CXX(target) Release/obj.target/deasync/src/deasync.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/deasync.node
                                      COPY Release/deasync.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync/build'
                                    Installed in `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync/bin/linux-arm64-node-14/deasync.node`
                                    > usb@1.9.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                                    > node-gyp-build
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                                      CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                                      AR(target) Release/obj.target/usb.a
                                      COPY Release/usb.a
                                      CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                                    ../src/node_usb.cc: In function ‘Napi::Value SetDebugLevel(const Napi::CallbackInfo&)’:
                                    ../src/node_usb.cc:118:71: warning: ‘void libusb_set_debug(libusb_context*, int)’ is deprecated: Use libusb_set_option instead [-Wdeprecated-declarations]
                                      118 |  libusb_set_debug(usb_context, info[0].As<Napi::Number>().Int32Value());
                                    In file included from ../src/node_usb.h:11,
                                                     from ../src/node_usb.cc:1:
                                    ../libusb/libusb/libusb.h:1325:18: note: declared here
                                     1325 | void LIBUSB_CALL libusb_set_debug(libusb_context *ctx, int level);
                                      CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                                      COPY Release/usb_bindings.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                                    > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/abandonware/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-8/bluetooth_hci_socket-0.5.3-8-node-v83-linux-arm64.tar.gz
                                    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 and node@14.18.2 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/abandonware/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-8/bluetooth_hci_socket-0.5.3-8-node-v83-linux-arm64.tar.gz
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                                      CXX(target) Release/obj.target/bluetooth_hci_socket/src/BluetoothHciSocket.o
                                    In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node_buffer.h:25,
                                                     from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                    /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                      787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                      821 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:635:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                      635 | NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init);
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘int BluetoothHciSocket::kernelDisconnectWorkArounds(int, char*)’:
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:401:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
                                      401 | }
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bluetooth_hci_socket.node
                                      COPY Release/bluetooth_hci_socket.node
                                      COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node
                                      TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                                    > @abandonware/noble@1.9.2-15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                                      COPY Release/noble.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                                    > core-js@2.6.12 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/core-js
                                    > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
                                    Thank you for using core-js ( https://github.com/zloirock/core-js ) for polyfilling JavaScript standard library!
                                    The project needs your help! Please consider supporting of core-js on Open Collective or Patreon:
                                    > https://opencollective.com/core-js
                                    > https://www.patreon.com/zloirock
                                    Also, the author of core-js ( https://github.com/zloirock ) is looking for a good job -)
                                    > parcel-bundler@1.12.5 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/parcel-bundler
                                    > node -e "console.log('\u001b[35m\u001b[1mLove Parcel? You can now donate to our open collective:\u001b[22m\u001b[39m\n > \u001b[34mhttps://opencollective.com/parcel/donate\u001b[0m')"
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/@parcel/watcher/node_modules/fsevents):
                                    + production@0.0.2
                                    added 1489 packages from 1205 contributors in 146.424s
                                    109 packages are looking for funding
                                    .. danach nur noch den Adapter neustarten und er ist wieder Grün!
                                    ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TDCroPower
                                      > node ./build.js
                                      > node-gyp-build
                                        COPY Release/usb.a
                                        401 | }
                                      > node-gyp rebuild
                                      + production@0.0.2
                                      @tdcropower
                                      mit root geht es mit nodejs nicht gut!
                                      • T TDCroPower
                                        > node ./build.js
                                        > node-gyp-build
                                          COPY Release/usb.a
                                          401 | }
                                        > node-gyp rebuild
                                        + production@0.0.2
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @tdcropower Jupp. Jetzt am besten ein „iob fix“ hinterher und dann am besten nicht mehr mit root
                                          T
                                          T
                                          TDCroPower
                                          @apollon77 ihr habt Recht, im Docker Image gibt es noch einen iobroker user auf dem iobroker installiert wurde.
                                          iobroker@helios64:~$ ls -l
                                          total 1132
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker    4096 Feb 26 02:30 backups
                                          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     233 Nov 23 16:15 INSTALLER_INFO.txt
                                          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Nov 23 16:15 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                          -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     178 Feb 26 12:56 iobroker
                                          -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     178 Feb 26 12:40 iobroker.bak
                                          drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker    4096 Feb 26 14:20 iobroker-data
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Feb 26 13:30 log
                                          drwxrwxr-x+ 621 iobroker iobroker   20480 Feb 26 12:51 node_modules
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     864 Feb 26 12:39 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1098042 Feb 26 12:51 package-lock.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Dez 23 01:16 reinstall.js
                                          Dann bleibt der default Portainer User root wieder weg.
                                          84.2k
