  4. Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log
53 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @samson71
    cmake: not found
    cmake nachinstallieren.
      @samson71
      cmake: not found
      Samson71S
      Samson71S
      Samson71
      Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann muss ich mir das unter Docker mal näher ansehen. Habe ich ehrlich gesagt (noch) keinen Plan wie.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @samson71
        In nativen Debian-Umgebungen halt wie üblich:
        sudo apt update
        sudo apt install cmake
        Ob das eingedost anders gemacht werden muss hab ich keine Ahnung von.
        • NamrennerN
          NamrennerN
          Namrenner
          bekomme leider diesen Fehler:
          D:\Iobroker\SmartHome>npm install "cmake"
          > cmake@0.0.4 install D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\cmake
          > make
          Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder
          konnte nicht gefunden werden.
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! cmake@0.0.4 install: `make`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the cmake@0.0.4 install script.
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • NamrennerN Namrenner
            > make
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @namrenner
            Windows...
            Hab ich keine Aktien drin. Vielleicht gibt es cmake nicht dafür.
            NamrennerN 1 Antwort Letzte Antwort
              @namrenner
              Windows...
              NamrennerN
              NamrennerN
              Namrenner
              @thomas-braun ok, wir bekomme ich den Update v5.2.21 drauf, andere Updates gehen, nur dieser nicht?
              liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @namrenner
                EDIT: war falsch - kann ihn auch nicht installieren
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @namrenner sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
                  Mit welchen Meldungen?
                  NamrennerN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    NamrennerN
                    NamrennerN
                    Namrenner
                    @thomas-braun ```
                    $ iobroker upgrade javascript@5.2.21
                    Update javascript from @5.2.13 to @5.2.21
                    host.TV Adapter "system.adapter.javascript.0" is stopped.
                    NPM version: 6.14.16
                    Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
                    host.TV Cannot install iobroker.javascript@5.2.21: 4294963214
                    ERROR: Process exited with code 25
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @thomas-braun bei mir:
                      host.iobroker59
                      2022-02-26 11:11:00.509	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                      host.iobroker59
                      2022-02-26 11:11:00.505	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                      danach werden instanzen neugestartet
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        host.iobroker59
                        host.iobroker59
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @liv-in-sky wie im Anderen thread. Gesagt. Mongodb lib ist buggy in alter Version und ab nodejs 14 wird das angemeckert. FAQ vom Controller 4 thread sagt was zu tun ist.
                        Aber nur wegen der Meldung sollte nichts neu starten. Die Meldungen nerven nur ;-)
                          @thomas-braun ```
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @namrenner Windows oder Linux? Bitte mal das Upgrade Kommando an der Shell ausführen. Ich tippe das dann Fehlermeldungen kommen mit permissions.
                          Also wenn Linux dann „iob fix“ nutzen. Bei Windows bitte mal iobroker komplett beenden und update manuell machen. Auch schauen ob visentwo als Adapter installiert ist und latest updaten. Der hatte es kaputtes drin was auf Windows komische permission Effekte hatte
                            > make
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @namrenner gute Frage. Ja das liegt übrigens an der ssh2 Library die du bestimmt manuell als JavaScript Adapter Modul dabei hast.
                            Am Ende ggf mal hier durcharbeiten?? https://github.com/mscdex/cpu-features/issues/3
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @apollon77 sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
                              Warning: Accessing non-existent property '...' of module exports inside circular dependency
                              danke - habe ich gemacht
                              • javascript update läuft durch, wird aber nicht upgedatet - version in adapter tab:
                              Update javascript from @5.2.18 to @5.2.21
                              NPM version: 6.14.16Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
                              upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                              upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                              upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                              upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                              upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                              upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                              upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                              upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                              upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.02a8da94.js static/js/runtime-main.02a8da94.js application/javascript
                              upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                              upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                              upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                              upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                              upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                              upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                              upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                              upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                              upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                              upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                              upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                              upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                              upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                              upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                              upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                              upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                              upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                              upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                              upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                              upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                              upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                              Process exited with code 0
                              am ende steht wieder:
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @liv-in-sky Reloade mal ... Es gab mal Refresh issues im Admin ... vllt ist da nich so eins? Also wenn Admin 5.3.1 dann bitte github issue im admin anlegen
                                • apollon77A apollon77
                                  NamrennerN
                                  NamrennerN
                                  Namrenner
                                  @apollon77
                                  D:\Iobroker\SmartHome>iobroker update
                                  D:\Iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                  Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                  Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                  Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                  Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.18
                                  Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                  Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.13 [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                                  Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                  Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                  Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                  Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
                                  Adapter    "parser"       : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "scenes"       : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                  Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                  Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                  Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                  Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.2.21 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @namrenner naja dann machen wir mal
                                    „iobroker upgrade javascript --debug“
                                    Was sagt die Ausgabe? Und mal versuchen wenn iobroker komplett gestoppt ist.
                                    Ps: und nochmal die Frage: hast du Vis-icontwo als Adapter installiert????
                                      NamrennerN
                                      NamrennerN
                                      Namrenner
                                      schrieb am zuletzt editiert von Namrenner
                                      @apollon77
                                      Vis-icontwo denke nicht, in der Liste habe es nicht, sehe Nachricht davor, dort sind alle Adapter aufgelistet, danke.
                                      npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                      npm WARN rollback Rolling back iobroker.javascript@5.2.21 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript'
                                      npm ERR! code EBUSY
                                      npm ERR! syscall rename
                                      npm ERR! path D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript
                                      npm ERR! dest D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.javascript.DELETE
                                      npm ERR! errno -4082
                                      npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript' -> 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.javascript.DELETE'
                                      npm ERR!     C:\Users\Hans\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2022-02-26T13_36_10_444Z-debug.log
                                        @apollon77
                                        npm ERR! code EBUSY
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @namrenner ebusy ist mal wieder so ne Windows Nummer. Bitte alles beenden und dann das Update machen. Scheinbar lockt Windows irgendwelche files die das Update Bzw npm dann nicht austauschen kann.
                                        Wir stoppen zwar auf Windows seit Controller 4 immer die Instanzen des Adapters was das Update bekommt aber manchmal scheint das bei Windows nicht zu reichen :-(
                                          NamrennerN
                                          NamrennerN
                                          Namrenner
                                          @apollon77 hatte iobroker gestoppt, habe nun ein restart in Windows gemacht, nun ging es, danke
                                          33.2k
                                          84.3k
