  4. Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log
53 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NamrennerN Namrenner
    @thomas-braun ok, wir bekomme ich den Update v5.2.21 drauf, andere Updates gehen, nur dieser nicht?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @namrenner
    EDIT: war falsch - kann ihn auch nicht installieren
      @namrenner sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
      Mit welchen Meldungen?
      NamrennerN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        NamrennerN Offline
        NamrennerN Offline
        Namrenner
        @thomas-braun ```
        $ iobroker upgrade javascript@5.2.21
        Update javascript from @5.2.13 to @5.2.21
        host.TV Adapter "system.adapter.javascript.0" is stopped.
        NPM version: 6.14.16
        Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
        host.TV Cannot install iobroker.javascript@5.2.21: 4294963214
        ERROR: Process exited with code 25
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @thomas-braun bei mir:
          host.iobroker59
          2022-02-26 11:11:00.509	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
          host.iobroker59
          2022-02-26 11:11:00.505	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
          danach werden instanzen neugestartet
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            host.iobroker59
            host.iobroker59
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @liv-in-sky wie im Anderen thread. Gesagt. Mongodb lib ist buggy in alter Version und ab nodejs 14 wird das angemeckert. FAQ vom Controller 4 thread sagt was zu tun ist.
            Aber nur wegen der Meldung sollte nichts neu starten. Die Meldungen nerven nur ;-)
              @thomas-braun ```
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @namrenner Windows oder Linux? Bitte mal das Upgrade Kommando an der Shell ausführen. Ich tippe das dann Fehlermeldungen kommen mit permissions.
              Also wenn Linux dann „iob fix“ nutzen. Bei Windows bitte mal iobroker komplett beenden und update manuell machen. Auch schauen ob visentwo als Adapter installiert ist und latest updaten. Der hatte es kaputtes drin was auf Windows komische permission Effekte hatte
              NamrennerN 1 Antwort Letzte Antwort
                bekomme leider diesen Fehler:
                D:\Iobroker\SmartHome>npm install "cmake"
                > cmake@0.0.4 install D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\cmake
                > make
                Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder
                konnte nicht gefunden werden.
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! cmake@0.0.4 install: `make`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the cmake@0.0.4 install script.
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @namrenner gute Frage. Ja das liegt übrigens an der ssh2 Library die du bestimmt manuell als JavaScript Adapter Modul dabei hast.
                Am Ende ggf mal hier durcharbeiten?? https://github.com/mscdex/cpu-features/issues/3
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @apollon77 sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
                  Warning: Accessing non-existent property '...' of module exports inside circular dependency
                  danke - habe ich gemacht
                  • javascript update läuft durch, wird aber nicht upgedatet - version in adapter tab:
                  Update javascript from @5.2.18 to @5.2.21
                  NPM version: 6.14.16Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
                  upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                  upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                  upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                  upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                  upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                  upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                  upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                  upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                  upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.02a8da94.js static/js/runtime-main.02a8da94.js application/javascript
                  upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                  upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                  upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                  upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                  upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                  upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                  upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                  upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                  upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                  upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                  upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                  upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                  upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                  upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                  upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                  upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                  upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                  upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                  upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                  upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                  upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                  Process exited with code 0
                  am ende steht wieder:
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @liv-in-sky Reloade mal ... Es gab mal Refresh issues im Admin ... vllt ist da nich so eins? Also wenn Admin 5.3.1 dann bitte github issue im admin anlegen
                    • apollon77A apollon77
                      NamrennerN Offline
                      NamrennerN Offline
                      Namrenner
                      @apollon77
                      D:\Iobroker\SmartHome>iobroker update
                      D:\Iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                      Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                      Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                      Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.18
                      Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.13 [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                      Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                      Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
                      Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                      Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                      Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
                      Adapter    "parser"       : 1.0.7    , installed 1.0.7
                      Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "scenes"       : 2.3.8    , installed 2.3.8
                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                      Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                      Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                      Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                      Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                      Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.2.21 now? [(y)es, (n)o]: y
                        @apollon77
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @namrenner naja dann machen wir mal
                        „iobroker upgrade javascript --debug“
                        Was sagt die Ausgabe? Und mal versuchen wenn iobroker komplett gestoppt ist.
                        Ps: und nochmal die Frage: hast du Vis-icontwo als Adapter installiert????
                          NamrennerN Offline
                          NamrennerN Offline
                          Namrenner
                          schrieb am zuletzt editiert von Namrenner
                          @apollon77
                          Vis-icontwo denke nicht, in der Liste habe es nicht, sehe Nachricht davor, dort sind alle Adapter aufgelistet, danke.
                          npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                          npm WARN rollback Rolling back iobroker.javascript@5.2.21 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript'
                          npm ERR! code EBUSY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript
                          npm ERR! dest D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.javascript.DELETE
                          npm ERR! errno -4082
                          npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript' -> 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.javascript.DELETE'
                          npm ERR!     C:\Users\Hans\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2022-02-26T13_36_10_444Z-debug.log
                            @apollon77
                            npm ERR! code EBUSY
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @namrenner ebusy ist mal wieder so ne Windows Nummer. Bitte alles beenden und dann das Update machen. Scheinbar lockt Windows irgendwelche files die das Update Bzw npm dann nicht austauschen kann.
                            Wir stoppen zwar auf Windows seit Controller 4 immer die Instanzen des Adapters was das Update bekommt aber manchmal scheint das bei Windows nicht zu reichen :-(
                              NamrennerN Offline
                              NamrennerN Offline
                              Namrenner
                              @apollon77 hatte iobroker gestoppt, habe nun ein restart in Windows gemacht, nun ging es, danke
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @namrenner Gmrpf ... keine Ahnung was Windows da treibt :-(
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  Nach dem Update auf die JavaScript Version 5.2.21 kommt bei mir folgende Fehlermeldung wenn ich den Adapter starte. Im laufenden Betrieb kommt die Meldung aber nicht mehr.
                                  Ist diese Meldung wichtig oder eher unwichtig?
                                  Node.js
                                      v16.13.2 (Es gibt eine neuere Version: v16.14.0 - Empfohlene Version v14.19.0)
                                  NPM
                                      8.1.2
                                  JSController 3.3.22
                                  2022-03-03 16:47:07.423 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                  2022-03-03 16:47:07.426 - error: javascript.0 (1423151)
                                  2022-03-03 16:47:07.428 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                  2022-03-03 16:47:07.430 - error: javascript.0 (1423151) deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  2022-03-03 16:47:07.502 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                  2022-03-03 16:47:07.505 - error: javascript.0 (1423151)
                                  2022-03-03 16:47:07.506 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                  2022-03-03 16:47:07.509 - error: javascript.0 (1423151) deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  2022-03-03 16:47:07.554 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                  2022-03-03 16:47:07.557 - error: javascript.0 (1423151)
                                  2022-03-03 16:47:07.560 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                  2022-03-03 16:47:07.562 - error: javascript.0 (1423151) deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  2022-03-03 16:47:07.601 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                  2022-03-03 16:47:07.603 - error: javascript.0 (1423151)
                                  2022-03-03 16:47:07.605 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                  2022-03-03 16:47:07.607 - error: javascript.0 (1423151)
                                  2022-03-03 16:47:07.609 - error: javascript.0 (1423151) deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  2022-03-03 16:47:07.648 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                  2022-03-03 16:47:07.651 - error: javascript.0 (1423151)
                                  2022-03-03 16:47:07.652 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                  2022-03-03 16:47:07.654 - error: javascript.0 (1423151)
                                  2022-03-03 16:47:07.656 - error: javascript.0 (1423151) deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Basti97B Basti97
                                    Node.js
                                    NPM
                                        8.1.2
                                    JSController 3.3.22
                                    @basti97
                                    Nicht so wichtig.
                                    Du könntest aber beim Adapter ein Issue eröffnen und fragen, ob die Dependencies aktualisiert werden können.
                                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Basti97B Basti97
                                      Node.js
                                      NPM
                                          8.1.2
                                      JSController 3.3.22
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @basti97 Naja der JavaScript Adapter installiert beim Start die Pakete die du dort konfiguriert hast ... und das sind potentielle Ausgaben davon .. also von daher ...
                                        @basti97
                                        Nicht so wichtig.
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @thomas-braun @apollon77 Danke also kann ich das vernachlässigen und brauche mir keine sorgen machen. Ich werde demnächst ein issuses aufmachen. Wenn ein anderer die Fehlermeldung hat das er weiß das alles ok ist. Muss ich das bei dem Javascript Adapter bei github stellen?
                                        • Basti97B Basti97
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @basti97 Ein Issue wegen was willst du auf machen?
