  4. Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log
    apollon77A
53 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann muss ich mir das unter Docker mal näher ansehen. Habe ich ehrlich gesagt (noch) keinen Plan wie.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @samson71
    In nativen Debian-Umgebungen halt wie üblich:
    sudo apt update
    sudo apt install cmake
    Ob das eingedost anders gemacht werden muss hab ich keine Ahnung von.
    • NamrennerN
      NamrennerN
      Namrenner
      bekomme leider diesen Fehler:
      D:\Iobroker\SmartHome>npm install "cmake"
      > cmake@0.0.4 install D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\cmake
      > make
      Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder
      konnte nicht gefunden werden.
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! cmake@0.0.4 install: `make`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the cmake@0.0.4 install script.
      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • NamrennerN Namrenner
        > make
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @namrenner
        Windows...
        Hab ich keine Aktien drin. Vielleicht gibt es cmake nicht dafür.
        NamrennerN 1 Antwort Letzte Antwort
          @namrenner
          Windows...
          NamrennerN
          NamrennerN
          Namrenner
          @thomas-braun ok, wir bekomme ich den Update v5.2.21 drauf, andere Updates gehen, nur dieser nicht?
          liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @namrenner
            EDIT: war falsch - kann ihn auch nicht installieren
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @namrenner sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
              Mit welchen Meldungen?
              NamrennerN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                NamrennerN
                NamrennerN
                Namrenner
                @thomas-braun ```
                $ iobroker upgrade javascript@5.2.21
                Update javascript from @5.2.13 to @5.2.21
                host.TV Adapter "system.adapter.javascript.0" is stopped.
                NPM version: 6.14.16
                Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
                host.TV Cannot install iobroker.javascript@5.2.21: 4294963214
                ERROR: Process exited with code 25
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @thomas-braun bei mir:
                  host.iobroker59
                  2022-02-26 11:11:00.509	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                  host.iobroker59
                  2022-02-26 11:11:00.505	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                  danach werden instanzen neugestartet
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    host.iobroker59
                    host.iobroker59
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @liv-in-sky wie im Anderen thread. Gesagt. Mongodb lib ist buggy in alter Version und ab nodejs 14 wird das angemeckert. FAQ vom Controller 4 thread sagt was zu tun ist.
                    Aber nur wegen der Meldung sollte nichts neu starten. Die Meldungen nerven nur ;-)
                      @thomas-braun ```
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @namrenner Windows oder Linux? Bitte mal das Upgrade Kommando an der Shell ausführen. Ich tippe das dann Fehlermeldungen kommen mit permissions.
                      Also wenn Linux dann „iob fix“ nutzen. Bei Windows bitte mal iobroker komplett beenden und update manuell machen. Auch schauen ob visentwo als Adapter installiert ist und latest updaten. Der hatte es kaputtes drin was auf Windows komische permission Effekte hatte
                        > make
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @namrenner gute Frage. Ja das liegt übrigens an der ssh2 Library die du bestimmt manuell als JavaScript Adapter Modul dabei hast.
                        Am Ende ggf mal hier durcharbeiten?? https://github.com/mscdex/cpu-features/issues/3
                        • liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @apollon77 sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
                          Warning: Accessing non-existent property '...' of module exports inside circular dependency
                          danke - habe ich gemacht
                          • javascript update läuft durch, wird aber nicht upgedatet - version in adapter tab:
                          Update javascript from @5.2.18 to @5.2.21
                          NPM version: 6.14.16Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
                          upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                          upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                          upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                          upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                          upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                          upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                          upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                          upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                          upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.02a8da94.js static/js/runtime-main.02a8da94.js application/javascript
                          upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                          upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                          upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                          upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                          upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                          upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                          upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                          upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                          upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                          upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                          upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                          upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                          upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                          upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                          upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                          upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                          upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                          upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                          upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                          upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                          upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                          Process exited with code 0
                          am ende steht wieder:
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @liv-in-sky Reloade mal ... Es gab mal Refresh issues im Admin ... vllt ist da nich so eins? Also wenn Admin 5.3.1 dann bitte github issue im admin anlegen
                            • apollon77A apollon77
                              NamrennerN
                              NamrennerN
                              Namrenner
                              @apollon77
                              D:\Iobroker\SmartHome>iobroker update
                              D:\Iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                              Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                              Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                              Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.18
                              Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                              Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.13 [Updatable]
                              Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                              Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                              Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
                              Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                              Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                              Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
                              Adapter    "parser"       : 1.0.7    , installed 1.0.7
                              Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "scenes"       : 2.3.8    , installed 2.3.8
                              Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                              Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                              Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                              Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                              Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                              Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.2.21 now? [(y)es, (n)o]: y
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @namrenner naja dann machen wir mal
                                „iobroker upgrade javascript --debug“
                                Was sagt die Ausgabe? Und mal versuchen wenn iobroker komplett gestoppt ist.
                                Ps: und nochmal die Frage: hast du Vis-icontwo als Adapter installiert????
                                  NamrennerN
                                  NamrennerN
                                  Namrenner
                                  schrieb am zuletzt editiert von Namrenner
                                  @apollon77
                                  Vis-icontwo denke nicht, in der Liste habe es nicht, sehe Nachricht davor, dort sind alle Adapter aufgelistet, danke.
                                  npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  npm WARN rollback Rolling back iobroker.javascript@5.2.21 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript'
                                  npm ERR! code EBUSY
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript
                                  npm ERR! dest D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.javascript.DELETE
                                  npm ERR! errno -4082
                                  npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript' -> 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.javascript.DELETE'
                                  npm ERR!     C:\Users\Hans\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2022-02-26T13_36_10_444Z-debug.log
                                    @apollon77
                                    npm ERR! code EBUSY
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @namrenner ebusy ist mal wieder so ne Windows Nummer. Bitte alles beenden und dann das Update machen. Scheinbar lockt Windows irgendwelche files die das Update Bzw npm dann nicht austauschen kann.
                                    Wir stoppen zwar auf Windows seit Controller 4 immer die Instanzen des Adapters was das Update bekommt aber manchmal scheint das bei Windows nicht zu reichen :-(
                                      NamrennerN
                                      NamrennerN
                                      Namrenner
                                      @apollon77 hatte iobroker gestoppt, habe nun ein restart in Windows gemacht, nun ging es, danke
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @namrenner Gmrpf ... keine Ahnung was Windows da treibt :-(
                                        • Basti97B
                                          Basti97B
                                          Basti97
                                          Nach dem Update auf die JavaScript Version 5.2.21 kommt bei mir folgende Fehlermeldung wenn ich den Adapter starte. Im laufenden Betrieb kommt die Meldung aber nicht mehr.
                                          Ist diese Meldung wichtig oder eher unwichtig?
                                          Node.js
                                              v16.13.2 (Es gibt eine neuere Version: v16.14.0 - Empfohlene Version v14.19.0)
                                          NPM
                                              8.1.2
                                          JSController 3.3.22
                                          2022-03-03 16:47:07.423 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                          2022-03-03 16:47:07.426 - error: javascript.0 (1423151)
                                          2022-03-03 16:47:07.428 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                          2022-03-03 16:47:07.430 - error: javascript.0 (1423151) deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          2022-03-03 16:47:07.502 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                          2022-03-03 16:47:07.505 - error: javascript.0 (1423151)
                                          2022-03-03 16:47:07.506 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                          2022-03-03 16:47:07.509 - error: javascript.0 (1423151) deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                          2022-03-03 16:47:07.554 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                          2022-03-03 16:47:07.557 - error: javascript.0 (1423151)
                                          2022-03-03 16:47:07.560 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                          2022-03-03 16:47:07.562 - error: javascript.0 (1423151) deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          2022-03-03 16:47:07.601 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                          2022-03-03 16:47:07.603 - error: javascript.0 (1423151)
                                          2022-03-03 16:47:07.605 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                          2022-03-03 16:47:07.607 - error: javascript.0 (1423151)
                                          2022-03-03 16:47:07.609 - error: javascript.0 (1423151) deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          2022-03-03 16:47:07.648 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                          2022-03-03 16:47:07.651 - error: javascript.0 (1423151)
                                          2022-03-03 16:47:07.652 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                          2022-03-03 16:47:07.654 - error: javascript.0 (1423151)
                                          2022-03-03 16:47:07.656 - error: javascript.0 (1423151) deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                          84.0k
