  4. Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log
53 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NamrennerN Namrenner
    @thomas-braun ok, wir bekomme ich den Update v5.2.21 drauf, andere Updates gehen, nur dieser nicht?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @namrenner sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
    Mit welchen Meldungen?
    NamrennerN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      NamrennerN
      NamrennerN
      Namrenner
      @thomas-braun ```
      $ iobroker upgrade javascript@5.2.21
      Update javascript from @5.2.13 to @5.2.21
      host.TV Adapter "system.adapter.javascript.0" is stopped.
      NPM version: 6.14.16
      Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
      host.TV Cannot install iobroker.javascript@5.2.21: 4294963214
      ERROR: Process exited with code 25
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @thomas-braun bei mir:
        host.iobroker59
        2022-02-26 11:11:00.509	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
        host.iobroker59
        2022-02-26 11:11:00.505	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
        danach werden instanzen neugestartet
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          host.iobroker59
          host.iobroker59
          apollon77A
          apollon77A
          @liv-in-sky wie im Anderen thread. Gesagt. Mongodb lib ist buggy in alter Version und ab nodejs 14 wird das angemeckert. FAQ vom Controller 4 thread sagt was zu tun ist.
          Aber nur wegen der Meldung sollte nichts neu starten. Die Meldungen nerven nur ;-)
            @thomas-braun ```
            apollon77A
            apollon77A
            @namrenner Windows oder Linux? Bitte mal das Upgrade Kommando an der Shell ausführen. Ich tippe das dann Fehlermeldungen kommen mit permissions.
            Also wenn Linux dann „iob fix“ nutzen. Bei Windows bitte mal iobroker komplett beenden und update manuell machen. Auch schauen ob visentwo als Adapter installiert ist und latest updaten. Der hatte es kaputtes drin was auf Windows komische permission Effekte hatte
            NamrennerN 1 Antwort Letzte Antwort
              bekomme leider diesen Fehler:
              D:\Iobroker\SmartHome>npm install "cmake"
              > cmake@0.0.4 install D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\cmake
              > make
              Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder
              konnte nicht gefunden werden.
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! cmake@0.0.4 install: `make`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the cmake@0.0.4 install script.
              apollon77A
              apollon77A
              @namrenner gute Frage. Ja das liegt übrigens an der ssh2 Library die du bestimmt manuell als JavaScript Adapter Modul dabei hast.
              Am Ende ggf mal hier durcharbeiten?? https://github.com/mscdex/cpu-features/issues/3
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @apollon77 sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
                Warning: Accessing non-existent property '...' of module exports inside circular dependency
                danke - habe ich gemacht
                • javascript update läuft durch, wird aber nicht upgedatet - version in adapter tab:
                Update javascript from @5.2.18 to @5.2.21
                NPM version: 6.14.16Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
                upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.02a8da94.js static/js/runtime-main.02a8da94.js application/javascript
                upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                Process exited with code 0
                am ende steht wieder:
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @liv-in-sky Reloade mal ... Es gab mal Refresh issues im Admin ... vllt ist da nich so eins? Also wenn Admin 5.3.1 dann bitte github issue im admin anlegen
                  • apollon77A apollon77
                    NamrennerN
                    NamrennerN
                    Namrenner
                    @apollon77
                    D:\Iobroker\SmartHome>iobroker update
                    D:\Iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                    Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                    Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                    Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.18
                    Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.13 [Updatable]
                    Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                    Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
                    Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                    Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                    Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
                    Adapter    "parser"       : 1.0.7    , installed 1.0.7
                    Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "scenes"       : 2.3.8    , installed 2.3.8
                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                    Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                    Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                    Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                    Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                    Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                    Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.2.21 now? [(y)es, (n)o]: y
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @namrenner naja dann machen wir mal
                      „iobroker upgrade javascript --debug“
                      Was sagt die Ausgabe? Und mal versuchen wenn iobroker komplett gestoppt ist.
                      Ps: und nochmal die Frage: hast du Vis-icontwo als Adapter installiert????
                        NamrennerN
                        NamrennerN
                        Namrenner
                        schrieb am zuletzt editiert von Namrenner
                        @apollon77
                        Vis-icontwo denke nicht, in der Liste habe es nicht, sehe Nachricht davor, dort sind alle Adapter aufgelistet, danke.
                        npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                        npm WARN rollback Rolling back iobroker.javascript@5.2.21 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript'
                        npm ERR! code EBUSY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript
                        npm ERR! dest D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.javascript.DELETE
                        npm ERR! errno -4082
                        npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript' -> 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.javascript.DELETE'
                        npm ERR!     C:\Users\Hans\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2022-02-26T13_36_10_444Z-debug.log
                          @apollon77
                          npm ERR! code EBUSY
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @namrenner ebusy ist mal wieder so ne Windows Nummer. Bitte alles beenden und dann das Update machen. Scheinbar lockt Windows irgendwelche files die das Update Bzw npm dann nicht austauschen kann.
                          Wir stoppen zwar auf Windows seit Controller 4 immer die Instanzen des Adapters was das Update bekommt aber manchmal scheint das bei Windows nicht zu reichen :-(
                            NamrennerN
                            NamrennerN
                            Namrenner
                            @apollon77 hatte iobroker gestoppt, habe nun ein restart in Windows gemacht, nun ging es, danke
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @namrenner Gmrpf ... keine Ahnung was Windows da treibt :-(
                              • Basti97B
                                Basti97B
                                Basti97
                                Nach dem Update auf die JavaScript Version 5.2.21 kommt bei mir folgende Fehlermeldung wenn ich den Adapter starte. Im laufenden Betrieb kommt die Meldung aber nicht mehr.
                                Ist diese Meldung wichtig oder eher unwichtig?
                                Node.js
                                    v16.13.2 (Es gibt eine neuere Version: v16.14.0 - Empfohlene Version v14.19.0)
                                NPM
                                    8.1.2
                                JSController 3.3.22
                                2022-03-03 16:47:07.423 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                2022-03-03 16:47:07.426 - error: javascript.0 (1423151)
                                2022-03-03 16:47:07.428 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                2022-03-03 16:47:07.430 - error: javascript.0 (1423151) deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                2022-03-03 16:47:07.502 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                2022-03-03 16:47:07.505 - error: javascript.0 (1423151)
                                2022-03-03 16:47:07.506 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                2022-03-03 16:47:07.509 - error: javascript.0 (1423151) deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                2022-03-03 16:47:07.554 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                2022-03-03 16:47:07.557 - error: javascript.0 (1423151)
                                2022-03-03 16:47:07.560 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                2022-03-03 16:47:07.562 - error: javascript.0 (1423151) deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                2022-03-03 16:47:07.601 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                2022-03-03 16:47:07.603 - error: javascript.0 (1423151)
                                2022-03-03 16:47:07.605 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                2022-03-03 16:47:07.607 - error: javascript.0 (1423151)
                                2022-03-03 16:47:07.609 - error: javascript.0 (1423151) deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                2022-03-03 16:47:07.648 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                2022-03-03 16:47:07.651 - error: javascript.0 (1423151)
                                2022-03-03 16:47:07.652 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                2022-03-03 16:47:07.654 - error: javascript.0 (1423151)
                                2022-03-03 16:47:07.656 - error: javascript.0 (1423151) deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Basti97B Basti97
                                  Node.js
                                  NPM
                                      8.1.2
                                  JSController 3.3.22
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @basti97
                                  Nicht so wichtig.
                                  Du könntest aber beim Adapter ein Issue eröffnen und fragen, ob die Dependencies aktualisiert werden können.
                                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Basti97B Basti97
                                    Node.js
                                    NPM
                                        8.1.2
                                    JSController 3.3.22
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @basti97 Naja der JavaScript Adapter installiert beim Start die Pakete die du dort konfiguriert hast ... und das sind potentielle Ausgaben davon .. also von daher ...
                                      @basti97
                                      Nicht so wichtig.
                                      Basti97B
                                      Basti97B
                                      Basti97
                                      @thomas-braun @apollon77 Danke also kann ich das vernachlässigen und brauche mir keine sorgen machen. Ich werde demnächst ein issuses aufmachen. Wenn ein anderer die Fehlermeldung hat das er weiß das alles ok ist. Muss ich das bei dem Javascript Adapter bei github stellen?
                                      • Basti97B Basti97
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @basti97 Ein Issue wegen was willst du auf machen?
                                        • Basti97B
                                          Basti97B
                                          Basti97
                                          Bei mir ist leider der Javascript Adapter von meinen Slave kaputt gegangen. Ich glaube ich muss die SD Karte mal wechseln.
                                          Welche Pakete muss ich nun nachinstallieren und wie?
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.078	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.077	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.076	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.077	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.076	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.074	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.074	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.073	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.072	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.073	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:73:5)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.072	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.071	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.070	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.071	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.069	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:5:12)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.068	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.067	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.067	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.066	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.065	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.064	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1049:27)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.063	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1001:16)
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.062	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                          host.Media04
                                          	2022-03-04 18:48:34.061	error	Caught by controller[0]:
                                          33.2k
                                          84.3k
